200 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа...
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 30.1.2007, 10:24
Сообщение #271
Цитата(Mike Osokin @ Jan 30 2007, 06:48 )
Критика принимается. Щит управления климатом в контейнере.
Ну вот, гораздо симпатичнее... Еще бы на комплектацию одного (по возможности) производителя перейти и будет ляля...
Гость_Victory_*
сообщение 30.1.2007, 14:39
Сообщение #272
вот тоже на ОВЕНе.
шкафы в процессе на объекте.
Гость_Victory_*
сообщение 30.1.2007, 14:41
Сообщение #273
это он же
Гость_Victory_*
сообщение 30.1.2007, 14:42
Сообщение #274
а вот на установку поменьше
Гость_Victory_*
сообщение 30.1.2007, 14:44
Сообщение #275
уважаемые критикующие! я вижу недостатки и недоделки монтажа в этих щитах, но я их не монтирую! потому могу отвечать только за технические решения!
Гость_Mike Osokin_*
сообщение 30.1.2007, 15:22
Сообщение #276
С электрическим калорифером установка?
Гость_Victory_*
сообщение 30.1.2007, 17:18
Сообщение #277
нет. С водяным.
с электрическим вот
Гость_Mike Osokin_*
сообщение 30.1.2007, 19:52
Сообщение #278
Цитата(Victory @ Jan 30 2007, 17:18 )
нет. С водяным.
с электрическим вот
Вместо наездника, мне кажется, лучше было применить модульное реле задержки (на ДИН-рейку). Finder например. Хотя, сейчас мы и от TTC и от Finder'ов отказываемся в пользу специализированного контроллера в сочетании с твердотельным реле.
Анатолий1
сообщение 31.1.2007, 12:17
Сообщение #279
Пользователь №: 2964
А более детально описать можно? Что за контроллер , какие реле?
Гость_Victory_*
сообщение 31.1.2007, 13:31
Сообщение #280
Поддерживаю Анатолий1
Какие контроллеры используете?
Твердотельные реле это, я так понимаю, что-то связанное с полупроводниками? Симисторный ключ? Тогда еще вопрос - реле используете как ключ вкл/откл или применяете пропорциональное регулирование?
Гость_Mike Osokin_*
сообщение 31.1.2007, 14:13
Сообщение #281
Используем контроллер КПВ-1. Фотографии я выкладывал (см. стр.13 этой темы).
Реле используем D53TP50D (3x50A, 530V) Crydom - для 3х-фазных, KSD-425AC8 (25A 480V) - это для 1 и 2х фазных калориферов. Входной сигнал у этих реле 3-32V DC.
Задается период ШИМ, время интегрирования и коэффициент пропорциональности. Управление нагревом происходит как в Pulser'ах и TTC. Есть релейный выход для включение дополнительной ступени калорфера. Производство мелко-серийное.
Щас модератор забодает ohmy.gif Кому надо - вышлю паспорт прибора и координаты производителя.
LordN
сообщение 31.1.2007, 15:37
Сообщение #282
документы можно прям сюда в тему или в отдельную(или прямую ссылку на них), координаты - прямую ссылку на страничку с ними.
Гость_Victory_*
сообщение 31.1.2007, 17:46
Сообщение #283
из каталога REGIN:
"регулирование осуществляется за счет включения и отключения полной нагрузки", т.е. в PULSERах твердотельное реле стоит в роли обычного контактора - включил(грею на все 380/220)/отключил(не грею на все 380/220)
а не пытались ли Вы изменять напряжение на выходе симистора за счет изменения угла открытия?
И еще - вот на PULSERах и TTC радиаторы недетские стоят. Как ситуация с охлаждением реле в ваших шкафах?
Гость_Mike Osokin_*
сообщение 31.1.2007, 19:17
Сообщение #284
из каталога REGIN:
Совершенно верно. В течение периода ШИМ (у Pulser'ов 1 минута) происходит включение и отключение нагрузки. Например, 20 секунд нагрузка включена, 40 секунд отключена. В контроллере КПВ-1 период ШИМ устанавливается в секундах. Делать фазовое управление симистором для нагревателя смысла нет: получаем большой уровень электромагнитных помех, а точность поддержания температуры воздуха будет примерно такой же. За счет инерционности нагревателя скачков температуры не происходит.
Радиаторы на реле мы тоже ставим. Соответствующие мощности нагрузки. Реле с радиатором можно прикрутить к распределительной коробке калорифера (радиатор снаружи, реле внутри коробки). Правда, придется лобзиком отверстие в коробке вырезать.
Можно взять пластиковую распр.коробку, прикрутить к ней реле с радиатором и повесить ее в удобном месте.
Взводатор
сообщение 4.2.2007, 0:18
Сообщение #285
Из: Киев
Пользователь №: 666
Вот сегодня сподобился сфотографировать один из своих шкафов. Извиняюсь за качество - фотоаппарат на днях протерял, поэтому снимал телефоном в темной венткамере.
С уважением Взводатор.
vladun
сообщение 6.2.2007, 15:16
Сообщение #286
Пользователь №: 3907
... да... коллега, зачем же так напиваться.. ? biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Взводатор
сообщение 7.2.2007, 15:07
Сообщение #287
Из: Киев
Пользователь №: 666
Трезв был, аки стеклышко. Садился в маршрутку - висел на руке, выходить - нету sad.gif.
сообщение 7.2.2007, 15:11
Сообщение #288
Растет мастерство отечественных щипачей... Тоже за ВВП волнуются...
Максим Ананских
сообщение 7.2.2007, 19:57
Сообщение #289
Пользователь №: 3619
Странно, что только в одном шкафу я увидел несколько клемм с пружинным зажимом. Не поделится ли уважаемая общественность причинами их неиспользования? Быть может, дело в неприязни к ним эксплуатационщиков, которым такой метод кажется непривычным?
Fanat
сообщение 7.2.2007, 20:16
Сообщение #290
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Да нет, скоре всего дело в несколько biggrin.gif высоких ценах на данные клеммы. Ну невыгодно их использовать.
сообщение 7.2.2007, 21:16
Сообщение #291
При серийном производстве - зело выгодно... при мелких партиях разносторонней автоматики - немного геморойно... А вообще - конструкция великолепная - контакт гарантирован... но, ни один поставщик не держит их в складском запасе... надо формировать свой... на фоне сформированного винтовых клемм... То-же касается цветных клеммников, силовых клеммников, клемм с индикацией и возможностью подключения приборов...
+ на фоне большеколичественного потребления сего изделия, для его успешного внедрения, я бы посоветовал производителям (господину WAGO в частности biggrin.gif ) не жмотиться, а предоставлять потребителю не каталог, а стендик с ПОЛНЫМ набором образцов, дабы можно было пощупать руками, а не заказывать по описанию и референсу, а потом плеваться, материть себя и окружающих, а иметь возможность рассмотреть клемму со всех сторон и принять решение...
ЗЫ. Я так пришел к АББ-шным клеммникам... Хотел Шнайдеровские, но они были только на бумаге, а у АББ выпросил стендик... ИМХО им этот стендик я давно окупил...
Максим Ананских
сообщение 7.2.2007, 21:27
Сообщение #292
Не вполне понимаю, о чем Вы...
Поскольку мы не производим винтовые клеммы, обратимся к продукции (разумеется, более дорогой) wink.gif наших уважаемых конкурентов для сравнения:
Винтовая клемма WDU 2,5 - 0,86 евро
Пружинная клемма ZDU 2,5 - 0,79 евро
А сколько времени экономится при монтаже... Плюс отпадает необходимость в наконечниках... Не понимаю.
Добавлено - 21:35
Это немного не так, самые востребованные серии всегда есть на складе.
К сожалению, стендика с ПОЛНЫМ набором образцов нет даже у нас (да и не поместился бы он в нашем скромном офисе), а вот пару - тройку клеммочек подарим Вам с превеликим удовольствием. Позвоните! Найдете телефон у нас на сайте?
сообщение 7.2.2007, 22:01
Сообщение #293
В действительности - нужны пружинно-винтовые клеммы... со стороны производителя пружина, со стороны потребителя - винт, так как насмотрелся чего только эксплуатация не всовывает в клемму...
На счет полного стенда... Конечно - имеется в виду по типам исполнения... Если есть однотипные конструкции на 2,5-4-6-10-12-16 мм - че их повторять... Мне вон недавно нужны были штырьковые клеммы - дабы подключить со стороны шкафа шины (гибкие, изолированные), со стороны потребителя "что под шпильку засунут" от 45kW движков - 2 недели искал\разбирался... bang.gif
Abysmo
сообщение 8.2.2007, 14:15
Сообщение #294
Пользователь №: 3837
Только при использовании жесткого провода. Уже который раз готов оторвать руки тем немецким рабочим, которые не используют наконечников при зеделке гибкого провода в пружинные клеммы - через каждую вторую точку монтажа часть жил провода загнута мимо клеммы.
laugh.gif В России монтаж стоит копейки. Зато сорванные сроки по причине отсуствия клемм на складе поставщика или их частичной перепродаже после оплаты счета (увы не редкость) стоит уже гораздо дороже.
Kass
сообщение 8.2.2007, 15:33
Сообщение #295
Пользователь №: 5301
2 WAGO. Я сомневаюсь, что многожильный провод удобно заправлять в пружинный клемник без клеммы. Да и качество контакта в пружинном клемнике после нескольких "тыды-сюды" не тот. Я понимаю, что пружинные клемники значительно технологичнее в производстве, их легче и удобнее делать. Но при этом они должны быть значительно дешевле "винтовых". А если сейчас полно винтовых клемников на 2.5 по 15 рублей, то идея в пружиннными выглядит авантюрно.
Максим Ананских
сообщение 8.2.2007, 15:40
Сообщение #296
Интересно, что же такого засовывают в клемму, что пружина зажать не может? Разве только несколько проводов сразу - так ведь это запрещено всеми мировыми стандартами...
Kass
сообщение 8.2.2007, 15:43
Сообщение #297
И не только сразу несколько проводов, а еще и разных диаметров. Соответственно контакт имеет больший.
Максим Ананских
сообщение 8.2.2007, 15:58
Сообщение #298
Ни в коей мере не желая оправдывать халатность некоторых немецких рабочих, замечу только, что необходимости использовать наконечники нет. Некоторые серьезные заказчики, кстати, делают ультразвуковое уплотнение гибкого провода.
Я совсем не так уверен, что качественный монтаж можно сделать за копейки. Примеров плохого монтажа в этой теме уже было предостаточно. Но именно тем и привлекательна пружина, что снимает требования к квалификации монтажника. Её невозможно затянуть слишком сильно или слишком слабо, усилие зажима обеспечивается автоматически. Не нужна динамометрическая отвертка. Вставить провод в клемму сможет любой, у кого хотя бы есть руки. biggrin.gif Причем, времени он на это потратит меньше.
Основные позиции, я повторюсь, имеются почти всегда на складах у дистрибьюторов. Если нужной вам позиции на складе нет - значит, попросту, на нее нет стабильного спроса. Потому что кое-кто в России до сих пор ставит винтовые клеммы biggrin.gif
Максим Ананских
сообщение 8.2.2007, 16:16
Сообщение #299
Вы имели в виду - без гильзы? Вы правы, с наконечником удобнее.
И сколько же на практике у Вас случается этих "туды-сюды"? Ресурс клеммы - порядка 1000 циклов монтажа-демонтажа провода. Интересно, как будет выглядеть винтовая клемма, после того, как её 1000 раз открутят и закрутят? biggrin.gif
Вот это, как раз, иллюзия. Весь секрет - в материале и форме пружины, воспроизвести которые, поверьте, отнюдь не легко. Наша фирма первой освоила эту технологию. Производятся же и винтовые, и пружинные клеммы в автоматическом режиме. Поэтому разница в цене не так уж и велика.
Если Вы готовы ставить дешевые клеммы по 15 рублей, то, похоже, вас не очень заботит их качество и, в итоге, надежность и безопасность работы Ваших изделий. В таком случае, действительно, особого смысла в применении пружинных клемм нет.
Добавлено - 16:21
А еще, фигня все эти мерседесы - я один раз в нем руку дверцей прищемил! laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Гость_wild_*
сообщение 8.2.2007, 16:44
Сообщение #300
Клеммы Phoenix Contact STS 2.5-TWIN. Три пружинных контакта. Цена около 15 руб за тельце, нужны еще крышки на крайние клеммы в сборке. Боюсь пока я буду туда-сюда делать Вы успеете все отвертки потерять для винтовых клемм.
На данных клеммах собрали уже несколько десятков шкафов. По месту установки часто приходится перемонтировать внешние проводники (своя специфика). Из нескольких тысяч клемм ни одна не отказала. Вот.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 8:38
