200 страниц V  « < 159 160 161 162 163 > »
> Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа...
Ka3ax
сообщение 1.12.2013, 0:04
Сообщение #4801
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
ли скважина в "чисто поле"... А смысл ?
если следовать нормам, то кабель к мотору просто обязан быть экраннированым. и не просто. оплетка медная, да еще и луженной быть обязана. такой же кабель и к ptc. Входа в мотор, так же специальные. два PE или одно с контролем обрыва.
больницы не причем, причем оборудование окружающие. возможно оно уже сделано под нормы EMV(EMC). тогда и пострадает.
но в первую очередь все направлено не на оборудование, а на окружающую среду. не дай бог пострадает биологическая система. с 96 года не разрешена продажа оборудования без магических букв CE. Так, что чисто поле как и причем.
Приходится, независимо от хотения пихать экранированные кабеля.
Возможно в Гондурасе это никого не теребит. А здесь то TuV, то GL.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 1.12.2013, 0:06
and
сообщение 1.12.2013, 8:16
Сообщение #4802
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Если в документации ПЧ сказано, что с экраном кабель 50м, без экрана - 100м, а у меня - 75м, значит будет без экрана. А для ЭМС пожалуйста фильтры.
Ka3ax
сообщение 1.12.2013, 11:45
Сообщение #4803
Из: Kiel
ЭМС предусматривает не только фильтры. поэтому шкаф не будет соответствовать ЭМС
а я кабель соответствующий выберу или частотник ближе к приводу расположу
Сообщение отредактировал Ka3ax - 1.12.2013, 11:47
vladun
сообщение 1.12.2013, 18:21
Сообщение #4804
Пользователь №: 3907
я у вас спрашиваю, для чего в "чисто поле" ставить щит, заточенный под EMC ? Последняя буква "С" в аббревиатуре знаете что значит ? СОВМЕСТИМОСТЬ, а с чем там его совмещать ? smile.gif
Vitaliy_asep
сообщение 1.12.2013, 19:10
Сообщение #4805
Из: Караганда
Пользователь №: 209228
Раз уж заговорили за скважины. Был у нас проектик АСУ с ПЧ на глубинные насосы. Насос на глубене 500-600м. Мощность двигателя 110кВт. Какая там может речь об экранированных проводах.
Или вот еще. Мы СУ для кранов изготавливаем, длины кабелей до двигателей доходят до 100-120м, мощность приводов до 250кВт. Причем силовой кабель должен идти в одной подвеске с сигнальными. И поближе ну никак не получается.
Таких примеров я много могу привести, где двигатель далеко от ПЧ и нет возможности их рядом поставить.
Сообщение отредактировал Vitaliy_asep - 1.12.2013, 19:11
Ka3ax
сообщение 2.12.2013, 21:50
Сообщение #4806
Из: Kiel
тогда не будет соответствовать нормам.
по кабелю экранированному
обычный "olflex y " до 15 метров гаантирует lapp. так стоит в описании от lapp. на немецком.
и до 150 м с двойным экраном типа роботикс, серво. нынче смотрел описаия увидел, что метры убрали из описаия(врусской редакции, оставили типа "позволет [значительно] увеличивать длину подключающего кабеля".
а мощные моторы подключают и одножильными экранированным кабелем. можно же кабель с наименьшей емкостю подобрать?
vladun
сообщение 2.12.2013, 22:20
Сообщение #4807
каким нормам ?
с "чем" "совмещать" нормы будут ?
Ka3ax
сообщение 2.12.2013, 22:24
Сообщение #4808
Из: Kiel
отвечу своей же цитатой
пс
о человеке так же не забыли.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 2.12.2013, 22:39
Ka3ax
сообщение 2.12.2013, 22:36
Сообщение #4809
Из: Kiel
http://www.ce-zeichen.de/klassifizierung/emv-richtlinie.html
на немецком.
в смысле Уживчивости и Гармонировании одного с другим. а не совмещение мушки с пррезью.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 2.12.2013, 22:41
vladun
сообщение 2.12.2013, 22:55
Сообщение #4810
могу только зацитировать Вики:
Электромагнитная совместимость (ЭМС) технических средств — способность технических средств одновременно функционировать в реальных условиях эксплуатации с требуемым качеством при воздействии на них непреднамеренных электромагнитных помех и не создавать недопустимых электромагнитных помех другим техническим средствам.
Ka3ax
сообщение 2.12.2013, 23:42
Сообщение #4811
Из: Kiel
я приве ссылку на актуальные эмс, чего там вики пишут мне не интересно.
читаю первоисточники.
Hinweis zur EMF (EMVU): die Richtlinie 2004/40/EG zur EMF (EMVU) bzw. zum Schutz der Arbeitnehmer vor elektromagnetischen Feldern dьrfte fьr viele Konstruktionen zu berьcksichtigen sein!
здесь указывается на необходимсть защиты работника.
Die Produkte mьssen also Stцraussendungsgrenzwerte einhalten und gleichzeitig stцrfest sein. EMV in diesem Sinne umfasst keine Beeinflussung biologischer Systeme.
говорится о недопустимости влияния на биологическую систему.
все это в разделе
"Kurzdefinition", краткое определение. тоесть суть.
пс
есть краткий момент в определений понятий подгрупп всех норм и линий в плане емс, но все одно производные емс.
я так трактую, так же трактуют клиенты и контролирующие органы.
сдачи в эксплуатацию по всему миру приходится делать. одно и тоже на местах. возможно в некоторых ситуациях можно найти лазейку и выкрутиться.. только зачем? проще по-уму сделать.
есть такая присказка
"делай хорошо, все одно х..я получится"
Сообщение отредактировал Ka3ax - 2.12.2013, 23:55
Vitaliy_asep
сообщение 3.12.2013, 10:50
Сообщение #4812
Из: Караганда
все это в разделе
пс
Само понятие Электро Магнитная Совместимость с живой природой не очень вяжется. Я то же читал на эту тему европейские стандарты. Там суть сводится к тому, что есть различные зоны применения оборудования: офисные и жилые здания, промышленные предприятия с различными схемами запитки. Так вот если ставить ПЧ на жилое здание где есть много "нежной аппаратуры", то необходимо выполнить ряд мер (фильтр класса А, экранированные кабели и т.д.) что бы была совместимость между промышленным оборудованием и бытовым.
Если вы ставите тот же ПЧ на предприятие где все оборудование в промышленном исполнении с защитами от ЭМ помех и питается цех от собственной подстанции, то и меры должны быт другими.
Vitaliy_asep
сообщение 3.12.2013, 11:00
Сообщение #4813
Из: Караганда
Когда начинали крановую тему, ездили и смотрели как делают краны такие предприятия как Konecrane, CTA, Potain - это европейские гиганты, которые поставляют свою продукцию по всему миру, в том числе и в Европу с ее строгими законами в области промышленности. Никаких силовых экранированных кабелей там не применяют. Их краны имеют все сертификаты (причем это не наши "липовые" бумажки) и соответствуют всем нормам.
Ka3ax
сообщение 5.12.2013, 0:44
Сообщение #4814
Из: Kiel
в выдержке из норм четко прописано, что да, что нет. могу чего угодно делать, а соответствовать не будет.
без соответсвтия можно продавать в страны где на нормы забивают.
мы вот продаем свое добро, имеем на европу свои сертификаты, на UL страны еще папку бумажек, но с ними мы не можем в Россию продавать, так
как Гост еще нужем. Но мы же продаем в другие страны? Для России тоже по Госту соответствие провели, бумажка есть, но так к примеру.
мы тоже часто забиваем на нормы. до поры до времени.
вот нынче компрессорную станцию для метановой компрессорной станции замутили. собрали отослали. завтра ребята поедут задвижки менять.
оказывается какой лапух водянные заказал ))
но не увидел бы "чекист" и работали бы водяные задвижки в биогаз-среде. сколько таких ляпов? полагаю из наших техников так же знали, но сопели в тряпку, так как проглядели.
все вяжется, нормы штампуют каждый день. emv-U, вот U Umwelt означает, окружающую среду. по ссылке так же можно увидеть и "русские" слова, биологическая система.
эти поднормы входят в основную категорию emv (это немецкая аббревиатура). эта же шняга уже в iso 9001.
когда-то да, были, например, нормы без подгрупп. далее наплодили.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 5.12.2013, 0:48
Ka3ax
сообщение 7.12.2013, 0:47
Сообщение #4815
Из: Kiel
еще раз по-поводу эмс, компу интересно.
раскопал за 2000 й документ, в нем есть инфо, что на соответсвтие эмс
есть 4 группы. деление происходит взависимости от сферы оборудования в которой
оно "вращается". поэтому оборудование одной категории может сильно (а возможно и нет, описания категорий не изучал) отличаться от другой по исполнению. я о кранах и подобном не
не широкораспространненном оборудовании в котором действительно проблематично применять экранированный кабель.
спец силовые кабеля от лап и сименс, с индексом КРАН, в большинстве своем НЕ экраннированные. Так, что снимаю свои слова которыми жестко настаивал на применении экранированных кабелей для соответствия вышеуказанным нормам.
И приношу извинения тем, кого задел, раздражал своим упрямством.
Alexander_I
сообщение 7.12.2013, 19:33
Сообщение #4816
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
И правильно, что не настаиваешь. В десятках применений нигде не используем экранированный кабель. Или трубы, или лотки. Никто не жаловался.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 7.12.2013, 19:34
r7192
сообщение 16.12.2013, 20:44
Сообщение #4817
Из: Украина
Пользователь №: 182202
Прикрепленный файл  IMG_20130520_102844.jpg ( 692,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 198
На начальной стадии
r7192
сообщение 16.12.2013, 20:59
Сообщение #4818
Из: Украина
работа продолжаетсяПрикрепленный файл  IMG_20131206_165945.jpg ( 577,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
, растем.....Прикрепленный файл  IMG_20130520_103130.jpg ( 466,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
r7192
сообщение 16.12.2013, 21:39
Сообщение #4819
Из: Украина
Не успел закончить первый проект - делай второйПрикрепленный файл  IMG_20131128_170204.jpg ( 444,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 144
Прикрепленный файл  IMG_20131128_170316.jpg ( 463,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
, режим отладкиПрикрепленный файл  IMG_20131129_105518.jpg ( 610,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 153
, готов к установкеПрикрепленный файл  IMG_20131129_123354.jpg ( 504,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152
lis74
сообщение 18.12.2013, 8:53
Сообщение #4820
Пользователь №: 176836
Почему горизонтальные коробы по середине разной высоты? смотриться не по фен-шую =)
ARTEM_1
сообщение 18.12.2013, 9:17
Сообщение #4821
Из: Воскресенск
Пользователь №: 21694
Культура производства на низком уровне, всё очень криво и не равномерно и убивает отсутствие кабельного канала на первой фото где выход на клемники.У себя на участке сборки я бы такой не пропустил заказчику отправил на переделку.
zadvor
сообщение 18.12.2013, 9:27
Сообщение #4822
Пользователь №: 170982
поддержу, при отсутствии кабельного канала внизу, хотя бы поставить систему крепления кабелей, дабы не висели на проводах натянутых - смотреться будет еще кривее...
vladun
сообщение 18.12.2013, 19:44
Сообщение #4823
это по-вашему ибо никто в цивилизованном мире его не ставит, не придумывайте ФИГНЮ всякую и людям мозги не парьте smile.gif
кабель , правильно вставленный через гермоввод, никогда не будет висеть, он зажимается так, что "МАМА НЕ ГОРЮЙ"...
Сообщение отредактировал vladun - 18.12.2013, 19:55
Maksim_AP2010
сообщение 18.12.2013, 20:55
Сообщение #4824
Пользователь №: 70272
Цитата(r7192 @ 16.12.2013, 21:59) *
работа продолжается, растем
Здравствуйте. А какой у вас контроллер стоит в нижней части шкафа на фото в сообщении 4818? И еще хотел у вас спросить что это за шкафы (корпуса), отечественные?
Леха 83
сообщение 19.12.2013, 5:41
Сообщение #4825
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
Здравствуйте! Раз здесь размещены шкафы автоматизации я думаю вы мне сможете помочь. Возможно ли не вносить в спецификацию различные толкатели лампочки и т.д. на щит защиты схема предоставлена ниже. Возможно на данную схему есть унифицированный шкаф, который (марку) и следует указывать в спецификации. Или всё же таких шкафов нет и они набираются индивидуально под каждый случай? Прикрепленный файл  _1.dwg ( 2,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 50
r7192
сообщение 19.12.2013, 7:31
Сообщение #4826
Из: Украина
При сборке данного шкафа - он должен был висеть уже неделю назад, но из-за поставки комплектующих у нас все через Ж....у, да и обусловленно это тем что с одной стороны пошли силовые провода, по меньшему управление.
r7192
сообщение 19.12.2013, 8:05
Сообщение #4827
Из: Украина
Это не то про что вы говорите, в данном случае о культуре. Маленькая пред история: сначала разрабатывался шкаф 600х1600, но по мере расширения производства производатва было установленно 2 шкафа по 800х2000 соответственно, при этом системы отключатся на длительное время не должны, сборка шкафа и последующее подключение велись прямо на месте. Такое размещении клемников было обусловленно нехваткой места, размещены они на 2 см. над поверхностью монтажной панели провода для прервого и второго уровня клем пропущенны под клемами, в последствии планиуется установить дополнительные держатели для проводов, но это не конец, на данный момент ристыкован еще один шкаф 800х2000- и того сборка составляет три шкафа, при этом из первого шкаф дмонтируется PLC и вся слаботочка и переносится в третий шкаф, вместо зелио устанавливается твидо. По сути- заказчик который не может предоставить даже тех задание- это предприятие на котором я работаю, так что все фото это плод работы с колен и рисунки на песке rolleyes.gif
zadvor
сообщение 19.12.2013, 9:08
Сообщение #4828
не надо петь военных песен, все буржуинские (типа цивилизованные) шкафы, которые видел и обслуживал минимум имеют большой монтажный короб перед такого типа клеммником (там еще в отличии от нас, кроме удобства монтажа и про дизайнерское восприятие помнят). как максимум имеют систему крепления кабелей, (иногда даже с компенсаторами натяжения и заземления экранирующих оплеток) не зависимо от наличия и от типа гермоввода, тем более что гермоввод официально не предназначен для удержания веса кабеля, а только для соблюдения IP....
r7192
сообщение 19.12.2013, 9:54
Сообщение #4829
Из: Украина
Шкафы украинского производства, покупались через СВ Альтера в КиевеПрикрепленный файл  IMG_20131219_082357_1.jpg ( 29,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
. Контролер Zelio SR3B261BDПрикрепленный файл  IMG_20131219_082445.jpg ( 465,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
, модуль SR3XT61BD, на данный момент этот контроллер демонтируется и на его место устанавливается контроллер TWIDO TWDLMDA20DRT, модули расширения: TM2DMM24DRF- 4 шт, TM2DDI16DT- 1шт
ARTEM_1
сообщение 19.12.2013, 16:28
Сообщение #4830
Из: Воскресенск
Я так понимаю вы ни когда не работали на европейского потребителя раз вы так рассуждаете (вы попробуйте и вам очень доходчиво объяснят для чего нужны винтовые гермовводы и спец крепления для удержания подходящего кабеля и широкий кабельный канал при вводе в клеммные группы ) вы ка нить попробуйте контрольный кабель пар в 20 разделать так чтоб остался монтажный раздел для возможности переподключения в случае ошибочного монтажа я посмотрю куда вы у пихаете остатки разделки (колечком под пл хомут совхозно как то) И я думаю каждый останется при своей культуре производства ,на каждого свой заказчик.
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 8:42
