Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа... |
Гость_DenB_*
11.12.2006, 17:44
Цитата(vladun @ Dec 11 2006, 14:51 ) DenB все красиво, грамотно... пока не увидел ОВЕН!  неграмотно, некрасиво, а главное - ненадежно !!! А вообще симпатичненько, токо вот вижу дешевку всякую и типа ДЭК, ИЭК и пр. и один вводной (узо что-ли) автомат - непорядок, ну хоть что-то должно работать без него, а если он нах вылетит (к тому же дешевка) ? хоть циркуляционники бы отдельно пустили, да хоть в ручном режиме. ЗЫ: вообще не стоит злоупотреблять такими вещами как Узо - нестабильно оно как прибор, ну ляпнет кто каплю воды или "слюнями забрызгает" что-нить, и что тогда котел уже в стопор и насосы ОТКЛ ? а еси "рванет" ? ИМХО Хотелось бы поподробнее услышать что с овеном не так.
11.12.2006, 17:47
Пользователь №: 3907
11.12.2006, 18:05
Пользователь №: 3837
1. Не подписаны органы управления. 2. Непонятно - отмаркированы ли провода, клеммы и приборы или нет. 3. ИЭК я бы для котельной не ставил - отвественный объект. Овен то же. 4. Узо с ввода уберите - может отключиться в самый неподходящий момент. 5. [Субъективно мое] Я давно отказался от лампочек и кнопочек в пользу панели оператора. На установку сех приборов идем только в саммо крайнем случае, когда переубедить заказчика невозможно.
11.12.2006, 18:07
Abysmo по первому пункту - так еще ж видно не сдают, а то руками "облапают " все  по 5-му - так ведь видно что шкаф "бюджетный" куда там ПЛК, токо его разработка стоить будет больше этого... а вообще симпатишно (повторяюсь) по остальным пунктам держите пять !!!
12.12.2006, 7:22
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
панеель оператора овен покатит только не понятно что за прибор ??? если котел то регуляторов два - температуры и расхода воздуха... кстати надоело слышать плаксу о ненадежности овнов - покажите хоть один реально не рабочий... мне кажется все кроется в том что приборы сложны для монтажа - релейные выходыплюс трехпроводка на датчики а так - узо убрать, кнопки лампы подписать - чтобы нацарапаных надписей не было типа "здесь/там" или "сюпля он"
Гость_DenB_*
12.12.2006, 9:56
Други! Любая критика - мёд, но хотелось бы всё же сказать пару слов в оправдание. Во -первых, ТРМ-32 (ОВЕН) - специализированный контроллер для регулирования температуры в системах отопления и ГВС. Цена около 6000 РУБЛЕЙ (когда заказчик слышит цену ECL (Danfoss), ему cтановится плохо). У нас не Москва, и цены тоже. Хотя был вариант на ABB + контроллер Danfoss (АРЕХ 10). Жаль только один. Во-вторых, нам 10 лет, занимаемся автоматизированными котельными без обслуживающего персонала. Смонтировали около 30-35 котельных. Как правило, полностью на ИЭК и ТРМ (хотя я сам от этого материала не в восторге). За 10 лет поменяли порядка 5ти теплушек, правда было много заводского брака на автоматы, т.е если сразу заработало, то потом работало без нареканий. В-третьих, котельные без обслуживающего персонала и там в принципе некому "плевать" и "брызгать", поэтому наверное и узо не разу не отключалось, и ,на мой взгляд, оно здесь не лишнее. В- четвертых, все аварийные сигналы выводятся на пульт диспетчера, при этом в котельной должна фиксироватся причина вызова (СНиП II-35-76 п 15.15).
Гость_DenB_*
12.12.2006, 10:14
да, и ещё, маркировка есть, а поясняющие таблички не наклеены ввиду того, что еще не были закончены отделочные работы, а может, просто не успели наклеить
12.12.2006, 11:18
Цитата кстати надоело слышать плаксу о ненадежности овнов - не слушайте и ставьте их наздоровье  Цитата покажите хоть один реально не рабочий... - они все в сервис уехали
Гость_DenB_*
13.12.2006, 10:40
А вот еще один экземпляр. Щит выполнен по моему проекту сторонней организацией. Я был шокирован когда увидел его смонтированным. Добавлено - 10:42 дихлорэтановая маркировка + АВВ. Оригинально. Наглядное пособие как делать не надо
Гость_DenB_*
13.12.2006, 11:02
так это должно было выглядеть по задумке (один из вариантов)
13.12.2006, 12:39
DenB это Е3 кадди ?
13.12.2006, 12:44
Пользователь №: 386
Цитата(vladun @ Dec 13 2006, 12:39 ) DenB это Е3 кадди ? Опередили  Тоже хотел поинтересоваться в чем сделано. К стати, никто не юзал вот этот продукт: Electrical Designer Electrical Designer - программный комплекс, максимально автоматизирующий разработку чертежей и получение выходной документации при проектировании щитов электроснабжения, шкафов управления и КИПиА. Разработчик: ACERI, Испания (www.aceri.com)
13.12.2006, 12:53
Я считаю, что Е3 вполне может заменить собой все, что было до него написано, но только при ПОСТОЯННОЙ РАБОТЕ с ним и наработанными базами, а так по мне Кадди ++ куда мобильней и проще, раз схемку, раз клемники, все просто и быстро. А есть еще Еплан.... но там савсем другая история...
Гость_DenB_*
13.12.2006, 13:06
это обычный голый автокад 2006
Гость_DenB_*
13.12.2006, 13:19
Поделитесь ссылочкой на "Е3 кадди" или "Electrical Designer" пожалуйста. Ни разу не слышал про такие продукты.
13.12.2006, 13:57
Пользователь №: 386
Electrical Designer Сайт EMT
13.12.2006, 14:20
hттp://caddy.ru/ там все есть.. Добавлено - 14:22 DenB вообще ты герой коллега, раз такие "выкрутасы" в "голом акаде" рисуешь !!!  Е3 их сам может делать... токо 3D модели надо найти или создать..
13.12.2006, 14:24
Пользователь №: 581
Попробуйте вот это. Большинство вопросов решает и без лишних проблем, как отметил и vladun
13.12.2006, 14:29
Vasiliy да было дело, но всеж Е3 мощнее раз в пять, хотя для освоения и наладки работы требует больше времени...
13.12.2006, 14:45
Пользователь №: 581
Цитата(vladun @ Dec 13 2006, 14:29 ) ... Е3 мощнее раз в пять, хотя для освоения и наладки работы требует больше времени... Не спорю, но у меня не хватило сил и желания её освоить, т.к. в ++ все было отработано и настроено и в принципе было достаточно.
13.12.2006, 15:09
заканчиваю оффтопить... есиб я токо проектами занимался, то работал бы с ЕПЛАНом и Е3 (с приемуществом последнего)
13.12.2006, 15:15
Пользователь №: 5075
Шкаф управления ЦТП на два жилых здания
13.12.2006, 15:26
Сергей Долганов а почему же S7-300 ? Это что философия фирмы ? Вродеж дорого дюже ? Может из-за алгоритмов управления ЧРП ? Чет я не понимаю, ведь семен-семеныч, хоневелл, данфосс (апекс) чудненько с такой задачей справятся...
13.12.2006, 15:39
Хоневел не применяем в связи с печальным опытом эксплуатации последнего (7 лет опыта) Апекс - имхо своих денег не стоит хотя обязательно попробуем мелкое ЦТП на нем семен- семеныч - это очевидно продукция департамента SBT? Стоимость данных устройств мне абслолютно не понятна, о чем я ни раз писал Трехсотка потому что это самый удобный и надежный контроллер который я встречал в своей практике. (что возвело его в ранг, как Вы правильно заметили, корпоративного стандарта)
К слову о ЧРП: В данном проекте они управляют подкачивающими насосами сетевой воды (требования местных котельщиков в связи отсутствием перепада давления в сети летом). Кроме того, в летний период времени этими ЧРП осуществляется поддержание температуры ГВС.
13.12.2006, 15:41
Пользователь №: 386
Цитата(DenB @ Dec 13 2006, 13:06 ) это обычный голый автокад 2006  Тоже в нем же делал. "Трудно первые 100 лет"
Гость_DenB_*
13.12.2006, 16:30
именно через столько регионы догонят Москву
14.12.2006, 10:19
Еще ЦТП
14.12.2006, 10:25
Сергей Долганов и скокаж такой "ящичек" стоит ? Ну хоть порядок цифр ? ЗЫ: ай-яй-яй !!! Непорядок !!! Что я там на дверке вижу ? А там ИЭК ? Дешевка ? Лампы и переключатели ?
14.12.2006, 10:35
Порядок ~2,5К евро. Цитата ЗЫ: ай-яй-яй !!! Непорядок !!! Что я там на дверке вижу ? А там ИЭК ? Дешевка ? Лампы и переключатели ? wink.gif В этом шкафу отчественные только провода. Конроллер, как Вы заметили, сименс S7-200, коммутационная аппаратура АББ
14.12.2006, 10:42
тады ой <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 10:44</font> Цитата Порядок ~2,5К евро. чет маловато, яб бальше взял, намного... мож у вас уже "серия" и софт готовый токо собирай-заливай ? и что погодозависимый режим и расписание и натопы-перетопы и легионелы и все остальное в 4 кБ памяти ? иль 8 ? Как там все поместилось ?
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
