200 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
> Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа...
vladun
сообщение 30.4.2008, 20:48
Сообщение #1381
Пользователь №: 3907
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 30.4.2008, 22:57
Сообщение #1382
Нормальненько! Тока чего вентилятор сверху???
Анатолий1
сообщение 4.5.2008, 14:32
Сообщение #1383
Пользователь №: 2964
Евгений (N-ск)
сообщение 5.5.2008, 8:48
Сообщение #1384
Пользователь №: 1005
Цитата(AlexG @ 30.4.2008, 17:13) [snapback]248455[/snapback]
Солидный шкафчик, но ввод кабелей сверху просто через отверстие выглядит несколько странно.
Клеммники на вводе интересные, чьи они?
абб-шные, у них есть для рубильников кабельные зажимы OZXB
Цитата(mike-altai @ 30.4.2008, 16:46) [snapback]248447[/snapback]
Евгений, а чем этот шкафчик управляет?
Шкафчик управляет холодильной компрессорной станцией (5 винтов)
Цитата(Slavik @ 30.4.2008, 17:14) [snapback]248456[/snapback]
Несколько странно выглядят клеммы для внешних подключений в центре шкафа. Обычно, их удобно размещать сверху или снизу, дабы упростить задачу монтажникам. А в чём смысл сворачивания проводов в коральки перед контакторами?
Запас провода, если вдруг начнет отгарать провод при плохом контакте будет запас + удобно мерить ток клещами ...ну и так для красоты biggrin.gif
по поводу клеммников посередине - исходя из опыта монтажа, лучше сидеть на табуретке перед щитом, чем стоять или ползать на карачках
Цитата(Игорь Борисов @ 30.4.2008, 22:57) [snapback]248568[/snapback]
Тепло основное идет от силовых контакторов снизу вверх вот это тепло, и выкачиваем со шкафа, вентилятор работает на вытяжку
Сообщение отредактировал Евгений (N-ск) - 5.5.2008, 8:58
vladun
сообщение 5.5.2008, 9:53
Сообщение #1385
- неправда Ваша Батенька, основное тепло идет от ЧП - факт !, а он под самым потолком шкафа, там и "жарятся" его модули ИГБТ и "стареет" фан быстрее...
AlexG
сообщение 5.5.2008, 13:52
Сообщение #1386
Пользователь №: 3194
Цитата(Евгений (N-ск) @ 5.5.2008, 8:48) [snapback]249538[/snapback]
ИМХО лучше когда вентилятор работает на приточку, иначе шкаф будет пылесосом работать.
Гость_Slavik_*
сообщение 5.5.2008, 14:50
Сообщение #1387
Какая, к чёрту, разница? Сколько воздуха пришло, столько и ушло. Или я чего-то недогоняю? Прошу разъяснить. smile.gif
Гость_Slavik_*
сообщение 5.5.2008, 15:03
Сообщение #1388
Цитата(Евгений (N-ск) @ 5.5.2008, 11:48) [snapback]249538[/snapback]
Ну, единственный, на мой взгляд аргумент, и то очень сомнительный.
newconfus.gif Предусмотрительно, что тут скажешь... smile.gif А провод только в этом месте при плохом контакте может отгореть? А на верхних клеммах мотор-автомата не может? И не умнее ли его, если он отгорел, поменять целиком? А чо вводной кабель каральками не загнули?
А вот если "для красоты", то надо ещё поработать - слишком примитивно. Можно ещё морских узлов назавязывать или занятся художественным плетением силовых проводов. clap.gif
Может быть... может быть... Согласился бы, если б Вы ещё и отдельные короба для внешних трасс предусмотрели. А когда всё в перемешку - это непорядок. ИМХО, конечно. smile.gif
З.Ы. Забыл добавить - кривые письмена маркером на двери шкафа - за это монтажников по рукам надо бить.
Сообщение отредактировал Slavik - 5.5.2008, 15:14
AlexG
сообщение 5.5.2008, 19:29
Сообщение #1389
Цитата(Slavik @ 5.5.2008, 14:50) [snapback]249719[/snapback]
Когда вентилятор нагнетает воздух в шкаф, воздух поступает через фильтр, а выходить черех все щели (и выходную решетку). А когда вентилятор работает на вытяжку - воздух с пылью поступает в шкаф через все щели и эта пыль в шкафу остается.
Евгений (N-ск)
сообщение 6.5.2008, 6:01
Сообщение #1390
Делали по разному, все равно пыль будет (пример - снимите крышку у своего компа smile.gif ), а фильтра на решетках со временем забиваются наглухо
Сообщение отредактировал Евгений (N-ск) - 6.5.2008, 6:11
Евгений (N-ск)
сообщение 6.5.2008, 6:08
Сообщение #1391
за вводной кабель мы ответственность не несем - не наше хозяйство...
за маркер гоняю... по возможности
по поводу кабелей к клеммам согласен, но опять же лишний короб - увеличение размера щита и стоимости соответственно (за этот то бьешься с заказчиком)
TOSS
сообщение 16.5.2008, 10:14
Сообщение #1392
Из: г. Ухта, Республика Коми
Пользователь №: 18766
Я дико извиняюсь, но хотелось бы показать "фирменную сборку".
Объект очень серьезный, на этом объекте есть приточная вентиляция.
Пришлось это лицезреть. К сведению это не мое творение, но пришлось это привязывать.
Sorry, если кого то обидел этими фотками.
Сообщение отредактировал TOSS - 16.5.2008, 10:24
сообщение 16.5.2008, 10:22
Сообщение #1393
blink.gif Круто!
TOSS
сообщение 16.5.2008, 10:36
Сообщение #1394
А мы только рисуем, не монтируем. Посмотрите
сообщение 16.5.2008, 10:46
Сообщение #1395
Хи, может сборщики считают что чертеж - это только пожелание...
Взводатор
сообщение 19.5.2008, 11:51
Сообщение #1396
Из: Киев
Пользователь №: 666
Цитата(Евгений (N-ск) @ 6.5.2008, 6:01) [snapback]249895[/snapback]
Ну так фильтр - обслуживаемый элемент. Регулярно чистить или менять нужно. Но это меньшее зло, чем пыль в шкафу!
Гость_Michats_*
сообщение 7.6.2008, 17:33
Сообщение #1397
А мы не рисуем, мы монтируем.
Щит автоматики ИТП. Слабонервных прошу не смотреть!
Прикрепленный файл  IMGP3019_1.jpg ( 553,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 574
Осбенно умиляет монтажная плата из дерева.
vladun
сообщение 7.6.2008, 18:43
Сообщение #1398
Жесть !!!
Сергей Долганов
сообщение 9.6.2008, 7:13
Сообщение #1399
Пользователь №: 5075
Апофеоз самоделкина. Сейчас я это скопирую и буду предлагать в качестве варианта всем кто просит "подешевле";)
vladun
сообщение 9.6.2008, 11:57
Сообщение #1400
Яж и говорю, как можно лепить такое г**но при цене ОДНОГО ECL300 больше всей остальной начинки вместе со шкафом ?
Да что там говорить, датчики для ECL-ов стоят больше....
Abysmo
сообщение 9.6.2008, 12:44
Сообщение #1401
Пользователь №: 3837
На Овене выше щиточки и то качественнее собрали smile.gif Хотя по-сути они представляют из себя полное д**ьмо, но по-крайней мере хотя бы провода отмаркированы.
Alex@ndr
сообщение 27.6.2008, 14:09
Сообщение #1402
Из: Киев
Пользователь №: 10151
Цитата(vladun @ 30.4.2008, 18:23) [snapback]248469[/snapback]
ЗЫ: наверно так провода удобней вставлять/"выставлять" из-под зажимов.
Semiconductor
сообщение 7.7.2008, 13:09
Сообщение #1403
Пользователь №: 19012
выставляю на Вашу критику некоторые наши творения...
ScrewDriver
сообщение 7.7.2008, 16:31
Сообщение #1404
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
А зачем на втором щитке вентилятор на передней панели? Не лучше ли по-диагонали?
Сергей Долганов
сообщение 8.7.2008, 12:58
Сообщение #1405
Глубина шкафа зверская. Не понятно зачем клеммы(да и прочее оборудование) установлены вертикально. Короба такие, что в них впору силовые шины класть. На двери шкафа 4 органа управления, а подводка к двери в руку толщиной. Блок питания на 10А это производственная необходимость или тоже зверский запас? smile.gif
Nick
сообщение 8.7.2008, 20:00
Сообщение #1406
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
Цитата(Semiconductor @ 7.7.2008, 14:09) [snapback]269283[/snapback]
ЧП и плавные пуски очень близко расположены друг к другу, будут греться однако bestbook.gif , рекомендую посмотреть инструкцию по монтажу! cool.gif
Semiconductor
сообщение 10.7.2008, 7:35
Сообщение #1407
Как раз в этом есть одно из преимуществ данного производителя! ПЧ даже на 1 мВт можно ставить стенка к стенке... а вот плавные пуски не все, данную серию до 110кВт можно!!! рекомендую инструкцию посмотреть smile.gif
Semiconductor
сообщение 10.7.2008, 7:56
Сообщение #1408
вентилятор... там же блок питания! а не по диагонали?... место есть! и так "мертвых зон" меньше...
блок питания 10А - всего 30% запаса, шкаф и лотки примерно так же получилось... Подводка к двери действительно не много больше, чем надо (с руку это конечно сильно, скорее с палец), но что было то и ...
рядом с этими панелями ещё одна:
djaval
сообщение 13.7.2008, 20:34
Сообщение #1409
Пользователь №: 19428
Вот немного разбавлю ваших монстров простым щиточком распределительным для газовой котельной 0.7 МВт...
Сообщение отредактировал djaval - 13.7.2008, 20:35
сообщение 14.7.2008, 1:07
Сообщение #1410
Эт чё там такое? Не "Домовой" случаем? Я б не рисковал...
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 8:26
