Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа... |
Гость_Slavik_*
7.3.2008, 16:57
Цитата(Сергей Долганов @ 7.3.2008, 20:53) [snapback]229370[/snapback] (исключая шкаф с толстенным кабелем). Не понял... О каком шкафе речь?
7.3.2008, 18:31
Пользователь №: 3907
Какие мощности ? По сути - гут, только вот переключатели ИЕК - больше ниФжись не поставлю (только в подарок  )!
Гость_Slavik_*
7.3.2008, 18:38
Цитата(vladun @ 7.3.2008, 22:31) [snapback]229388[/snapback] Какие мощности ? 4 насоса по 30кВт + 1 насос 2,2кВт. Цитата(vladun @ 7.3.2008, 22:31) [snapback]229388[/snapback] переключатели ИЕК - больше ниФжись не поставлю (только в подарок  )! Опять 25!  Что плохого в переключателях ИЭК? Кстати, тут от ИЭК не только переключатели и лампы. Ещё и трансформаторы тока.
Гость_Игорь Борисов_*
7.3.2008, 19:50
Цитата(Slavik @ 7.3.2008, 18:38) [snapback]229390[/snapback] 4 насоса по 30кВт + 1 насос 2,2кВт. Скока всяких светящихся\моргающих штучек... А сила хде??? или Вы 30,0 kW прямым пуском запущаете? ЗЫ. Ща начинаем собирать 4х75,0kW под лозунгом "каждому насосу свой частотник"... чё то мне все больше и больше начинают нравится большие мощности... особенно нравится смотреть как при вводе в эксплуатацию вытягиваются лица обслуги - ни тебе просадки напряжения, ни гидроударов...
Гость_Slavik_*
7.3.2008, 20:01
Цитата(Игорь Борисов @ 7.3.2008, 23:50) [snapback]229411[/snapback] Скока всяких светящихся\моргающих штучек... А сила хде??? или Вы 30,0 kW прямым пуском запущаете? Ы??? Игорь, 8 марта завтра! Зачем так уже сегоня заливать за галстук?  Насосы пускаются через МП Веспер.
Сообщение отредактировал Slavik - 7.3.2008, 20:10
7.3.2008, 21:18
Цитата(Slavik @ 7.3.2008, 20:01) [snapback]229417[/snapback] Насосы пускаются через МП Веспер. А они на фото есть???
7.3.2008, 22:02
Пользователь №: 3379
to Игорь Борисов: так плавный пуск Весперовский в левом шкафчике -2шт.
to Slavik: 1. Интересно почему только плавные пускатели в станции. Необходимо было только плавный пуск насосов с чередованием или как? 2. Очень хотелось бы знать что за щитовые приборчики стоят в шкафу со счетчиком, немогу разглядеть? 3. Интересно какова роль 4штук -МВА8 и 2штук -МДВВ? куда-то в диспетчеризацию снимаются параметры температур и состояние вкл\выкл? 4. Для чего такой мощный бесперебойник внизу шкафа с модулями, наверное им надолго хватает такой махины.
7.3.2008, 22:29
Цитата Для чего такой мощный бесперебойник внизу шкафа с модулями, наверное.... ну так пишут же : Цитата 4 насоса по 30кВт + 1 насос 2,2кВт
Гость_Slavik_*
8.3.2008, 7:48
Цитата(Сергей Бондаренко @ 8.3.2008, 2:02) [snapback]229436[/snapback] 1. Интересно почему только плавные пускатели в станции. Необходимо было только плавный пуск насосов с чередованием или как? Два насоса - основных, два - резервных. Частотное регулирование по технологии не требуется. Цитата(Сергей Бондаренко @ 8.3.2008, 2:02) [snapback]229436[/snapback] 2. Очень хотелось бы знать что за щитовые приборчики стоят в шкафу со счетчиком, немогу разглядеть? Там стоят: Сверху - щитовой мультиметр серии MIC. Имеет RS485 с поддержкой Modbus RTU, передаёт данные в щит автоматики. Снизу - панель управления АВР Шнайдер-Электрик. Цитата(Сергей Бондаренко @ 8.3.2008, 2:02) [snapback]229436[/snapback] 3. Интересно какова роль 4штук -МВА8 и 2штук -МДВВ? куда-то в диспетчеризацию снимаются параметры температур и состояние вкл\выкл? Снимаются следующие параметры: Температура подшипников насосов (по две на насос) Вибрация насосов (по две на насос) Давление до и после каждого насоса Дюжина дискретных сигналов - состояние автоматов, переключателей, МП (включен-отключен). Расход воды, температура воды, температура в помещении, перепад давления на фильтрах. Все параметры можно просмотреть на дисплее контроллера (SMH2010), он же управляет станцией (включает-выключает насосы в зависимости от текущей ситуации и команд "сверху"). Все параметры передаются в диспетчерскую по протоколу Profibus DP - для этого в щите автоматики стоит шлюз Modbus RTU - Profibus DP. Цитата(Сергей Бондаренко @ 8.3.2008, 2:02) [snapback]229436[/snapback] 4. Для чего такой мощный бесперебойник внизу шкафа с модулями, наверное им надолго хватает такой махины. Мощность ИБП - 1400ВА. Но дело не вмощности, а в ёмкости АКБ. По техусловиям, система диспетчеризации должна автономно работать 24 часа. Честно говоря, пока не уверен, что хватит даже такого ИБП.
Сообщение отредактировал Slavik - 8.3.2008, 7:55
8.3.2008, 10:43
Цитата(Сергей Бондаренко @ 7.3.2008, 22:02) [snapback]229436[/snapback] to Игорь Борисов: так плавный пуск Весперовский в левом шкафчике -2шт. а чем подключаются двигатели к этим пускам..? вроде одну контакторную сборку нашел... наверное еще шкапчик-близнец есть... Цитата(Slavik @ 8.3.2008, 7:48) [snapback]229473[/snapback] Снизу - панель управления АВР Шнайдер-Электрик. если не трудно - номер продукта (референс) озвучте... или чё на ней написано....
Гость_Slavik_*
8.3.2008, 18:15
Цитата(Игорь Борисов @ 8.3.2008, 14:43) [snapback]229480[/snapback] а чем подключаются двигатели к этим пускам..? вроде одну контакторную сборку нашел... наверное еще шкапчик-близнец есть... Совершенно верно. Их два почти одинаковых. Поэтому выложил снимок только одного. Цитата(Игорь Борисов @ 8.3.2008, 14:43) [snapback]229480[/snapback] если не трудно - номер продукта (референс) озвучте... или чё на ней написано.... UA, если мне не изменяет память. Номер смогу сказать только завтра.
11.3.2008, 10:42
Пользователь №: 5075
Цитата Расход воды, температура воды, температура в помещении, перепад давления на фильтрах. Все параметры можно просмотреть на дисплее контроллера (SMH2010), он же управляет станцией (включает-выключает насосы в зависимости от текущей ситуации и команд "сверху"). Все параметры передаются в диспетчерскую по протоколу Profibus DP - для этого в щите автоматики стоит шлюз Modbus RTU - Profibus DP. Жесть
Гость_Slavik_*
11.3.2008, 17:49
Цитата(Сергей Долганов @ 11.3.2008, 14:42) [snapback]229951[/snapback] Жесть   Я поясню. Изначально в ТУ на станцию был именно Модбас. После сдачи проекта, требования заказчика изменились - уже нужен был Профибас. Ну не менять же целиком весь проект, все модули и контроллер на какой-нибудь там сименс?  Так и появился шлюз. Кстати, а чем, по Вашему, он так плох? На сколько я понимаю, именно для этого их и делают. А в стоимости, по моим подсчётам, мы, по сравнению с сименсом, в итоге, ничего не проиграли и ничего не выиграли. Зато выиграли время.
Сообщение отредактировал Slavik - 11.3.2008, 18:02
11.3.2008, 21:43
Цитата(Slavik @ 11.3.2008, 17:49) [snapback]230095[/snapback]  Я поясню. Изначально в ТУ на станцию был именно Модбас. После сдачи проекта, требования заказчика изменились - уже нужен был Профибас. Нормально... Для более-менее стабильного производства - нормально. Легче воткнуть шлюз, чем шерстить все оборудование, тем более если это оборудование _уже_ имеет встроенный модбас. ЗЫ. Хде мой референс?
12.3.2008, 9:56
Цитата Я поясню. Изначально в ТУ на станцию был именно Модбас. После сдачи проекта, требования заказчика изменились - уже нужен был Профибас. Ну не менять же целиком весь проект, все модули и контроллер на какой-нибудь там сименс? Так и появился шлюз. Кстати, а чем, по Вашему, он так плох? На сколько я понимаю, именно для этого их и делают. А в стоимости, по моим подсчётам, мы, по сравнению с сименсом, в итоге, ничего не проиграли и ничего не выиграли. Зато выиграли время. Ну при таких раскладах вполне нормальное решение. Люмелевский какой нибуть переходник у Вас? З.Ы. Может и не проиграли ничего, а может проиграли:)
12.3.2008, 19:14
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Из последнего... Щиты управления вентиляцией и огнезадерживающими клапанами. Проектирование, монтаж и ПНР все наше.
Гость_Slavik_*
12.3.2008, 19:21
Цитата(Игорь Борисов @ 12.3.2008, 1:43) [snapback]230127[/snapback] ЗЫ. Хде мой референс? Извиняюсь, подумал, что названия Вам будет достаточно. 29378 - каталожный номер. Смотреть в каталоге Compact NS.
Гость_Slavik_*
12.3.2008, 20:02
Цитата(Сергей Долганов @ 12.3.2008, 13:56) [snapback]230193[/snapback] Люмелевский какой нибуть переходник у Вас? Нет, вот этот: http://www.industrialnets.ru/index/?interf...ct&node=333Люмель разве делают что-то подобное? Смотрел их года два назад, ничего из их продукции меня тогда не заинтересовало. И шлюзов в их линейке не припомню.
Гость_Slavik_*
12.3.2008, 21:04
Цитата(Fanat @ 12.3.2008, 23:14) [snapback]230356[/snapback] Из последнего... Щиты управления вентиляцией и огнезадерживающими клапанами. Проектирование, монтаж и ПНР все наше. А что висит под щитами с операторскими панельками? Частотник и плавные пуски? А степень их защиты по IP какая?
12.3.2008, 23:31
ЧП VLT2840 - IP20
13.3.2008, 7:41
Все под контролем!
Цитата(Slavik @ 12.3.2008, 21:04) [snapback]230379[/snapback] А что висит под щитами с операторскими панельками? Частотник и плавные пуски? А степень их защиты по IP какая? Цитата ЧП VLT2840 - IP20 Их поставка не входила в наши задачи - честно говоря подрядчики по вентиляции такое чувство, что все сусеки отскребли, когда искали частотники для установок. В общем там были частотники Данфоса, Шнайдера, LS и еще каких то производителей. Выбирать нам не приходилось.
Гость_Slavik_*
13.3.2008, 18:24
Цитата(Fanat @ 13.3.2008, 11:41) [snapback]230464[/snapback] Их поставка не входила в наши задачи Монтировали их Вы? Как степень IP20 сочетается с установкой вне щита?
14.3.2008, 11:17
Все под контролем!
Цитата(Slavik @ 13.3.2008, 18:24) [snapback]230712[/snapback] Монтировали их Вы? Как степень IP20 сочетается с установкой вне щита? Частотники устанавливали они... По проекту должны были быть установлены нормальные частотники, а я ж и пишу выше - выдали вот такие - мы тут бессильны. Экономия млин.
15.3.2008, 9:36
Передвигаясь по объектам _не редко_ наблюдаю частотники IP20, просто приколоченные к стене... типа - нормально... и охлаждаются типа... пока не убъёт кого-то... Умом Россию (и остальные страны б. СССР) не понять...
15.3.2008, 21:48
Цитата(Игорь Борисов @ 15.3.2008, 8:36) [snapback]231233[/snapback] Умом Россию (и остальные страны б. СССР) не понять... Не надо обобщать коллега, ну не надо.... (дураки и дороги, иванушки-дурачки, работники-Балды и пр. Ни у кого более из стран б.СэСэСэРэ в ФОЛЬклоре нету таких "героев"  )
Сообщение отредактировал vladun - 15.3.2008, 21:49
Гость_Slavik_*
15.3.2008, 21:53
Цитата(vladun @ 16.3.2008, 1:48) [snapback]231364[/snapback] Не надо обобщать коллега, ну не надо.... (дураки и дороги, иванушки-дурачки, работники-Балды и пр. Ни у кого более из стран б.СэСэСэРэ в ФОЛЬклоре нету таких "героев"  )  Влад, ну Вы о5 свои национальные комплексы на ТЕХНИЧЕСКИЙ форум выносите!
15.3.2008, 23:23
Коллега пошутил - я поддержал в чем тут "недоприкол" ?  В пословице ни слова о "других странах б.СССР"  ЗЫ: суть такова: у каждого народа свои "герои-геморои" и беды у каждого тоже свои.
Сообщение отредактировал vladun - 16.3.2008, 0:05
29.3.2008, 2:01
Из: Киев
Пользователь №: 666
Творение не мое, признаюсь сразу. Просто фантастика - http://all-images.nnm.ru/eto_fantastika. Понимаю, что в обслуживании это чревато затратами, но порядок впечатляет.
29.3.2008, 14:29
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049
Пневматика... Старт.... АААААААА!!!!!!!
29.3.2008, 20:01
Цитата(Макс @ 29.3.2008, 13:29) [snapback]236180[/snapback] Пневматика... Старт.... АААААААА!!!!!!! поясните плиз.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
