Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа... |
Гость_Павел К._*
2.4.2007, 14:12
Вот попробовали Овен ПЛК 100 и что получилось!
2.4.2007, 22:30
Пользователь №: 5301
Ну так и что оно получилось?
Гость_Gk_Alexander_*
3.4.2007, 8:42
Красиво...
3.4.2007, 12:33
Пользователь №: 5075
Имхо - верхняя подводка для навесного шкафа не удобна. А в целом шкаф выглядит весьма акуратно.
3.4.2007, 12:55
Пользователь №: 386
Цитата(Сергей Долганов @ Apr 3 2007, 13:33 ) Имхо - верхняя подводка для навесного шкафа не удобна. А в целом шкаф выглядит весьма акуратно. А почему не удобна, если это вентсистема - то даже очень ничего: все отходящие кабели в лотке к агрегатам и датчикам.
3.4.2007, 12:55
Пользователь №: 960
если все кабеля идут сверху то так и нужно делать....
3.4.2007, 13:03
Неудобно присоединять хвосты к шкафу вися на стремянке, я имел ввиду.
3.4.2007, 15:49
Из: Киев
Пользователь №: 666
Удобно/неудобно - дело второстепеное. Верхняя подводка очень уязвима к воде. С учетом того, что шкафы часто ставятся в еще недостроенных зданиях, подвалах, паркингах это очень существенно. Если же через один PG проходит два или больше проводов, то о герметичности можно вообще не говорить даже с пеной, силиконом и прочими срествами. А ставить на каждый провод PG не всегда возможно да и оправданно.
С уважением Взводатор.
Гость_Игорь Борисов_*
3.4.2007, 15:56
Цитата(Взводатор @ Apr 3 2007, 16:49 ) Верхняя подводка очень уязвима к воде. С учетом того, что шкафы часто ставятся в еще недостроенных зданиях, подвалах, паркингах это очень существенно. Если же через один PG проходит два или больше проводов, то о герметичности можно вообще не говорить Ну, для таких случаев можно пользоваться мебранными вводами... но очень аккуратно...
Гость_Павел К._*
3.4.2007, 16:11
Лотки проложены на высоте +2,8м. так что сверху вполне удобно! В данном случае на каждый провод стоит свой PG. На объект стараемся заходить после теплотехников (негласное правило)!
Гость_Svtslv_*
4.4.2007, 9:12
4.4.2007, 9:20
Разве только-б частотники повыше б расположил... они, однако, горячий воздух производят...
4.4.2007, 9:27
Пользователь №: 3907
Цитата Разве только-б частотники повыше б расположил там коллега, вообще перекрыт радиатор коробом, куда воздуху "идти" ? Я стараюсь ЧП ставить в стороне от остальных компонентов, чтобы вентиляция была неаилучшей и как Вы заметили, "чтоб горячий воздух, производимый ЧП, не перегревал без того нгретые реле, пускатели и пр..."
4.4.2007, 9:31
Пользователь №: 3837
Цитата Жду критики. Шкафчик маловат! Потом доложите что быстрее выйдет из строя - контроллер или частотники. Цитата Удобно/неудобно - дело второстепеное. Верхняя подводка очень уязвима к воде. С учетом того, что шкафы часто ставятся в еще недостроенных зданиях, подвалах, паркингах это очень существенно. Если же через один PG проходит два или больше проводов, то о герметичности можно вообще не говорить даже с пеной, силиконом и прочими срествами. А ставить на каждый провод PG не всегда возможно да и оправданно. Согласен! Сам сейчас плавно перехожу на нижнюю.
Гость_Павел К._*
4.4.2007, 9:57
По поводу нижней подводки представим шкаф высотой 2м. заполненный оборудованием на 85% да естчё клеммы снизу целый день на корточках не просидишь!!! Надо подставку варганить чтоб провода снизу подвести!!! Тогда до верхних элементов со стульчика придется добираться!!!
4.4.2007, 10:32
Навесной шкаф 2 метра? "Месье знает толк в изврасчениях"(с)
4.4.2007, 11:21
Цитата По поводу нижней подводки представим шкаф высотой 2м. заполненный оборудованием на 85% да естчё клеммы снизу целый день на корточках не просидишь!!! Надо подставку варганить чтоб провода снизу подвести!!! Тогда до верхних элементов со стульчика придется добираться!!! Это уже не навесной шкаф - у таких есть цоколь и разводка обычно выполняется под фальш-полом. Видил такой пару раз - внутри 400 Симатик и куча релюшек, пускателей и т.п. Никому в голову не пришло бы сверху подводку делать. Более того у него клеммной колодки не было в широком смысле этого слова - по шкафу шли ряды клеммников, сгруппированные по функциональному признаку - кабель для внешних подключений заводился непосредственно в кабельный канал этого щита.
4.4.2007, 11:25
Пользователь №: 386
Цитата(Сергей Долганов @ Apr 4 2007, 11:32 ) Навесной шкаф 2 метра? "Месье знает толк в изврасчениях"(с) У EVROTEHNA 1900х800х250 навесной имеет место быть
4.4.2007, 11:28
Цитата У EVROTEHNA 1900х800х250 навесной имеет место быть Ну можно и обычный повесить - на лебедке за рымболты, никто же не говорил что это в принципе невозможно и таких шкафов в природе не существует  Я просто слабо себе представляю стенку, которая в 2-4 точках крепления может выдержать такое чудо. Монилитный железобетон наверное с привариванием к арматуре  А у меня сплошь реконструкции - где-то кирпичь, а где-то сендвич панели. Последний тип вообще гадость - вешаем шкаф рядом с приточкой на стойках.
Гость_Павел К._*
4.4.2007, 12:12
Что-то я слабо понял что за кабельный канал щита!!! Насколько я понимаю кабельный канал организуется в полу, а если здание модульное то о кабельном канале рези не идет! Поэтому как я и говорил выше приходиться для НАПОЛЬНЫХ шкафов варганить подставку! Кстати последний щит который я видел не имел даже цоколя дверь заканчивалась практически в 2-3 см. от пола!
4.4.2007, 14:41
Пользователь №: 386
Цитата(Павел К. @ Apr 4 2007, 13:12 ) Что-то я слабо понял что за кабельный канал щита!!! А как, извините, они называются иначе (те, в которых делается внутренняя разводка элементов шкафа)?
4.4.2007, 15:10
Пользователь №: 6955
Прошу оценить качество монтажа вот этого шкафчика. Название фирмы, его собравшей могу озвучить, кому интересно.
4.4.2007, 15:17
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
Цитата(Андрей.... @ Apr 4 2007, 16:10 ) Прошу оценить качество монтажа вот этого шкафчика. Название фирмы, его собравшей могу озвучить, кому интересно. Интересно, а зачем два контактора стоят подряд?!
4.4.2007, 15:19
Пользователь №: 960
 мдя.. по качеству монтажа ноу коментс...  чего стоит вводной "автомат"... вопросик, зачем два пускателя?  Nick мысли умных людей совпадают.. один управляется термостатом, другой "релюхой"  то что лишний элемент впиндюрили так это ладно :wacko: заказчик то платит... кстат извините за вопрос, что за термостат с "циферблатиком"? чет знакомое но... и что за шкафчик вообще? какаой то холод... точно холод
Гость_Павел К._*
4.4.2007, 15:43
Quasar! Тогда вопрос поставим так - а каким способом проводка заходит в кабельный канал щита?
4.4.2007, 15:52
Цитата У EVROTEHNA 1900х800х250 навесной имеет место быть Я не говорил что таких шкафов нет, я сказал что их применение представляется мне малооправданным. Цитата Это уже не навесной шкаф - у таких есть цоколь и разводка обычно выполняется под фальш-полом. Видил такой пару раз - внутри 400 Симатик и куча релюшек, пускателей и т.п. Никому в голову не пришло бы сверху подводку делать. Более того у него клеммной колодки не было в широком смысле этого слова - по шкафу шли ряды клеммников, сгруппированные по функциональному признаку - кабель для внешних подключений заводился непосредственно в кабельный канал этого щита. Ужас
4.4.2007, 16:04
Цитата Интересно, а зачем два контактора стоят подряд?! подозреваю коллега, что там или постоянка или супер-пупе высокое напряжение  , а мож это логика "AND" так реализована ?
Гость_Павел К._*
4.4.2007, 16:07
Цитата(vladun @ Apr 4 2007, 17:04 ) явно в этом есть, какой то смысл... Здорово, что можно посмеяться тут, особенно под вечер Добавлено - 17:11 Цитата(Павел К. @ Apr 4 2007, 17:07 ) Да уж чего не придумает русский брат! Но главное халтура удалась
4.4.2007, 16:12
Павел К. нда, вместо купить нормальный (хоть ПМЛ мать его  )контактор, мы ставим два, типа два "го*на" более надежно действуют...  ЗЫ: кто сказал Цитата совок все-таки ? Чайна однаКо...
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
