200 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа...
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 31.12.2007, 15:37
Сообщение #1231
Цитата(Kass @ 31.12.2007, 12:57) [snapback]207095[/snapback]
И что, сопротивление воды настолько низкое у вас, что дискретный вход срабатывает? ИМХО сопротивление сильно зависит от состава воды. В реле уровня потому есть регулировкачувствительности. Я попробовал провода от дискретного входа в стакан с водой всунуть, - не работает... blink.gif
Пока накладок не было... самое большое на практике расстояние между электродами было 50 метров... стандартное - до 3х метров...
ЗЫ. Вода до очистки, из скважин... В дистилированной не фурычит...
Kass
сообщение 31.12.2007, 20:33
Сообщение #1232
Пользователь №: 5301
Цитата(vladun @ 31.12.2007, 14:49) [snapback]207102[/snapback]
Полагаю, что тут большую роль играет площадь поверхности датчиков-зондов и при определенном значении любая естественная минерализация вызовет их (входов) срабатывание.
Костя, а ты к какому контроллеру "цеплял" зонды в стакан с водой ?
MR8 прямой вход управления. Странно, может что то не так делал? Но ИМХО риск. Ты проект сделаешь без реле уровня, а состав воды окажется другой и работать не будет. Во прикол то будет.
Сообщение отредактировал Kass - 31.12.2007, 20:35
vladun
сообщение 1.1.2008, 19:35
Сообщение #1233
Пользователь №: 3907
точно, поэтому буржуйские реле - кондуктометрические, однако не стоит забывать, что именно на свойстве проводимости воды были основаны все "совковые" решения в этой области (и "РОСы" и "Каскады" и проч).
Вообще говоря вода из скважины не может (не есть smile.gif) не содержать солей - она же артизианская, а близкой к дистилированной, является вода поверхностного стока и то, не вся и не всегда (после дождя в водоемы стекает вода практически без солей, однако по пути следования к ним она растворяет "что-то" и постепенно минерализуется).
Kass
сообщение 2.1.2008, 13:25
Сообщение #1234
Цитата(vladun @ 1.1.2008, 19:35) [snapback]207155[/snapback]
Вообще говоря вода из скважины не может (не есть smile.gif) не содержать солей...
Речь идет для начала о проводимости воды постоянного электрического тока. А она у воды в разных скважинах разная. И вовсе не факт, что весь диапазон проводимостей удовлетворяет условиям срабатывания дискретного входа. Что касается солей, то вовсе не обязательно. Как правило речь идет о включениях. Для проводимости нужны воднорастворимые соли, а такие соли бывают в достаточном количестве при нейтральных pH. Вода же может быть и щелочной и кислотной, при которой ионы солей вступают в реакции с получением зачастую нерастворимых в воде соединений. На чем собственно строится вся химводоочистка...
Abysmo
сообщение 2.1.2008, 17:33
Сообщение #1235
Пользователь №: 3837
База подготовки космических аппаратов "Ясный". Снимки не секретные, так как объект коммерческий.
Монтажно-испытательный комплекс:
Вот такие установки обслуживают чистые помещения. Суммарная мощность электродвигателей одной установки - 50 кВт. Все провода идут по проволочному лотку, который крепится на металлических стойках. Вообще говоря эти стойки предназначены для подвеса лотка к потолку, однако при помощи дополнительного крепления жестко стоят и на полу.
Частотники Danfoss IP54 уютно висят на стойках и управляются по EIA-485 (Modbus):
Парогенератор выдает 80 кг пара в час и так же управляется по EIA-485 (Modbus):
Привода Belimo с цифровым управлением:
Все соединены одним трехжильным кабелем церез распаечные коробки:
Абсолютно все аналоговые датчики с токовым выходом 4-20 мА. Этот измеряет дифференциальное давление на фильтре:
Щиты автоматики в процессе монтажа:
Сообщение отредактировал Abysmo - 2.1.2008, 17:50
Abysmo
сообщение 2.1.2008, 17:59
Сообщение #1236
А нет ли еще фоток этого обьекта только того что касается раздела ОВ / Вк а не автоматика. Уж больно понравилось - всё чистенько аккуратненько
Я к сожалению не делал снимков монтажа - практически все воздуховоды в даный момент скрыты. Есть пара снимков коственно затрагивающих Ваш интерес.
Узлы обвязки. В скором времени будут частично переделаны из-за переразмеренных клапанов.
Kass
сообщение 3.1.2008, 19:21
Сообщение #1237
ИМХО щит автоматики какой то стремный...
Abysmo
сообщение 10.1.2008, 16:18
Сообщение #1238
Вот он увеличенный:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...100#entry194717
Сообщение отредактировал Abysmo - 10.1.2008, 16:20
Kass
сообщение 11.1.2008, 0:27
Сообщение #1239
Сцылка битая
Гость_АТХ_*
сообщение 11.1.2008, 11:59
Сообщение #1240
Цитата(Игорь Борисов @ 30.12.2007, 18:25) [snapback]207038[/snapback]
Дискретными... решение спорное, но работает безглючно... применяем если электродов больше трех... а если поплавки - ваще без проблемм... А если три электрода - не задумываясь - реле уровня...
Один раз я так сделал, 24В постоянки, уровень через дискретные входы. но при применении постоянного напряжения на кондуктометрических электродах очень быстро образуется коррозия. Нижний (общий) у меня сгнил напрочь через месяц. теперь люди там периодически их меняют, а я отказался от этой схемы. Использую промежуточные, типа САУ-М6. дороже, зато надёжней.
Kass
сообщение 11.1.2008, 12:10
Сообщение #1241
Спасибо за информацию. Значит выбрасываю из головы. Как делали, так и будем делать.
Гость_Sash_*
сообщение 11.1.2008, 16:07
Сообщение #1242
Всем добрый день!
Господа, помогите разобраться.
В щите автоматизации теплового пункта установлен Xenta 401 и 8 блоков расширения 3х411, 2х421, 451, 471, 491.
Все концы должны быть выведены на клеммники для подключения датчиков давления, температуры и т.д.
Каким кабелем соединить между собой контроллер и блоки расширения?
И каким кабелем все это дело развести на клеммники?
Заранее спасибо!
сообщение 11.1.2008, 16:22
Сообщение #1243
Хром-никелевым или титановым пофигу... вот в КНС хреново такое решение - на электродах осаждается мочевой камень - надо счищать...
сообщение 11.1.2008, 16:27
Сообщение #1244
Если требуется стандартных 2 уровня - спокойно обхожусь трехэлектродным реле уровня... но некоторые хотят отслеживать (непонятно зачем) 5-6 уровней... и не хотят аналоговый датчик... только тогда вступают в работу дискретные входа контроллера... так что это решение применяется в крайнем случае... Если поплавки, а не электроды - однозначно контроллер.
vladun
сообщение 11.1.2008, 21:45
Сообщение #1245
Всем добрый день!
Заранее спасибо!
Вы не по адресу, ищите ветки по поиску.
ЗЫ: здается мне г-н Abysmo сможет помочь wink.gif
aaa
сообщение 14.1.2008, 10:16
Сообщение #1246
Из: Самара
Пользователь №: 2758
Всем добрый день!
Заранее спасибо!
ТАС рекомендует Belden. А, вообще, соблюдаете Вы эти рекомендации или нет, внутрищитовую разводку делайте тем же кабелем, что и вне щита. Также необходимо при шинной топологии сети не нарушать шинную топологию внутри щитов.
Гость_mike-altai_*
сообщение 23.1.2008, 7:26
Сообщение #1247
Сообщение отредактировал mike-altai - 24.1.2008, 8:08
сообщение 23.1.2008, 8:58
Сообщение #1248
Сразу бросается в глаза отсутствие торцевых фиксаторов хотя бы на клеммниках... а так - симпатишненько...
vladun
сообщение 23.1.2008, 10:31
Сообщение #1249
приточка тогго... маломощная, смотрю вместо контактора - реле smile.gif Сам щас так делаю, ибо вентиляторы теплоагрегатов по 140 Вт максимум, а есть и 75 Вт... нафига платить больше ??? smile.gif
Гость_mike-altai_*
сообщение 23.1.2008, 11:58
Сообщение #1250
Не. Мощности разные. Вентиляторы подключаются через ЧП. Альтивары там от 750 Вт до 5,5 кВт. Располагаться будут рядом с этими щитами.
Сообщение отредактировал mike-altai - 23.1.2008, 12:05
Fanat
сообщение 23.1.2008, 13:08
Сообщение #1251
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Цитата(mike-altai @ 23.1.2008, 7:26) [snapback]213747[/snapback]
Ну поругаю так уж и быть???
1. Вводной рубильник - весьма оригинальное решение по его установке на боковой стенке причем весьма оригинальным образом - причем как мне показалось это ИЭКовский рубильник. У того же АВВ есть куча вариантов подобных рубильников - на фоне цены ПЛК стоят они не дорого.
2. Питание на автоматы вверху подано через перемычку, а рядом стоит распределительная шина ИЭК на которой присутствует только 1 провод - в основном подают на нее, а потом с нее разводятся. И даже если не так, то тот же ИЭК продает гребенки для распределения энергии по автоматам - смотрится лучше и качественней.
3. Не понятен тайный смысл крепления БП справа на стенке ящика - и честно говоря вообще не понятен его смысл - скорее всего это ведь БП и причем на 24В ДС, который питает панель (хотя могу ошибаться) В итоге в щите 2 БП - зачем они??? Ну и честно говоря ОВЕНовский БП рядом с Карелом смотрится паршивенько.
4. И таки существует мнение, что через одну из релюх проходит 3 фазы - по моим данным реле не предназначены для коммутации 3-х фазного напряжения и особенно для коммутации 3-х фазных двигателей - уточните этот момент плиз.
AlexG
сообщение 23.1.2008, 15:29
Сообщение #1252
Пользователь №: 3194
+ нестандартная расцветка проводов заземления и ненадежное крепление перехода на дверцу.
Гость_mike-altai_*
сообщение 23.1.2008, 18:11
Сообщение #1253
Цитата(Игорь Борисов @ 23.1.2008, 11:58) [snapback]213754[/snapback]
Респект!
Были проблемы с поставкой 4х-полюсных рубильников ABB. Создалось впечатление, что во всей России они нужны только мне dry.gif В результате, в последний момент решили ставить что под руку попадётся mad.gif
Гребёнка не подошла - в однополюсный автомат ABB не лезет. В нём конструкция клемм не такая, как у трёхполюсных, расположенных рядом sad.gif
Завести фазы на распределительную шину не догадались. В ней используется N и PE. Подумаем smile.gif
Овеновский БП (24V DC 30Wt) используется для питания контроллера, релюшек, лампочек... На боковой стенке установлен трансформатор 24V AC, 15 Ватт. Переменное напряжение используется для питания привода 3х-ходового клапана. От постояннного напряжения приводы AQM не работают sad.gif Так как в следующих щитах будут установлены пускатели - для установки трансформатора на ДИН-рейке места не хватит. В целях экономии места решили устанавливать трансформаторы на боковую стенку.
Верно! Одна из релюх включает циркуляционный насос. Трёхфазный. Ток потребления до 1,5 А. Ставить пускатель?
Да. Для заземления, зелёно-полосатых проводов искать не стали. Провод, соединяющий дверцу со шкафом закреплён гайками М5. Что вызвало сомнения в надёжности крепления?
Сообщение отредактировал mike-altai - 23.1.2008, 20:28
сообщение 23.1.2008, 21:07
Сообщение #1254
Однозначно... пластины контактов реле греются, деформируются и отходят...
Гость_mike-altai_*
сообщение 24.1.2008, 7:40
Сообщение #1255
Цитата(Игорь Борисов @ 24.1.2008, 0:07) [snapback]214109[/snapback]
Спасибо. Поставим модульные контакторы ABB ESB24-40
AlexG
сообщение 24.1.2008, 7:48
Сообщение #1256
Заземление - M5, а остальные вроде на самоклеящейся площадке держатся?
Fanat
сообщение 24.1.2008, 8:10
Сообщение #1257
Все под контролем!
2mike-altai
Были проблемы с поставкой 4х-полюсных рубильников ABB. Создалось впечатление, что во всей России они нужны только мне В результате, в последний момент решили ставить что под руку попадётся
ИМХО тут хватило бы и трехполюсного - смысл четырехполюсного не совсем понятен...
Очень очень странно, а какую пользуете??? Короче у моих монтажников лезет и еще как :-) Если одна серия автоматов то там все одинаково, а если разная то возможны и различия.
Овеновский БП (24V DC 30Wt) используется для питания контроллера, релюшек, лампочек... На боковой стенке установлен трансформатор 24V AC, 15 Ватт. Переменное напряжение используется для питания привода 3х-ходового клапана. От постояннного напряжения приводы AQM не работают Так как в следующих щитах будут установлены пускатели - для установки трансформатора на ДИН-рейке места не хватит. В целях экономии места решили устанавливать трансформаторы на боковую стенку.
В общем весьма спорное решение... Я бы, конечно, увеличил типоразмер шкафа или сменил привода :-) Кстати по БП ОВЕН - он весьма дорог - дешевле и ИМХО ЛУЧШЕ его китайские собраться DRA 30-24 - посмотрите на досуге - весьма достойные варианты...
Обязательно и непеременно... Реле Финдер рассчитано на нагрузку 300Вт по АС15, что есть индуктивная нагрузка по одной фазе... Ни на что более она не способна - многие так накалываются на реле, думают, что это просто очень и очень маленький контактор :-)
Это как то пошленько звучит - что значит искать не стали??? Ну технадзор бы Вам такой щит вмиг завернул - даже не разбираясь, да и не так уж и дорого этот самый провод...
Переход на дверь очень халтурно сделан полюбому!!! Петля должна быть вниз опущена это факт. Прикладываю один из вариантов перехода на дверь - других просто не нашел что то...
Кстати на этом же рисунке видно как шинка без проблем запитывает один 3х полюсный и три однополюсных автомата :-)))))))))))
Сообщение отредактировал Fanat - 24.1.2008, 8:39
Гость_mike-altai_*
сообщение 24.1.2008, 8:42
Сообщение #1258
В щит заводится бесперебойное питание. Четырех-полюсный рубильник обесточивает весь щит.
Серии автоматов заказали разные. Применять гребёнки не планировали.
Да. Решение спорное. На DRA 30-24 посмотрим. Привода с питанием 24V DC мне не встречались. Применяли ESBE и AQM. От постоянного напряжения они не работают.
Цитата(Fanat)
Обязательно и непеременно... Реле Финдер рассчитано на нагрузку 300Вт по АС15, что есть индуктивная нагрузка по одной фазе... Ни на что более она не способна - многие так накалываются на реле, думаю, что это просто очень и очень маленький контактор :-)
Заменим модульным контактором.
Кстати на этом же рисунке видно как шинка без проблем запитывает 1 3х полюсный и 3 однополюсных автомата :-)))))))))))
PS: У нас силовые кабели уходят из щита вверх. Допускается ли подключение нагрузки к верхним клеммам автомата?
Сообщение отредактировал mike-altai - 24.1.2008, 8:54
Fanat
сообщение 24.1.2008, 9:14
Сообщение #1259
Все под контролем!
По поводу подключения сверху или снизу - здесь на форуме была целая дискуссия по этому поводу и так и не пришли к однозначному выводу... Мы стараемся делать (если посмотрите щит который выложил, то увидите) чтобы все же запитка конечного оборудования шла снизу автомата, но иногда делаем и сверху, когда нет других вариантов... Пока никто не жаловался...
vladun
сообщение 24.1.2008, 10:17
Сообщение #1260
ну что вам на это сказать ? На одном объекте уже год стоят Релполы на трехфазных вентиляторах на другой я их взял только что сотню, ну и что ? Ток потребления не превышает 0.6 А, а техдокументация на реле говорит нам :
ЗЫ: работа вентиляторов будет из-под ЧП, потому имеем запас "прочности" wink.gif
ЗЫ2: Игорь им почему это пластины должны греться ? Ведь ток не превышает номинал.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 5:27
