200 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа...
Гость_SSergey17_*
сообщение 6.3.2007, 14:45
Сообщение #331
А если нужен? Для данной задачи большего и не надо.
Я и не спорю, что это начальный уровень.
Взводатор
сообщение 6.3.2007, 15:35
Сообщение #332
Из: Киев
Пользователь №: 666
А я бы поспорил - каждая задача имеет свой уровень. Превышение его - прямое и умышленное снижение эффективности решения в угоду эффектности.
Шкаф смотрится законченно и красиво, функцию свою выполняет, видимо, удаленный мониторинг и логи не нужны - может Заказчику выгоднее просто списать убыток (в т.ч. и на оператора), чем разбираться с причинами.
Шкаф должен стоять не в удобном для Заказчика месте, а в удобном для оператора.
Такой шкаф не требует перезагрузки, нельзя перепутать экраны, потерять элемент из виду, элементы не наедут друг на друга, шкаф сразу готов к работе, не подвержен вирусам, оператор не запустит на нем пасьянс (smile.gif). Интерфейс понятен и привычен операторам - нет необходимости специального обучения работе со шкафом. При модернизации интерфейс устойчив к изменениям - трудно его изменить, поэтому менять его будут в крайнем случае, когда без этого уже не обойтись.
С уважением Взводатор.
Kass
сообщение 6.3.2007, 16:08
Сообщение #333
Пользователь №: 5301
Превышение уровня ни в коей мере не может быть снижением эффективности. Ситуация как раз обратная. Шкаф по всей логике должен стоять поближе к электропотребителям, с целью оптимизации как длин и стоимости кабелей, так и электромагнитной совместимости. Поставить котел в одном здании, а щит его управления в здании через дорогу, и только от того, что там сидит оператор - полная глупость. Шкаф выглядит не как шкаф, а как панель оператора. Представте себе большой объект, хоть производственный, или хоть просто большую котельную. Ну не набегаешься там по щиитам. Оператор идет к щиту только тогда, когда ему надо что то включить и отключить. Шум не позволяет слышать зуммер аварии от щита. А значит аварии или выход параметров за пределы нормы по тем овеновским шкалам он никогда не увидит вовремя.
Списать на оператора? Что с него можно взять? Ну уробил он горелку за 35 тыс евро, сколько вы с него высчитывать за нее будете? Так вот поэтому УМНЫЙ заказчик никогда не примет от вас этот маскарад. Он всегда потребует пульт оператора и желательно с архивом и контролем действий оператора. Более того, что автоматика выше уровнем и обойдется дешевле. Вот сейчас делаем проект котельной, где за такой вот маскарад заказчик залатил 4700 000. Все выбросить и сделать на новом уровне обойдется около 3000 000. Только сигналов на пульте оператора будет более 1000, и несколько видеокамер. Пульт оператора можно будет поставить в любой точке земли и в любом количестве.
В ТЗ заказчик указал, что на щитах ему никакая индикация не нужна. Для этого есть термометры и манометры на трубах. Кнопок Пуск и Стоп на щите достаточно.
Гость_SSergey17_*
сообщение 6.3.2007, 16:58
Сообщение #334
Зачем для пищевого экструдера городить лишнее??? Зачем?
Кстати, вопрос не в тему:
Пользуются ли спросом в России промышленные регистраторы параметров (типа черных ящиков, только с меньшей степенью защиты), а то сделали для себя (запись на MMC карточку) коробчонку на 8 аналоговых входов, 8 дискретных с записью 1024 кадра в секунду и жесткой привязкой ко времени. Нам, вроде как теперь, регистратор не нужен. Может стоит тему эту развить?
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 6.3.2007, 17:31
Сообщение #335
Нуууу... значит - на каждый шкаф найдется свой покупатель... Если бюджет автоматики объекта 5 000 евро - шкаф за 15 000 туда не воткнешь... а только реальная операторская 15" панель стоит 3 000...
А вот если объект большой, с большим бюджетом - то, естественно, стоимость крутой автоматики теряется в общей цифре...
Более-менее можно покрутится при среднем бюджете, Заказчик может плюнуть на несколько процентов удорожания, но если автоматика стоит в несколько раз дороже конечного оборудования - Заказчик нервничает...
Вот, из практики - мои контрагенты даже не сомневаются на счет установки ПЧ на насосы с 2,2 до 15 kW... а вот на более мелкие движки ПЧ дороже двигателя\насоса... Заказчик не понимает... на большие мощности ПЧ дороги сами по себе.. Заказчика жаба душит...
Andy79
сообщение 6.3.2007, 18:18
Сообщение #336
Пользователь №: 3858
Цитата(Kass @ Mar 6 2007, 13:00 )
Если он не нужен, то зачем его ставить, а если нужен, то поставьте компьютер в удобном заказчику месте. Компьютер мало того, что сделает все значительно нагляднее и красивее, но он и позволит архивировать все параметры системы, с последующем выводом в различных видах, таблицах и графиках всех процессов. Согласитесь, что овен на дверце - это самый начальный уровень.
Для этого не комп, а программируемый терминал используется. Не мение красиво и функционально, при этом меньше проблем при создании интерфейса. Вот только многие россиийские производители экструдеров очень любят примитивные схемы управления и самодельные контроллеры. По этому речи о красивости и функциональности (инструменте рецептов, например) речи не идет.
Для SSergey17: wink.gif
Многие контроллеры и терминалы имеют встроенные разъемы CompactFlash и функции записи на них необходимой информации.
Гость_SSergey17_*
сообщение 7.3.2007, 11:17
Сообщение #337
Это точно!
Для SSergey17:
smile.gif А компактфлеш выдержит пожар, обрушение или еще какой катаклизм???
Andy79
сообщение 7.3.2007, 13:53
Сообщение #338
Нет, конечно, не выдержит. Хороший пожар, тяжелую кувалду обслуживающего персонала и сварочные аппараты мало, что выдержать может. Но это уже не гарантийный случай, посему пользуемся проверенными и более удобными средствами.
Гость_SSergey17_*
сообщение 7.3.2007, 14:19
Сообщение #339
А у нас выдерживает... но это не в тему...
Kass
сообщение 7.3.2007, 15:08
Сообщение #340
я терминалы использую только на щитах или на операторских панелях, где то на стенах, если нет стола и рабочего места оператора. Если есть стол, то компьютер на мой взгляд значительно приоритетней. Во-первых для больших мнемосхем можно использовать большие экраны, от 24" ТФТ мониторов, до плазменных панелей. При стандартном 19" ТФТ мониторе стоимость компа сопоставима с 5" панелью. Проблем с интерфейсом компа у меня нет никаких. Зато получаем полноценный АРМ оператора.
Andy79
сообщение 7.3.2007, 15:55
Сообщение #341
Ну, на линиях стола нет. Да, и условия эксплуатации этих линий не позволяют там использовать обычные компы. Большой размер там, не нужен так как информацию предоставляемую системой оператору все равно приходится структурировать и дозировать, что б его не перегружать и он чего-нибудь не нужного не сотворил. Ну, и банкой попасть в 24" экран проще, чем в 5" smile.gif Посему самые ходовые 5,7" и 8,4", ну еще совсем мелкие 4". Если к концу месяца заказчик соблаговолит смонтировать линию собачьего корма - кину сюда фотки с нее.
А, стоимость... В ваши расчеты в ходит стоимость среды исполнения для скады установленной на комп с 19" ТФТ монитором?
Kass
сообщение 8.3.2007, 12:09
Сообщение #342
На многих платформах среда бесплатна. Поэтому в стоимость нечего включать.
сообщение 10.3.2007, 19:09
Сообщение #343
Наше творение... Правда, неправильно по высоте подобран ящичек, поэтому не очень красиво получилось в районе трансформаторов тока... Это КНС.
Сергей Долганов
сообщение 10.3.2007, 20:18
Сообщение #344
Пользователь №: 5075
Толстый силой кабель над коробом, у меня такая же схема приключилась намеднеsmile.gif
сообщение 10.3.2007, 21:09
Сообщение #345
Эт уже монтажники... там и место под него и крепеж есть... не воспользовались...
Kass
сообщение 10.3.2007, 21:20
Сообщение #346
Я бы про трансформаторы и не стал обращать внимание. Для кого эта красота. А вот то, что клеммы не влезли, и провода из короба сразу вниз пошли, вот это наверное не очень хорошо. Потом при отладке то и тестером не ткнешь в клемку. wink.gif
Kass
сообщение 10.3.2007, 21:23
Сообщение #347
Повешу и я один щиток со сборщицей на суд зрителей, что бы и меня ногами попинали.
сообщение 10.3.2007, 21:58
Сообщение #348
Оранжевые? Это провода от поплавков... и они подсоеденены к клеммам... просто для них (специально) укреплен кусок перфорированного короба, дабы они не болтались по щиту... Так что в этом плане все нормалек... клеммы влезли... и даже навороченные, с индикацией...
сообщение 11.3.2007, 12:23
Сообщение #349
Меня терзают смутные сомненния... Что это за рабочее место на котором восседает сборщица..? huh.gif
ЗЫ. Серпухов... Вот, в регионах ставят процессоры... А по мнению многих коллег - там токмо перекидные рубильники и плавкие вставки...
Dimur
сообщение 11.3.2007, 13:24
Сообщение #350
Пользователь №: 2561
сообщение 11.3.2007, 14:22
Сообщение #351
Цитата(Dimur @ Mar 11 2007, 13:24 )
Вот и нашли объяснение напористости и оптимизма господина Kass-а... biggrin.gif
Dimur
сообщение 11.3.2007, 14:51
Сообщение #352
Хорошая фотография в теме "фото наших творений!" laugh.gif Что из двух представленных на фотографии - "ваше творение?" rolleyes.gif уж часом не эта милая сборщица?
кстати, щиток хорош... а монтажную панель потом куда? в шкаф? или прямо так пусть висит :о)
Гость_Guest_*
сообщение 11.3.2007, 15:26
Сообщение #353
Уважаемый Kass, позвольте поинтересоваться, а зачем вы шильдики на контроллерах МЗТА поменяли?
Kass
сообщение 11.3.2007, 19:15
Сообщение #354
Разумеется это фальшпанель от щита. Конечно кровать, в гостиннице. Приехали так сказать. Сборщица - моя благоверная и помощница во всем. Так что и ее можно считать творением. wink.gif
Добавлено - 19:20
Это стиль такой. На обратной стороне щита несколько таблиц, назначения клемм, автоматов, релюшек. В сам щит вложена схема, поэтому на контроллерах их порядковый номер по схеме и краткое назначение. Кто бы не полез в щит, максимум наглядности и максимум понимания. Учитывая, что клемники двухэтажные, то 128 проводов только по входу... потом разьираться во всем... в том числе и где какой контроллер стоит.
Взводатор
сообщение 12.3.2007, 1:28
Сообщение #355
Из: Киев
Пользователь №: 666
Гость_Mike Osokin_*
сообщение 12.3.2007, 6:47
Сообщение #356
А не страшно кнопочки на Zelio нажимать рядом с открытыми шинами ?
И еще вопросы:
1. Что это за прибор?
2. Частотники управляются сигналами с аналоговых модулей Zelio?
Сергей Долганов
сообщение 12.3.2007, 9:50
Сообщение #357
У нас такое безобразие возникло когда в течении 3х месяцев номинал насоса сменился восемь раз smile.gif
(спасибо проектировщикам)
vladun
сообщение 12.3.2007, 10:39
Сообщение #358
Пользователь №: 3907
Mike Osokin
походу это Тесис - интеллект пускатель...
Добавлено - 10:41
Kass
какое назначение щита ?
сообщение 12.3.2007, 10:49
Сообщение #359
И еще вопросы:
Шины открыты временно... к счастью biggrin.gif Шнайдер комплектует свои шинные блоки крышками...
1. Прибор, как справедливо было отметено, контроллер (не интелектуальный пускатель) TeSysU
2.Частотников нет, это мягкие пускатели ATS01 (опять же Шнайдер)
AlexG
сообщение 12.3.2007, 11:18
Сообщение #360
Пользователь №: 3194
Еще пара вопросов:
зачем там два Zelio?
Tesys U использован потому что ATS01 не имеет функций защиты?
интересно было бы глянуть на шкаф снаружи
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 9:40
