Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа... |
Гость_Игорь Борисов_*
12.3.2007, 11:37
Цитата(AlexG @ Mar 12 2007, 11:18 ) зачем там два Zelio? Tesys U использован потому что ATS01 не имеет функций защиты? На одном Zelio сделана индикация уровней, их там 5, и требование вынести индикацию на морду ящика появилось в последний момент... Да, ATS 01 - упрощенный мягкий пуск... Могли бы просто воткнуть ATS 48 и не заморачиваться, но у TeSys-a есть куча (по сравнению с ATS 48) полезных фишек...
12.3.2007, 11:51
Пользователь №: 3907
Цитата 1. Прибор, как справедливо было отметено, контроллер (не интелектуальный пускатель) TeSysU именно это я имел ввиду, (я че слепой - контактора не вижу  ? )
12.3.2007, 12:51
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
А все-таки кратко функции TeSysU ?
12.3.2007, 12:56
Цитата(Lex @ Mar 12 2007, 12:51 ) А все-таки кратко функции TeSysU ? Защиты... от перегрузки, от недогрузки, от утечки на землю, от затянутого пуска, от чередования фаз, от ассиметрии... от всего... но главное - на каждый параметр можно ставить два значения - одно для предварительной сигнализации, второе - для сработки...
12.3.2007, 13:02
Пользователь №: 5301
Цитата(Взводатор @ Mar 12 2007, 01:28 ) Цитата(Kass @ Mar 11 2007, 18:15 ) На обратной стороне щита несколько таблиц, назначения клемм, автоматов, релюшек. ??? С уважением Взводатор. Очепятка.  Разумеется на обратной стороне дверцы щита.
12.3.2007, 13:12
Цитата(vladun @ Mar 12 2007, 10:39 ) Kass какое назначение щита ? Изначально заказали только диспетчеризацию, сейчас дополнительно выполныет все функции трансформера, который просто достал всех. Теперь заказчик ощутил разницу и заказал новый проект своих котельных. В нем данный щит будет выполнять еще функции общекотельной защиты, может и еще чего то. В принципе PLC - конструктор. В данном случае на 16 аналоговых и 48 дискретных входов, на 4 аналоговых и 36 дискретных выхода.
12.3.2007, 14:11
Пользователь №: 3194
Игорь Борисов А на дверце у вас панель оператора? как она связана с Zelio, не вижу модуля интерфейса.
Гость_Guest_*
12.3.2007, 14:13
Цитата(Guest @ Mar 11 2007, 15:26 ) Цитата(Kass @ Mar 10 2007, 21:23 ) Повешу и я один щиток со сборщицей на суд зрителей, что бы и меня ногами попинали. Уважаемый Kass, позвольте поинтересоваться, а зачем вы шильдики на контроллерах МЗТА поменяли? А это, для того чтобы не позориться Или так же как Вы задавать вопросы, не зарегистрированным в форуме! По-моему в стиле МЗТА!
12.3.2007, 14:14
Пользователь №: 5075
там Грунфосовская панель помоему
12.3.2007, 14:21
Цитата(AlexG @ Mar 12 2007, 14:11 ) Игорь Борисов А на дверце у вас панель оператора? как она связана с Zelio, не вижу модуля интерфейса. Ага...  Грюндфосовская усеченная PFU - имеет в своем составе светодиодик "сеть", светодиодик "авария" и кнопочку "reset"... впихнута по пожеланию заказчика - ему так легче было обосновывать цену шкафа
12.3.2007, 15:09
Как все запущено А вот наша КНСка: (отсутствие УПП пожелание зказчика)
12.3.2007, 15:09
тот же шкаф снаружи
12.3.2007, 15:20
Цитата(AlexG @ Mar 12 2007, 15:09 ) А вот наша КНСка: А моща? А то вроде присутствует пуск звезда\треугольник... я на своей (3х45kW) не рискнул... да и заказчик был против... "только мягкий пуск и текущие характеристики работающих движков на SCADy - больше ничего не надо" К тому-же у них слабая подстанция... еле тянет... Хотели на частотниках делать, но денег не хватило...
12.3.2007, 15:43
3x45кВт с пуском напрямую на сеть и 28кВт звезда-треугольник Из-за такого странного набора насосов и планов заказчика насосы менять шкаф в итоге рассчитан на 4x45кВт звезда-треугольник.
Заказачик не заходел УПП т.к. считает что трубы прочищаются гидроударами, а с УПП все забъется - специфический состав стоков.
Передача всего что нужно в скаду и обратно по радиоканалу предусмотрена. На самом деле там еще два шкафа: управление дренажником и связь с верхним уровнем.
12.3.2007, 15:49
Цитата(AlexG @ Mar 12 2007, 15:43 ) Заказачик не заходел УПП т.к. считает что трубы прочищаются гидроударами, а с УПП все забъется - специфический состав стоков. А насосы чьи???? Ежели грюнды - Заказчик может смело наполнять склад подшипниками...
12.3.2007, 15:56
Тот что с переключением звезда-треугольник - грюндфос, но он так родным шкафом и управлялся. За пуск напрямую грюндфос пообещал лишить гарантии  остальные какие-то наши, тоже давно стоят и с момента своей установки пускались напрямую. А с подшипниками это не к нам, мы только автоматикой занимаемся
12.3.2007, 16:02
Цитата(AlexG @ Mar 12 2007, 15:56 ) За пуск напрямую грюндфос пообещал лишить гарантии  остальные какие-то наши, тоже давно стоят и с момента своей установки пускались напрямую. Грюнд болезнено реагирует на нештатные режимы работы больших насосов... А в наших насосах подшипники от танков, хрен испортишь.
12.3.2007, 16:14
Цитата Как все запущено вы имели ввиду Ваши ИЭКовские дешевые комплектующие и турецкий короб ?
12.3.2007, 16:42
Я имел ввиду то, как устроено управление не нашей КНСкой. Про нашу я и так все знаю  в ней вылезло несколько проблем никак не связанных с дешевыми комплектующими (а особенно с происхождением короба  ). Те ИЭКовские комлектующие что мы применяем работают совершенно нормально, за исключением реле. Реле стараемся применять Wieland/finder. Шнайдер мы тоже неплохо применяем, когда заказчики готовы за это платить.
12.3.2007, 17:41
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Цитата(AlexG @ Mar 12 2007, 15:09 ) Как все запущено А вот наша КНСка: (отсутствие УПП пожелание зказчика) Узнаю родной Сегнетикс... Но тоже возражу супротив ИЭКа. Он тут абсолютно неуместен.
12.3.2007, 18:01
Fanat Есть отрицательный опыт?
12.3.2007, 21:39
Я как то был в автосервисе, там горели и плавились провода в 2.5 квадрата, а автоматы ИЭК на 16А не отключались. Весело было.
12.3.2007, 21:47
Мне мой коллега, представитель ИЕК-а, говорил по секрету, что параметры автоматов гуляют в обе стороны на 20%... Имхо многовато...
13.3.2007, 11:48
Пользователь №: 3619
Цитата(Abysmo @ Mar 5 2007, 21:16 ) Пружинные клеммы более 35 мм2 не делают, поэтому на питании их не ставят. Более того нет необходимости. На 7000 контроллере у STULZ ВСЕ клемники пружинные, фирмы Wago. Слегка поправлю, 35 мм - это максимальное сечение для CageClamp. У нас есть еще PowerClamp, от 35 до 95 квадратов.
13.3.2007, 12:31
Цитата(Игорь Борисов @ Mar 12 2007, 21:47 ) Мне мой коллега, представитель ИЕК-а, говорил по секрету, что параметры автоматов гуляют в обе стороны на 20%... Имхо многовато... Я думаю, что он очень поскромничал.  Я думаю, что 20% никто бы не заметил. Для 16А это от 12.8 - 19.2 А. А тут коротнули, провод плавится, а автомат не вышибает. Отключили вручную. Толи как выключатель работает, либо номинал получился очень завышенным. Я бы не рисковал так. До пожара не далеко.
13.3.2007, 12:48
Пользователь №: 3837
А у нас с ИЭКом нормальный опыт - отгорела фаза, автомат выключился...
Хотя действительно для отвественных объектов я бы его не ставил.
13.3.2007, 14:38
... самое смещное, это то , что даже его подделывают...
13.3.2007, 17:12
Цитата(Максим Ананских @ Mar 13 2007, 11:48 ) У нас есть еще PowerClamp, от 35 до 95 квадратов. Каталожный листик в pdf в студию!
14.3.2007, 8:06
Все под контролем!
Цитата(AlexG @ Mar 12 2007, 18:01 ) Fanat Есть отрицательный опыт? А как же ессно есть. 1. При поверке щиточка перед уходом на объект - случайно коротнули - выбило сверху АВВ на 16А, а ИЭК на 6А хоть бы хны. Но это мелочи. 2. На объекте из за многих причин а прежде всего экономии лампы в щитке были ооочень дешевые и подключались с помощью наконечников - правильное название не скажу - в общем как в отечественных машинах  на штырек надеваются сверху, а провод в них зажат. Ну в общем из за некачественного монтажа или по другой причине - проводок с наконечником с лампы соскочил и упал вниз на другой проводок от этой лампы. Проводки были оба 24В АС - ну вот и начало все в щитке плавиться - сначала провода, потом клеммы (тоже ИЭК кстати), ну а потом и сам транс  А автомат так и не выбило. В общем повезло - транс сгорел раньше :-) чем сгорел щит. Ну и клеммы оказались не совсем горючими... Поищу фотку этого шкафа на досуге - хорошо смотрится... Ну а автомат? красивый такой стоял  и не сработал.
