200 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа...
Сергей Долганов
сообщение 14.12.2006, 10:45
Сообщение #211
Пользователь №: 5075
Именно поэтому я и говорил об Апексе, как о устройстве своих денег не стоящем. Стоимость Вашего Апекса практически эквивалентна стоимости s7-200, при значительно сниженой функциональности.
Такой шакаф был серийным до середины позапрошлого года и "закончился"с появлением замечательного устройства IM-153-1CPU
vladun
сообщение 14.12.2006, 10:47
Сообщение #212
Пользователь №: 3907
лукавите коллега , я нигде не говорил, что юзаю Апекс, ведь цена, как Вы и писали, там Ой wink.gif
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 10:52</font>
Вы наверное все-таки "чистый" КИПовец, раз так пишете ?
Ведь специализированное устройство (даже гребаный корриго (друг исп.)) по функционалу вряд ли когда уступит контроллерам общего применения... там уже философия другая.. ЕСЛ300 от Д-са знаете ? Если да, то скажите вот на S7-200 сможете реализовать такие же функции ? Сколько он тогда стоить буит ? Я уже не говорю о 2000-ном ECL-e...
А про цену шкафа, я конешно имелл виду на сименесе , а не на Д-се.. (он буде сущ-нно дешевле (не Апекс) wink.gif
Сергей Долганов
сообщение 14.12.2006, 10:58
Сообщение #213
Шкафы на основе ECL-301 с модулем LOGO!(опционально при наличии подпиточных насосв) собираем 5-6 штук в год. Любой объект с локальной автоматикой мы строим именно на этих шкафах.
З.Ы. Полный набор функций ECL-301 зашит лично мною в S7-200 два года назад smile.gif
Сергей Долганов
сообщение 14.12.2006, 11:09
Сообщение #214
2vladun собственно (к сожалению нашел только готовый к отъезду)
Сергей!
пожалуйста, прочитайте вот это сообщение Размер фотографий
Сообщение отредактировал elena - 14.12.2006, 12:27
Гость_DenB_*
сообщение 14.12.2006, 12:17
Сообщение #215
Сергей Долганов,
хотелось бы увидеть его лицевую сторону, будьте любезны.
Добавлено - 12:22
По последним фото я не увидел ни у кого электротепловых реле на пускателях насосов. Как кто решает вопрос с защитой насоса от перегрузки, асимметрии фаз и т.п. ?
Добавлено - 12:26
помоему начинку последнего шкафчика можно было бы запихнуть в корпус меньшего размероа,
думаю даже в пополам меньшего.
Сергей Долганов
сообщение 14.12.2006, 12:27
Сообщение #216
По поводу тепловой защиты - в шкафах установлены автоматы защиты двигателей MS225 со встроенной тепловой защитой.
ЦТП тоже можно упихать в помещение 1,5х2 метра вопрос только "зачем?". Шкаф большего размера удобен для монтажа и оставляет резервы площадей для расширения.
2elena
Прошу прощения
Павел Волков
сообщение 14.12.2006, 13:55
Сообщение #217
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339
Какая прелесть... Видели бы вы... Эх, что о грустном. Простите за офф
end
сообщение 14.12.2006, 14:18
Сообщение #218
Пользователь №: 5198
Подскажите ,для изготовления(проектирования) шкафчика требуется
лицензия или какие-либо бумаги важные???
А то делаем- делаем ,но начинают звучать невнятные голоса
-А имеете ли право???
vladun
сообщение 14.12.2006, 15:48
Сообщение #219
а что разве ЕСЛ не диспетчеризуется ? Хм у меня даж прога где-то была, типа "диалог"... токо триальная и параметры неззья было перешить из компа и графики (тренды) записывать sad.gif
А на счет все функции... так скажите сколько параметров можно изменить "не отходя от кассы" в Вашем изделии ? Через ТД200 ? Или как ?А конфигурацию поменять без компа ? ващще пипец ? И неуж-то тут токо в диспетчеризации дело ? А сколько у Вас аналоговых входов ? В ЕСЛ их 6 шт, только лишь 235 модули для 7-200 стоить будут как весь шкаф с ЕСЛ-ми верно?
ЗЫ: а связка ECL-LOGO! для ЦТП - самое то, тут спору нет.
Сергей Долганов
сообщение 14.12.2006, 16:18
Сообщение #220
Диспетчеризация своя собственная не устраивает по причине сложной встраиваемости в общие системы управления, диспетчеризация через ОРС - не самый быстрый в мире вариант.
По части конфигурации - я смогу сменить её с программатора, а как Вы смените конфигурацию ECL-я? Установкой второго ECL-я? "Шурик это же не наш метод"(с)
Не отходя от кассы параметров в моей системе менять нельзя, тепловой пункт работает автономно вмешательства персонала не требует. Если вмешательство требуется его можно сделать со SCADA-системы. Аналоговых входов максимум 20 штук и они, как Вы верно заметили, не самая дешевая часть S7-200, однако ничуть не приближается к стоимости шкафа и даже не приближается к стоимости самого ECL 301(~300евро).
Хотелось бы все-таки поставить точку- PLC не были и не будут конкурентами "автоматики за двести баксов" мы собственно и не позиционируем свои изделия на этом рынке, но как конкуренты модульных BMS PLC смотрятся весьма презентабельно и посему работать в данном направлении мы будем продолжать.
vladun
сообщение 14.12.2006, 17:16
Сообщение #221
поддержу Вас коллега только в части надежности ПЛК (т.б от Семен-семеныча) и большей гибкости в конфигурации, но все-таки подозреваю, что экономический эффект от внедрения ПЛК в сфере тепло-снабжения даже рядом не будет от его же (эффекта)спецустройств коими являются SBT-ки, Dan-ss etc.
ЗЫ:
вот это - Вы прошивку сломали или только так думаете, что реализовали все ф-ии (по моим данным мощности S7-200 ввиду его "свободнопрограммируемости" и малой памяти не хватит для реализации алгоритмов зашитых в ECL и его карты) ? Если сломали и залили в 7-200 тоды ОЙ... smile.gif
Сергей Долганов
сообщение 14.12.2006, 17:30
Сообщение #222
Экономический эффект от внедрения synco и от внедрения PXC будет разный (в последнем случае не очень отличающимся от PLC).
Вы желаете меня втянуть в извечный спор "Что лучше: конроллеры или специальные регуляторы"? Не вижу смысла в данном случае, каждый из них решает свои задачи. Создавать решения аля Константиновский дворец (ET200S как средство сбора данных с ECL, циско в роли хаба право слово)
я не буду всеравно.
Диспетчеризация всегда дороже локальной автоматики и тем не менее обладает рядом бесспорных приемуществ - это вас не удивляет? smile.gif
Функции описанные в паспорте ECL имеются ввиду.
Fanat
сообщение 14.12.2006, 17:39
Сообщение #223
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Сергей Долганов.
По поводу Вашего последнего ящичка таки выскажусь - великоват он, даже с учетом расширения последующего. И короб на двери слишком уж велик - там нужен 25*25 максимум, а вы ставите на сколько вижу не меньше чем 40*40. Ну и глубина у шкафа скорее всего 300, а хватило бы 210.
Сергей Долганов
сообщение 14.12.2006, 17:45
Сообщение #224
vladun
сообщение 14.12.2006, 18:01
Сообщение #225
Побочный продукт унификации изделий
я бы назвал "побочным явлением" низкой цены при кр. опте smile.gif smile.gif smile.gif
wildelectric
сообщение 12.1.2007, 12:09
Сообщение #226
Пользователь №: 5395
Цитата(Alexel @ Oct 19 2005, 13:28 )
Да, красивый проект сдать гораздо легче, чем правильный
На выпад пособников империализма имеем заявить следующее - обычно, кроме заказчика, мы сдаем свои системы еще и службе эксплуатации, которые собаку на этом съели и "красивость" их волнует в последнюю очередь. На том объекте, где стоит этот шкаф даже лицензию на виндовс через майкрософт пробивали - не пиратская ли...
По поводу лампочек - на 130 вольт не ставили, может это описка и речь идет про 230V ??? Мы неонки не используем - светятся не красиво, а ставим обычные, накаливания на 24 (сейчас меня обвинят в лишней нагрузке на трансформатор smile.gif ). Горят они довольно редко (процентов 10 за год может сгореть, а куда деваться). Думаю светодиодные исправят ситуацию, но они дорогие.
Весь АВВ делается в питере по подвалам! thumbdown.gif Я пару раз сталкивался с ихниим г..ном. Результат - поменяли всё на шнайдер и мюллер, не помню чтоб хоть одна сгорела! Правда используем только светодиодные, у шнайдера есть экономичная серия ХВ7... biggrin.gif
Кстати одна такая лампочка у меня в гараже в подвале висит, вся в конденсате, капает с неё ph34r.gif и нечиго года три точно висит и светится однако!
wildelectric
сообщение 12.1.2007, 12:55
Сообщение #227
Тут кто спрашивал чем дырки длбить, и что сверло или коронка свистит. Так наверно точить их надо иногда tongue.gif и сверлить металл надо на минимально возможной скорости и с маслом!!!! тогда и коронки хватит на пару сотен дырок и уши не отвалются!
Летом в гараже халтуру ваял, случайно на базаре напоролся на подозрительно дешевые коронки по металлу 95,,,,200р в зависимости от диаметра. Странно но коронки оказались очень даже гуд! правда когда попытался найти переходник на дрель, потерпел неудачу и сделал их сам....
Гость_А вот, щиток по проще_*
сообщение 12.1.2007, 17:23
Сообщение #228
Abysmo
сообщение 12.1.2007, 19:05
Сообщение #229
Пользователь №: 3837
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 12.1.2007, 21:09
Сообщение #230
Да ну их... один геморой... Мы вон штампы от Альфры пользуем - прэлесть полная... края ровненькие, размер точненький... Супер.
Kass
сообщение 12.1.2007, 21:16
Сообщение #231
Пользователь №: 5301
[quote=Abysmo,Jan 12 2007, 19:05 ] Нормальный щиток! С жестким проводом небось намучились wink.gif [/quote]
Они еще не намучились, они только собирать начали.
Добавлено - 21:18
[quote=Игорь Борисов,Jan 12 2007, 21:09 ] [QUOTE=wildelectric,Jan 12 2007, 12:55 ] Да ну их... один геморой... Мы вон штампы от Альфры пользуем - прэлесть полная... края ровненькие, размер точненький... Супер. [/quote]
А нука нука... поточней можно?
Abysmo
сообщение 12.1.2007, 22:10
Сообщение #232
www.alfra.de
Оборудование хорошее но дорогое. Сам смотрю в сторону их резака для din реек и кабельного канала. А дырке режем по-старинке, ступенчатым сверлом и лозиком, хотя в последнее время появилась идея отдавать это на сторону в фирмы, занимающиеся лазерным раскроем.
сообщение 13.1.2007, 10:34
Сообщение #233
www.alfra.de
Для дырок (круглых) все очень дешево... полный набор под PG-гермовводы - если в чемоданчике ~ 28 000, без чемоданчика, вразброс, но в прикольных футлярах ~ 20 000....
Это вот как только за прямоугольники берешся - тоды да, тоды один штамп за 1000 евров вываливается...
А по поводу резаков для короба и динрейки - делают их только они... стоят по 1000 евров... можно купить их же, но с логотипом GE или кого другого, но уже по 3000 евров...
Имхо - своих денег стоят... резак для динрейки заточен под все существующие профили, и может не только резать, но и формировать нужный профиль...
wildelectric
сообщение 13.1.2007, 13:55
Сообщение #234
www.alfra.de
Класно конечно только больно дорого стоит! Вынашиваю мысль заказать нечно похожее дяде Васе с насосного, железа всякого у них там море biggrin.gif
сообщение 13.1.2007, 17:36
Сообщение #235
Заказ слесарю-инструментальщику, из нормальной инструментальной стали - обойдется гораздо дороже... К примеру, наша попытка заказать аналоги под круглые дырки, в регионе, в бедном, за 1000 км от Москвы, увенчалась провалом - цена была НА ПОРЯДОК (х10 раз) выше... Слесарь ссылался на стоимость и отсутствие материалов... попытка хоть немного снизить цену (ради интереса) ни к чему не привела... - "Матерьял дорогоой, вся цена в нём..." талдычил слесарь.
Aurelius Marcus
сообщение 13.1.2007, 18:18
Сообщение #236
Пользователь №: 354
Ба, знакомоё то всё как wink.gif - а пошто третий ряд девайсов по шине не подключен? thumbdown.gif и на БП фазы нет? thumbdown.gif Похоже недострой, да?
Автор, дайте коммент (для всех) о назначении щита (он ведь из др. области автоматизации, из той, что здесь не оччень любят banned2.gif spam.gif dont.gif и говорят, что это оччень просто wub.gif ) и почему не до конца подключены девайсы...
wildelectric
сообщение 13.1.2007, 21:02
Сообщение #237
Наверно к слесарю пришли в костюмчике и т.д... Я обычно с горькой начинаю.. :wacko:
Весной городил привод к воротам, в гараже надо было достаточно непростую железяку сварганить из 45стали.. 300р + то что вначале распили... :wacko:
Гдето год назад купили китайский годравлический пресс, наконечники давить, у него все матрици из г...на сделаны половину поломали пока эксперементировали.. newconfus.gif
заказали дяде васе, 500 р и набор у нас 22железки! Отмечу. московская область!!
А в регионах при виде московских номеров девушка - 500р. Без номеров - бутылка пива blink.gif
Когда сделаю пришлю фото...
Kass
сообщение 13.1.2007, 21:08
Сообщение #238
www.alfra.de
А в Москве где купить можно?
Abysmo
сообщение 14.1.2007, 13:05
Сообщение #239
сообщение 14.1.2007, 13:07
Сообщение #240
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 7:25
