Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа... |
30.1.2014, 9:15
Пользователь №: 176836
Цитата(vladun @ 29.1.2014, 18:06)  Последнее: [attachment=83106:9999999999999.jpg] слепила из того, что было... панель 7" и сам щит на объекте ужо.. управление насосами котельной 1,5 Мвт (14 шт. разных типов) есть еще один аналогичный на 12 насосов. Что за контроллер?
30.1.2014, 13:00
Пользователь №: 3907
Цитата(freier @ 29.1.2014, 23:43)  А в какой програме монтаж делали??? без таковой -опыт Цитата(lis74 @ 30.1.2014, 8:15)  Что за контроллер? KINCO K306EX + 16DI/DO Exp.module
3.2.2014, 17:20
Из: Украина
Пользователь №: 182202
Цитата(ARTEM_1 @ 24.1.2014, 12:44)  Щит управления ДЭЗ Смотрю Вы перестали ставить кабельканал перед клемниками <<и убивает отсутствие кабельного канала на первой фото где выход на клемники>>
3.2.2014, 21:58
Из: Воскресенск
Пользователь №: 21694
Цитата(r7192 @ 3.2.2014, 18:20)  Смотрю Вы перестали ставить кабельканал перед клемниками <<и убивает отсутствие кабельного канала на первой фото где выход на клемники>> Проект был предоставлен заказчиком без права изменения.
Гость_Iroha Uta_*
24.2.2014, 21:52
Кто нибудь встречал такое ?
25.2.2014, 1:08
Интересная вещь, как называется, дорого ?
Гость_Iroha Uta_*
25.2.2014, 7:12
Цитата(vladun @ 25.2.2014, 4:08)  Интересная вещь, как называется, дорого ? Lug Ground сам разыскиваю.
Сообщение отредактировал Iroha Uta - 25.2.2014, 7:18
25.2.2014, 19:02
Пользователь №: 12904
Цитата(Iroha Uta @ 25.2.2014, 11:12)  Lug Ground сам разыскиваю. вот тут http://www.ebay.com/bhp/ground-lug
26.2.2014, 22:07
Пользователь №: 187446
до какого сечения
27.2.2014, 16:18
Пользователь №: 225233
господа, подскажите пожалуйста, что лучше поставить на вход кабелей в щиток, чтоб соответствовало IP 54 и выше?
27.2.2014, 21:14
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Сальники типа PG (IP54) или MG (IP68)
28.2.2014, 9:18
спасибо за ответ, а есть что нибудь чтоб сразу и много? знаю есть ABB пластины но они качеством и удобность не особо нравятся.
1.3.2014, 16:40
Из: Караганда
Пользователь №: 209228
Цитата(alecso @ 28.2.2014, 12:18)  спасибо за ответ, а есть что нибудь чтоб сразу и много? знаю есть ABB пластины но они качеством и удобность не особо нравятся. Посмотрите у Rittal
4.3.2014, 10:11
Повысительная насосная установка с частотно-каскадным управлением.
4.3.2014, 21:03
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
Цитата(alecso @ 28.2.2014, 10:18)  спасибо за ответ, а есть что нибудь чтоб сразу и много? знаю есть ABB пластины но они качеством и удобность не особо нравятся. так под пластину дыру выпиливать нужно. единичные вводы быстрее будет установить.
6.3.2014, 12:53
Шкаф управления задвижками.
6.3.2014, 13:12
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(lis74 @ 6.3.2014, 13:53)  Шкаф управления задвижками. мдя.. обслуживать такое только с пинцетом... а в чем тайный смысл в токовых реле на боковинах шкафа?
6.3.2014, 13:22
Токовые реле для полного закрытия затвора.
6.3.2014, 13:44
Пользователь №: 15518
Цитата(lis74 @ 6.3.2014, 13:22)  Токовые реле для полного закрытия затвора. А что, - электроприводы задвижек без моментной муфты?
6.3.2014, 14:01
Из: Липецк
Пользователь №: 30815
И где таких "динозавров" откопали? Неужели их еще выпускают?
6.3.2014, 14:31
Моментная муфта есть, но это для страховки. Такие вот требования к оборудованию на ТЭЦ. У них там старые шкафы по такому принципу закрывали затворы, и они хотят перестраховаться. Они стоят на 3х ответсвенных затворах. РТ кстати не динозавры, они ещё выпускаются и довольно популярны в промышленности.
Сообщение отредактировал lis74 - 6.3.2014, 14:32
6.3.2014, 15:25
Цитата(lis74 @ 6.3.2014, 14:31)  Такие вот требования к оборудованию на ТЭЦ. Из крайних ТЭЦ, в наладке оборудования которых (в части ГТУ), я принимал непосредственное участие, - Питерские ТЭЦ-14 и ТЭЦ-5. Все эл.приводы задвижек управлялись без применения токовых реле!
7.3.2014, 13:17
Те Питерские! а это Суровая Челябинская ТЭЦ-2. Чувствуешь разницу? Совдэп ещё тот.
8.3.2014, 13:39
Пользователь №: 226188
Цитата(lis74 @ 6.3.2014, 14:22)  Токовые реле для полного закрытия затвора.  А применить современные электронные реле, типа РМТ-101, квалификация не позволяет? Иначе как полным долбоимейством, не могу назвать увиденное.
8.3.2014, 15:40
Пользователь №: 226082
Цитата(lis74 @ 6.3.2014, 12:53)  Качество недорогой серии контакторов Шнайдер (которые зелененькие в ящике) последнее время сильно ухудшилось. Прежние недорогие ПМУ Шнайдер которые делались в РФ были намонго лучше.
8.3.2014, 17:54
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Да вроде нет проблем с ними. Вот брат близнец - IEK - это да, гудят как...
Сообщение отредактировал coverart - 8.3.2014, 17:55
8.3.2014, 19:22
Цитата(КИП-Сервис @ 8.3.2014, 13:39)   А применить современные электронные реле, типа РМТ-101, квалификация не позволяет? Иначе как полным долбоимейством, не могу назвать увиденное. Почему выбрали реле именно этого типа не знаю, но такое было пожелание отдела релейной защиты ТЭЦ. Слово то какое интересное, сам что-ли придумал?или по другому выразиться квалификация не позволяет?=)
8.3.2014, 20:29
Цитата(lis74 @ 8.3.2014, 20:22)  Почему выбрали реле именно этого типа не знаю, но такое было пожелание отдела релейной защиты ТЭЦ. Да, конечно, всегда можно написать, что это, типа, "пожелание заказчика". Но "отдел релейной защиты" - это не заказчик. Это наёмный персонал, сидящий на окладе. Деньги не они платят. Ссылаться на них - себя не уважать. Цитата(lis74 @ 8.3.2014, 20:22)  по другому выразиться квалификация не позволяет?=) Не позволяет.
9.3.2014, 7:20
Цитата(КИП-Сервис @ 8.3.2014, 20:29)  Да, конечно, всегда можно написать, что это, типа, "пожелание заказчика". Но "отдел релейной защиты" - это не заказчик. Это наёмный персонал, сидящий на окладе. Деньги не они платят. Ссылаться на них - себя не уважать. Не позволяет. тот кто платит деньги вообще не в курсе что за оборудование в шкафу и как оно будет работать. проект отдают на согласование на тэц и он там гуляет по отделам, и релейщики одни из тех кто может вносить коррективы если они с чем то не согласны. Так что ваши домыслы в этом конкретном случае не верны.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
