Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа... |
Гость_Vasilii_*
15.9.2008, 5:28
Вы меня конечно извините, но ставить рядом с SIEMENS-ом Текон-19 - это что-то. Знакомый работает в местном ЖКХ и у них там стоят эти Теконы (от 17 до 19) - плюется и материться по-черному. Говорит, что меняют их периодически.
15.9.2008, 6:21
Пользователь №: 14360
Цитата(Slavik @ 14.9.2008, 21:03) [snapback]292391[/snapback] Хотелось бы увидеть щиты управления СО СНЯТЫМИ ФАЛЬШПАНЕЛЯМИ. И открытыми дверцами кабель-каналов  Мне бы тоже! К сожалению зак не обязан представлять фотоотчёт о проделанной работе. Поэтому достаются те снимки, которые он снимал исходя из собственных соображений. А сами объекты, "вживую", увидеть как правило не удаётся. Цитата(Vasilii @ 15.9.2008, 8:28) [snapback]292490[/snapback] Вы меня конечно извините, но ставить рядом с SIEMENS-ом Текон-19 - это что-то. Знакомый работает в местном ЖКХ и у них там стоят эти Теконы (от 17 до 19) - плюется и материться по-черному. Говорит, что меняют их периодически. Чес говоря, нареканий на "Теконы" хватает. Но в данном случае, это требования зака. Дело в том что у инвестора (ИТЕРА), уже целая сеть котельных с "Теконами". Разработаны протоколы передачи по радиоканалу на центральный дисп. пункт. К тому же они полностью устраивают поставщиков газа. Да и с фирмой "Крейт", у них отдельное соглашение, так что проблем с сервисом и заменой не бывает.
15.9.2008, 10:25
Пользователь №: 3194
sl-spds А как у вас CAN и KNX сопрягаются с радиоканалом? Большинство известных мне радиомодемов имеют интерфейсы RS485 или RS232.
15.9.2008, 12:07
А преобразователи интерфейса, на что?
16.9.2008, 14:42
Из: Воскресенск
Пользователь №: 21694
Также рекомендую программы для конфигурации и спецификации лотков.
От фирмы BAKS:
и где найти сей чудный софт?????
16.9.2008, 15:49
Из: Russia
Пользователь №: 12985
Раскажите более подробно по сопряжение по шине KNX LOGO и Synco мне не понятно по LOGO KNX в мануале сказано что аналоговые сигналы LOGO обрабатываются как виртуальные..... Раскажите более подробно...
16.9.2008, 17:27
Цитата(ARTEM_1 @ 16.9.2008, 17:42) [snapback]293119[/snapback] и где найти сей чудный софт????? http://www.baks.com.pl/index.php?event=sho...=14&lang=ruBAKSCAD BAKSCAD2006.001=>http://natahaus.ifolder.ru/3169335 BAKSCAD2006.002=>http://natahaus.ifolder.ru/3169324 BAKSCAD2006.003=>http://natahaus.ifolder.ru/3169190 BAKSCAD2006.004=>http://natahaus.ifolder.ru/3168644 BAKSCAD2006.CRC=>http://natahaus.ifolder.ru/3163076 Регистрационные данные в архиве с программой. Русская документация: Самоучитель (pdf) - http://www.nl.com.ua/pdf/bakscad_tutorial_ru.pdfПомощь (pdf) - http://www.nl.com.ua/pdf/bakscad_help_ru.pdfСамоучитель (chm) - bakscad_tutorial.chm=>http://natahaus.ifolder.ru/3180465 Помощь (chm) - bakscad_help.chm=>http://natahaus.ifolder.ru/3180410 Поблагодарим ребят с "лавки"....
Сообщение отредактировал sl-spds - 16.9.2008, 17:28
16.9.2008, 17:54
Из: Киев
Пользователь №: 666
Хоть и не шкаф автоматики, но все равно - объект автоматизации - газовая котельная. Фотографировал не я, хоть и моим фотоаппаратом, поэтому автоматика осталась за кадром.
Сообщение отредактировал Взводатор - 16.9.2008, 18:02
16.9.2008, 19:46
Пользователь №: 3907
Высоковато насосы установлены, их ведь обслуживать иногда надо...
16.9.2008, 22:39
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049
А ведь ничего не мешало сделать красиво...
16.9.2008, 22:46
Три дня и славянский шифонир готофф...
18.9.2008, 14:01
Пользователь №: 15568
Электрошкаф котельной 3х300кВт. Стадия пусконаладки - это видно по автомату в верхней части который якобы "временно" поставлен для питания сварки. Кстати может кто посоветует как отмаркировать трубопроводы. Есть ли в природе самоклеящиеся знаки и таблички для этого..
18.9.2008, 19:19
Пользователь №: 18181
2Pzotov: Что там на второй фотке с контроллером S7?
19.9.2008, 7:29
Пользователь №: 5075
ЦПУ там нету, серии "компакт" скорее всего
19.9.2008, 7:46
Дык сняли ЦПУ, чтобы сваркой не пожечь...
19.9.2008, 11:45
Как всегда все проще. Контроллер - это наша приблуда (в проекте его нет). Хотим потом сделать диспечеризацию. Пока поставили рейку и входую плату куда дублируется сигнализация. ЦПУ и аналоговые модули в закупке - сейчас главная задача сдать объект в эксплуатацию и получить все разрешительные бумаги. Так как это наше собственное производство, то мы хотим постепенно перевести все управление на Сименс. Вообще то задумка есть вывести на пульт оператора визуализацию всей энергетики, отопление, вентиляции и т.д. Что получиться в натуре - будем посмотреть со временем.
19.9.2008, 14:28
Из: Воскресенск
я так понял что увас токо система визуализвции будет без управления. то я думаю что семён для этого очень дороговато цена качество ADAM дешево и сирдито причём их модули не прихотливы легко скрещиваются с тойже вин сс через опс сервер у меня целая линия фурычит не первый год без отказно
19.9.2008, 22:12
Система будет визуализировать только на начальном этапе. Нужно собрать инфрмацию, а потом продумать алгоритмы управления и т.д. А что по поводу АДАМОВ - имел дело с их клоном ICP - собрали простую схему, на вход подаем сигнал, на выходе должна загореться лампочка. Время реакции - секунды 3. Пусть эти мыльницы (контроллеры) кто то другой пользует, дешевые решения дорого обходятся
20.9.2008, 20:19
Вообще для меня видится странным, чтобы Advantech (Китай) подделал ICP (Корея вроде). Где это видано, чтобы китайскую продукцию подделывали? Кто, какое знает объяснение этому странному факту?
Гость_SAM_*
20.9.2008, 20:44
Цитата(Михайло @ 20.9.2008, 21:19) [snapback]294500[/snapback] Вообще для меня видится странным, чтобы Advantech (Китай) подделал ICP (Корея вроде). Где это видано, чтобы китайскую продукцию подделывали? Кто, какое знает объяснение этому странному факту? А кто говорил о подделке? А насчет где это видано, подделывают, и ещё как. Главное популярность продукта.
Сообщение отредактировал SAM - 20.9.2008, 20:47
20.9.2008, 22:50
Из: Питер
Пользователь №: 5129
Цитата(Pzotov @ 18.9.2008, 15:01) [snapback]293931[/snapback] Электрошкаф котельной 3х300кВт. У Вас стоят автоматы и контакторы LG как я погляжу? Есть какие-нибудь комментарии о надежности? почему-то многие боятся их использовать...
20.9.2008, 23:25
О надежности контакторов и автоматов LS Industrial (LG промышленное подразделение) пока сказать мало что могу, так как время их работы еще небольшое. Но первое впечатление положительное. Сделаны аккуратно, цена на уровне российского шнайдера типа ПМУ и ВАМУ, причем изделие более современное. Как себя покажут - посмотрим, только вот единственное нарекание - наличие продукции на складах и сроки поставки, хотя может быть при наличии желания завоевать место на рынке, фирма начнет чесаться. По критерию цена/качество продукция на мой взгляд очень достойная.
22.9.2008, 7:31
Из: Воскресенск
Цитата(Pzotov @ 19.9.2008, 23:12) [snapback]294390[/snapback] Время реакции - секунды 3. Пусть эти мыльницы (контроллеры) кто то другой пользует, дешевые решения дорого обходятся Ночнём стого что если до конца поюзать в настройках то вы увидити настройки пораметров где можно выстовить время отклика в плоть до 100 мили сек что вполне достаточно для визуализации и отоброжения сигналов в системе визуализации . Чуть позже выложу фотки самой сборки с адам и системы визуализации и скрины с настройками . И эта система не обходится дорого по поводу дешивизны яб ещё поспорил есть и дешевле решения!!!
Сообщение отредактировал ARTEM_1 - 22.9.2008, 7:32
22.9.2008, 8:22
Наверное можно и настроить, только после WinC как то убого все выглядит... Хотя я больше железом и перефирией занимаюсь - наши программеры против применения такого рода устройств однозначно - плюются и кривяться...
22.9.2008, 9:39
Из: Воскресенск
Цитата(Pzotov @ 22.9.2008, 9:22) [snapback]294683[/snapback] Наверное можно и настроить, только после WinC как то убого все выглядит... Хотя я больше железом и перефирией занимаюсь - наши программеры против применения такого рода устройств однозначно - плюются и кривяться... я говорю за то что всё адамовское железо хорошо скрещивается WIn cc и работает изумительно !!! я поначалу сам плевался и долго разбирался ,а потом ни чего освоился и даже понравилось ))))
Сообщение отредактировал ARTEM_1 - 22.9.2008, 10:17
22.9.2008, 14:50
Цитата я говорю за то что всё адамовское железо хорошо скрещивается WIn cc и работает изумительно !!! А как со связью на рстояние 150 -200 м от операторской станции?
23.9.2008, 7:19
Из: Воскресенск
Цитата(Pzotov @ 22.9.2008, 15:50) [snapback]294945[/snapback] А как со связью на рстояние 150 -200 м от операторской станции? работает нормально по 485 протоколу модули вяжутся у меня самый отдоленный модуль лежит на ростоянии порядка 120 метров без репитора остальные линии с репиторами так как длинна составила более 200 метров единственное что не экономить на кабеле связи !!! мы по первости положили обычный олфлек в экране и время от времени у нас перли в линии наводки (долгоразбирались ) потом мы всё это дело переложили какбелем под профи бас и случилось чудо всё стало работать как часы (помехо защищённость оказалось на много выше !!!! вот такая история!!!!
Гость_Игорь Борисов_*
23.9.2008, 8:39
Цитата(ARTEM_1 @ 23.9.2008, 8:19) [snapback]295116[/snapback] обычный олфлек в экране....... переложили какбелем под профи бас  на русский переведите... плиииззз...
25.9.2008, 11:26
Пользователь №: 3837
Цитата Advantech (Китай) подделал ICP (Корея вроде) Все наоборот, точнее да же не совсем так. Родоначальником был Advantech. Advantech - тайваньские китайцы, ICP - материковые китайцы. Advantech - весьма известный игрок на рынке автоматизации и крупный OEM производитель. Плотно с ними не работал, но оборудование весьма высокого качества и по умеренным ценам. Цитата blink.gif на русский переведите... плиииззз... Кабель Olflex Classic. Я его применяю вместо МКШ/МКЭШ - у него жилы с цифровой маркировкой. Вместе с КГВВц получилось, наконец, избавиться от ненавистных цветных жил, разгрузить мозг монтажникам и сократить ошибки в монтаже.
25.9.2008, 11:38
Интересный кабель, намного доже мкэша?
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
