Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа... |
8.8.2013, 0:29
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Цитата(zadvor @ 7.8.2013, 19:19)  ну я про принтер для печати на шильдиках пластиковых соответственно с термопереносом - эти аппараты денег стоят.. "...мы ни разу на комбайнах не играли в бадминтон...! Ни в России ни с Союзе, так не делали, скажи, и при этом в кукурузе, ведь смешней же, чем во ржи. Совершенно оболванен, от таких серьезных тем, тихо ахнул поселянин, "Вот же КРУТО!!! А ЗАЧЕМ???"
8.8.2013, 20:07
Пользователь №: 163607
Цитата(beastmaster @ 6.8.2013, 20:49)  Очередное изделие... Сам о5 собирал? Пора уже монтажников также научить собирать. Даже как хомутиками на дверце жгуты сделал, нравится. А почему бы жгуты спиралайтом не обмотать?
Сообщение отредактировал kav1 - 8.8.2013, 20:11
9.8.2013, 6:22
Из: Липецк
Пользователь №: 30815
Сам делал проект и сам собирал. Можно и спиралью, но я подумал, что так будет лучше.
9.8.2013, 7:59
Пользователь №: 3907
спираль - очень удобно - обьмотка не предоставляет трудностей, бывает разных диаметров... Делаю сейчас только с ней + клеевые площадки и притягиваю к дверце.
9.8.2013, 18:12
Пользователь №: 29168
Вот наш шкафчик с одновременной работой на 2-х вводах.
Кол-во скачиваний: 93[attachment=77 332:S4200012_1.jpg]
10.8.2013, 8:17
Из: Воскресенск
Пользователь №: 21694
Всё бы не чего,вот только открытый шинный мост в низу меня сильно смущает.Чем то будет закрываться? И мне кажется когда мост в верхней части шкафа по безопасней будут ,меньше соблазна потрогать или случайно коснуться.
10.8.2013, 9:31
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Красиво. Вот бы так-же научиться делать. Но не моё это, я - инженер-сантехник, химиком был непохим, а в электронике не перю нефига, а жалко... а учиться в 42 года, наверное ужо поздно
10.8.2013, 10:36
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(Хоттабыч @ 10.8.2013, 9:31)  Красиво. Вот бы так-же научиться делать. Но не моё это, я - инженер-сантехник, химиком был непохим, а в электронике не перю нефига, а жалко... а учиться в 42 года, наверное ужо поздно  Любви все возрасты покорны... Так же и учиться никогда не поздно... всю жизнь КИПом занимался, а жизнь заставила, и отопление, сантехнию рассчитывал, ставил...правда в частных домах.. пока нареканий нет... так что, дерзайте, юноша!
10.8.2013, 17:20
Котельная, которая стала ненужна с вводом нашей.. ДКВр, автоматика Симатик... Задумка неплохая, но исполнение не на
Гость_Max2114_*
11.8.2013, 13:45
Цитата(beastmaster @ 7.8.2013, 18:31)  Мне, наверное, лучше знать, что за оборудование в этом шкафу, раз уж я его собирал и программировал... Программировал или настраивал? Это разные вещи...
11.8.2013, 18:03
Из: Екатеринбург
Ну вот опять сименс с бараном  . Говорю ж, наваждение какое-то!!!
11.8.2013, 19:27
Из: под Самарой..
Цитата(coverart @ 11.8.2013, 18:03)  Ну вот опять сименс с бараном  . Говорю ж, наваждение какое-то!!! ИЕК на этом фоне в точку...
11.8.2013, 19:38
Пользователь №: 18181
У Сименса достаточно бюджетное железо, на ПЛК не экономят. С ума посходили что ли все критики?
11.8.2013, 22:17
Из: Екатеринбург
Цитата(Михайло @ 11.8.2013, 22:38)  на ПЛК не экономят Дык накуа тогда ставить баранов рядом с ПЛК и панелями?
13.8.2013, 13:04
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787
пинайте, только пожалуйста по существу  шильдики еще не напечатали, 15" панели будут резмещены на щите управления
13.8.2013, 13:13
Пользователь №: 176836
Первые фотки - шкаф автоматики, управляет 4мя насосами, по 2 насоса в паре. Управляет 2мя силовыми шкафами (нижние фотки) , каждый насос включается либо от частотника либо от сети. Насосы 300 кВт.
Сообщение отредактировал lis74 - 13.8.2013, 13:14
13.8.2013, 13:56
All_Ex81, а кроме белого провода есть ещё синий, черный и красный... Неплохо бы отделить цветом 220 фаз- нейтраль, 24 в + и -
13.8.2013, 13:58
Пользователь №: 185567
на фото с частотником в шкафу, похоже некоторые шпильки, которые держат экран из огрстекла, касаются фазной шины, что не есть хорошо. Сорри, разглядел, что это шины земли. Хотя снизу, справа как-то все же близко. Что за кондиционер прикреплен снаружи шкафа?
Сообщение отредактировал Lost_Soul - 13.8.2013, 14:01
13.8.2013, 14:20
Из: Челябинск
Цитата(Lost_Soul @ 13.8.2013, 14:58)  на фото с частотником в шкафу, похоже некоторые шпильки, которые держат экран из огрстекла, касаются фазной шины, что не есть хорошо. Сорри, разглядел, что это шины земли. Хотя снизу, справа как-то все же близко. Что за кондиционер прикреплен снаружи шкафа? промышленный rital top therm
13.8.2013, 14:28
rittal sk 3304.500 Расстояние до токоведущих частей не меньше допустимого, так что всё Ок. Цитата(vaka66 @ 13.8.2013, 13:56)  All_Ex81, а кроме белого провода есть ещё синий, черный и красный... Неплохо бы отделить цветом 220 фаз- нейтраль, 24 в + и - Зачем городить зоопарк, если каждый провод промаркирован? Я понимаю если бы не было кабель канала, но они все уложены внутрь короба.
13.8.2013, 15:37
Пользователь №: 170982
Цитата(All_Ex81 @ 13.8.2013, 14:04)  пинайте, только пожалуйста по существу  шильдики еще не напечатали, 15" панели будут резмещены на щите управления Не то чтобы пнуть, однако на мой вкус силовой шкаф (обвязка контакторов) выглядит страшно. Я обычно делаю (на ритале и абб) как то так:
Кол-во скачиваний: 178Та же схема (частотник или сеть) но как бы более аккуратно... з.ы. холодильник киловатный не маловат для такого частотника?
Сообщение отредактировал zadvor - 13.8.2013, 15:42
13.8.2013, 18:15
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52730
2 All_Ex81
у вас клеммы для кабелей расположены вертикально по бокам шкафа ( см шкаф с контроллерами) и для этого вроде кабельные каналы по бокам имеются. Только я никак не могу представить как аккуратно кабели можно в эти каналы ввести. Не могли бы вы фото выслать по результату монтажа. Кстати, в предыдущих ваших шкафах вы вроде бы также подсоединение кабелей спроектировали. Там уже можете результат сфотографировать?
Сообщение отредактировал oennn - 13.8.2013, 18:18
13.8.2013, 19:04
ИМХО, такие изделия должны включать ЧП на IP54-55 + щит как у zadvor-ра ибо ставить ЧП в щит, а потом городить его охлаждение... не вижу смысла и инженерной мысли  PS: IP66, если пожелаете
Сообщение отредактировал vladun - 13.8.2013, 19:05
13.8.2013, 23:47
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
Цитата(lis74 @ 13.8.2013, 15:28)  Зачем городить зоопарк, если каждый провод промаркирован? в некоторых случаях предписано применять провод определенного цвета. нет в шкафу externe voltage? во вторых цветовая кодировка хороший тон при монтаже, помогает в повседневной работе, обслуживанию. а так , как идиот, нужно пялиться в схему
14.8.2013, 5:22
Из: Челябинск
Цитата(oennn @ 13.8.2013, 19:15)  2 All_Ex81
у вас клеммы для кабелей расположены вертикально по бокам шкафа ( см шкаф с контроллерами) и для этого вроде кабельные каналы по бокам имеются. Только я никак не могу представить как аккуратно кабели можно в эти каналы ввести. Не могли бы вы фото выслать по результату монтажа. Кстати, в предыдущих ваших шкафах вы вроде бы также подсоединение кабелей спроектировали. Там уже можете результат сфотографировать? фото монтажа постараюсь выложить как смонтируем, если получится, т.к. объект режимный и фото/видеосъемка запрещена
14.8.2013, 7:12
у вас клеммы для кабелей расположены вертикально по бокам шкафа ( см шкаф с контроллерами) и для этого вроде кабельные каналы по бокам имеются. Только я никак не могу представить как аккуратно кабели можно в эти каналы ввести. Не могли бы вы фото выслать по результату монтажа. Кстати, в предыдущих ваших шкафах вы вроде бы также подсоединение кабелей спроектировали. Там уже можете результат сфотографировать? Снимаются панели которые на полу закреплены, и кабель свободно заводится снизу в короб. Цитата(zadvor @ 13.8.2013, 16:37)  Не то чтобы пнуть, однако на мой вкус силовой шкаф (обвязка контакторов) выглядит страшно. Я обычно делаю (на ритале и абб) как то так:
Кол-во скачиваний: 178Та же схема (частотник или сеть) но как бы более аккуратно... з.ы. холодильник киловатный не маловат для такого частотника? Я бы так не сказал...по мне дак у тебя не аккуратно))) Это конечно дело вкуса, кому как нравится. Но по мне лучше когда пучок проводов жгутом спиралевым обмотан,а не стянут хомутом=)
14.8.2013, 7:21
Цитата(vladun @ 13.8.2013, 20:04)  ИМХО, такие изделия должны включать ЧП на IP54-55 + щит как у zadvor-ра ибо ставить ЧП в щит, а потом городить его охлаждение... не вижу смысла и инженерной мысли  PS: IP66, если пожелаете Смысл в том , что в распред-устройстве ( где будут стоят шкафы) довольно жарко, и обычной сквозной вентиляцией не отделаться + станция угольная, постоянно пыль. Потому кондёры незаменимы в этом случае. Цитата(Ka3ax @ 14.8.2013, 0:47)  в некоторых случаях предписано применять провод определенного цвета. нет в шкафу externe voltage? во вторых цветовая кодировка хороший тон при монтаже, помогает в повседневной работе, обслуживанию. а так , как идиот, нужно пялиться в схему Шкафы автоматики не требуют никакого повседневного обслуживания. Запустил и забыл. Возможно так действительно красивее, но это уже совсем придирки, по цвету кабеля.=) А каких это случаях ПРЕДПИСАНО обязательно применять провод топределённого цвета?
14.8.2013, 8:06
Из: Новосибирск
2 lis74 Цитата Снимаются панели которые на полу закреплены, и кабель свободно заводится снизу в короб cниматься панели не должны, а должны раздвигаться и через уплотнители кабель вертикально вводится в шкаф , если, конечно, из шкафа пылесборник не хотим сделать. Но даже, если и снять нижние панели, то я пока не могу представить как все кабели можно аккуратно завести в боковые вертикальные кабельные короба. Поэтому и вопрос с фото по факту окончания монтажа я попросил. Может и аккуратно все получается, тогда и на вооружение себе это решение возьму
Сообщение отредактировал oennn - 14.8.2013, 8:07
14.8.2013, 8:36
Цитата(oennn @ 14.8.2013, 8:06)  2 lis74
cниматься панели не должны, а должны раздвигаться и через уплотнители кабель вертикально вводится в шкаф , если, конечно, из шкафа пылесборник не хотим сделать. Но даже, если и снять нижние панели, то я пока не могу представить как все кабели можно аккуратно завести в боковые вертикальные кабельные короба. Поэтому и вопрос с фото по факту окончания монтажа я попросил. Может и аккуратно все получается, тогда и на вооружение себе это решение возьму Ок, постараемся фото сделать. Но особых проблем там нету, 8 кабелей по 20 жил, свободно заходят в такой короб.
14.8.2013, 8:54
Цитата(lis74 @ 14.8.2013, 7:21)  Смысл в том , что в распред-устройстве ( где будут стоят шкафы) довольно жарко, и обычной сквозной вентиляцией не отделаться + станция угольная, постоянно пыль. Потому кондёры незаменимы в этом случае. ну если "уголек", - другой вопрос +1
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
