200 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа...
Dmr
сообщение 6.4.2007, 14:58
Сообщение #481
Пользователь №: 6994
А вот наш "винигрет"
vladun
сообщение 6.4.2007, 16:01
Сообщение #482
Пользователь №: 3907
А вот наш "винигрет
эт че теплопункт ? Счетчик, там контроллер ? че за КАБЕЛЬЕ smile.gif там понакидано ?
AlexG
сообщение 6.4.2007, 17:15
Сообщение #483
Пользователь №: 3194
Dmr
До боли знакомая начинка - Hеводы smile.gif Вы случайно не пробовали настраивать модемы Невод-5 через RS-485 или удаленно, по радиоканалу?
Zoro
сообщение 6.4.2007, 21:41
Сообщение #484
Пользователь №: 960
Вот фото наших творений... Пром автоматика...
Zoro
сообщение 6.4.2007, 21:44
Сообщение #485
Пользователь №: 960
внутри
Zoro
сообщение 6.4.2007, 21:50
Сообщение #486
Пользователь №: 960
фото 2
Zoro
сообщение 6.4.2007, 21:51
Сообщение #487
Пользователь №: 960
Zoro
сообщение 6.4.2007, 21:53
Сообщение #488
Пользователь №: 960
что получилось...
Zoro
сообщение 6.4.2007, 21:55
Сообщение #489
Пользователь №: 960
ну маленький позор...
Кузнецов Д А
сообщение 6.4.2007, 22:30
Сообщение #490
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714
Для коттеджа один щит из двух
Dmr
сообщение 7.4.2007, 12:00
Сообщение #491
Цитата(AlexG @ Apr 6 2007, 18:15 )
Dmr
Через rs-485 Неводы настраивать не приходилось, а по радиоканалу выдает ошибку. В принципе нам этого и не надо, хотя если повозиться, думаю, что можно. ph34r.gif
У нас больше проблем возникло с теплосчетчиком и с модулем Невод+М.
Dmr
сообщение 7.4.2007, 12:16
Сообщение #492
Не это в ЦТП. Диспетчеризация, а локальную автоматику на ECLках или TACе сделаем и к этому "винигрету" присобачим ph34r.gif
AlexG
сообщение 7.4.2007, 12:41
Сообщение #493
А какого рода проблемы? Мы немало повозились с неводам, но с Невод+М у нас проблем небыло, правда мы использовали только дискретные входы и выходы.
У Невод-5 настройки нормально меняются только в режиме RS-232 и приходится его каждый раз в этот режим переключать если надо что-то изменить. Очень неудобно, особенно если шкаф с модемом уже смонтирован на объекте.
Вы теплосчетчик и Невод+М подключили к модему параллельно на один интерфейс? И драйвер умеющий работать по двум протоколам сразу писали сами?
Dmr
сообщение 8.4.2007, 22:41
Сообщение #494
С Неводом+М у нас была проблема, так как он выдает с аналоговых входов значения не в формате "float" а строковым массивом, наша scada не хочет их никак обрабатывать, вот и пришлось функцию для контроллера изобретать чтобы преобразовывал, а то C-шные тяжеловаты для него. ph34r.gif
Теплосчетчик, модем и в/в подключены к i-7188 контроллеру, дешевле наверное не бывает...
Добавлено - 23:45
А есть ли какая-нибудь достойная альтернатива Неводу-5 ?
AlexG
сообщение 9.4.2007, 3:55
Сообщение #495
Dmr
Радиомодемов на 433 МГц 10 мВт довольно много, самый близкий аналог Невод-5 который я знаю Спектр-433.
Какой протокол связи по радиоканалу используется? Мы попробовали как-то раз Modbus-RTU, поняли, что он для этого совершенно не подходит, найти или придумать хороший протокол для медленного радиоканала пока не удалось huh.gif Протокол должен исключать передачу не изменившихся данных и быть нечувствительным к задержкам и паузам в передаче данных которые создаются при работе некоторых радиомодемов...
Dmr
сообщение 9.4.2007, 8:14
Сообщение #496
Мы собираем данные с теплосчетчика, в/в (пожаро-охранная сигнализация, затопление, и пуск насосов) в один массив, после чего собираем CRC16 как в Modbus-RTU, получается около 200 байт посылка. Ожидаем команду с диспетчерской с постоянной проверкой датчиков сигнализации. При получении соответствующей команды кидаем данные в Невод. На диспетчерской стоит еще один i-7188, и если данные-Оk, шлем команду подтверждения приема. Когда подтвердили прием обнуляем массив и считываем заново. Если нет шлем команду на перезагрузку и идем на другой ЦТП. Команды подтверждения ввели, так как необходимо точно знать был ли факт срабатывания датчиков за данный интервал времени и перенос архива теплосчетчика ведется "построчно" строка - 184 байт, что тоже исключает искажения или пропажу посылок.
Вот так у нас все работает, но хотелось бы все это ускорить и повысить качество передачи. Может через GSM/GPRS модем попробовать? В Самаре ТАСковцы сказали, что не ахти как работает, но и на счет радиосвязи нам так же говорили, однако работает надо попробоватть. Вы не пробовали на таких модемах? Как они себя показывают? ph34r.gif
AlexG
сообщение 9.4.2007, 8:57
Сообщение #497
GSM попробовать еще не успели, пока только в проектах. У GSM есть "особенность", в году есть несколько дней когда сеть перегружена и на получение данных с объекта можно не расчитывать.
Dmr
сообщение 9.4.2007, 10:19
Сообщение #498
Zoro
сообщение 9.4.2007, 20:27
Сообщение #499
Пользователь №: 960
народ давайте к теме? а по поводу "неводов" перенесите разговор в отдельный топик.. чтобы искать было легче и от темы неотходить..
vladun
сообщение 10.4.2007, 9:15
Сообщение #500
Это у Вас Мясо ???
Kass
сообщение 14.4.2007, 13:17
Сообщение #501
Пользователь №: 5301
Вот из последних.
Прикрепленный файл  ___________.JPG ( 245,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Kass
сообщение 14.4.2007, 13:18
Сообщение #502
и еще
Kass
Сообщение #503
и это к нему же...
Zoro
сообщение 14.4.2007, 14:48
Сообщение #504
Пользователь №: 960
оо интересно посмотреть маленький ясчик.. изнутни..
оригинально однако получилось.. что в качестве наклейки используете?
Kass
сообщение 14.4.2007, 14:52
Сообщение #505
Да в нем только провода и клемники. Все остальное в большом. Все делалось в авральном режиме, от ТЗ до щита на объекте - 2 недели. Поэтому наклейки - лиминированная бумага.
Abysmo
сообщение 14.4.2007, 21:18
Сообщение #506
Пользователь №: 3837
Kass, кабельный канал в авральном режиме кое-где недорезали, а кое-где перезали. Всю малину портит, да же если закрыть глаза на отечественные кнопочки и лампочки...
Кстате я заметил что дофига народу на этом кабельном канале экономят. Ему цена 5 копеек, но нет, все ранво где-то 10, где-то 20 сантиметров до "полной окантовки" нехватате. Может толку от него никакого, но внешний вид портит.
P.S.
Только щас открыл рисунок и увеличил дверь - это просто пиз**ц. Я бы за такое монтажникам руки поотрывал. Ну и Вам за одно [на месте заказчика] как куратору laugh.gif
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 14.4.2007, 21:22
Сообщение #507
Мне ящик не понравился и частотники криво стоят... напоминает изделия подпольного цеха...
Взводатор
сообщение 14.4.2007, 23:11
Сообщение #508
Из: Киев
Пользователь №: 666
И справа нужно бы на всю высоту перфокороб посолиднее. А так я представляю, что будет твориться после всех подключений.
С уважением Взводатор.
Kass
сообщение 15.4.2007, 10:18
Сообщение #509
Ну то количество кабелей, что там подключили ни в какой короб не влезут. Кобоб нужен 250х300. Что касается ящика, то такой заказал заказчик, т.к. справа и слева висят такие же ящики о тэлектриков. Так что по стилю. Но а все остальное можно списать на круглосуточную работу людей, т.к. на весть проект от ТЗ с проектированием и монтажом было отведено 2 недели.
Dimur
сообщение 15.4.2007, 10:23
Сообщение #510
Пользователь №: 2561
нормальный шкапчик, тем более, что по скорости делали. Частотник можно наверняка поправить на месте.
2 Взводатор: посмотрите внимательно - продолжение перфокороба перекроет винт крепления монтажной платы. Если продолжать лоток, то придется ковырять там дырку под винт, смотреть, что бы не перекосило (а она попадает в ребро) и т.д. По скорости это, конечно не делают... Впрочем, Вы правы, в других случаях, где такой проблемы бы не возникло - все-равно люди не делают законченную окантовку. Действительно бросается в глаза.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 13:15
