Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа... |
24.1.2008, 14:01
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Цитата(vladun @ 24.1.2008, 10:17) [snapback]214267[/snapback] ну что вам на это сказать ? На одном объекте уже год стоят Релполы на трехфазных вентиляторах на другой я их взял только что сотню, ну и что ? Ток потребления не превышает 0.6 А, а техдокументация на реле говорит нам : [attachment=13045:55_series.jpg] так шта коллеги...  ЗЫ: работа вентиляторов будет из-под ЧП, потому имеем запас "прочности"  ЗЫ2: Игорь им почему это пластины должны греться ? Ведь ток не превышает номинал. У меня тожеработают на страом объекте :-) Только вот поглядите еще раз в описание - там описаны режимы работы на АС1 и АС15 (на 1фазный двигатель) - а вот про АС3 молчок - не спроста это. Я допускаю вероятность работы реле при коммутации активной 3х фазной нагрузки, но вот коммутация АС3 это уже перебор.
24.1.2008, 14:07
Пользователь №: 3907
под ЧП... яш писал токи 0.4 и 0.6 А. смешные они совсем
Сообщение отредактировал vladun - 24.1.2008, 14:45
Гость_Игорь Борисов_*
24.1.2008, 23:59
Цитата(vladun @ 24.1.2008, 10:17) [snapback]214267[/snapback] ну что вам на это сказать ? На одном объекте уже год стоят Релполы на трехфазных вентиляторах на другой я их взял только что сотню, ну и что ? Ток потребления не превышает 0.6 А, а техдокументация на реле говорит нам : ЗЫ2: Игорь им почему это пластины должны греться ? Ведь ток не превышает номинал. А пусковые? Кароче - на практике - кучу насосных приспособ на базе реле смотрели при отказах - то одна пластина деформирована, то другая... замыкаются не одновременно, искрят... короче - не хорошо... самое смешное - вся остальная начинка внушает... и легко можно было бы в тот же габбарит воткнуть махонький контактор... и по деньгам смешная разница (~ 0,5% от цены приспособы), а отож... неисповедимы мысли разработчика...
25.1.2008, 14:06
Цитата(Игорь Борисов @ 25.1.2008, 0:59) [snapback]214603[/snapback] А пусковые? Кароче - на практике - кучу насосных приспособ на базе реле смотрели при отказах - то одна пластина деформирована, то другая... замыкаются не одновременно, искрят... короче - не хорошо... самое смешное - вся остальная начинка внушает... и легко можно было бы в тот же габбарит воткнуть махонький контактор... и по деньгам смешная разница (~ 0,5% от цены приспособы), а отож... неисповедимы мысли разработчика... Игорь, габариты тут решают все. Вон в УПСах серии 200 стоят реле вплоть до 1.6 кВт - и ничего. В таких типоразмерах даже гасителей дуги не предусматривают, следовательно нам нечего терять, а лишь бы ток выдерживал да напряжение "пробоя" зазора
28.1.2008, 14:25
Пользователь №: 11276
По замечанию LEX переношу с общего форума в эту тему. Это шкафы управления логистическим центром, связаны между собой по сети Remote Link. ПЧ управляется по Modbus. Буду рад выслушать комментарии. С уважением, Алексей.
28.1.2008, 19:00
Пользователь №: 3194
Второй шкаф весьма оригинален. Чем вызвано такое интересное размещение органов управления?
Гость_Slavik_*
28.1.2008, 19:56
Цитата(AlexG @ 28.1.2008, 23:00) [snapback]215790[/snapback] Второй шкаф весьма оригинален. Чем вызвано такое интересное размещение органов управления? Тоже удивило, ни разу такого решения в обычном корпусе не видел. Похоже, это напольный пульт управления.
29.1.2008, 7:47
Второй шкаф установлен на подвижной платформе (платформа находится в помещении), оператор воздействуя на органы управления перемещает материал в логистических линиях.
31.1.2008, 13:00
Пользователь №: 15021
31.1.2008, 13:14
31.1.2008, 21:38
1.2.2008, 12:58
Цитата(vladun @ 31.1.2008, 21:38) [snapback]217107[/snapback] В том, то и дело, что не с выставки. Кто не доверяет, - добро пожаловать на наше производство.
1.2.2008, 13:56
1. Какие производители PLC, Scada применяются в ваших проектак 2. Используете ли вы цветовую маркировку провода (класс и тип напряжения) при сборке электрических шкафов (на фотографиях не могу разглядеть)
1.2.2008, 16:08
Цитата(alexvega @ 1.2.2008, 13:56) [snapback]217274[/snapback] 1. Какие производители PLC, Scada применяются в ваших проектак 2. Используете ли вы цветовую маркировку провода (класс и тип напряжения) при сборке электрических шкафов (на фотографиях не могу разглядеть) 1.Schneider Electric, Siemens, Honeywell... это по производителям контроллеров ! по Scada системам - Vijeo Look, InTouch, Symetrie... пока остановились на этом - чего распыляться !!! 2. Конечно используем...
1.2.2008, 16:24
Цитата(Александр Владимирович @ 1.2.2008, 12:58) [snapback]217257[/snapback] В том, то и дело, что не с выставки. Кто не доверяет, - добро пожаловать на наше производство. Солидно, красиво, прямо образец для подражания  Напомнило полигон Круга. PS: Видно что не на выставке, на выставки никто системы целиком не таскает.
1.2.2008, 16:34
Цитата(AlexG @ 1.2.2008, 16:24) [snapback]217366[/snapback] Солидно, красиво, прямо образец для подражания  Напомнило полигон Круга. PS: Видно что не на выставке, на выставки никто системы целиком не таскает. Спасибо. Всегда к Вашим услугам...
1.2.2008, 17:22
Прошу сделать крупнее начинку "буровых шкафов", а то ничегосеньки не разобрать. ЗЫ: по сути - крутота ! Только это скорее на "Космический форум"
1.2.2008, 21:05
Просто это реальное производство... тем более - являясь генеральным дистрибютером Шнейдера и держа диллерский складской запас в несколько лимонов евро - не использовать это преимущество для создания производственной площадки было бы просто глупо... Врядли хоть кто-то на форуме может похвастаться такими возможностями. Ну, а имея такие бонусы - делать хуже было бы стыдно...
2.2.2008, 13:44
Цитата(vladun @ 1.2.2008, 17:22) [snapback]217404[/snapback] Прошу сделать крупнее начинку "буровых шкафов", а то ничегосеньки не разобрать. ЗЫ: по сути - крутота ! Только это скорее на "Космический форум"  Частично выкладываю внутрянку...
2.2.2008, 13:53
Цитата(Игорь Борисов @ 1.2.2008, 21:05) [snapback]217477[/snapback] Просто это реальное производство... тем более - являясь генеральным дистрибютером Шнейдера и держа диллерский складской запас в несколько лимонов евро - не использовать это преимущество для создания производственной площадки было бы просто глупо... Врядли хоть кто-то на форуме может похвастаться такими возможностями. Ну, а имея такие бонусы - делать хуже было бы стыдно... Уважаемый Игорь. Спасибо за такой отзыв. Постоянно читаю Ваши посты и отношусь к Вам с большим уважением. Так-же хотел добавить недавную новость от нашей компании: ЗАО "Вакон Драйвз" и RS Group подписали корпоративное соглашение о сотрудничестве на российском рынке!!! Данное соглашение включает в себя: 1. открытие на базе RS Group в г. Королёв Центра по сервисному обслуживанию и технической поддержке преобразователей частоты Vacon в диапазоне мощностей 0.25 - 5000 кВт в классе напряжений до 10 кВ. 2. коммерческое партнёрство в области продаж и совместного продвижения на российский рынок полной гаммы оборудования Vacon.
2.2.2008, 19:07
Заинтересовала система крепежа короба на этом фото...
Кол-во скачиваний: 56Если можно - с производителями и референсами все состовляющие - сам короб (просто у шнейдера такого узкого не видел), реечки и пластмасовые красные зацепочки...
2.2.2008, 21:37
Пользователь №: 3837
Игорь Борисов: посмотрите в каталоге ДКС. Скорее всего это крепежная система Iboco для коробов, впрочем как и сами короба. Самый узкий и высокий канал имеет размеры 25х80 - я его использую во всех щитах, позволяет здорово сэкономить на размерах. Принцип крепления там такой - на перфорированные держатели дверцы вешается din-рейка, на нее - деражтели dinbloc, на них нащелкивется короб.
2.2.2008, 21:48
ДКС не нравится своей жесткостью... ломкий больно... ИМХО там что-то другое...
2.2.2008, 22:21
Цитата ДКС не нравится своей жесткостью... ломкий больно... ИМХО там что-то другое... Может быть, но принцип такой же. ДКС не делает кабельные каналы, это продукция IBOCO.
3.2.2008, 10:54
Цитата(Игорь Борисов @ 2.2.2008, 19:07) [snapback]217685[/snapback] Заинтересовала система крепежа короба на этом фото...
Кол-во скачиваний: 56Если можно - с производителями и референсами все состовляющие - сам короб (просто у шнейдера такого узкого не видел), реечки и пластмасовые красные зацепочки... Отправлю всю инфу в понедельник. Она на рабочем компьютере.
Гость_Gus_*
19.2.2008, 11:19
Вот фотографии шкафов системы диагностики вывода пучка из ускорителя...
Кол-во скачиваний: 268 Система сбора данных:
Кол-во скачиваний: 229Так выглядит процессорный модуль:
19.2.2008, 21:46
19.2.2008, 22:08
Цитата(vladun @ 19.2.2008, 21:46) [snapback]223559[/snapback] Дык, видно ж шо с Земли - Back-UPS их сдал с потрохами...
19.2.2008, 23:16
21.2.2008, 22:02
Никак не мог донести фотик до компа... донес...
Кол-во скачиваний: 313РВР, пуск "Y/D"
Кол-во скачиваний: 2352 насоса 2,2 kW
Кол-во скачиваний: 242многообсуждаемый 1 частотник - 3 насоса
Кол-во скачиваний: 3052 насоса по 45,0 кВт
Сообщение отредактировал Игорь Борисов - 21.2.2008, 22:05
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
