200 страниц V  « < 158 159 160 161 162 > »
> Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа...
Гость_Iroha_*
сообщение 20.11.2013, 9:23
Сообщение #4771
Сейчас маркировку несложно сделать, все для этого есть готовое.
Раньше сами делали мастику из четырех компонентов, потом печатали на хв трубке. за химикатами ездили в Кривой Рог, какие там были уже не помню.
На провод маркировка делалась так : подматываласть узкая синяя изолента, на нее с клеем БФ натягивалась трубка с маркировкой.
Занимались этим женщины , они изготавливали жгуты проводов, паяли разъемы и маркировали.
после этого готовый жгут прокручивался мегером и предъявлялся контролеру отк.
Суть в том, что устанавливался готовый жгут проводов, без маркировки его не прикрутить.
Сообщение отредактировал Iroha - 20.11.2013, 9:27
olg2004
сообщение 20.11.2013, 10:30
Сообщение #4772
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
щас готовые продаются
Гость_Iroha_*
сообщение 20.11.2013, 10:35
Сообщение #4773
Цитата(olg2004 @ 20.11.2013, 13:30) *
Печатали, станок был, дихлорэтан не применялся.
еще вспомнил, экранирующую оплетку натягивали на провод,
провода обматывались миткалевой лентой и на них натягивалась оплетка и
далее весь жгут обматывался киперной лентой с покраской шеллаком/бакелитом
кстати чем не способ изготовить кабель для частотника, если фирменного нет.
Сообщение отредактировал Iroha - 20.11.2013, 10:40
olg2004
сообщение 20.11.2013, 10:38
Сообщение #4774
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
тут смотрю за качество разговор пошел, а я наблюдаю в щиточках установленые ПЧ и ни одного экранированного силового провода
как так господа?
zadvor
сообщение 20.11.2013, 10:43
Сообщение #4775
Пользователь №: 170982
как так господа?
а потому что дорого для некоторых силовой экранированный до движка пускать, по поводу всяческих полей вообще думают в последнюю очередь (как и про синусные фильтры и du\dt), хорошо если кабель до мотора в заземленном метал.лотке, трубе или рукаве проложен и то хлеб...
Сообщение отредактировал zadvor - 20.11.2013, 10:44
olg2004
сообщение 20.11.2013, 10:47
Сообщение #4776
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(beastmaster @ 19.11.2013, 14:19) *
Вчера запускал вентустановку, которой управлял шкаф фирмы NED - маркировки никакой нет, схем у главного инженера тоже никаких (они арендуют помещение в торговом центре, до них были другие арендаторы). Разобраться что-куда идет да еще и при очень криворуком монтаже в шкафу было непросто. Была бы маркировка - было бы проще.
пффф, на шкавчике снизу код, тел кин сервиса в каждом паспорте на шкафчик и в интернете smile.gif))
да и схемы подключения на сайтике, ну если тока какой то не мега хитрый шкаф
да какие там уж поля, если температура на контролере при включении ПЧ скачет +- 30 град. С
Vitaliy_asep
сообщение 20.11.2013, 12:13
Сообщение #4777
Из: Караганда
Пользователь №: 209228
как так господа?
Экранированные силовые провода имеют сильные ограничения длины для применения с ПЧ. С экраном 30-50м, без экрана - 100м (если не брать во внимание фокусы со снижением несущей частоты)
Сообщение отредактировал Vitaliy_asep - 20.11.2013, 12:14
olg2004
сообщение 20.11.2013, 12:19
Сообщение #4778
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Vitaliy_asep
сообщение 20.11.2013, 12:46
Сообщение #4779
Из: Караганда
Цитата(olg2004 @ 20.11.2013, 15:19) *
Сплошь и рядом! Краны, конвейера, фабрики и т.д.
Сообщение отредактировал Vitaliy_asep - 20.11.2013, 12:47
olg2004
сообщение 20.11.2013, 13:28
Сообщение #4780
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
я имел ввиду сам шкаф, где никто пока железные лотки ризделеные или отдельные для автоматики (входов/выходв) и силовухи не кладет
в отличие от фабрик кранов и конвееров
zadvor
сообщение 20.11.2013, 14:00
Сообщение #4781
имелось ввиду про спец.кабели для частотников, типа как этот: Прикрепленный файл  SPECKAB.pdf ( 98,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
Vitaliy_asep
сообщение 20.11.2013, 15:32
Сообщение #4782
Из: Караганда
У нас заведено железное правило не прокладывать в шкафу в одном канале силовые кабеля с выхода ПЧ или привода пост. тока. вместе с управлением. А по возможности вообще разделять цепи 220, 380, 24В и прочие аналоговые сигналы (их мы по шкафу экранированным кабелем разводим).
Я думаю подобна практика есть у многих других фирм.
olg2004
сообщение 20.11.2013, 17:06
Сообщение #4783
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
ни на одном фото тут не увидел проводов в экранах, хотя в иструкции к пч они все почти в экране
vladun
сообщение 21.11.2013, 23:39
Сообщение #4784
Пользователь №: 3907
они там для соблюдения требований EMC, а если оных нет (требований), то нафига козе баян ? smile.gif
Сергей Валерьеви...
сообщение 22.11.2013, 11:02
Сообщение #4785
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
http://bigpicture.ru/?p=124398
это конечно не шкафы.. но смотреть приятно, все таки отечественное производство тоже стремится к идеалу...
Сергей Валерьеви...
сообщение 22.11.2013, 11:29
Сообщение #4786
Из: под Самарой..
а вот цеха для сборки самолетов во Франции и России немного разные, чуть чуть..
http://bigpicture.ru/?p=337894
http://bigpicture.ru/?p=214105
oennn
сообщение 22.11.2013, 19:54
Сообщение #4787
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52730
какое производство?? это вы производством называете завод ( цех) , где трубы делают для газпрома для того чтобы качать наш газ за границу???
у меня перед глазами новосибирский некогда гигант завод Сибсельмаш. Это был город! Сейчас все как после бомбежки. Цеха разграблены, кое где остались допотопные станки с пенсионерами в виде теней впридачу.
50 % шатающихся на территории завода - это таджики и т.д. , работающие у арендаторов. Это производство по вашему.
Это модернизация страны по плану ЕР. Еще много бы написал - наболело! Мы сейчас сырьевой придаток не более и шагов выхода из этой ситуации в Новосибирске не видно
Vitaliy_asep
сообщение 22.11.2013, 21:02
Сообщение #4788
Из: Караганда
Да ладно вам. В Росси с обрабатывающей промышленностью не все так плохо. Вы к нам в Казахстан приедте. У нас 90% описанных вами заводов. Процветает в основном нефтянка.
Я налаживал наши краны на нескольких российских предприятиях входящих в группу ТМК и меня поразил объем инвестиций.
Сообщение отредактировал Vitaliy_asep - 22.11.2013, 21:03
Сергей Валерьеви...
сообщение 23.11.2013, 8:35
Сообщение #4789
Из: под Самарой..
Ну давайте теперь дружно будем пеплом голову посыпать...
во второй ссылке я пример по производству самолетов привел....
ну а состояние наших заводов на украине хорошо описал в теме про выборы...
Гость_Iroha_*
сообщение 23.11.2013, 9:16
Сообщение #4790
Это один из цехов Челябинского трубопрокатного завода, завод стабильно работает и развивается в отличие от описанных выше.
Так что не надо тень на плетень наводить.
Сообщение отредактировал Iroha - 23.11.2013, 9:27
olg2004
сообщение 23.11.2013, 18:36
Сообщение #4791
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
они там чтоб сума не сошли контроллер шкафа и контроллер пч
All_Ex81
сообщение 23.11.2013, 21:25
Сообщение #4792
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787
Чтпз и в частности высота на самом деле стоит, этот проект строился под газпром, а тендер не поднял, счас там устраивают клоунаду в ввиде выставок экскурсий и т.д, оттуда инженеры бегут как только увидят возможность
Гость_Iroha_*
сообщение 23.11.2013, 21:33
Сообщение #4793
Выставки и экскурсии многие известные компании устраивают, это в принципе часть рекламной компании.
Трубы "Высоты 239" поставлялись для строительства крупнейших проектов ТЭК: "Бованенково - Ухта", "Бейнеу – Бозой - Шымкент", "Южный коридор", "Средняя Азия - Китай", для обустройства газоконденсатного месторождения им. В. Филановского. Всего с момента запуска новый цех ЧТПЗ поставил клиентам более 2 200 км труб.
или это ложь ?
Сообщение отредактировал Iroha - 23.11.2013, 21:34
All_Ex81
сообщение 23.11.2013, 21:54
Сообщение #4794
Из: Челябинск
или это ложь ?
Трубы покупают в китае, они тендер выиграли, есть небольшие заказы, но чтоб такого зверя как высота раскочать-надо чтоб он не останавливался, т.к при запуске идет около 30% брака
Гость_Iroha_*
сообщение 23.11.2013, 22:03
Сообщение #4795
Ну ясно дело никто особо не ждет нового конкурента.
vladun
сообщение 24.11.2013, 22:45
Сообщение #4796
правильно, а если ПЛК нету в щите ?
cauto
сообщение 25.11.2013, 0:46
Сообщение #4797
Пользователь №: 35184
И что этот рисунок должен показать?
vladun
сообщение 25.11.2013, 20:27
Сообщение #4798
Ka3ax
сообщение 30.11.2013, 20:28
Сообщение #4799
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
зачем же так огульно, года 3 назад фото "показывал", все как положено, шкаф металлический,
спец. кабель для частотников, emv-кабельные муфтЫ на е-моторах.
и сегодня не забываем.
хотя.. главное, что бы маркировка была..
Сообщение отредактировал Ka3ax - 30.11.2013, 20:30
vladun
сообщение 30.11.2013, 22:24
Сообщение #4800
производитель в документации дает длины кабелей для экранированных и неэкранированных кабелей, предполагая применение последних, оставляя эту возможность на суд пользователя/проектировщика. Особо "грамотные" пихают экранировку везде, где ни плюнь: будь то больница, завод металлургический с индуктивными печами или скважина в "чисто поле"... А смысл ?
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 8:42
