200 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа...
Nick
сообщение 14.10.2005, 9:57
Сообщение #121
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
Вроде вентиляция есть, но невидно вентилятора! А ввод замаскирован smile.gif ph34r.gif
Гость_hrolson_*
сообщение 16.10.2005, 13:09
Сообщение #122
Kabel'a zaxodat sverxu szadi... Ix prosto na foto ne vidno... A vot nas4ot ventilatora poka ne dumal, nadejalsa 4to hvatit vstroenogo v TTC. Nexvatit, budem dumat'...
Гость_Alexel_*
сообщение 17.10.2005, 9:33
Сообщение #123
Всем доброго дня.
Вот наш шкафчик. Сверху, где ввод кабелей, не установлена крышка кабель-канала. Сигнальные провода разноцветные - каждому типу сигнала соответствует свой цвет. 20% свободного места в шкафу - требование заказчика. Короба к двери клеим герметиком или сажаем винтики на точечную сварку в Инпреде (возим размеченные двери).
Не могу сказать, что это наш лучший шкаф - в нем есть косяки (например силовые провода все белые, не было поставки цветных в тот момент), но обычно мы собираем шкафы именно так.
Взводатор
сообщение 17.10.2005, 15:01
Сообщение #124
Из: Киев
Пользователь №: 666
Вопросы возникли:
1. Мощность трансформатора примерно ватт 60 - 40, а одних только релюшек 17шт (*2Вт=34Вт). 3 контроллера с модулями расширения, как минимум 6 приводов. По-моему, маловато.
2. Верхний подвод потенциально опасен с точки зрения влагозащищенности. Я с коллегами воевал до залития двух шкафов там, где их принципиально не могло залить.
3. Фигурное вырезание крышек к коробам - меня жаба душит smile.gif. У нас они в жутком дефиците.
4. Я бы свободное место разбросал по всему шкафу равномерно. Хорошие у Вас заказчики, если самиз заказывают запас - нам приходится доказывать.
5. Клеммники трехэтажные?
С уважением Взводатор.
Nick
сообщение 18.10.2005, 13:26
Сообщение #125
Есть ли какая ни будь информация к CORRIGO EV по программированию и т.д.
Гость_Alexel_*
сообщение 18.10.2005, 16:14
Сообщение #126
Нет, 160VA (см. увеличенный фрагмент фото)
Такова воля заказчика. Мы делали этому заказчику шкафы - сигналы сверху/сила снизу, всё снизу, всё сверху. На этом объекте он решил во всех шкафах делать ввод сверху - так красивее (его аргумент). Там ввод, после завершения монтажа, заделан прозрачным герметиком. Согласен, не лучшее решение, но какое есть. При таком количестве вводов мы бы умерли с сальниками.
Но смотрится красиво. А это не последний параметр при предъявлении результата труда. Кстати, там не только крышка, но и сам короб отрезан углом - что б бычки не ныкали smile.gif
Тогда сложно было бы что-то добавлять.... А добавлять приходится часто - полет мысли заказчика не остановить smile.gif
Гость_hrolson_*
сообщение 18.10.2005, 16:48
Сообщение #127
Po Corrigo EV Est' tolko originalnaja instrukcija na angliskom i programma po nastrojke... Tam v principe po programme vse mozhno ponjat'. Progu ska4aj na www.regin.se
Взводатор
сообщение 19.10.2005, 9:14
Сообщение #128
Из: Киев
Пользователь №: 666
... ввод, после завершения монтажа, заделан прозрачным герметиком.
У меня 160Вт погабаритнее будут. Ну, это, конечно, вопрос конструкции и запасов.
Да, красивый проект сдать гораздо легче, чем правильный smile.gif .
Как раз из соображений добавления. Новое оборудование станет в свою зону. Например, новое реле хорошо станет в ряд со старыми.
Гость_Pavel_*
сообщение 19.10.2005, 13:17
Сообщение #129
2 Alexel
Коллеги, у меня со страшной силой горят лампы АВВ на 130В (блок лампы нужный), за 1-2 месяца могут сгореть все на объекте (да 30шт). Кто-нибудь сталкивался с подобной ерундой?
Рассматриваю вопрос использования неоновых ламп, но на них бывают наводки.
Светодиодные на зеленых лампах практически не видны и тем более дороги.
У кого какой опыт есть, подскажите? Замаялся уже.
:wacko:
Гость_Alexel_*
сообщение 19.10.2005, 13:28
Сообщение #130
На выпад пособников империализма имеем заявить следующее - обычно, кроме заказчика, мы сдаем свои системы еще и службе эксплуатации, которые собаку на этом съели и "красивость" их волнует в последнюю очередь. На том объекте, где стоит этот шкаф даже лицензию на виндовс через майкрософт пробивали - не пиратская ли...
По поводу лампочек - на 130 вольт не ставили, может это описка и речь идет про 230V ??? Мы неонки не используем - светятся не красиво, а ставим обычные, накаливания на 24 (сейчас меня обвинят в лишней нагрузке на трансформатор smile.gif ). Горят они довольно редко (процентов 10 за год может сгореть, а куда деваться). Думаю светодиодные исправят ситуацию, но они дорогие.
Гость_Pavel_*
сообщение 19.10.2005, 13:55
Сообщение #131
Нет лампачки точно на 130В.
К блоку ламп подводится 220В, но в нем стаит диод и сопротивление.
Ставиться лампа на 130В, напряжение на ней мерили - 85-90В.
А все равно сгорают, единственное что приходит на ум - это качественная герметизация.
Гость_Alexel_*
сообщение 19.10.2005, 16:08
Сообщение #132
2Pavel
В голову приходит только то, что при действующем значении напряжения 220 вольт, амплитудное доходит до 310. Любой обычный тестер рассчитан на измерение переменного напряжения, на пульсирующем он будет врать. Возможно эти лампочки рассчитаны на американский рынок, где напряжение в сети (переменное) 110 вольт и на пульсирующем напряжении (при амплитуде 155 вольт) они не справляются с нагрузкой.
Кроме этого, они же мерзко мигают при включении через диод...
Гость_witboy_*
сообщение 19.10.2005, 16:28
Сообщение #133
2Pavel
странно раньше не горели :/
а какая проблемма со светодиодными? цена за лампочку насколько я помню около 2 евро (само-собой не АВВ)
цена за лампу в сборе около 5 евро (само-собой не АВВ)
2Alexel
никогда они не мигали, видимо вы с ними не сталкивались...
Гость_Alexel_*
сообщение 19.10.2005, 19:56
Сообщение #134
Я правильно понял, что лампочки, в нормальном режиме, светятся через диод ??? И что, на 25 герцах мерцания не заметно ??? Возможно это связанно с большой инерционностью спирали именно этих лампочек - при подключении ламп на 24 и 220 вольт через диод (сборка диодов и кнопка "Проверка ламп") они очень заметно мигают.
абсолютно верно -
Импортная (тайвань) лампочка на 24 вольта с байонетным цоколем (под арматуру АББ или Шнайдер) в розницу, в Москве, стОит 0,15 евро, оптом, от 200шт. стоит 0,08 евро. Это в магазине, на рынке раза в два дешевле...
Гость_witboy_*
сообщение 20.10.2005, 7:32
Сообщение #135
2Alexel
никогда не покупал на рынке - обычно в компаниях например здесь:
http://www.eneq.ru/
но видимо пришла пора пересмотреть подход... подскажите плиз где можно прикупить столь замечательные лампочки? smile.gif
думаю Pavel-у будет тоже очень интерестно
Гость_Alexel_*
сообщение 20.10.2005, 10:03
Сообщение #136
2witboy
Сами лампочки можно купить здесь (если Митино не устраивает) - http://www.chip-dip.ru/shop/article_mysql....21200&gid=21202 3Вт или http://www.chip-dip.ru/shop/article_mysql....21200&gid=21202 0,5Вт
А арматура стандартная - COS1SFA619402R1001 (АББ - Лампочка красная СL-100R (в сборе) только для дверного монтажа, для других цветов код заказа отличается) или Шнайдер (код заказа не помню, но если в Инпреде спросить, они скажут).
Мне больше импонируют шнайдеровские - светятся гораздо красивее.
Да, еще один момент - при установке лампочек на 24V правильно подбирайте трансформатор !!!
Я тут посмотрел на сайте http://www.eneq.ru/ светодиодные лампы - есть за 5,3 Евро (183руб) на 220 или 24 вольта. http://www.eneq.ru/prod_avtomatic/?goto=106 хороший вариант, не на много дороже получается, если шкаф как ёлку не украшать.
PS Ха, посмотрел где эта контора находится и вспомнил - мы с них начинали, у них брали реле Omron, шкафы ABB и т.д. и т.п. Но потом отказались - цены у конкурентов, расположенных за пределами садового кольца ниже smile.gif
Гость_gelikon_*
сообщение 28.10.2005, 1:39
Сообщение #137
оценивайте
ещё много фотографий здесь
Гость_Victory_*
сообщение 28.10.2005, 15:04
Сообщение #138
если не секрет - панель на первой фотографии чья будет? и размер у неё какой?
Гость_gelikon_*
сообщение 28.10.2005, 21:30
Сообщение #139
Панель Omron NS 10 дюймов.
Гость_Pavel_*
сообщение 1.11.2005, 6:59
Сообщение #140
2Alexel
Так там лампы на 24В. Как раз с ними проблем и нет.
Гость_Alexel_*
сообщение 2.11.2005, 22:32
Сообщение #141
Pavel, не понял о чем речь.
Где "там" ??? В арматуру ABB и шнайдер можно поставить лампочки на любое напряжение с байонетным цоколем. Так как Ваш вопрос про лампочки на 130 вольт был обращен ко мне, я высказал свое предположение о причинах их выхода из строя, хотя сам с такими не сталкивался. Кроме этого, по приведенной мной ссылке, вроде как, можно купить относительно дешевые светодиодные лампочки на 220 вольт, которыми, при минимальном изменении схемы шкафа, можно заменить ваши на 130 вольт.
Гость_Pavel_*
сообщение 9.12.2005, 15:55
Сообщение #142
Извините, долго молчал, работы было много.
Вопрос не именно к Вам, а специалистам, которые реально делают шкафы и имеют опыт эксплуатации.
Для того чтобы заменить лампы, мне нужно будет поменять и цоколь, а это не одна тысяча штук-куда их потом девать. Поэтому хотелось бы найти лампы с подобным разъемом. Хочу проверить такой вариант, лампы неоновая ИЭК, цоколь тот же, вроде лампа должна загореться.
Взводатор
сообщение 9.12.2005, 19:42
Сообщение #143
Из: Киев
Пользователь №: 666
По лампочкам мне видится два решения:
1. Поставить вместо диодов с резисторами один трансформатор 230/127В и лампочки будут питаться своим штатным напряжением. Для повышения ресурса можно и 230/110. Остается проблема уникальности лампочек.
2. Заменить их на более ходовые. Будут единовременные затраты и работы по замене блоков, зато в дальнейшем не будет проблем с поиском и заменой ламп.
k_alexey
сообщение 13.12.2005, 11:55
Сообщение #144
Из: Пушкино М.О.
Пользователь №: 1207
Всем привет!!!! Смотрю я на Ваши творения и просто радуюсь rolleyes.gif Я недавно начал собирать шкафы. Есть один вопрос. Во всех шкафах, которые здесь выложены, провода разноцветные. Я использую лишь три цвета провода: 1) белый - фаза (не зависимо от того какое напряжение 220 или 24В); 2)синий - нейтраль; 3) желто-зеленый - заземление. На фотках часто встречается черный провод. Что это, фаза? Есть ли какие-нибудь нормативные документы, согласно которым необходимо выбирать цвет кабеля при сборке? Заранее большое спасибо!!!
LordN
сообщение 13.12.2005, 14:35
Сообщение #145
в ПУЭ прописано: для нуля - синий/голубой, для земли - желтый/зеленый/желтозеленый, для остальных - другие.
k_alexey
сообщение 13.12.2005, 15:15
Сообщение #146
Из: Пушкино М.О.
Я так и делаю. Но народ при этом черный использует. А он для чего? Как я понял цвет для L, N, Pe необходимо выбирать согласно ПУЭ, а для всего остального любой цвет можно использовать, так что ли? Спасибо!!!
Гость_RCont_*
сообщение 13.12.2005, 16:07
Сообщение #147
k_alexey!
Черный скорее всего 220В
Для фазы 220В лучше использовать коричневый цвет. Если есть возможность желательно выделять провода по логическому признаку, например 24В фиолетовый, 0В белый и т.д.
LordN
сообщение 13.12.2005, 19:46
Сообщение #148
p.s. под рукой ПУЭ нету, там кажется это было, а я забыл упомянуть, что такая цветовая градация касается только немаркированных проводников проложенных к потребителям в щитах или вне их. т.е. если на проводе есть маркер - то никого не колышет какого провод цвета. если на схеме указан ноль, а в щите нет такого маркера - значит ищи синий/голубой и т.д.
в своих эл.щитах обхожусь тремя, макс. пятью цветами, да и то частенько из-за того, что разное сечение...
Quasar
сообщение 14.12.2005, 9:44
Сообщение #149
Пользователь №: 386
Приветствую всех. Может не в тему, но:
Закупали кабель марки "Для частотных преобразователей" 4х2.5мм2 (именно такой тип был указан в каталоге продавца wink.gif). Там все жилы имеют один цвет - черный, но маркированы белыми символами
Гость_witboy_*
сообщение 14.12.2005, 12:17
Сообщение #150
Коллеги!
Поскольку всегда важно знать (когда копаешься в шкафу) откуда и куда идет провод, а уж какое там напряжение - самособой ясно (если знаешь первое)
и наоборот знаешь что за напряжение в проводе и что?!
Порой на объектах приходиться оперативно вмешиваться в схему дабы что-то изменить, и где вы (или кто-то) будете брать эти разноцветные провода? а если хотябы один провод будет неверную цветовую маркировку (или цветовая маркировка у вас меняется от проекта к проекту) так и вообще польза цветовой маркировки пропадает, а остается только красивость! smile.gif
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 6:17
