200 страниц V  « < 155 156 157 158 159 > »
> Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа...
Ka3ax
сообщение 15.8.2013, 0:29
Сообщение #4681
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
Цитата(lis74 @ 14.8.2013, 8:21) *
Шкафы автоматики не требуют никакого повседневного обслуживания. Запустил и забыл.
Возможно так действительно красивее, но это уже совсем придирки, по цвету кабеля.=)
А каких это случаях ПРЕДПИСАНО обязательно применять провод топределённого цвета?
о повседневном никто речи не ведет, но заказчик может и усовершенствовать свое хозяйство. и полугодовые и даже реже могут быть межсервисные обслуживания оборудования.
ломаться имеет право оборудование...
а понятие включил и забыл просто безответсвтенность, как говориться, после меня хоть потоп.
по цветовой кодировке, по европе предписано нейтраль светлоголубого цвета применять, желтозеленого-PE, черные только для прокладывания L1-L3, оранжевые я сказал уже.
выше перечисленные цвета не разрешается применять в оперативных цепях управления.
и у вас уже действует это и знаете уже об ISO9001 и трахает вас GL.
по америке и японии теже правила, только цветовая кодировка немного другая. точнее не скажу, так как делаем по евронормам и заказчик, как бы доволен был.
а вот РОссия уже требует согласно ISO. а под это дело все VDE попадают.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 15.8.2013, 0:36
zadvor
сообщение 15.8.2013, 8:53
Сообщение #4682
Пользователь №: 170982
Цитата(lis74 @ 14.8.2013, 8:12) *
Я бы так не сказал...по мне дак у тебя не аккуратно)))
Это конечно дело вкуса, кому как нравится. Но по мне лучше когда пучок проводов жгутом спиралевым обмотан,а не стянут хомутом=)
обсуждение не про цепи (провода) низковольтные, а про ошиновку силовую. если применяете ритал и абб, есть смысл использовать все их наработки. Привод судя по размерам мощный и контакторы соответствующие, судя по схеме предусмотрен прямой пуск эл.двигателя, соответственно должны быть выполнены хотябы минимальные рекомендации по поводу жесткости крепления ошиновки...
Ради спортивного интереса biggrin.gif попробуйте включить ваш мощный эл.двигатель прямым пуском, а еще лучше после разгона на чрп нагруженный двигун без синхронизации на сеть переключить (в большинстве случаев в противофазе получается) и посмотрите как будут прыгать и извиваться гибкие медные шинки - зрелище впечатляющее...
P.S. И всеж прошу ответить по выбору мощности холодильника, перекрывает ли холодопроизводительность штатное тепловыделение ЧРП ?
lis74
сообщение 15.8.2013, 16:43
Сообщение #4683
Пользователь №: 176836
Жесткость ошиновки обеспечивается опорными изоляторами на лицевой стороне панели, и риталовскими крепежами для шин на тыльной стороне. На фотках прекрасно видно всё. Опыт подобного монтажа имеется, никаких плясок шин, в шкафах даже большей мощности, не наблюдалось.
Никто не собирается после разгона такого двигателя от ЧРП , переключать его на сеть.
Я не проектировщик, поэтому не могу ответить на вопрос по теплоотдаче. Подбором оборудования занимаются другие люди. Передам им ваш вопрос.
zadvor
сообщение 15.8.2013, 17:56
Сообщение #4684
Ну значит договорились, хотя кажется мне что RITTAL рекомендует несколько иное....
Прикрепленный файл  ____________01.jpg ( 163,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
lis74
сообщение 15.8.2013, 19:41
Сообщение #4685
ссылку на весь документ можно?
zadvor
сообщение 18.8.2013, 10:27
Сообщение #4686
Да вот вам весь документ, стр 119..
Прикрепленный файл  ri4power_09_russ.pdf ( 13,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 47
lis74
сообщение 28.8.2013, 17:43
Сообщение #4687
Задвор, что касается кондёров. Рассчётов проектанты никаких не проводили. Подберали по полезной мощности охлаждения кондёров.
Кстати я нигде не смог найти информацию по тепловыделению Fc 202.
Каким образовы вы производите подбор кондиционера.
vladun
сообщение 29.8.2013, 9:49
Сообщение #4688
Пользователь №: 3907
такого не может быть...
в сервис-мануале есть раздел - таблицы "Power Board" по мощностям.
Или вот например в разделе "General Specifications" видим параметр "Estimated power loss "
Сообщение отредактировал vladun - 29.8.2013, 9:55
Гость_wild_*
сообщение 29.8.2013, 12:26
Сообщение #4689
Шкафы ввода и распределения с функцией АВР на базе реверсивных рубильников
Разбирал файлы с командировки и нашел фото блоков питания MeanWell последнего модельного ряда
SDR (стандартное напряжение, компактный) и WDR (расширенный диапазон напряжений, компактный).
Очень понравились эти блоки - рекомендую!
Сообщение отредактировал wild - 29.8.2013, 12:45
zadvor
сообщение 30.8.2013, 11:27
Сообщение #4690
очень просто, в мануале на ЧРП смотрю штатное тепловыделение привода, соответственно берем кондер на чуть более холодопроизводительности чем нужно (учитывая по максимальной наружней температуре). поему меня и удивил выбор ваших проектантов. К примеру на 160 квт частотник (с тепловыделением 2500 Вт), мне пришлось ставить воздухо-водяной риталовский теплообменник, к нему соответственно риталовский чиллер с запасом (так как эксплуатация попросила еще пару шкафов по пути охладить).
Lost_Soul
сообщение 30.8.2013, 13:33
Сообщение #4691
Пользователь №: 185567
система TN-C?
kav1
сообщение 2.9.2013, 18:34
Сообщение #4692
Пользователь №: 163607
Трансформаторы тока напрямую к показометрам (мультиметрам) подключены (без испытательных коробок или аналогов)? Что за мультиметры на дверцах?
Гость_wild_*
сообщение 3.9.2013, 11:12
Сообщение #4693
Щитовые многофункциональные приборы DEIF MIC 4002, подключены как надо! Есть там куда перемычку поставить и предохранители в цепях напряжения.
Я как-то занимался системой технического учета металлургического завода и в три члена (бригады) за месяц смонтировали аналогичные приборы на 7 подстанциях (около 200 штук Circutor CVM96). Посмотрел я эти испытательные коробки - спасибо, нам не надо!
Цитата(Lost_Soul @ 30.8.2013, 13:33) *
система TN-C?
Питающие кабели TN-C, на шкафах расщепление PEN и дальше TN-S.
Сообщение отредактировал wild - 3.9.2013, 11:19
Гость_wild_*
сообщение 3.9.2013, 12:31
Сообщение #4694
Почему тогда сразу не использовать ЧРП с водяным охлаждением? Например, Vacon NX.
zadvor
сообщение 3.9.2013, 14:59
Сообщение #4695
потому как частотник ACS850 модульного исполнения и на 160кВт спокойно в шкаф ставится (фотки можете на более ранних стр. поискать), плюс главное у этого частотника есть функции которых у вакона нет, плюс заодно другую аппаратуру в том же шкафу охлаждаем, ну и конечно хоть и не критично (заказчик платит) но АББ дешевле...
All_Ex81
сообщение 3.9.2013, 19:48
Сообщение #4696
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787
Нам ваконы выставляют цену дешевле абб, шнайдера, данфоса интересно услышать ценовую политику от представителей
zadvor
сообщение 3.9.2013, 20:06
Сообщение #4697
соглашусь, офиц. прайс вакона чуть дешевле офиц. прайса абб. однако лично для моей конторы офиц.скидки вакона не сравняться с офиц. скидками на абб...
и повторюсь у определенных частотников АББ есть функции (к примеру синхронизация с сетью), которых у вакона нет...
ДMИТРИЙ
сообщение 3.9.2013, 23:27
Сообщение #4698
Пользователь №: 116753
Щит автоматики компрессорной.
состав
2 компрессора вк270
17 приводов ГЗОФ
9 вентиляторов
4 датчика давления
5 датчиков температур
+1 удалённая панель
кнопок-много
контроллеры овен
частотники ABB
Гость_wild_*
сообщение 4.9.2013, 5:43
Сообщение #4699
Ввод в шкаф сверху? Оно конечно удобно при монтаже, но вода ...
Визуализация прикольная, выбор цветов мнемосхемы и индикации состояния не в современном тренде (см. публикации на тему HMI High Perfomance).
Надеюсь меня не будут преследовать за цитирование:
Существуют исследования по эргономике операторских интерфейсов утверждающие что без усложнения HMI только за счет
оптимального выбора цвета и формы элементов мнемосхем можно существенно улучшить условия работы операторов и отдачу
приводят пример "старого" стиля выполнения мнемосхем
Прикрепленный файл  moder_style.jpg ( 116,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130
и тот же интерфейс в стиле "HMI High Perfomance"
Сергей Валерьеви...
сообщение 4.9.2013, 7:20
Сообщение #4700
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
состав
контроллеры овен
частотники ABB
Первым делом вопрос по вводу. Ну, что он сверху, это на любителя и хорошие сальники на них..
А вот уже в самом шкафу сомнительное решение: кабель напрямую на клемник, а с него по всему шкафу шнурки в коробах... Экономия на вводном автомате - не гуд... даже для обслуги.. залезу я в энтот шкаф проводки проверить аль что заменить, и что мне делать? бежать в щитовую гасить рубильник? а если на него горе электрики еще чего нибудь доцепили? аль сварочник?..
Овен+АВВ - ну, бум считать что по качеству они стремятся друг к другу...
Имхо, "лично я так думаю" (Райкин)
Сергей Валерьеви...
сообщение 4.9.2013, 7:29
Сообщение #4701
Из: под Самарой..
смысл выставлять морды лица ПЧ на шкаф? часто надо регулировать?
а вот соблазнять шаловливые ручки операторов это 100%
я б уж ставил http://www.owen.ru/catalog/76540788 аль такой же с входом 4-20мА.
Да и при наличие двух панелей смысл полностью отпадает в индикации...
Да и кнопка стоп интуитивнее ищется внизу шкафа...
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 4.9.2013, 7:31
and
сообщение 4.9.2013, 7:55
Сообщение #4702
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Также по эргономике:
Переключатели и аварийные выключатели - на уровне глаз и выше, световые индикаторы - на оперативной высоте рук.
Обычно наоборот.
Сообщение отредактировал and - 4.9.2013, 7:56
ДMИТРИЙ
сообщение 4.9.2013, 10:25
Сообщение #4703
Спасибо за коментарии коллеги.
1. Тренд это конечно хорошо, но разрешение на овеновской панели не очень.. и чтобы хоть как-то было понятно применили яркие цвета. Но всё равно спасибо надо будет почитать на досуге.
2. Ввод сверху обусловлен проектом электриков и на такой вводной кабель я тоже не расчитывал, в автомат не влез пришлось огород по месту городить ( монтажники подсиропили- им надо было денег за работу слупить поэтому решили тянуть от самой дальней ТП ну а тут уж и потери заодно посчитали....)
3. О частотниках АББ у меня осталось очень хорошее впечатление много настроек, хороший мануал, по 485-му отлично работают и параметрируются, так-же панелька позволяет копировать настройки.
4. Панели от частотников на двери только для ручного режима(по тз) кстати в режиме "автомат" управление от панельки блокируется контроллером по modbus.
5. на высоте рук это не просто лампочки это кнопки для управления приводами в ручном режиме(нажимаешь и держишь пока пальчик не загорится) ну и в автомате показывают положение.
AVFRZN
сообщение 4.9.2013, 12:36
Сообщение #4704
Пользователь №: 197092
1- понравилась гламурненькая "сопелька", которой подвязан изгиб вводного кабеля
2- почему бы его в сальник не вставлять с необрезанной наружней изоляцией?
Сергей Валерьеви...
сообщение 4.9.2013, 13:23
Сообщение #4705
Из: под Самарой..
тогда так
http://www.owen.ru/catalog/12963431
зачем избыток для обслуги...
Сергей Валерьеви...
сообщение 5.9.2013, 15:39
Сообщение #4706
Из: под Самарой..
http://www.youtube.com/watch?v=zFr3liI-PLY#t=1802
а это их сайт, вчера натолкнулся...
http://es.ua/ru/
кто что может сказать? интересные подходы в бюджетных проектах...
BROMBA
сообщение 5.9.2013, 19:11
Сообщение #4707
Пользователь №: 4070
Датчики уровня у них неплохие. АВР - тоже.
Ka3ax
сообщение 5.9.2013, 22:36
Сообщение #4708
Из: Kiel
посоветуйте кнопку из зарубежных для выполнения следующей задачи,
располагается на двери шкафа управления
outdoor исполнения
выполнять будет функции старт-стоп, без фиксации
не дурно, если два цвета подсветки будет или одного цвета подсветки достаточно.
красную обычную с подсветкой от мелера знаю, белая наверное есть?
может чего модерновее имеется?
Сообщение отредактировал Ka3ax - 5.9.2013, 22:37
Сергей Валерьеви...
сообщение 6.9.2013, 7:31
Сообщение #4709
Из: под Самарой..
смотри, там есть как раз сдвоенная с подсветкой..
даже есть тройная, вперед/стоп/назад, но кажись без подсветки
Прикрепленный файл  Chint_np2_new.pdf ( 591,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
Сергей Валерьеви...
сообщение 6.9.2013, 7:38
Сообщение #4710
Из: под Самарой..
а мне вот счетчики для внутрихоза понравились... компактные, с модбасом на борту.. вроде бы польша..
да и ПЛК интересные.. обещали даже прислать для тестирования, нужно только выбрать какие...
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 15:27
