Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа... |
14.1.2007, 15:22
Пользователь №: 5395
Цитата(Игорь Борисов @ Jan 14 2007, 13:07 ) Пива!  Имненно ПИВА! Еслиб сам не юзал, никогда бы не поверил! Проблема везде она - после 6 вечера мужиков которые могут на ногах стоять единицы, и тех жены держут....
Гость_Гость_Серг_*
15.1.2007, 15:16
Цитата(А вот @ щиток по проще,Jan 12 2007, 17:23 ) А вот, щиток по проще А когда снимаешь скотчь малярный, буквы остаются на нем :Р
Гость_DiPol_*
17.1.2007, 15:13
Да-с-с Не правильный файл выложил Мы все щиты делаем жёстким проводом.
17.1.2007, 15:24
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Цитата(DiPol @ Jan 17 2007, 15:13 ) Да-с-с Не правильный файл выложил Мы все щиты делаем жёстким проводом. Все жестким проводом? По-моему, это извращение, честно-говоря. А по щитку (не только по этому, но и по остальным) хотел бы отметить, что расстояние от аппаратуры силовой и коммутационной до кабель-канала слишком маленькое. Я не хочу сказать, что у меня по ГОСТу в точности, там расстояние в районе 10 см. до кабель канала, но и не такое маленькое уж точно. По практике помню, что втаком случае что то снять и установить в особенности выливается в целую проблему, особенно если это контроллер на ДИН-рейку, а ля Синко (с ним еще более менее), МЗТА и ОВЕНы прочие. Намучались из-за такой беды в сове время
Гость_Игорь Борисов_*
17.1.2007, 15:26
Жесткий провод - не есть хорошо... особенно на силе... площадь контакта меньше (если под зажимную площадку), легко выдернуть нечаяно... мы уж давно перешли на импорт, Bruno Baldassari - хош что нить итальянцы хорошо делают...
17.1.2007, 18:06
Пользователь №: 5301
Цитата(DiPol @ Jan 17 2007, 15:13 ) Мы все щиты делаем жёстким проводом. Ну разумеется, что бы вить пары было проще.  Хотя вы наверное и не вьете ничего...
17.1.2007, 19:08
Пользователь №: 3837
Цитата Все жестким проводом? По-моему, это извращение, честно-говоря. Это экономия наконечников и времени на обжим
17.1.2007, 19:11
Цитата(Abysmo @ Jan 17 2007, 19:08 ) Это экономия наконечников и времени на обжим   Ну нафиг ТАКУЮ экономию...
17.1.2007, 19:42
Цитата(Abysmo @ Jan 17 2007, 19:08 ) Цитата Все жестким проводом? По-моему, это извращение, честно-говоря. Это экономия наконечников и времени на обжим
18.1.2007, 5:28
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата Ну нафиг ТАКУЮ экономию... просто другая технология - если мутить шкаф распределения электроэнергии то гибкий провод не катит ... да и заметьте что корпус шкафа 800х600х250 расчитан максимально на 80А и это паспортные данные...
18.1.2007, 10:06
Пользователь №: 581
Еще одно чудо инженерной мысли. Я так понял, что этот шкаф собирает информацию от датчиков в ИТП и передает в LON.
18.1.2007, 10:47
Цитата(Vasiliy @ Jan 18 2007, 10:06 ) Еще одно чудо инженерной мысли. Действительно чудо.
18.1.2007, 11:06
Цитата(olg2004 @ Jan 18 2007, 05:28 ) просто другая технология - если мутить шкаф распределения электроэнергии то гибкий провод не катит ... Для распределения энергии есть модульные шины, и, что самое смешное - обходятся дешевле провода...
18.1.2007, 14:11
Цитата(Игорь Борисов @ Jan 18 2007, 11:06 ) Цитата(olg2004 @ Jan 18 2007, 05:28 ) просто другая технология - если мутить шкаф распределения электроэнергии то гибкий провод не катит ... Для распределения энергии есть модульные шины, и, что самое смешное - обходятся дешевле провода... И шины есть, и клеммы на гибкий провод есть. Дутая проблема. Мнимая эстетика в ущерб удобству. Это же можно отнести и к цвету проводов. Ну кто вас обязывает использовать провода одного цвета? Потом если в таком шкафу понадобится изменить, то задолбаешься. Сначала надо найти из пучка одночветных те самые, ориентируясь только на маркировки, а потом вытянуть шпаги проводов и проложить по другому. Обматеришься. Куда проще найти провод по цвету, сверив с маркировкой и спокойно его вытащить и так же спокойно проложить другие.
Гость_Гость_Антон_*
23.1.2007, 18:41
Шкафчик
Гость_Guest_*
24.1.2007, 14:14
Щит управления вентиляцией с эл. калорифером (ШИМ), управление скоростью вентилятора руч/авт (0-10В), 2 датчика температуры: наружный, канальный, задержка отключения вентилятора и.т.д. Потроха не сфотографировал - щит уже на объекте
24.1.2007, 14:47
Цитата(Гость_Антон @ Jan 23 2007, 18:41 ) Шкафчик ОФИГЕТЬ...
Гость_Mike Osokin_*
24.1.2007, 14:51
Щит управления вентиляцией с эл.калорифером. Функции: Управление местное/дистанционное, Управление калорифером: ПИ-регулятор ШИМ, управление скоростью вентилятора (руч/авт), ПИ-регулятор 0-10Вольт, датчики температуры DS18B20 наружная температура и температура в канале.
24.1.2007, 14:58
Пользователь №: 581
Цитата(Guest @ Jan 24 2007, 14:14 ) Щит управления вентиляцией с эл. калорифером (ШИМ), управление скоростью вентилятора руч/авт (0-10В), 2 датчика температуры: наружный, канальный, задержка отключения вентилятора и.т.д. Потроха не сфотографировал - щит уже на объекте  Насколько я понимаю, что преследовали цель вместить как можно больше брендов в шкаф =) ИЭК, Новатек, ABB, Legrand и еще что-то.
Гость_Mike Osokin_*
24.1.2007, 15:13
Цитата(Vasiliy @ Jan 24 2007, 14:58 ) Насколько я понимаю, что преследовали цель вместить как можно больше брендов в шкаф =) ИЭК, Новатек, ABB, Legrand и еще что-то.  Угу. И еще что-то  . Собрали из того, что на складе было + контроллер местного производства, сделанный на заказ. Ставить, к примеру, автоматы ABB по 450 руб. в этот щит нерентабельно, буржуйские реле контроля фаз не нравятся, а вот модульные контакторы, действительно, нужно было одного производителя ставить. В общем солянка получилась
Гость_Victory_*
24.1.2007, 17:28
Цитата(Игорь Борисов @ Jan 24 2007, 14:47 ) Цитата(Гость_Антон @ Jan 23 2007, 18:41 ) Шкафчик ОФИГЕТЬ... от чего фигеть-то? весьма похоже на нусовсеммалобюджетный шкаф управления вентиляцией.
Сообщение отредактировал Victory - 24.1.2007, 17:30
24.1.2007, 19:11
Дык, аккуратность-то никто не отменял...
Гость_Гость_олег_*
24.1.2007, 20:33
Цитата Дык, аккуратность-то никто не отменял... гост тоже желто/зеленые провода в схеме управления???? как вам???
Гость_Victory_*
25.1.2007, 10:56
дык монтажник тоже наверняка малобюджетный..
25.1.2007, 11:35
Ничего вы не понимаете - это множественно заземление дверцы щита с целью увеличения суммароного сечения заземляемого провода
Гость_DiPol_*
25.1.2007, 13:34
Народ, ну вы даёте. Потрепаться о том, что хорошо-плохо это может быть актуальным только для критикуемого (м.б. чему научится) А свою работу что не показываете, А?
25.1.2007, 15:04
Из: Киев
Пользователь №: 666
А страницы до этого - что, не показатель?
С уважением Взводатор.
Гость_Mike Osokin_*
30.1.2007, 6:48
Цитата(DiPol @ Jan 25 2007, 13:34 ) Народ, ну вы даёте. Потрепаться о том, что хорошо-плохо это может быть актуальным только для критикуемого (м.б. чему научится) А свою работу что не показываете, А?  Критика принимается. Щит управления климатом в контейнере.
Гость_Mike Osokin_*
30.1.2007, 6:58
Тот же щит в процессе монтажа. ToAll: Есть ли у кого-нибудь фотографии щитов вент.установок на контроллерах Овен и МЗТА? ПЛК100-ПЛК154, MC5, MC8 и модули расширения всякие. Желательно с кратким описанием. Пока используем Carel pCO2, Сегнетикс и прочие Zelio... Да, есть еще КПВ1, ну его вы уже видели
30.1.2007, 7:30
Все под контролем!
На МЗТА гляну что есть - вот наши стандартные готовые решения на Сегнетиксе:
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
