200 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
> Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа...
Сергей Долганов
сообщение 3.10.2008, 22:20
Сообщение #1561
Пользователь №: 5075
Кто из Вас уавжаемые калеги даст 100% гарантию, и при отказе восполнит 100% убытка + замену своих контроллеров? (бесплатно конечно)
Убытки естественно возмещу в пределах гарантийного срока безплатно, контроллер поменяю (хотя за 10 лет ниразу не приходилось).
P.S. и еще для полной дискусии не хватает Ваших проектов которые "не маслянные", а то как то однобоко всетаки получается
Просмотрите эту тему выше собственного поста, тут немало шкафов и моих и г-на Abysmo
mich_vk
сообщение 3.10.2008, 22:45
Сообщение #1562
Из: Питер
Пользователь №: 5129
В связи с развернувшейся дискуссией имею мнение и вопрос:
Мнение: "железный" ручной режим нужно делать только для самых критичных устройств, от работы которых зависит функционирование установки или исправность технологического оборудования \того же калорифера\
Вопрос: а стандарта какогонибудь, регламентирующего применение ручного режима никто не встречал?
Vyacheslav
сообщение 4.10.2008, 9:13
Сообщение #1563
Из: София
Пользователь №: 22327
A после гарантийного срока что будет?
Сважением Вячеслав
Давайте всетаки заканчивать дискусию, проект все равно не выкладываите, а релюшки на дискретных выходах - мой контроллер выдает 24МВС,
Каждый из нас все равно останется при своем мнении
С уважением Вячаслав
Сергей Долганов
сообщение 4.10.2008, 9:56
Сообщение #1564
Простите Вячеслав у Вас дома есть телевизор? У него есть гарантийный срок в течении которого его ремонтируют бесплатно, по окончании гарантийного срока весь ремонт осуществляется за деньги. Я сказал Вам где можно посмотреть проекты. 24МВС? blink.gif
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 4.10.2008, 9:56
Гость_mike-altai_*
сообщение 4.10.2008, 10:15
Сообщение #1565
Цитата(mich_vk @ 4.10.2008, 2:45) [snapback]298994[/snapback]
Мнение: "железный" ручной режим нужно делать только для самых критичных устройств, от работы которых зависит функционирование установки или исправность технологического оборудования...
В "железном" ручном режиме приточную установку запускать опасно.
При неисправном контроллере, эксплуатация не видит важных параметров (показаний датчиков и т.п) и будет действовать вслепую.
Как в этих условиях, Вы представляете себе процесс регулирования температуры приточного воздуха и контроль температуры теплоносителя?
Придётся весь алгоритм защиты, заложенный в контроллер, дублировать релейной логикой и комплектовать установку дополнительными измерительными приборами dry.gif
Сообщение отредактировал mike-altai - 4.10.2008, 10:28
Гость_mike-altai_*
сообщение 4.10.2008, 10:38
Сообщение #1566
Цитата(Vyacheslav @ 4.10.2008, 13:13) [snapback]299030[/snapback]
.. а релюшки на дискретных выходах - мой контроллер выдает 24МВС,
Проект сделан добротно. Как говорил Аркадий Райкин: "...пуговицы пришиты насмерть - не оторвёшь".
Вы можете объяснить: зачем к защитному термостату прицеплено две релюшки? Для одного сигнала Вы используете целых 5 контактных групп!??
Сообщение отредактировал mike-altai - 4.10.2008, 10:41
Abysmo
сообщение 4.10.2008, 11:11
Сообщение #1567
Пользователь №: 3837
А владелец коттеджа вообще ничего делать не будет: сразу будет звонить подрядчику. Он не для того Вам гору бабла отвалил чтобы сидеть и разбираться как работает оборудование в его доме. Даю 101% гарантию. Уже много таких случаев было, что звонили заказчики доделать "за ребятами которых уже не существует".
sl-spds
сообщение 4.10.2008, 11:16
Сообщение #1568
Пользователь №: 14360
"Опасно" - это например:
- турбокомпрессор К-250, 250 куб.метров сжатого воздуха, давлением 0,6 МПа, с синхронным эл. двигателем на 1 МВт, при 6 кВ;
- паровой котёл, БКЗ-75, 75 тонн пара, с температурой 400*С и давлением 4.0 МПа...
Такие агрегаты, запускать в "железном" ручном режиме, действительно противопоказано.
Единственная неприятность которая может грозить приточке, при пуске без контроллера - "разморозка" водяного калорифера.
Ну так её не сложно устранить, добавив в "обратку" калорифера датчик протока + термостат, и сблокировав их контакты
с пускателем вентилятора.
Гость_mike-altai_*
сообщение 4.10.2008, 11:26
Сообщение #1569
Цитата(sl-spds @ 4.10.2008, 15:16) [snapback]299063[/snapback]
...Единственная неприятность которая может грозить приточке, при пуске без контроллера - "разморозка" водяного калорифера.
sl-spds
сообщение 4.10.2008, 11:31
Сообщение #1570
Цитата(mike-altai @ 4.10.2008, 14:26) [snapback]299066[/snapback]
Хм. Мне казалось, что такие мелочи, участникам форума, пояснять не "треба"? blink.gif
Гость_mike-altai_*
сообщение 4.10.2008, 11:41
Сообщение #1571
sl-spds
сообщение 4.10.2008, 11:51
Сообщение #1572
Поставлю переключатель "Зима-Лето".
В положении "Лето" - отключается цепь блокировки вентилятора, по температуре и протоку в обратке.
В положении "Зима" - подключаем блокировку и пускаем насос циркуляции теплоносителя через калорифер. smile.gif
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 4.10.2008, 12:02
Сообщение #1573
Ну, от ручного режима тоже отказыватся не стоит... я, в своих насосных шкафах, всегда его предусматриваю... на циркуляции он спасет систему от размораживания, на КНС вообще без него можно получить сильный геморой... по любому - все упирается в квалификацию эксплуатации... если делать полный автомат, без возможности ручного управления, то тогда этот узел нужно и самому гарантированно обслуживать...
mich_vk
сообщение 5.10.2008, 0:14
Сообщение #1574
Из: Питер
Гость_mike-altai_*
сообщение 5.10.2008, 19:06
Сообщение #1575
По-моему, в вычислительном центре IBM, на стене висел ящик со счётами. На стеклянной дверце надпись: "При аварии, разбить стекло молотком" laugh.gif
ЗЫ: Вы предложите этим товарищам, в мобильный телефон дисковый номеронабиратель встроить. dry.gif
Сообщение отредактировал mike-altai - 5.10.2008, 19:27
sl-spds
сообщение 5.10.2008, 20:23
Сообщение #1576
А ваше предложение, как я понял: оснастить утюг промышленным компом с тепловым сканером, и голосовыми сообщенияями информировать гладильщицу,
о рекомендуемом темпе проводки утюга, в зависимости от устаточной степени скрученности волокон материала, и усреднённой статистистики
влияния перепада температур на ускорение степени изношенности материала и греющей поверхности..??? smile.gif biggrin.gif tongue.gif
ViS
сообщение 6.10.2008, 2:59
Сообщение #1577
Пользователь №: 2942
В теме для ФОТОГРАФИЙ развернули диспут на 4 страницы, может дискуссии все же в отдельных темах вести?
Гость_mike-altai_*
сообщение 6.10.2008, 5:15
Сообщение #1578
Цитата(sl-spds @ 6.10.2008, 0:23) [snapback]299411[/snapback]
А ваше предложение, как я понял: оснастить утюг промышленным компом с тепловым сканером, ...
Лично Вам предложу: в свою машину установите бобину, для резервирования электронного зажигания. biggrin.gif
Согласен. Можно попросить модераторов вынести обсуждение в отдельную тему, или удалить эти сообщения, если дискуссия себя исчерпала.
Сообщение отредактировал mike-altai - 6.10.2008, 6:11
Гость_Vasilii_*
сообщение 6.10.2008, 15:23
Сообщение #1579
А я считаю, что ручной ("Местный") режим управления необходимо предусматривать, хотя бы для пуско-наладочных работ и обслуживания. А про красную кнопку СТОП вообще молчу.
Гость_mike-altai_*
сообщение 7.10.2008, 4:59
Сообщение #1580
Цитата(Vasilii @ 6.10.2008, 19:23) [snapback]299736[/snapback]
А я считаю, что ручной ("Местный") режим управления необходимо предусматривать, хотя бы для пуско-наладочных работ и обслуживания...
Я тоже так считаю. Предусматриваю ручной режим в меню контроллера.
Гость_Vasilii_*
сообщение 7.10.2008, 7:51
Сообщение #1581
А это уже по-моему индивидуальный пуск механизма и автоматический. Индивидуальный пуск доступен только наладчику.
А я имел в виду, что ставится тумблер переключения (местный/дистанция) и на пусковую сигнал идет или с контроллера или с кнопок местного управления. СТОП заводится в цепь управления пусковой, чтобы отключать механизм в любом режиме работы.
Сообщение отредактировал Vasilii - 7.10.2008, 7:52
Abysmo
сообщение 7.10.2008, 8:30
Сообщение #1582
Аналогично. Специально для гениев. Под паролем. Крутить и запускать можно все что угодно - на свой страх и риск. Лог действий естественно пишется в контроллер - для дальнейших разборок с гениями.
DiJo
сообщение 8.10.2008, 11:38
Сообщение #1583
Пользователь №: 15518
Вообще-то при отказе контроллера - то чем он управляет (к примеру вентустановку в горячем цехе или в химцехе!!!) при таком "ручном" режиме ни коим образом не запустишь (ИММО). Уже есть опыт! Проектантам и заказчикам это объясняем - те кто согласились работают без проблемм (после доработки проекта).
vladun
сообщение 8.10.2008, 12:51
Сообщение #1584
Пользователь №: 3907
если не секрет, то как это реализуется ? На каких контроллерах есть такие возможности (из Вами, коллега, используемых) ?
Abysmo
сообщение 8.10.2008, 16:41
Сообщение #1585
Это реализуется путем создания массива или работой с указателями. Реализуется в первую очередь в серьезных программных пакетах, чем самих контроллерах. В CoDeSys например.
Речь шла про коттедж. Про химзавод спору нет, но я в таком случае лучше бы поставил резервный контроллер. У Siemens есть такие решения, специально для опасных производств.
P.S. Я вообще не понимаю что все молятся на это ручное управление. От всего не перестрахуешься. У традиционной приточной установки самое слабое место - клиноременная передача (если она есть). Второе слабое место - заслонка наружного воздуха. Третье слабое место - гидравлика на теплообменнике. Больше чем эти три фактора я никогда никаких проблем НЕ ВСТРЕЧАЛ. Можете хоть весь щит тумблерами увешать (а так же пригласить шамана с бубном), при возникновении любой из этих проблем ручное управление не поможет. Поможет дядя Вася который будет ремни менять, котельную ковырять и ломом лед от заслонки отбивать. Да же если вдруг при этом что-то случится с контроллером, у него хватит мозго открыть клапан и заслонку вручную, а управление двигателя повесить напрямую на автомат защиты и использовать его для прямого пуска (под свою ответсвенность).
Контроллер становится слабым местом, когда:
- Его запитывают переменным током через понижающий трансформатор (а рядом начинают работать сварочником...)
- При грубых ошибках проектирования щита (пожалели предохранителей, использование разных напряжений в цепях управления и т.п.)
- При наличии кривых рук у программиста и монтажников (просто нанимайте профессионалов и платите ДЕНЬГИ, а не обещания).
- При шибко "умной" эксплуатации (но это проблема заказчика, от нее спасает ЛОГ контроллера).
Все эти пункты ЛЕГКО устранимы.
Макс
сообщение 8.10.2008, 17:46
Сообщение #1586
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049
Недавно проскакивал хороший проект - переключение ручное/автоматическое сделано виртуальным ключом на СКАДе (задействован выход контроллера переключающий релюху). Релюха в автоматическом режиме под напряжением, ключ можно переключить только зайдя в СКАДу наладчиком, ну и состояние ключа пишется в лог.
Кстати, для фанатов контроллеров и отсутствия ручных режимов - обратите внимание на чём сделаны системы ПАЗ на АЭС. Найдите там ХОТЬ ОДИН контроллер...
Pzotov
сообщение 8.10.2008, 17:54
Сообщение #1587
Пользователь №: 15568
С точностью до наоборот..
Всегда стараюсь цепи управления организовывать через разделительный транс 380/220.
А пунктом 1 надо ставить выбор контроллера нормального производителя
Все остальное справедливо для любого оборудования и видов работ (кривые руки и т.д.)
Andy79
сообщение 8.10.2008, 19:11
Сообщение #1588
Пользователь №: 3858
Макс
сообщение 8.10.2008, 20:21
Сообщение #1589
Ессно не вентиляцию а ту которая заведует "процессом"
Взводатор
сообщение 9.10.2008, 9:46
Сообщение #1590
Из: Киев
Пользователь №: 666
Господа, фото, фото давайте!
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 15:29
