200 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа...
Гость_Pavel_*
сообщение 14.12.2005, 15:23
Сообщение #151
Привет всем!
Я делаю комбинированные шкафы (сила+автоматика), поэтому цвета:
красный, белый и коричневый - это сила 380В, кроме этого провода маркируются (А1,В1,С1)-..
Черный - цепи управления 220 или 24В, 220В цифрами от 1-200, 24В переменки от 201-300, 24В пост от 301 и дальше.
Нейтраль и землю как у всех.
k_alexey
сообщение 14.12.2005, 17:07
Сообщение #152
Из: Пушкино М.О.
Пользователь №: 1207
А почему именно так? Это где-то прописано или просто устоявшиеся принципы Вашей компании?
olg2004
сообщение 15.12.2005, 8:43
Сообщение #153
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цветные провода - помощь монтажнику и наладчику. Например все входящие сигналы - белый провод, исходящие - черный. Только для снабжения геморой!
Взводатор
сообщение 15.12.2005, 10:27
Сообщение #154
Из: Киев
Пользователь №: 666
Цитата(witboy @ Dec 14 2005, 12:18 )
Коллеги!
Подписывайте провода (маркируйте) и не партесь smile.gif...
Порой на объектах приходиться оперативно вмешиваться в схему дабы что-то изменить, и где вы (или кто-то) будете брать эти разноцветные провода? а если хотябы один провод будет неверную цветовую маркировку (или цветовая маркировка у вас меняется от проекта к проекту) так и вообще польза цветовой маркировки пропадает, а остается только красивость! smile.gif
В принципе это только чуть меньший напряг, чем с цветом.
Именно из за проблем со снабжением приходится сводить цветовую гамму к минимуму. Силовые провода большого сечения применяем без привязки к цвету - они и так отличаются от разводки.
Коричневый - шина 220В (напряжение присутствует постоянно), черный - коммутация 220В (т.е. на нем в разное время напряжение может быть, а может не быть.)
Красный (оранжевый) - шина ~24 (=24), белый - коммутация 24В, аналоговые входы/выходы (когда нет зеленого) .
Зеленый - аналоговые входы/выходы.
Синий, голубой - шина N (ноль 220В)
Желто-зеленый - РЕ, шина G0 (общий ~24В, =24В, когда нет желтого)
Желтый шина G0 (общий ~24В, =24В)
Стараемся на каждом объекте иметь по 5-10м каждого провода и минимальный ЗИП (реле, колодка, наконечники). Если сервис на объекте наш, то у сервисников просто обязан быть такой провод. Но действительно бывает, что ведем изменения просто наличным проводом.
С уважением Взводатор.
Гость_Pavel_*
сообщение 16.12.2005, 6:55
Сообщение #155
По силовым проводам где-то прописано в качестве рекомендаций, чтобы фазы отличались по цвету.
А как именно делаем мы - это результат многолетнего опыта сборки и ОБСЛУЖИВАНИЯ шкафов.
Кто-то экономит на цветах, кто-то на цифро-буквенной маркировке проводов, да и снабженцам проще, мы же идем от того, как проще потом будет обслуживать и искать неисправности. Ведь при отлаженном процессе поставки, дополнительная стоимость маркировки проводов это капля в море по сравнению со стоимостью всего шкафа, вот и получается что экономить нужно на другом.
Да и внешний вид сразу выигрывает, по сравнению с обезличенным собратом.
Serg_
сообщение 16.12.2005, 10:42
Сообщение #156
Пользователь №: 1098
Пример шкафа автоматики с разноцветными отмаркированными проводами:
Гость_RCont_*
сообщение 16.12.2005, 11:12
Сообщение #157
Serg_
сообщение 16.12.2005, 12:03
Сообщение #158
Клеммники отмаркированы как обычно сверху, невидно просто…
BIGNICK
сообщение 1.2.2006, 10:27
Сообщение #159
Пользователь №: 2021
Добавлю свои 5 капель:
Nick
сообщение 2.2.2006, 16:32
Сообщение #160
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
BIGNICK
сообщение 2.2.2006, 16:45
Сообщение #161
Не секрет. В данном шкафу установлен контроллер CPU686e.
Взводатор
сообщение 4.2.2006, 14:12
Сообщение #162
Из: Киев
Пользователь №: 666
"То, что мы сейчас увидим, то лучше бы мы этого не видели" (С) "Человек с бульвара Капуццинов"
Aragreem
сообщение 4.2.2006, 22:28
Сообщение #163
Пользователь №: 1603
newconfus.gif КАКОЙ УЖАС! Это надо же как! Наверное нерусские какие-нибудь делали. Очень печально видеть такие вещи sad.gif
Гость_Гость_Сергей_*
сообщение 22.2.2006, 12:29
Сообщение #164
А вот такие вот щиты в наших жилых домах....
Гость_Гость_Роман_*
сообщение 22.2.2006, 14:47
Сообщение #165
У меня вопрос по технологии сборки гибридных силовых щитов,
как на практике защищают инстабусное оборудование от К.З. и перегрузок в сети, а конкретнее в какой последовательности ставят автоматы: трехфазный ввод - вводной трехфазный автомат - счетчик эл.энергии - однолинейная схема с разбивкой по группам потребления и управления - дальше ставим реле-актор EIB и от него разводим на
потребителей через диффавтоматы или обычные автоматы.
Мне предположили ставить для защиты EIB-релейников после них контакторы и пускатели (для мощных нагрузок).
Как это происходит в реальности? Есть ли смысл от такой схемы? Ведь
время срабатывания обычного автомата может быть больше чем время
отключения релейника. Была ли такая практика у Вас?
Заранее благодарен.
boiler
сообщение 22.2.2006, 15:27
Сообщение #166
Пользователь №: 1743
Это шкаф автоматики и управления паровым котлом со свободно программируемым контроллером
boiler
сообщение 22.2.2006, 15:28
Сообщение #167
А это в закрытом положении
Lex
сообщение 22.2.2006, 16:12
Сообщение #168
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Симпатично. А почему шкаф красного цвета ? Нестандартный цвет какой-то. Заказчик попросил или что ?
boiler
сообщение 22.2.2006, 16:20
Сообщение #169
Просто это связано с цветовой гаммой паровых котлов. Под них покрашено.
Гость_Tua_*
сообщение 26.2.2006, 7:32
Сообщение #170
to boiler
Не видно разделения кнопок управления по группам, но может их и нет, и кнопок не много,
А вот почему аварийный стоп так стоит это вопрос, Вы его коленом давить собираетесь, встаньте напротив пульта и попробуйте его нажать крайне неудобно, он должен быть под рукой, а он у Вас в самом неудобном месте. huh.gif
boiler
сообщение 26.2.2006, 10:22
Сообщение #171
Система управления котлом выполнена на программируемых контроллерах, которые частично берут на себя информационные и управляющие функции. Но главное заключается в следующем:
Пуск котла в работу, переключения вспомогательного оборудования происходит в автоматическом режиме, достаточно повернуть ключ в рабочее положение и далее по алгоритму заложенному в программе осуществляют необходимы операции. Оператор почти не вмешивается в управление.
Поэтому кнопок и переключателей мало. Таковы современные тенденции управления. (Когда вы поворачиваете ключ зажигания в современном автомобиле процессор сам опрашивает, запускает и т.д. разные системы )
vladun
сообщение 5.10.2006, 12:08
Сообщение #172
Пользователь №: 3907
токо монтаж надо по свободней делать...
SIM
сообщение 5.10.2006, 15:01
Сообщение #173
Из: Белгород
Пользователь №: 2568
Делали студенты в качестве дипломной работы, потом тот ящик еще и свалился со стены smile.gif ящик не серийный уникальный в 1м экземпляре, тем не менее работает в жутких условиях сырого теплоузла несколько лет...
N@Z
сообщение 5.10.2006, 15:34
Сообщение #174
Пользователь №: 1458
to boiler
Действительно, качественно щит сделан. Уважаю.
to SIM
Плохие у вас студенты...
vladun
сообщение 5.10.2006, 16:28
Сообщение #175
Кузнецов Д А
сообщение 8.12.2006, 19:56
Сообщение #176
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714
а куда вы прячете нулевую шину и шину земли?
olg2004
сообщение 10.12.2006, 16:15
Сообщение #177
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
а на кой ляд они?
щиты не освещения -а автоматики . большого колличества мощных однофазных нагрузок нет... обходятся все клеммниками :
http://www.weidmuller.ru/products/zklems/index2.html
Гость_DenB_*
сообщение 11.12.2006, 13:38
Сообщение #178
Представляю вашему вниманию щит управления и сигнализации котельной
Гость_DenB_*
сообщение 11.12.2006, 13:39
Сообщение #179
он же внутри
Добавлено - 13:40
хотелось бы узнать мнение профи
Прикрепленный файл  DSC00682__Medium_.JPG ( 60,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
vladun
сообщение 11.12.2006, 14:51
Сообщение #180
DenB
все красиво, грамотно... пока не увидел ОВЕН! smile.gif smile.gif неграмотно, некрасиво, а главное - ненадежно !!!
А вообще симпатичненько, токо вот вижу дешевку всякую и типа ДЭК, ИЭК и пр. и один вводной (узо что-ли) автомат - непорядок, ну хоть что-то должно работать без него, а если он нах вылетит (к тому же дешевка) ?
хоть циркуляционники бы отдельно пустили, да хоть в ручном режиме.
ЗЫ: вообще не стоит злоупотреблять такими вещами как Узо - нестабильно оно как прибор, ну ляпнет кто каплю воды или "слюнями забрызгает" что-нить, и что тогда котел уже в стопор и насосы ОТКЛ ? а еси "рванет" ? ИМХО
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 6:17
