Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа... |
10.3.2014, 14:43
Пользователь №: 226188
Цитата(lis74 @ 9.3.2014, 8:20)  тот кто платит деньги вообще не в курсе что за оборудование в шкафу и как оно будет работать. Так вот и я о том же! Вы сослались на некий "отдел релейной защиты". С тем же успехом, Вы могли сослаться на "службу внутренней охраны", или на "отдел материального обеспечения". Да хоть на бомжа с улицы - одинаково. У вас у самих-то, совсем своих мозгов нету? Заведомый металлолом в новое оборудование ставить?
10.3.2014, 15:05
Пользователь №: 176836
Цитата(КИП-Сервис @ 10.3.2014, 14:43)  Так вот и я о том же! Вы сослались на некий "отдел релейной защиты". С тем же успехом, Вы могли сослаться на "службу внутренней охраны", или на "отдел материального обеспечения". Да хоть на бомжа с улицы - одинаково. У вас у самих-то, совсем своих мозгов нету? Заведомый металлолом в новое оборудование ставить?  Вы что как баран упёртый мне доказываете своё видение ситуации?Я вам несколько раз уже написал причину установки, а вы мне доказываете что такого быть не могло. Ваша квалификация предпологают такую твердолобость? Данное реле у них повсеместно используется, я так думаю, поэтому и решили воткнуть в шкаф реле именого этого типа.
Сообщение отредактировал lis74 - 10.3.2014, 15:08
10.3.2014, 15:15
Цитата(lis74 @ 10.3.2014, 15:05)  Вы что как баран упёртый мне доказываете своё видение ситуации?Я вам несколько раз уже написал причину установки, а вы мне доказываете что такого быть не могло. Чего быть не могло?  Я же вижу, что могло, я Вам совсем не об этом говорю. Написать этот контингент может всё, что угодно... Я Вам верю. Зачем Вы их послушали?
10.3.2014, 15:24
Пользователь №: 57266
Уважаемые коллеги, может быть кто то сталкивался с данным творением. Нужна схема или распиновка клеммников.
10.3.2014, 15:30
Пользователь №: 3907
простой как велосипед щит управления приточкой с электрокалорифером. Найдите мануал на контроллеры Regin, что установлены в щите - там все увидите... Ну может тестером чуток позвонить клемки придется... удачи
10.3.2014, 18:21
Цитата(vladun @ 10.3.2014, 16:30)  простой как велосипед щит управления приточкой с электрокалорифером. Найдите мануал на контроллеры Regin, что установлены в щите - там все увидите... Ну может тестером чуток позвонить клемки придется... удачи Это понятно, но там еще два программируемых реле времени для контроля работы приточного вентилятора посредством диффманометра, да еще два датчика перегрева электрокалорифера. Куда что подключать непонятно  . Шильдика производителя нет  .
10.3.2014, 18:35
Датчики перегрева калорифера включаются в цепь управления контактора, который подает силу на TTC25, причем последовательно включаются - с авто и ручным сбросом аварии (логика "И"). Реле времени - посмотрите куда их цепи включены, ничего военного там нет. Главное правильно подключить датчики температуры и силу вентиляторов и калорифера...
14.3.2014, 0:31
Пользователь №: 70272
Цитата(СОРМ @ 8.3.2014, 16:40)  Качество недорогой серии контакторов Шнайдер (которые зелененькие в ящике) последнее время сильно ухудшилось. Прежние недорогие ПМУ Шнайдер которые делались в РФ были намонго лучше. Мне вот тоже стало интересно. А в чем именно проявляется ухудшение новых бюджетных контакторов Schneider? Мы тоже их используем и пока вроде бы не было случаев их выхода из строя.
Сообщение отредактировал Maksim_AP2010 - 14.3.2014, 0:32
14.3.2014, 8:17
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Что-то подсказывает, что скоро придётся возвращаться к дешёвым сериям типа ИЭК...
20.3.2014, 20:41
Цитата(and @ 14.3.2014, 9:17)  Что-то подсказывает, что скоро придётся возвращаться к дешёвым сериям типа ИЭК... А сейчас что используете вместо "дешевых серий" ?
26.3.2014, 9:54
Пользователь №: 100455
Добрый день, подскажите пож-та, есть какие нибудь нормативы по количеству проводов укладываемых в перфорированный кабель канал в щите? Заложили кабель канал 25*40 начали подключать щит - получается очень плотно провода в нём лежат
26.3.2014, 19:07
Я думаю это не определяется никакими норм.документами. Всё в рамках разумного)
26.3.2014, 20:06
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
количество нет, а ширину канала самим нужно было расчитать. я так понял, запитывание устройства происходит с низу, жилы, а по идее кабель заходит в канал, а в канале укладываются жилы. Последние не помещаются. сечение кабеля питания должно быть рассчитано ранее. зависит от номинального тока потребления устройства, способа прокладки и зоны прокладки. если в ex зоне, то берется следующее большее сечение кабеля чем расчетное. это правило действует для устройств потребляющих номинальный ток до... я беру всегда 100 далее, не знаю, не читал. и это для устройств 400 вольт. читай до 1000 вольт Цитата(Maksim_AP2010 @ 20.3.2014, 21:41)  А сейчас что используете вместо "дешевых серий" ? а по шире ответ осветить? отчего и почему( оип) (с) Ka3ax
27.3.2014, 17:21
Вот как то так получается...
27.3.2014, 18:53
Давно отказался от короба 25*40, т.к. кроме как для разводки на дверцах щитов он не годится - все время не хватало места в нем для проводников (настолько простых щитов давно не заказывали, да и не интересно), а вообще 90% 25*60 (40*60) и 10% 25*80 (40*80)....
30.3.2014, 15:49
Пользователь №: 156657
Ну KNX же делаете. IEK - не стыдно?
31.3.2014, 9:08
Пользователь №: 24499
Цитата(Д.Митрий @ 26.3.2014, 10:54)  Добрый день, подскажите пож-та, есть какие нибудь нормативы по количеству проводов укладываемых в перфорированный кабель канал в щите? Заложили кабель канал 25*40 начали подключать щит - получается очень плотно провода в нём лежат  Посмотрите: Клюев А.С. Монтаж средств измерения и автоматизации . Вроде бы там было.
31.3.2014, 15:09
Цитата(belyakov @ 30.3.2014, 16:49)  Ну KNX же делаете. IEK - не стыдно? Коллега, если позволите, IEK обеспечивает требуемую защиту, и у нашего порога нет очереди из клиентов чтобы отбиваться от них ценами на дорогое оборудование. Приложите фото щита, за который вам не стыдно?
Сообщение отредактировал Д.Митрий - 31.3.2014, 15:21
1.4.2014, 17:26
Пользователь №: 225116
А вот и наши образцы щитовОсновная масса щитов работает в целлюлозно-бумажной промышленности.
1.4.2014, 18:10
Цитата(ascom @ 1.4.2014, 17:26)  А вот и наши образцы щитовОсновная масса щитов работает в целлюлозно-бумажной промышленности. Ух ты!!!  Всё по одной цене, и недорого! Дайте ПЯТЬ!!!
1.4.2014, 19:38
я бы тоже взял на запчасти штук пять-десять...
1.4.2014, 19:44
Цитата(vladun @ 1.4.2014, 20:38)  я бы тоже взял на запчасти штук пять-десять... В очередь - я первый! Наверняка, "предложение ограничено".
2.4.2014, 14:43
2.4.2014, 16:33
честно говоря - качество монтажа ниже среднего .... Все вроде серьезно по наполнению, но вид на тяп-ляп... А что за платы - собственная разработка ? Протоколы ?
2.4.2014, 17:07
Платы, в основном, собственные разработки.
Сообщение отредактировал ascom - 2.4.2014, 17:10
22.4.2014, 15:20
Из: Липецк
Пользователь №: 30815
Немного пластиковых шкафов...
23.4.2014, 1:39
Пользователь №: 225285
Шкаф автоматизации коррекции управления промышленной многоступенчатой вентиляцией. На основе контроллера автоматизации Импульс 112.3. Контроллер Импульс 112 собирает (через шунты) параметры управления с управляющих выходов родного контроллера, пересчитывает по формулам в другие параметры и управляет системой вентиляции исходя их новых вводных. К контроллеру Импульс 112 идет некоторое количество устройств: SDIG2-OW-16 (дискретные входы, 16 штук), SDOG2-OW-8R (релейный модуль управления на 8 реле) и модуль управления приточными клапанами по давлению. Остальное - реле и родной контроллер.
23.4.2014, 12:01
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
hakdoo
Не совсем понял принцип работы. Т.е. на производстве есть несколько вент установок со своей автоматикой. С этих щитов вы собираете какую-то инфу и потом управляете ими ? А зачем ? Автоматика вент установок сама не может выполнить какие-то задачи ?
Гость_Kagamine Len_*
23.4.2014, 12:39
[quote name='beastmaster' post='1014667' date='22.4.2014, 15:20']Немного пластиковых шкафов...
Кол-во скачиваний: 133Не очень хорошо, когда голые клеммы промежуточных реле торчат из ящика.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 23.4.2014, 12:42
23.4.2014, 13:59
Цитата(immer @ 23.4.2014, 12:01)  hakdoo
Не совсем понял принцип работы. Т.е. на производстве есть несколько вент установок со своей автоматикой. С этих щитов вы собираете какую-то инфу и потом управляете ими ? А зачем ? Автоматика вент установок сама не может выполнить какие-то задачи ? У родной системы прошивка и ее изменение стоит намного дороже, чем внедрение системы, которая будет корректировать работу  Те контроллеры и доп. устройства, которые корректируют работу, украинского производства. На входы модуля сухих контактов (SDIG2-OW-16) от родного контроллера подаются сигналы на включение ступеней вентиляции (там 18 вентиляторов, есть спаренные), Импульс 112.3 получает с модуля сухих контактов рассчет времени подачи сигнала на вентиляторы, и с помощью формул (вводятся через Web-интерфейс Импульс 112) пересчитывает кубатуру воздуха и время работы, а также - сколько вентиляторов нужно включить в реальности, и включает. Как-то так
Сообщение отредактировал hakdoo - 23.4.2014, 14:00
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
