Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа... |
22.2.2008, 0:32
Пользователь №: 3907
Игорь скока такого размера шкаф стоит ? (2, 3 фотки сверху ) розницу с НДС плиз  ЗЫ: у тя прибор что магнитный ремень имеет ? Как ты его прицепляешь там постоянно ?
Сообщение отредактировал vladun - 22.2.2008, 0:33
Гость_Игорь Борисов_*
22.2.2008, 3:16
Цены ушли мылом, на конце ремня обрезиненный магнит... сам, когда купил, не знал, жутко перепугался, когда он у меня сам на шкаф прыгнул...
Сообщение отредактировал Игорь Борисов - 22.2.2008, 3:16
22.2.2008, 6:54
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Г-н Борисов, Вы ж не любите звезду-треугольник....
22.2.2008, 9:51
Цитата(Lex @ 22.2.2008, 6:54) [snapback]224488[/snapback] Г-н Борисов, Вы ж не любите звезду-треугольник.... я - да, но диллеры иногда заказують... отказать - себе дороже... да и платють за нее почти как за ПЧ...
28.2.2008, 22:52
Ну вот, прошу "пинать и жаловать" - мое изобретение в компоновке (один из шкафов зонального управления системой отопления на базе тепловентиляторов. В данном случае три зоны с изменяемой температурой по 2 точки в каждой, с контролем обратки, подачи, погоды и клапаном на обратке (при отключении систем теплоноситель перекрывается почти полностью), частотным приводом для поддержания температуры, а также диспетчеризацией. Силовой шкаф (выложу позже) содержит 3 шт ЧП Альтивар31, управляемые по МОДБАСу, дроссели и предохранители) Внутри он такой
Кол-во скачиваний: 329в середине такой:
Кол-во скачиваний: 234а снаружи... ну совсем неприметный !
Кол-во скачиваний: 91ЗЫ: нафига в торговом центре внимание привлекать ?
Сообщение отредактировал vladun - 28.2.2008, 22:53
29.2.2008, 8:35
Пользователь №: 11276
Для Игоря Борисова. По моему мнению, для наглядного определения рода электрического тока (переменный, постоянный), "удобно" использовать цвета электрических проводов для "переменного" - красный, для "постоянного" - синий.
p.s. "ноль" - черный, "земля" - желтозеленый
29.2.2008, 11:45
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
2vladun Пинать не собираюсь, но хотел задать вопрос: "Зачем там 3 контроллера панельных???" Я вот в настоящее время решил использовать в качестве самых бюджетных ПЛК - Сегнетикс, а вот модули расширения брать ОВЕН - они и дешевле и не навевают грусть, как например модули расширения сегнетикса без панели....
29.2.2008, 12:13
Цитата(alexvega @ 29.2.2008, 8:35) [snapback]227023[/snapback] Для Игоря Борисова. По моему мнению, для наглядного определения рода электрического тока (переменный, постоянный), "удобно" использовать цвета электрических проводов для "переменного" - красный, для "постоянного" - синий.
p.s. "ноль" - черный, "земля" - желтозеленый слишком большой ассортимент провода прийдется держать в складском запасе... сечения, цвета... не всё и бывает... гимор...
29.2.2008, 15:28
Цитата но хотел задать вопрос: "Зачем там 3 контроллера панельных???" Как зачем ? По каждой из трех зон можно установить параметры, это раз, потом что контроллер панельный, что на динрейку- цена одинакова, а живучесть выше будет. Практически все аналоговые входа используются и ДИ ДО тоже. В чем вопрос ? У них общего только БП и система диспетчеризации, а так системы автономные.
Сообщение отредактировал vladun - 29.2.2008, 15:29
Гость_Slavik_*
29.2.2008, 18:05
Цитата(Игорь Борисов @ 22.2.2008, 2:02) [snapback]224407[/snapback] 2 насоса 2,2 kW А то, что ПЧ вплотную друг к другу, и нет принудительной вентиляции шкафа, это нормально? Или они одновременно не работают?
Гость_Slavik_*
29.2.2008, 18:19
Цитата(vladun @ 29.2.2008, 2:52) [snapback]226967[/snapback] Ну вот, прошу "пинать и жаловать" - мое изобретение в компоновке  Ну, не знаю. Единственным достоинством сего творения я бы назвал чрезвычайную компактность. Мне бы и в голову не пришло три системы в один щит пихать. Расстояния между клеммами и коробами слишком малы. Один источник питания на три системы - тоже вызывает сомнения. Обслуживать контроллеры на снимаемой панели крайне не удобно. Впрочем, допускаю, что у Вас были причины сделать это настолько компактно.
Сообщение отредактировал Slavik - 29.2.2008, 18:23
29.2.2008, 18:55
Так и есть, шкаф располагается на.... колонне и имеет ширину 400 мм.(подчеркну, что прямо в проходе между бутиков, лестниц и перил, такие шкафы будут висеть, потому компактность тут почти на 1-м месте  ) На счет клем - неправда (они ваЩЩе вплотную к коробам  ), т.к. они пружинные и подключаются спереди, а не сверху-снизу как винтовые Панель не снимаемая, точнее не совсем снимаемая, она при открытии закрепляется в положении как открытая дверца (хотел петли сделать, да не увидел смысла их "тулить"), просто на фото она "не на месте" пока.
Сообщение отредактировал vladun - 29.2.2008, 19:00
Гость_Slavik_*
29.2.2008, 19:13
Цитата(vladun @ 29.2.2008, 22:55) [snapback]227300[/snapback] потому компактность тут почти на 1-м месте  ) Тогда, наверное, это почти лучшее из того, что можно было сделать.
29.2.2008, 20:49
Спасибо
2.3.2008, 12:25
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 9838
Щит управления секцией склада (120х60х18м) - воздушное отопление, вентиляция, освешение и тд. Система Kieback&Peter. Масса возможностей для резерва.
Сообщение отредактировал тихий инженер - 2.3.2008, 12:30
3.3.2008, 9:43
Пользователь №: 5075
Довольно странная компановка шкафа.
Гость_Tua_*
3.3.2008, 10:28
Ужастная компоновка, столько свободного места, а пальцы возле клеммников все равно ломать придется и мне кажется или действительно все криво прикручено. В центре толстый кабельный канал переходит в тонкий, ерунда какая-то. Больше напоминает полет фантазии студента чем работу инженера.
3.3.2008, 10:39
В середине надо было плазму поставить и ДВД  , чтоб наладчику не скучно было. ЗЫ: Сергей, а че на счОт моего ящика скажешь ?
3.3.2008, 12:57
Ну что я могу сказать Влад 1. Калькуляторы в пуках проводов, я бы сделал короб под каждым из них и один общий короб справа 2. Не удобно расположены клеммные колодки 3. Зачем столько реле? Я бы совместил их с клеммами т.е. поставил клеммы со встроенным реле (фениксовские или вендмюллеровские) Все вроде
3.3.2008, 17:39
Из: Киев
Пользователь №: 10151
Цитата(Сергей Долганов @ 3.3.2008, 14:27) [snapback]227942[/snapback] 3. Зачем столько реле? Я бы совместил их с клеммами т.е. поставил клеммы со встроенным реле (фениксовские или вендмюллеровские) Все вроде  А поточнее можно. Очень бы хотелось посмотреть, а может и освоить новое оборудование.
Сообщение отредактировал Alex@ndr - 3.3.2008, 17:41
3.3.2008, 18:20
Цитата(Сергей Долганов @ 3.3.2008, 11:57) [snapback]227942[/snapback] Ну что я могу сказать Влад 1. Калькуляторы в пуках проводов, я бы сделал короб под каждым из них и один общий короб справа 2. Не удобно расположены клеммные колодки 3. Зачем столько реле? Я бы совместил их с клеммами т.е. поставил клеммы со встроенным реле (фениксовские или вендмюллеровские) Все вроде  1) нормальной высоты (40-60 мм) короб не поместился бы над двухполючными реле, а с малой высотой - не вынешь потом разъемы из SMH без вытаскивания проводов из гребенки. 2) почему неудобно ? Хм. 3) Кажде 3-пол. реле - один тепловентилятор на три фазы каждый. Мало того, они еще в группы запараллелены - тут 3 (по кол-ву контролл.) группы. По однополюсным - не знаю, а если клеммное реле сгорит, менять только с клемой ? если так то это не это не наш путь  Каждое двух полюсное - термоконтакт (помнишь - развязка 230-24  )
Гость_Slavik_*
3.3.2008, 19:21
Цитата(тихий инженер @ 2.3.2008, 16:25) [snapback]227692[/snapback] Щит управления секцией склада (120х60х18м) - воздушное отопление, вентиляция, освешение и тд. Система Kieback&Peter. Масса возможностей для резерва.  Вот что бывает, когда гуманитарии берутся за работу технарей.
4.3.2008, 10:39
Цитата А поточнее можно. Очень бы хотелось посмотреть, а может и освоить новое оборудование. Ну вот напримерЦитата 1) нормальной высоты (40-60 мм) короб не поместился бы над двухполючными реле, а с малой высотой - не вынешь потом разъемы из SMH без вытаскивания проводов из гребенки. 2) почему неудобно ? Хм. 3) Кажде 3-пол. реле - один тепловентилятор на три фазы каждый. Мало того, они еще в группы запараллелены - тут 3 (по кол-ву контролл.) группы. По однополюсным - не знаю, а если клеммное реле сгорит, менять только с клемой ? если так то это не это не наш путь Каждое двух полюсное - термоконтакт (помнишь - развязка 230-24 ) Нормальный и не нужно, я тебе чуть позже фото пришлю "дверного короба". В любом случае выглядит "как-то не аккуратненько"  Трехфазных клемм-реле не бывает вроде если только однофазные по три штуки, но будут ьраблы с неодновременным срабатыванием. Если сгорит реле меняется только реле.
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 4.3.2008, 10:41
4.3.2008, 19:08
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
Цитата(тихий инженер @ 2.3.2008, 12:25) [snapback]227692[/snapback] Щит управления секцией склада (120х60х18м) - воздушное отопление, вентиляция, освешение и тд. Система Kieback&Peter. Масса возможностей для резерва. А управление? На щите? Зачем столько свободного места?
4.3.2008, 21:37
Цитата(Сергей Долганов @ 4.3.2008, 9:39) [snapback]228184[/snapback] Нормальный и не нужно, я тебе чуть позже фото пришлю "дверного короба". В любом случае выглядит "как-то не аккуратненько" Трехфазных клемм-реле не бывает вроде если только однофазные по три штуки, но будут ьраблы с неодновременным срабатыванием. Если сгорит реле меняется только реле. ок, принято и понято
7.3.2008, 13:34
Из: санкт-петербург
7.3.2008, 14:52
Цитата Объясняю всем. От контроллера отходит ----60-- -- проводов к реле, аналоговым входам и выходам. Вы повыше посмотрите, там шкаф с контроллером есть от которого больше сотни проводов отходит и чего теперь? Надо было такой вот "плацдарм" собирать?
Гость_Slavik_*
7.3.2008, 16:02
Цитата(тихий инженер @ 7.3.2008, 17:34) [snapback]229307[/snapback] работать надо, развивать мелкую моторику рук  А я бы посоветовал мозги развивать тому, кто такую хрень спроектировал
Гость_Slavik_*
7.3.2008, 16:37
Блочная насосная станция. НКРУ-0,4кВ. Прошу искать недостатки.
7.3.2008, 16:53
Очень даже хорошо помоему (исключая шкаф с толстенным кабелем).
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
