Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа... |
10.10.2013, 21:21
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Цитата(All_Ex81 @ 10.10.2013, 16:56)  фото одного из шкафов У нас таких APC за два года сломалось 2 штуки из двух ) Причем в тепличных условиях.
11.10.2013, 0:33
Пользователь №: 140571
А у нас похожий шкаф сгорел из-за плохо обжатых наконечников на кабелях в клеммниках и автоматах-пускателях. Там была такая же плотность монтажа. Чуть до МЧС дело не дошло с эвакуацией - этот шкаф управлял всей котельной. Т.е. в нём было и силовое оборудование и автоматика вперемешку. И что характерно - так же силовые цепи находились под слаботочкой, в результате огонь, распостраняясь снизу вверх, спалил всё нежное оборудование. Господа, не кладите все яйца в одну корзину! Только самоотверженные действия бригады наших наладчиков предотвратили разморозку сети и неминуемую эвакуацию жителей посёлка в 25-градусную стужу. За пару часов они успели раскатать по полу кабели и запитать насосы и горелки котлов напрямую, со щита АВР через брошенные тут же, на пол автоматы. Нашу контору спасло то, что уже несколько предписаний и предложений с предупреждениями по этому шкафу наша сервисная служба давала под подпись ответственному лицу, т.е. у нас было алиби, а у них - отмазки, т.е. как обычно - нет денег.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 11.10.2013, 0:41
11.10.2013, 16:18
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787
Цитата(poludenny @ 10.10.2013, 21:21)  У нас таких APC за два года сломалось 2 штуки из двух ) Причем в тепличных условиях. за 5 лет использования в промышленных условиях пока ни один не вылетел (поставил штук 40), менял только АКБ Цитата(Kotlovoy @ 11.10.2013, 0:33)  А у нас похожий шкаф сгорел из-за плохо обжатых наконечников на кабелях в клеммниках и автоматах-пускателях. Там была такая же плотность монтажа. Чуть до МЧС дело не дошло с эвакуацией - этот шкаф управлял всей котельной. Т.е. в нём было и силовое оборудование и автоматика вперемешку. И что характерно - так же силовые цепи находились под слаботочкой, в результате огонь, распостраняясь снизу вверх, спалил всё нежное оборудование. Господа, не кладите все яйца в одну корзину! Только самоотверженные действия бригады наших наладчиков предотвратили разморозку сети и неминуемую эвакуацию жителей посёлка в 25-градусную стужу. За пару часов они успели раскатать по полу кабели и запитать насосы и горелки котлов напрямую, со щита АВР через брошенные тут же, на пол автоматы. Нашу контору спасло то, что уже несколько предписаний и предложений с предупреждениями по этому шкафу наша сервисная служба давала под подпись ответственному лицу, т.е. у нас было алиби, а у них - отмазки, т.е. как обычно - нет денег. этот шкаф управляет коллекторной, куча затворов, такого кошмара с мчс и разморозкой не будет даже если он полностью встанет, всегда есть дядя вася с ломиком который затворы в ручную выставит
23.10.2013, 6:37
Из: Караганда
Пользователь №: 209228
Цитата(witboy @ 4.3.2005, 13:30)  инпред конечно молодцы! и размах впечатляет!, НО вот лично мне интересно увидеть фоточки СЕРИЙНО выпускаемых шкафов - таких шкафов которые одинаковые выпускаются из-раза в раз. поскольку повторяемость - вот извечный камень преткновения для русского инженера
Кол-во скачиваний: 288Это наше серийное изделие - Возбудитель синхронного двигателя. Вырезы в двери сделаны под стрелочные приборы. Как тоько появляется заказчик, вставляем приборы с необходимыми шкалами и отгружаем.
23.10.2013, 6:52
Из: Караганда
Кол-во скачиваний: 293Электропомещение и кабина крана перед отгрузкой на предприятие заказчика
Сообщение отредактировал Vitaliy_asep - 23.10.2013, 6:52
23.10.2013, 20:15
Пользователь №: 2964
А у джойстика и БОЛЬШОГО рубильника плечо почти одинаковое! "Золотое правило" механики, однако.
23.10.2013, 21:58
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Цитата(Vitaliy_asep @ 23.10.2013, 7:52)
Кол-во скачиваний: 293У правого джойстика картинка интересная. Глядя на нарисованный крюк: где верх, а где низ... Ничего не перепутали? Я бы поставил две шильды со словами "ВНИЗ" и "ВВЕРХ" соответственно выше и ниже джойстика. Логика восприятия совпадала бы с логикой управления тележкой для левого джойстика. Но наверное традиция такая у крановщиков...
Сообщение отредактировал and - 23.10.2013, 22:17
24.10.2013, 13:15
Из: Караганда
Цитата(and @ 24.10.2013, 0:58)  У правого джойстика картинка интересная. Глядя на нарисованный крюк: где верх, а где низ... Ничего не перепутали? Там ничего не перепутано. Пред изготовлением пультов мы согласовываем искиз с заказчиком Цитата(and @ 24.10.2013, 0:58)  Я бы поставил две шильды со словами "ВНИЗ" и "ВВЕРХ" соответственно выше и ниже джойстика. Логика восприятия совпадала бы с логикой управления тележкой для левого джойстика. Но наверное традиция такая у крановщиков... Помимо эстетической стороны есть еще проблема конструктивная. Шильдики крепятся на заклепки, коорые не должны мешать блок контактам джойстика. Тем более правый джойстик рсположен ближе к верхнему краю. Мы делали много пультов и бирки в зависимости от типа джойстика и механизма ставили по разному в том числе и как вы писали. А вообще опытные крановщики на них даже и внимае не обращают.
24.10.2013, 13:31
Из: Караганда
Цитата(Анатолий1 @ 23.10.2013, 23:15)  А у джойстика и БОЛЬШОГО рубильника плечо почти одинаковое! "Золотое правило" механики, однако. Вы что за рубильник имеете ввиду?
12.11.2013, 8:36
Пользователь №: 139997
Фото шкафа общекотельного оборудования небольшой водогрейной котельной. Фото сделано во время ПНР, так что небольшой бардак в шкафу
Кол-во скачиваний: 189Фото шкафа управления котлом мощностью 550 кВт
12.11.2013, 15:43
Из: Воскресенск
Пользователь №: 21694
Модульная котельная.
Кол-во скачиваний: 127Жду критику.
12.11.2013, 16:50
Из: Караганда
Цитата(ARTEM_1 @ 12.11.2013, 18:43)  Жду критику. На последнем фото желтые бирки на чем сделаны и как приклеены?
13.11.2013, 2:06
Пользователь №: 3907
там площадки DIN для нумерации клеммных колодок, под пластинкой из прозрачного пластика вставлена бумажка, отпечатанная на принтере, ИМХО это АББ...
13.11.2013, 8:23
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(ARTEM_1 @ 12.11.2013, 16:43)  Жду критику. расположение ПЧ снизу - нагрев всего шкафа потоком горячего воздуха... можно было б вынести на бок панели.... понравился монтаж силовой части, аккуратно..
13.11.2013, 11:02
Из: Липецк
Пользователь №: 30815
Цитата(vladun @ 13.11.2013, 3:06)  там площадки DIN для нумерации клеммных колодок, под пластинкой из прозрачного пластика вставлена бумажка, отпечатанная на принтере, ИМХО это АББ... По-моему больше похоже на WAGO...
13.11.2013, 15:11
может быть, не спорю, но все равно те же уши в профиль..
13.11.2013, 17:27
Из: Воскресенск
Если быть точным то это KLEMSAN.
13.11.2013, 18:06
Пользователь №: 181064
Цитата(ARTEM_1 @ 13.11.2013, 18:27)  Если быть точным то это KLEMSAN. Цветная суперкаландрированная многофункциональная самоклеющаяся бумага для печати на всех видах принтеров. Применяется для изготовления этикеток различного назначания.
13.11.2013, 21:44
Цитата(ARTEM_1 @ 13.11.2013, 17:27)  Если быть точным то это KLEMSAN. вот те раз - у меня сейчас склад небольшой есть по клемсану, а я его не узнал  отличные клеммы!
19.11.2013, 5:20
Пользователь №: 2942
Вентиляшка
19.11.2013, 6:26
Из: Караганда
Цитата(ViS @ 19.11.2013, 8:20)  Вентиляшка
Кол-во скачиваний: 139 Что то все провода без маркировки!
19.11.2013, 8:18
Из: под Самарой..
19.11.2013, 11:49
Цитата(Vitaliy_asep @ 19.11.2013, 7:26)  Что то все провода без маркировки! Это для охлаждения пыла эксплуатация лезть со своими доработками в щиты. На этом объекте за ними замечена такая тенденция
19.11.2013, 13:19
Из: Липецк
Цитата(ViS @ 19.11.2013, 12:49)  Это для охлаждения пыла эксплуатация лезть со своими доработками в щиты. На этом объекте за ними замечена такая тенденция  Вчера запускал вентустановку, которой управлял шкаф фирмы NED - маркировки никакой нет, схем у главного инженера тоже никаких (они арендуют помещение в торговом центре, до них были другие арендаторы). Разобраться что-куда идет да еще и при очень криворуком монтаже в шкафу было непросто. Была бы маркировка - было бы проще.
19.11.2013, 18:37
Из: Караганда
Цитата(ViS @ 19.11.2013, 14:49)  Это для охлаждения пыла эксплуатация лезть со своими доработками в щиты. На этом объекте за ними замечена такая тенденция  Если эксплуатация безграмотная и они об этом догадываются то наврядли решатся лезть в какой нибудь "навороченный" шкафчик. Если эксплуатация думает что она грамотная, то отсутствие маркировки и документации их только раззадорит на подвиги. Ну а если эксплуатация в самом деле грамотная, то при наличии схем и нормального монтажа может избавить от ночных или др. выездов на объект. Это моё субъективное мнение основанное на 10-ти летнем опыте внедрения систем автоматики. Может оно и ошибочно.
Сообщение отредактировал Vitaliy_asep - 19.11.2013, 18:38
19.11.2013, 21:26
Цитата(beastmaster @ 19.11.2013, 14:19)  ....было бы проще. Схема моя, сборка шкафа наша, монтаж наш, запуск-наладка моя - все просто
19.11.2013, 21:34
Цитата(Vitaliy_asep @ 19.11.2013, 19:37)  Если эксплуатация безграмотная и они об этом догадываются то наврядли решатся лезть в какой нибудь "навороченный" шкафчик. Если эксплуатация думает что она грамотная, то отсутствие маркировки и документации их только раззадорит на подвиги. Ну а если эксплуатация в самом деле грамотная, то при наличии схем и нормального монтажа может избавить от ночных или др. выездов на объект.
Это моё субъективное мнение основанное на 10-ти летнем опыте внедрения систем автоматики. Может оно и ошибочно. Эксплуатация малограмотная, но - лезут! При наличии маркировки  Установлено опытным путем - год висели рядом мой шкаф подобный без маркировки и старый с маркировкой, в тот влезли, в мой - нет, так и сказали - ну нафиг в нем без маркировки копаться  Тем более, что все работает. От ночных и др. выездов на объект спасает нормально собранный шкаф, также нормально сделанный монтаж и толковая наладка - за все эти три пункта я в себе совершенно уверен. Поэтому на сданные объекты "выезжаю" крайне редко.
Сообщение отредактировал ViS - 19.11.2013, 21:35
20.11.2013, 6:45
Из: Караганда
Цитата(ViS @ 20.11.2013, 0:34)  От ночных и др. выездов на объект спасает нормально собранный шкаф, также нормально сделанный монтаж и толковая наладка - за все эти три пункта я в себе совершенно уверен. Поэтому на сданные объекты "выезжаю" крайне редко. Но все таки и у Вас бывали выезды Не возможно предусмотреть все факторы на промышленных предприятиях. Хорошо если у вас локальный процесс и один шкафчик, а если это громадная обогатительная фобрика с кучей шкафов, датчиков, АРМов, сетей и подсетей или НПС нефтепровода по среди пустыни до которой только на верблюдах и можно добраться, а час простоя НПС стоит кучу денег. На таких объектах помимо шкафов с маркировкой и подробнесшей документации еще и обучение обслуживающего персонала проводим службы КИП, АСУ электриков и т.д.
20.11.2013, 8:35
Из: Гатчина
Сколько уже обсуждали, маркировка - часть культуры производства. Многие и без этого живут счастливо.
Гость_Max2114_*
20.11.2013, 8:57
Цитата(and @ 20.11.2013, 9:35)  Сколько уже обсуждали, маркировка - часть культуры производства. Многие и без этого живут счастливо. У меня вот есть один заказчик - ему подавай шкафы только с маркировкой проводов и при монтаже каждый кабель надо промарикровать. Если все это есть - без проблем принимает работу, выплачивает деньги и т.д. А если нет - не принимает работу. Можно на такого же напороться и добавлять маркировку в уже собраный шкаф - то еще удовольствие
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
