200 страниц V  « < 165 166 167 168 169 > »
> Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа...
lis74
сообщение 22.6.2014, 21:51
Сообщение #4981
Пользователь №: 176836
Цитата(Knut @ 5.6.2014, 12:15) *
Шкаф управления насосной станцией 3х2,2 кВт.
[attachment=87388:P5220055.JPG] [attachment=87389:P5220061.JPG] [attachment=87390:P5220062.JPG]
что за коммутатор справа от вводного?
beastmaster
сообщение 23.6.2014, 19:31
Сообщение #4982
Из: Липецк
Пользователь №: 30815
Еще один шкаф в пластиковом корпусе. Управляет насосной станцией повышения давления из двух насосов. К нему еще идет частотный привод, устанавливаемый отдельно.
Сергей Валерьеви...
сообщение 23.6.2014, 20:52
Сообщение #4983
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
В чем смысл 7 промежуточных реле? не проще было бы поставить 1 контролер? И что за ПЧ? Алтивар 61?
beastmaster
сообщение 24.6.2014, 6:32
Сообщение #4984
Из: Липецк
Контроллер был бы не проще по нескольким причинам:
1) В документации на ПЧ, у которого есть возможность управлять несколькими насосами (в частности, примененный здесь Altivar 61 с картой переключения насосов VW3A3502), есть рекомендуемые производителем схемы включения дополнительных насосов. Я сторонник соблюдения требований производителя к своему оборудованию.
2) Контроллер был бы однозначно дороже реле. По времени монтажа - с реле в данном случае почти то же самое.
3) Учитывая возможно не самую высокую квалификацию персонала, лучше делать так, чтобы любой электрик смог разобраться в схеме (а контроллер для большинства - это "черный ящик" и вообще непонятная штука, а реле - как-то ближе) и при необходимости можно самостоятельно выполнить обслуживание и ремонт шкафа. Я совсем не против контроллеров, и применяю их, но если есть полностью готовое решение, то почему бы не использовать его?
4) Фактически, данный шкаф подходит к любому ПЧ, обладающему функцией управления несколькими насосами по принципу включения дополнительных насосов напрямую от сети (делал аналогичную схему для Emotron, но тогда она была в составе общего шкафа управления котельной).
Сергей Валерьеви...
сообщение 24.6.2014, 9:31
Сообщение #4985
Из: под Самарой..
Открыл карту...
Как понял, собран шкаф по 3 схеме, с А-0-Р?
Кучу реле не нашел. Есть насадки на пускателя... или реле используются сугубо для вкл/выкл лампочки? Контроль ПЧ можно прямо на нем организовать, а работу насосов - с пускателей..
Интересно бы глянуть схемное решение сигнала авария..
Прикрепленный файл  __________________________VW3A3502_v2____.pdf ( 472,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
Сергей Валерьеви...
сообщение 24.6.2014, 9:53
Сообщение #4986
Из: под Самарой..
Ага, понял, СР1, СР2 промежутки с ПЧ.. а остальные 5?
beastmaster
сообщение 24.6.2014, 11:44
Сообщение #4987
Из: Липецк
Все сделано в соответствии с документацией на карту. Насосов всего два. Раньше я выкладывал фото шкафа для управления тремя насосами по аналогичному принципу. Но тот шкаф крупнее, хотя и тоже в пластиковом корпусе.
Сообщение отредактировал beastmaster - 24.6.2014, 11:46
Сергей Валерьеви...
сообщение 24.6.2014, 13:53
Сообщение #4988
Из: под Самарой..
Ну и..? два промежуточных реле вижу на карте... 2 переключателя А-о-Р, ну, еще один вкл/выкл ПЧ...
а куда еще 5 реле пошло? на лампы?
beastmaster
сообщение 24.6.2014, 14:28
Сообщение #4989
Из: Липецк
Два реле включают насосы с карты, два реле для сигнализации на карту о том, что насосы готовы к работе в автоматическом режиме (по одному реле на насос), одно реле защиты от сухого хода/внешнего управления насосной станцией и два реле состояния ПЧ (в работе и авария).
Almazzz
сообщение 24.6.2014, 15:50
Сообщение #4990
Пользователь №: 162701
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите какой-либо способ закрепить вот в этот шкаф дин рейки. Спецгаек и прочих штук с собой нет
Прикрепленный файл  IMG_20140606_170728.jpg ( 887,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
Прикрепленный файл  IMG_20140606_170734.jpg ( 817,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
HasBolla
сообщение 26.6.2014, 10:59
Сообщение #4991
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
саморезами сквозь стенку
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 26.6.2014, 11:01
Сообщение #4992
Приварить электросваркой
KyH
сообщение 26.6.2014, 12:15
Сообщение #4993
Пользователь №: 147910
на фото ведь показаны салазки значит в них болт (подобрать можно) к нему уже монтажную плату или дин рейку
сообщение 6.7.2014, 17:43
Сообщение #4994
крепление электромонтажных клемм типа ЗВИ на ДИН-рейку
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 6.7.2014, 17:45
сообщение 6.7.2014, 19:14
Сообщение #4995
Двухрядное крепление
svintus
сообщение 11.7.2014, 9:59
Сообщение #4996
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
Есть задача крепить DIN - рейку на высоте 5-10 мм над монтажной пластиной. Есть какие-нибудь фирменные кронштейны?
and
сообщение 11.7.2014, 11:28
Сообщение #4997
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Искал себе наклонные, у тех же производителей есть и прямые.
Держатель DIN-рейки 35мм TSTW/M6 Conta-Clip
Суппорт для DIN-рейки ST IBOCO/DKC
Наклонный металлический кронштейн SI AEMSA
Держатель DIN-рейки 35мм 8WA7 46 SIEMENS
Но это стандартные держатели, они много выше чем 5-10мм.
UraGun
сообщение 14.7.2014, 16:01
Сообщение #4998
Пользователь №: 40255
Недавно закончил. ЦПУ-СПЗ. Диспетчеризация, визуализация. Никаких операционных систем и лицензий на визуализацию. Всё на ARM контроллерах, программированных на С++. Два десятка шкафов, три десятка контроллеров - нашего производства.
Есть видеоролик - http://youtu.be/5uSY61ija38
Прикрепленный файл  ___________________.jpg ( 150,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 244
Прикрепленный файл  ________________________________.jpg ( 117,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 337
Прикрепленный файл  ____________________________________.jpg ( 126,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 260
Сообщение отредактировал UraGun - 14.7.2014, 16:02
Сергей Валерьеви...
сообщение 14.7.2014, 17:06
Сообщение #4999
Из: под Самарой..
Ну так и сайтик бы прикрепили, с доками, ПО, ценами и тд и тп.. не рекламы для..
SIM
сообщение 14.7.2014, 22:29
Сообщение #5000
Из: Белгород
Пользователь №: 2568
Похоже на Segnetix Pixel, такой же экранчик и RS485 modbus.
Lex
сообщение 15.7.2014, 5:55
Сообщение #5001
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
1. Зачем в одном месте две индикации - панели внутри шкафа и дисплей сверху?
2. В шкафах выводы на дверцы можно сделать по-аккуратнее.
UraGun
сообщение 17.7.2014, 13:30
Сообщение #5002
Ну если это допустимо и не забанят...
Страничка здесь :Robotix.com.ua
Доки сыроваты, пока ещё в процессе доводки, по готовности - опубликую непременно.
Цены умеренные.
Контроллеры :
CP401 - 300евро ( снят с производства -замена CP402),
КШИУ - 400евро ( снят с производства -замена CP8006,CP8007),
CP402 - 300евро,
CP8006 (маленький черный встраиваемый с экраном и та панелью ) - 300евро,
CP1003 Master - 600евро.
Програмирование системы этого масштаба 1500 евро.
Сборка шкафов, как и комплектующие шкафов нужно считать,
сечас уже и не скажу. Но думаю все в курсе этих цен.
Объект комплектовался около трёх лет. Потому сборная солянка. Систему всё время наращивали, добавляли агрегаты, потому много дублируется. Изначально должны были быть только контроллеры КШИУ, которые с кнопками и светодиодами. После того, как добавилось оборудование, пришлось добавить верхний монитор, чтобы вывести то, что небыло предусмотрено в первичной версии, ну и продублировать то, что было. Маленький TFT дисплей у мастера непрерывно отображает состояние сети, он же используется для навигации по меню мастера. Ещё один контроллер CP8006, пришлось установить когда прошла третья волна дополнений, нужно было сделать управление ещё тремя десятками огнезадерживающих клапанов и десятком противопожарных деверй. Потому такая странная получилась компоновка. На сегодняшний день, вся эта эквилибристика заменяется одним единственным мастером CP1003, к которому подключается VGA монитор желаемого размера и сенсорная панель для этого монитора. В сети остаются только мастер и CP402е, которые собирают данные и управляют агрегатами.
P.S. Если будет время, пожалуйста поругайте ролик вот этот: http://youtu.be/5uSY61ija38
Сообщение отредактировал UraGun - 17.7.2014, 13:31
vladun
сообщение 17.7.2014, 15:15
Сообщение #5003
Пользователь №: 3907
Цены умеренные.
Контроллеры :
CP402 - 300евро,
1. Достойная система и решения в духе времени
2. На сайте цены иные...
3. Про шлейфы на двери так и не ответили - портят всю малину...
UraGun
сообщение 17.7.2014, 17:04
Сообщение #5004
Спасибо, в ближайшее время всё поправим.
agent_serg
сообщение 18.7.2014, 4:12
Сообщение #5005
Пользователь №: 34909
Скажите, а зачем в ваших контроллерах вы входы обозначили как "Y", а выходы как "X"?
Все известные мне производители контроллеров обозначаю наоборот. Например, меня это сразу ввело в заблуждение.
P.S. Есть у меня знакомый, который принципиально красным проводом подключает "-", а синим, белым или чёрным подключает "+". Разобраться в его творениях ещё та проблема.
Сообщение отредактировал agent_serg - 18.7.2014, 4:13
UraGun
сообщение 18.7.2014, 15:27
Сообщение #5006
Некоторые из этих контроллеров, разрабатывались по ТЗ заказчика, под его потребности. Люди указали в ТЗ, что желают иметь такую маркировку входов-выходов. Для меня не принципиально, потому так обозначили.
Ka3ax
сообщение 19.7.2014, 11:31
Сообщение #5007
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
есть ли в этой теме примеры исполнения распредшкафов со следующими характеристиками
3 Ph 400 V Ac
номинальный ток 400-500 A
к шкафу кабель будет подходить, в шкафу...
автоматический выключатель общий,
схема "аварийный стоп" (emergency stop). не представляю реализацию. я о коммутации таких токов.
идеально бы атомат с расцепителемю и наерное с электроприодом. хотя и ручку можно дергать для взвода.
и 8-10 автоматических выключателя NZMB2-A200 , которыми будут запитываться частотники на номинальный ток 80 A.
значит 8-10 кабелей отходящих. монтаж внутри шинами, полагаю.
мне только внешний вид бы, определиться приблизительно с размерами. решаю, куда такой шкаф разместить.
может удасться, так на клиента все повесим, пусть дает нам 8-10 кабелей .
если кто занимается подобными шкафами, может созвониться. но с Россией не получается дела иметь. проблемы оплаты..???
последний раз эта фирма подтвердила сей факт
и вопрос, на предмет получения совета, частотные преобразователи 8-10 штук по 37 kW каждый лучше в этом же шкафе разместить?
соответственно шкаф огромный берется или многостоечный шкаф?
как плохо, когда не знаешь, да еще и забудешь. я о рассеивании и утилизации тепла от частотников. проще, однако, на улице их разместить
Сообщение отредактировал Ka3ax - 19.7.2014, 11:37
elektric
сообщение 19.7.2014, 23:14
Сообщение #5008
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17411
3 Ph 400 V Ac
Как вариант можно собрать в таком виде, а преобразователи проще ставить отдельно, если есть такая возможность, меньше проблем с вентиляцией
Ka3ax
сообщение 20.7.2014, 10:24
Сообщение #5009
Из: Kiel
спасибо.
правильно понял я, трехсекционный шкаф, ввод слева вверху внизу вывод снизу?
сами такие шкафы делаете или есть готовы конструкции от производителей шкафов?
о шкафе без начинки.
elektric
сообщение 20.7.2014, 11:55
Сообщение #5010
Из: Рига, Латвия
Цитата(Ka3ax @ 20.7.2014, 10:24) *
спасибо.
Шкаф три секции, вход и выходы можно сделать с любой стороны, или сверху или снизу, зависист от того как приходят кабеля.
Сами железо не делаем, берем составляющие, как в Lego, и делаем по требованиям, заказчика, можно получить практически любую конфигурацию. Все зависит от ваших пожеланий.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 4:37
