Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа... |
20.7.2014, 13:06
Из: Воскресенск
Пользователь №: 21694
и вопрос, на предмет получения совета, частотные преобразователи 8-10 штук по 37 kW каждый лучше в этом же шкафе разместить? соответственно шкаф огромный берется или многостоечный шкаф?
Посмотрите по паспорту сколько требуется кубов воздуха для прокачки пч и посмотрите сможете создать условие в шкафу для него по опыту ставили по два в ритталовский ящик вентиль на 700 кубов работают нормально режим по температуре в норме,но с одним условием щитовая где все это хозяйство стоит с собственным кондеционированием. Если нужна какая помощь или фотки как это сделано пишите в личку есть опыт до 6000А сборки. И если пч много лучше многостоечный с перегородками .
23.7.2014, 12:23
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
Цитата(ARTEM_1 @ 20.7.2014, 14:06)  Посмотрите по паспорту сколько требуется кубов воздуха для прокачки пч и посмотрите сможете создать условие в шкафу для него по опыту ставили по два в ритталовский ящик вентиль на 700 кубов работают нормально режим по температуре в норме,но с одним условием щитовая где все это хозяйство стоит с собственным кондеционированием. объем прокачиваемого воздуха обеспечить можно, но иногда это не поможет. в жару, например. кондиционирование - выход. предложил все монтировать в контейнере. иначе шкафы "на улице" соединять устанем.
23.7.2014, 19:07
Из: Воскресенск
Кондеционирование тоже вариант применяем по возможности и если есть возможность сделать контейнер то можно в пихнуть туда обычный кондей экономически выгодней шкафных,тоже применяем.
8.8.2014, 13:08
Из: Макеевка
Пользователь №: 96144
Не щит, а экран HMI, в щите точно так же, в том же духе - "переполох". Ужасное исполнение=(
Сообщение отредактировал goldenlife - 8.8.2014, 13:16
8.8.2014, 13:23
Из: Россия
Пользователь №: 199317
Цитата(goldenlife @ 8.8.2014, 14:08)  Не щит, а экран HMI, в щите точно так же, в том же духе - "переполох". Ужасное исполнение=(
Кол-во скачиваний: 154Кто производитель данной панели HMI?
15.8.2014, 10:14
Из: Макеевка
Цитата(Expert HVAC @ 8.8.2014, 13:23)  Кто производитель данной панели HMI? Shcneider Electric, "Magelis" - цветная, 10''. Такое разместить на 10'' это ... ужасная картинка.
18.8.2014, 14:20
Из: Макеевка
Цитата(goldenlife @ 15.8.2014, 10:14)  Shcneider Electric, "Magelis" - цветная, 10''. Такое разместить на 10'' это ... ужасная картинка. Вкидываю еще одно видео - презентация установки по приготовлению томатной продукции HC-1000. https://www.youtube.com/watch?v=e6RzHhmgNUgСварные работы сделаны слесарями-сварищками и т.д. Подбор мощностей двигателей согласно имеющихся установок на предприятии (можно сказать что "содрали"). Автоматизация выполнена составом отдела КИПиА (от электрических схем и чертежей трубопровода ДО программного обеспечение с полным подбором комплектующих) Отвечу на вопросы=) спасибо.
20.8.2014, 9:45
Пользователь №: 220026
Цитата(goldenlife @ 18.8.2014, 14:20)  Вкидываю еще одно видео - презентация установки по приготовлению томатной продукции HC-1000. https://www.youtube.com/watch?v=e6RzHhmgNUgСварные работы сделаны слесарями-сварищками и т.д. Подбор мощностей двигателей согласно имеющихся установок на предприятии (можно сказать что "содрали"). Автоматизация выполнена составом отдела КИПиА (от электрических схем и чертежей трубопровода ДО программного обеспечение с полным подбором комплектующих) Отвечу на вопросы=) спасибо. красивый интерфейс. всегда было интересно, поддерживает ли HMI Kinco функцию таблиц активных аварий и архива событий?
20.8.2014, 14:08
Пользователь №: 104581
Добрый день! Относительно недавно, задались целью представить типовое решение для щитов автоматического управления систем вентиляции на своих контроллерах, а именно DeltaControls, и что бы это было по вменяемой цене. Нарисовали некий проект под который и начали программировать контроллеры, и собирать то, чего не хватает, а не хватало бюджетного графического сенсорного экрана, который будет работать по BACnet. При поиске панелей остановили свой выбор на Kinco HMI и Weintek, когда начали тестирование заявленного BACnet, то оказалось, что протокол не работает ни там ни там. Но после двух месяцев общения со специалистами Weintek, последние сделали рабочую прошивку, к которой нет нареканий, что собственно и послужило веским доводом при выборе панели, т.к. Kinco так и не смогли наладить работу по заявленному протоколу, хотя общение продолжаем и возможно они исправят ситуацию с этим вопросом. Собранный типовой образец:
Кол-во скачиваний: 266При монтаже и расключения шкафа не требуется никакое дополнительное ПО, все настраивается с панели
Кол-во скачиваний: 176Видеоролик рабочего функционала щита управления, отображаемого на графической панели: http://www.youtube.com/watch?v=Iq2mgBAY8ok
Гость_Kagamine Len_*
20.8.2014, 14:19
сколько стоит такой ящик ?
20.8.2014, 14:30
если готовый в сборе то 1950 евро
21.8.2014, 16:46
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
Дорого...
21.8.2014, 16:53
Пользователь №: 12904
как то так 1. маленький шкафчик, обычная приточная вентиляция с водяным подогревом, и фреоновым охлаждением, с частотным управлением , интеграция в скаду среду по TCP/IP (удаленной управление и мониторинг) 2. большой шкафчик, управления 21 вытяжной системой, интеграция в скаду систему по TCP/IP ( удаленной управление и мониторинг) до конца маленько не доделаны на фото (маркировка автоматов, бирочки итд не все)
Сообщение отредактировал vovganmgk - 21.8.2014, 17:07
22.8.2014, 9:08
Цитата(Nick @ 21.8.2014, 17:46)  Дорого... это смотря с чем сравнивать и кому что требуется. для того, кому нужен подобный функционал, тот оценит: - щиты оборудованы преднастроенным свободнопрограммируемым PLC - передача данных осуществляется по протоколу BACnet IP/Ethernet, что по умолчанию дает возможность диспетчеризации - настройка IP адресации PLC с графическим экраном - выбор типа установки (ПВ с нагревом, +холод, ПВУ) - работа по календарю и расписанию - возможность редактирования в реальном времени - настройка и мониторинг графика ПИД в реальном времени - мониторинг списка аварий и журнала событий и многое другое, что может быть реализовано по условиям технического задания. для сравнения щит управления ПВУ у того же VTS, в розницу стоит около 120 тыс руб., где стоит конфигурируемый контроллер с протоколом Modbus, отсутствует графический экран и никакой диспетчеризации. Повторюсь - дешевле сделать можно, но не стоит забывать об этом:
22.8.2014, 9:56
Не убедительно  "- щиты оборудованы преднастроенным свободнопрограммируемым PLC" Это норма, для Типовых решений. "- передача данных осуществляется по протоколу BACnet IP/Ethernet, что по умолчанию дает возможность диспетчеризации" BACNet IP - хорошо, но как правило контроллеры с BACNet IP на борту, стоят как самолеты… В наших решениях есть Modbus, можно сделать Modbus TCP (+3 тр), для диспетчеризации переменные уже все прописаны. "- настройка IP адресации PLC с графическим экраном" Вот это Ноу Хау "- выбор типа установки (ПВ с нагревом, +холод, ПВУ)" Вот это Ноу Хау "- работа по календарю и расписанию" Вот это Ноу Хау "- возможность редактирования в реальном времени" Зачем, что то редактировать, если у вас готовое решение? "- настройка и мониторинг графика ПИД в реальном времени" Вот это Ноу Хау "- мониторинг списка аварий и журнала событий" Вот это Ноу Хау … "для сравнения щит управления ПВУ у того же VTS, в розницу стоит около 120 тыс руб., где стоит конфигурируемый контроллер с протоколом Modbus, отсутствует графический экран и никакой диспетчеризации." Для информации по VTS, им не нужен графический экран, у них есть пульты, и диспетчеризация есть “ с протоколом Modbus ” - причем работает, но дорого. У нас подобное решение на базе Pixel стоит 46 тыс. руб (в розницу (!) ) (без граф панели)
22.8.2014, 10:34
ящик за 93 тыс. я чуть не поперхнулся.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 22.8.2014, 10:38
22.8.2014, 11:32
Мне кажется идет некоторое недопонимание. Во-первых, мы нисколько не собираемся конкурировать с решениями на Pixel, т.к. очень сильно отличаемся по функционалу и соответственно по стоимости. Во-вторых, в представленном решении нет ни каких Ноу Хау blink.gif - есть предлагаемый функционал, который есть далеко не у всех, но который однозначно облегчит монтаж и дальнейшую эксплуатацию. В-третьих, возможность редактирования универсального решения дает настроить систему под себя, для конкретного объекта, для чего не требуется дополнительного ПО, т.к. вся настройка идет с панели. Если не смотрели, то прошу ознакомиться с предлагаемым функционалом и оцените на чем и за сколько можно сделать подобное: http://www.youtube.com/watch?v=Iq2mgBAY8okВ-четвертых, подобное решение подойдет не для всех и мы это отлично понимаем.
22.8.2014, 11:51
я думаю надо двигаться в сторону ящиков интегрированных с установкой и выносить только панель HMI.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 22.8.2014, 11:52
8.9.2014, 8:41
Из: Макеевка
Цитата(spectrum48k @ 20.8.2014, 9:45)  красивый интерфейс. всегда было интересно, поддерживает ли HMI Kinco функцию таблиц активных аварий и архива событий? Да, поддерживает, только своеобразно записывает и своеобразно прокручивается, в мануале записано... последовательность действий (глава Alarm Display; Event display). А вот и скриншотик:
Кол-во скачиваний: 161Слева желтые кнопки - это для имитации ошибок=) Кликнув по ошибке (в нужную строку) всплывает окошко (которое тоже параметрируется), в котором я указал информацию по ошибке.
15.10.2014, 18:19
Пользователь №: 27392
Доброго времени суток, коллеги! Полистал страницы, посмотрел, полюбовался - приятно стало за монтажников шкафов, меньше бестолковых шкафов больше профессионализма. Порадовало.
16.10.2014, 15:09
Из: Макеевка
Цитата(proliv4 @ 15.10.2014, 18:19)  Доброго времени суток, коллеги! Полистал страницы, посмотрел, полюбовался - приятно стало за монтажников шкафов, меньше бестолковых шкафов больше профессионализма. Порадовало.  Есть такие предприятия/заводы, где нужно переделать ЩУ на новый с добавлением компонентов, я имел ввиду, был шкаф с пятью пускателями/реле и нужно доправить ПЛК либо обновить... Было бы неплохо посмотреть фото "ДО" и "ПОСЛЕ"... У меня в данный момент предстоит работы по переделки около 6 небольших шкафчиков, где провода прям вываливаются или все в натяжку и нужно красиво сделать. Спасибо за внимание.
16.10.2014, 16:16
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809
Цитата(Darbon @ 22.8.2014, 11:32)  Мне кажется идет некоторое недопонимание. Во-первых, мы нисколько не собираемся конкурировать с решениями на Pixel, т.к. очень сильно отличаемся по функционалу и соответственно по стоимости. Во-вторых, в представленном решении нет ни каких Ноу Хау blink.gif - есть предлагаемый функционал, который есть далеко не у всех, но который однозначно облегчит монтаж и дальнейшую эксплуатацию. В-третьих, возможность редактирования универсального решения дает настроить систему под себя, для конкретного объекта, для чего не требуется дополнительного ПО, т.к. вся настройка идет с панели. Если не смотрели, то прошу ознакомиться с предлагаемым функционалом и оцените на чем и за сколько можно сделать подобное: http://www.youtube.com/watch?v=Iq2mgBAY8okВ-четвертых, подобное решение подойдет не для всех и мы это отлично понимаем. Ваше решение не очень то отличается от решения на Pixel. Мы делали вот такие же щиты, только на пикселе. Получается почти в 2 раза дешевле чем у вас. А функционал точно такой же. Едиственное что вместо бакнета - модбас ТСР. Ну и с раписанием мы не заморачивались - его можно менять только в самом контроллере. Конечно есть заказчики, которые купят Ваши шкафы. Это бесспорно. И интерфейс у вас красивый получился.
20.10.2014, 13:14
Цитата(goldenlife @ 16.10.2014, 15:09)  Есть такие предприятия/заводы, где нужно переделать ЩУ на новый с добавлением компонентов, я имел ввиду, был шкаф с пятью пускателями/реле и нужно доправить ПЛК либо обновить... Было бы неплохо посмотреть фото "ДО" и "ПОСЛЕ"... . У меня честно говоря таких проблем не возникало, просто брал новый шкаф и с учетом того, что хотел заказчик переделывал на новый, вплетал, так сказать новые структуры в старую схему. И вся недОлга. А в чем у Вас непонятки?
21.10.2014, 11:24
Из: Макеевка
Цитата(proliv4 @ 20.10.2014, 13:14)  У меня, честно говоря, таких проблем не возникало, просто брал новый шкаф и с учетом того, что хотел заказчик переделывал на новый, вплетал, так сказать новые структуры в старую схему. И вся недОлга. А в чем у Вас непонятки? На моём предприятии это сплошь и рядом. Пример: автомат дозирования жидких/вязких продуктов в пластиковые ведра (1-2-5кг), шкаф собран на "отэб*сь". Задача: пересобрать шкаф, с сохранением принципа/алгоритма работы автомата, + добавить 2 дозатора к одному существующему, и вместить в ныне работающий шкаф (600-400 размеры, мм). Работа обязана быть выполнена исходя из того, что нет никакой "бумаги" к этому автомату, но принцип можно проследить (логика не сложная). Соответственно схему сделать, и алгоритм накидать в ПЛК, нами изученный (Zelio S.E.) И + дежурному персоналу, и простым слесарям, которые обслуживают данный автомат без наличия док-ции делать там нечего, лишь только " [i]накуевертят[/i]" лишнего, дабы проверить в чем загвоздка... А обновление даст возможность оперативно определять неисправность, используя схему и структуру алгоритма. И это 20% моей работы. А больше всего настораживает эксплуатация некоторых агрегатов. Например: Установка по приготовлению томатной продукции. Куча всего, Siemens PLC, Galileo HMI-PC (там както так это всё маркируется), в общем всё по-немецки. И доблестные (работающие до меня и некоторых спецов по КИПиА) электрослесари пытались "ЧИНИТЬ" этот агрегат, и соотвественно всё "натеребонькали" лишнего и после себя не возвращали обратно, провода висят, маркировка срезана частично, наклейки на реле/пускателях и некоторых "коробочек" содраны и выкинуты. А теперь как это всё восстановить??? И это блин стоит задачей от главнокомандующего отделом КИПиА, который (отдел) был создан для таких целей, т.к. руководство почувствовало проблему на себе в виде простоев... Как быть?) Задача стоит , нужно выполнять, а работу свою, минимум, фотографировать, и получается что "ДО" и "ПОСЛЕ" - великое дело, а фото тому доказательство). Спасибо за внимание.
22.10.2014, 6:35
Из: Тюмень
Цитата(goldenlife @ 21.10.2014, 11:24)  На моём предприятии это сплошь и рядом.
Спасибо за внимание. А что, интересная работа  Фото до и после это конечно нужная вещь... но вот когда вы на своем заводе все наладите и переделаете.... и все будет работать "как по маслу", а в случае поломки вы сможете все починить быстро так как есть документация и все переделывали сами... руководство не начнет на вас "косо" смотреть и думать что вы бездельничаете и получаете за это зарплату? А потом руководство сменится и порежет Вам зарплату...
22.10.2014, 14:30
Из: Макеевка
Цитата(Qwerty88 @ 22.10.2014, 6:35)  А что, интересная работа  Фото до и после это конечно нужная вещь... но вот когда вы на своем заводе все наладите и переделаете.... и все будет работать "как по маслу", а в случае поломки вы сможете все починить быстро так как есть документация и все переделывали сами... руководство не начнет на вас "косо" смотреть и думать что вы бездельничаете и получаете за это зарплату? А потом руководство сменится и порежет Вам зарплату...А вы оптимист)... а может быть вы и есть моё руководство?) Завуалировавшись в непреметного QWERTY. А мы не торопимся=) - это вам для справки, мы действуем размеренно, уверенно и аргументировано. Такой работы хватит лет на 5, это если учесть, что сегодня вот такая ситуация, а через год старое выкинем, а новое купим и будет работать, либо старое автоматизируем на новый лад с "допилами"... И еще раз уточню, что это 20% моей работы=) Остальное - нововведения, которое занимает месяцы и до полугода иногда при затягивании финансирования. https://www.youtube.com/watch?v=e6RzHhmgNUg - 4 месяца от момента постановки задачи, финансирование было неполным, и пришлось переделывать некоторые узлы, если, допустим, вместо ПЧ ALTIVAR 312 пришлось поставить ПЧ Allen-Breadley, управление соответственно поменялось, т.к. Алтиварчик управлялся по CanOpen, а Ален-Бредли дискр. и аналог. входами/выходами. - Не существенно конечно, но при готовом , собранном ЩУ, и оставленном месте для недостающего ПЧ, втулить ПЧ другой марки - морока на пару дней и так далее. А далее было еще - слесари моего предприятия "слепили" шкафчик из нержа..., и после сварки к станине его покосило, смешно, но ровняли молотками, а дверцу переделывали... +пару дней к работе. Фото к сожалению у коллеги, а он уволился=(, но видео достаточно думаю. А вот что было у этой установки в ЩУ "ДО" я не успел сфоткать... жаль конечно=(, а если в кратце - то краны ручные на запорной арматуре и кнопки включения пускателей и релюшек через ТРМххх от ОВЕН для вакуумирования и регулировки подачи пара в рубашку емкости... - олдскул.
27.10.2014, 16:42
Пользователь №: 2942
"Пусти козла в огород" или поддайся на мольбы электрика "я один автоматик к тебе в щит поставлю аккуратненько?"
30.10.2014, 7:01
Из: Тюмень
Цитата(ViS @ 27.10.2014, 17:42)  "Пусти козла в огород" или поддайся на мольбы электрика "я один автоматик к тебе в щит поставлю аккуратненько?"
Кол-во скачиваний: 341Кроме автоматов... На клеммниках и проводах нет маркировки. Ладно, про провода так и быть - молчу.... но на клеммниках она должна быть. Что считать чтоли каждый раз от начала чтобы найти нужную клемму?
30.10.2014, 21:26
Пользователь №: 140571
Есть на клеммниках маркировка, просто фото мобильное, ни хрена не видно.
Гость_demal_*
30.10.2014, 21:40
Да там и провода некоторые маркером подписаны
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
