200 страниц V  « < 156 157 158 159 160 > »
> Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа...
Ka3ax
сообщение 6.9.2013, 11:42
Сообщение #4711
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
Цитата(Сергей Валерьевич @ 6.9.2013, 7:31) *
смотри, там есть как раз сдвоенная с подсветкой..
даже есть тройная, вперед/стоп/назад, но кажись без подсветки
Спасибо, Сергей Валерьевич
kolyan_bk
сообщение 11.9.2013, 18:33
Сообщение #4712
Пользователь №: 90580
Случайно нашёл проектик (фото щита особенно "понравилось"):
http://www.owen.ru/projects/41161420/about
ViS
сообщение 11.9.2013, 19:51
Сообщение #4713
Пользователь №: 2942
Нуууу... у разных людей сильно разнятся понятия "гордиться" и "позориться", местами перекрывая друг друга smile.gifsmile.gifsmile.gif
Юрец_НСК
сообщение 13.9.2013, 6:02
Сообщение #4714
Пользователь №: 12884
Там внизу есть кнопка "Связаться с автором проекта", можно задать вопрос, гордятся ли они своим творением ))
Не помню в этой теме, или нет, схему выкладывали электрическую, собранную на бытовых розетках и вилках, никто не подскажет где она затерялась?
Ka3ax
сообщение 14.9.2013, 9:13
Сообщение #4715
Из: Kiel
скорей всего он ни сном и не рылом.
фото, наверняка руководство делало (даже может и само), далекое от "электричества".
у нас такая же петрушка. если какой проект уникальный ведется, то еще на стадии изготовления и наладки фотки делают. со всеми вытекающими. можно видеть и сопли в шкафу и не закрученные гайки.... и все такое. и все это тащат затем в проспекты.
все руководство не имеет ни малейшего предстваления каков принцип работы выпускаемой продукции. это честно.
ляпы можно видеть не только в проспектах, но и в корридорах офиса, где во всей красе в
виде постеров предоставлены на обозрение косяки. гордимся, однако ))
если ты далек от этого , то не увидишь, что видят другие.
супруге показа фото, немного как бы заметила, что "не красиво".
дети вообще ничего не увидели (дети у меня уже не дети, взрослые, если что )) ), сомневаюсь, что
и не поняли, о чем речь была. так, что мой эксперемент мою мысль подтвердил.
Ka3ax
сообщение 14.9.2013, 9:27
Сообщение #4716
Из: Kiel
я б уж ставил http://www.owen.ru/catalog/76540788 аль такой же с входом 4-20мА.
а конкретнее?
сам в поиске индикатора, применяем Jumo 308, часто только в качестве индикатора.
350 евро за четырехзначное число. может и лица частотников для этих целей.
я видел в исследовательском центре по биогазтехнологиям в Ляйпциге подобное
все частотники на дверях. конечно, небольшой мощности.
выбрал подобное у меллера M22DDL , подсветку, как ГОТОВНОСТЬ буду использовать.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 14.9.2013, 9:36
Гость_wild_*
сообщение 17.9.2013, 10:01
Сообщение #4717
Шкаф управления системой водоподготовки из трех блоков ультрафильтрации.
Контроллер S7-1500, панель KTP600, источник питания MW 240Вт с функцией ИБП.
Прикрепленный файл  IMG_20130917_080614.jpg ( 1,34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 106
Прикрепленный файл  IMG_20130917_080631.jpg ( 1,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 221
а это сами блоки. К сожалению, фото только на телефон
станции распределенного ввода-вывода на блоках - ET200s, пневмоострова Festo.
beastmaster
сообщение 17.9.2013, 10:54
Сообщение #4718
Из: Липецк
Пользователь №: 30815
Вот и вариант с установкой аккумуляторов к DR-UPS40.
SHAMANJKD2
сообщение 17.9.2013, 14:52
Сообщение #4719
Пользователь №: 205699
Цитата(Взводатор @ 4.2.2006, 16:12) *
"То, что мы сейчас увидим, то лучше бы мы этого не видели" (С) "Человек с бульвара Капуццинов"
всем офисом угарали над фото)))
vladun
сообщение 17.9.2013, 16:37
Сообщение #4720
Пользователь №: 3907
J. Antonio
сообщение 23.9.2013, 9:24
Сообщение #4721
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Вот собрал новый шкафчик по узлу учёта тепловой энергии и ГВС. За отсутствие маркировки не бейте, в данном случае она не столь актуальна, достаточно минимума - подписи автоматов и клемм. Вместо лампы накаливания поставил люминисцентную.
Kotlovoy
сообщение 23.9.2013, 10:17
Сообщение #4722
Пользователь №: 140571
Если уж поставили светильник на монтажную панель, так хоть прикройте его щитком, очень неприятно, когда по глазам бьёт, даже на фото смотреть неприятно, а что уж живьём... Свет должен падать на освещаемый объект, а не на смотрящего субъекта:-).
J. Antonio
сообщение 23.9.2013, 20:59
Сообщение #4723
Из: г. Н. Новгород
Светильник приглушённый на самом деле, я специально его вбок убрал, а не наверх - в глаза так не светит. Это фото со вспышкой просто усилило эффект свечения
Сообщение отредактировал J. Antonio - 23.9.2013, 21:03
Михайло
сообщение 1.10.2013, 4:29
Сообщение #4724
Пользователь №: 18181
Кстати, насчет крепления бесперебойников и прочих таких нестандартных штуковин:
https://www.phoenixcontact.com/online/porta...35-3272523a78f4
J. Antonio
сообщение 1.10.2013, 10:37
Сообщение #4725
Из: г. Н. Новгород
Вот собран ещё один шкафчик для узла учёта, на базе тепловычислителя ВКТ-7
Ka3ax
сообщение 1.10.2013, 19:26
Сообщение #4726
Из: Kiel
что то у вас во всех цепях светлоголубой провод. и в 24 вольт и на розетке.
светлоголубой цвет зарезервирован, как и имя "N" за нейтралью.
и PE предписано ж-з цв. использовать.
J. Antonio
сообщение 1.10.2013, 20:46
Сообщение #4727
Из: г. Н. Новгород
Светло-голубым у меня везде нейтральный провод и синяя колодка, фазовый провод - светлый, а заземление - зелёная колодка и жёлто-зелёный провод.
Гость_Iroha_*
сообщение 1.10.2013, 21:03
Сообщение #4728
Нет маркировки провода, нет обозначений приборов. Нет обозначения ящика.
Сообщение отредактировал Iroha - 1.10.2013, 21:21
Ka3ax
сообщение 1.10.2013, 21:27
Сообщение #4729
Из: Kiel
Нет маркировки
да, х... хрен (а вы что подумали) с ней с маркировкой.
мы не делаем, никто в колхозе не делает. вот провода...
хотя и маркировку уже предписано делать.
здесь видно люди начинают только делать, не массово, вникают еще.
скорей всего и протокола приема шкафа нет и соответствия.
еще хуже можно от профифирм получить, сертифицированных фирм. например, просисс.
все протоколы на месте. а внутри ерунда. начинаешь проснять ситуаци, так
недовольны или спрашивают отчего и и почему так должно быть. или еше хуже, спрашивают
что это такое об детальки и где ее найти
Гость_Iroha_*
сообщение 1.10.2013, 21:32
Сообщение #4730
я тут ящик автоматики зарубежной фирмы восстанавливаю (схема изменена, часть проводов обрезана),
что бы делал без маркировки, даже не представляю.
Сообщение отредактировал Iroha - 1.10.2013, 21:40
Ka3ax
сообщение 2.10.2013, 5:31
Сообщение #4731
Из: Kiel
1ое, восстанавливать не рентабельно
2ое, клиента это проблема.
раз хочет "экономить",то и экономит.
честно, и мы не хотим тратиться, на нормы забиваем. однако до поры, до времени.
для внутреннего рынка, как бы еще и разрешается. не буду врать, нужно нормы перечитывать.
я не против, но не от меня зависит.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 2.10.2013, 5:32
Гость_Iroha_*
сообщение 2.10.2013, 5:48
Сообщение #4732
В чем собственно проблема отмаркировать и подписать детали в ящике.
J. Antonio
сообщение 2.10.2013, 13:16
Сообщение #4733
Из: г. Н. Новгород
А что с проводами не так?
Маркировка в этих шкафах никому кроме меня не нужна, схема там очень простая, автоматы и клеммы подписаны, все довольны.
Большинству заказчиков абсолютно похрену на шкаф, лишь бы работало и было максимально дёшево. К сожалению такова действительность. Скажу больше, такие шкафы для узлов учёта собираю наверное только я во всём городе, остальные делают как-то так:
Сообщение отредактировал J. Antonio - 2.10.2013, 13:18
vladun
сообщение 2.10.2013, 16:25
Сообщение #4734
слишком просторно в шкафу - зачем ЗАКу за это платить, там что, жить кто-то будет ? smile.gif
Гость_Iroha_*
сообщение 2.10.2013, 17:04
Сообщение #4735
Даже если будет всего один провод, то у меня он будет маркирован на схеме и в ящике.
Сообщение отредактировал Iroha - 2.10.2013, 17:15
J. Antonio
сообщение 2.10.2013, 19:07
Сообщение #4736
Из: г. Н. Новгород
Если шкаф поменьше, то мне уже тесно с перфорированными коробами будет, а здесь на перспективу можно добавить модем и сделать ещё один контур учёта теплоносителя, добавив автоматы и блоки питания. А для зака разница в цене за меньший шкаф 500-1500 р. на фоне стоимости всего узла не принципиальна. Зато все мои заказчики оставались довольны шкафами.
Сообщение отредактировал J. Antonio - 2.10.2013, 19:09
J. Antonio
сообщение 2.10.2013, 19:29
Сообщение #4737
Из: г. Н. Новгород
До маркировки проводов дойду со временем, сейчас просто нет на это времени. Мне хочется послушать мнения по поводу собранного шкафа и всё.
Сообщение отредактировал J. Antonio - 2.10.2013, 19:30
Ka3ax
сообщение 2.10.2013, 19:44
Сообщение #4738
Из: Kiel
это когда проектированием и сметой не занимаетесь.
все статьи расписаны, лево, вправо расстрел.
200 евро низачто из свого кармана за каждый шкаф?
сейчас смарт устройство в разработке. шкаф 500 евро(самая дешевая конфигурация.) и 150 минимум отдай.
coverart
сообщение 2.10.2013, 22:29
Сообщение #4739
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Снизу кабели входят как-то не параллельно и не перпендикулярно, т.е валяются. rolleyes.gif . А так(ну и в щите тоже), в общем норм.
По маркировке: Внутришкафные соединения не требуют дополнительной маркировки при наличии схемы. Как правило на самих аппаратах есть маркировка клемм нанесенная производителем. На схеме(ну и в щите тоже) я подписываю аппараты (например контактор КМ1) и указываю(на схеме) нанесенную производителем маркировку клемм. И фсе. Эксплуатации нравится.
Могут конечно возникнуть доводы типа "А если схемы нет???!!!" Но у меня не было ни одного заказчика, который бы не потребовал принципиальную схему! Более того уже софт на ПЛК требуют! ПРОГРЕСС!!!
Добавлю. Часто требуют промаркировать кабели в формате "тип;сечение;откуда; куда;длина" и вариации
Сообщение отредактировал coverart - 2.10.2013, 22:46
All_Ex81
сообщение 10.10.2013, 16:56
Сообщение #4740
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787
фото одного из шкафов после монтажа на объекте, кто то интересовался как заводятся кабеля в такие каналы (разные контакторы, моментники и дополнительные БП пришлось как обычно лепить в авральном порядке, т.к. живое оборудование не соответствовало проекту), фоткал на тапочек, поэтому за качество фото не судите
Прикрепленный файл  IMG_20131010_113812.jpg ( 2,11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 345
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 11:28
