200 страниц V  « < 167 168 169 170 171 > »
> Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа...
Ka3ax
сообщение 31.10.2014, 5:23
Сообщение #5041
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
поднимался здесь уже вопрос по тепловому расчету шкафа? на охлаждение, нагрев?
Qwerty88
сообщение 31.10.2014, 9:04
Сообщение #5042
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809
Цитата(Kotlovoy @ 30.10.2014, 21:26) *
Есть на клеммниках маркировка, просто фото мобильное, ни хрена не видно.
А вижу.. макрером внизу написано. А что купить белые площадки для подписи сильно сложно? Это "цивильнее" чем прямо на клемнике писать.
ViS
сообщение 31.10.2014, 9:26
Сообщение #5043
Пользователь №: 2942
Нету их там, где закупаюсь, рядом с мастерской. Свободный художник - держать свой склад на свои не рентабельно.
Все закупается под конкретный объект по списку с оплатой безнала заком.
Выписывать каждый раз отдельный счет на эту мелочь и кататься за ней в Москву из области резона нет.
За 14 лет один-единственный раз зак доколупался до этих площадок. На гос. заводе smile.gif
Да и то только потому, что посрались с надзирающим, а больше тот не придумал к чему придраться smile.gif
Надпись на самой клемме вполне читабельна.
Сообщение отредактировал kvm_auditor - 1.11.2014, 3:57
Причина редактирования: Я Вас услышал :)
Lost_Soul
сообщение 5.11.2014, 11:02
Сообщение #5044
Пользователь №: 185567
В интернете достаточно информации. По охлаждению я брал расчеты у товарища по работе, а по нагреву сам в экселе сделал табличку для расчетов.
vladun
сообщение 5.11.2014, 12:52
Сообщение #5045
Пользователь №: 3907
у шнайдера есть програмка типа Clima называется - и холод и тепло в зависимости от комплектующих и размера щита, с учетом внутренней допустимой и наружной температуры..
Ka3ax
сообщение 12.11.2014, 17:55
Сообщение #5046
Из: Kiel
сегодня открыл америку, я о маркиривке. просто номера проставлят уже не гоже.
нужно начало и конец согласно схеме маркировать, "полным путём"
пример
-G11.1/-Q11.2
от источника -G11 контакт 1 к выключателю -Q11 контакт 2
а я только начал о маркировке подумывать... простенькой.. а тут сюрприз
off
какои софт по черчению схем умеет автоматически обозначать вышеуказанным способом?
See Electriker нет, E-Plan не имею
Сообщение отредактировал Ka3ax - 12.11.2014, 17:58
vladun
сообщение 12.11.2014, 20:19
Сообщение #5047
See Elictrical v7
Прикрепленный файл  11111111111111.pdf ( 45,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 177
Ka3ax
сообщение 13.11.2014, 10:46
Сообщение #5048
Из: Kiel
Цитата(vladun @ 12.11.2014, 20:19) *
See Elictrical v7
Я умел ввиду нумерацию в схеме. "зелёное" программа умеет автоматически делать, а "красное" нет.
ARTEM_1
сообщение 13.11.2014, 15:33
Сообщение #5049
Из: Воскресенск
Пользователь №: 21694
Еплан точно умеет делать адресную маркировку.
ViS
сообщение 16.11.2014, 22:03
Сообщение #5050
Для обсуждения возможностей "рисовальных" программ есть тема http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=17421 !!!!
Максим Ананских
сообщение 26.11.2014, 4:42
Сообщение #5051
Пользователь №: 3619
Цитата(Ka3ax @ 12.11.2014, 17:55) *
-G11.1/-Q11.2
Интересно, как обозначить, что от -G11.1 провод идет к -Q11.2, Q12.2, -Q13.2, ... Q28.2 ?
beastmaster
сообщение 26.11.2014, 14:21
Сообщение #5052
Из: Липецк
Пользователь №: 30815
Ага, а потом еще разбираться в собранном кем-то шкафу, куда и что идет, без маркировки. Особенно веселая ситуация вырисовывается например с распределением трех фаз в шкафу, или, например, проводов с одним потенциалом.
Если нужно знать откуда и куда что идет для сборки шкафа, то давно уже использую таблицу соединений, которую и формирую так, как мне хочется, т.е. не скачу по всему шкафу проводом, а соединяю сначала близлежащие компоненты проводом с одной маркировкой. А не как нарисовано на схеме, когда может быть один автомат в одной части шкафа, а реле, которое с ним соединяется в другой, и в итоге перерасход провода и переполненные кабель-каналы. Таблица соединений, к стати, формируется автоматически на основании определенного при проектировании порядка соединений элементов. В итоге при сборке шкафа в схему практически не заглядываю, все делаю по таблице. Но это я не про EPLAN, не знаю, есть ли там такая возможность.
proliv4
сообщение 30.11.2014, 19:42
Сообщение #5053
Пользователь №: 27392
Максим Ананских
Re: ".....как обозначить, что от -G11.1 провод идет к -Q11.2, "Q11.2", , -Q13.2, ... Q28.2 ?"
Дико извиняюсь - а жила идет шлейфом? Если "да", то ставите просто - от "G11.1" к "Q11.2", следующий кончик "Q11.2" к
" "Q11.2". Надеюсь принцип понятен. Ну а если на каждый девайс свой хвост - тогда вопрос, а как Вы столько хвостов в
один клемник воткнете?
Я имею в виду - "G11.1"?
beastmaster
Re: "....А не как нарисовано на схеме, когда может быть один автомат в одной части шкафа, а реле, которое с ним соединяется в другой, и в итоге
перерасход провода и переполненные кабель-каналы."
Не соглашусь с вами. Иной раз приходится и прыгать из шкафа в шкаф, хотя и конец всего навсего контроль работы,
а приходится. Вот в частности пример - из крайнего левого шкафа жила блокконтактов уходит в крайний правый шкаф и опять-же возвращается
обратно в крайний левый шкаф.
beastmaster
сообщение 30.11.2014, 20:41
Сообщение #5054
Из: Липецк
Я так и не понял, зачем из шкафа в шкаф прыгать-то? Смысл?
Максим Ананских
сообщение 2.12.2014, 16:16
Сообщение #5055
" "Q11.2".
Шлейфом, конечно, удобнее, иначе придется лишний клеммник городить. Ответ понятен, спасибо. В любом случае, без схемы разобраться трудно.
proliv4
сообщение 2.12.2014, 17:39
Сообщение #5056
beastmaster
Re: "Я так и не понял, зачем из шкафа в шкаф прыгать-то? Смысл?"
Все просто - автомат защиты находится в левом шкафу, пускатель в правом. Так программа рассчитала установку девайсов.
Ну а контроль пары автомат-пускатель осуществлять нужно последовательно. У них тоже маркировка своя и отвечает пара
за определенную функцию.
Максим Ананских
Re: "Шлейфом, конечно, удобнее, иначе придется лишний клеммник городить. Ответ понятен, спасибо.
В любом случае, без схемы разобраться трудно."
Соглашусь. Но тут выбирать не приходится. Ну а схема что-ж; К примеру "G11.1" к Х1.1(т.е. от скажем блок-контакта G11.1
хвостик идет на клемный ряд 1 клемник 1), ну а с Х1.1....5 уже идет по точкам назначения - Q13.2, ... Q28.2. И вся заморока.
Красные перемычки - ну перемычки и есть. Получается размножение одного хвостика в несколько.
beastmaster
сообщение 3.12.2014, 8:55
Сообщение #5057
Из: Липецк
Так я не об этом говорил. Речь шла о том, что когда есть например провод в шкафу с номером ХХХ, и он соединяет к примеру контакты А2 катушек реле, контакторов... Контакторы стоят в одной части шкафа, реле - в другой. На схеме порядок изображения катушек контакторов и реле - вперемешку, т.е. например на одном листе два контактора и шесть катушек реле, далее еще контакторы и катушки и т.д. Значит, если соединять по тому порядку, как нарисовано, то нужно тянуть этот самый провод ХХХ из той части шкафа, где реле, к той части шкафа, где контакторы несколько раз, соблюдая порядок соединений элементов, как на схеме. Я же писал о том, что даже если на схеме изображено так, то формирую таблицу соединений с более удобной последовательностью подключения элементов к проводу ХХХ, т.е. сначала к примеру соединяю все контакты А2 реле в одной части шкафа шлейфом, а далее перехожу к контактам А2 контакторов в другой части шкафа. В этом и экономия провода и более рациональное использование пространства кабель-каналов. И не надо думать о том, в какой последовательности рисовать схему, чтобы было удобно соединять по схеме (если не пользоваться таблицей соединений).
UraGun
сообщение 4.12.2014, 17:54
Сообщение #5058
Пользователь №: 40255
Контроллер АВР для сложных схем. Наиболее сложная эта :
Контроллер с визуализацией и ведением архивов.
Видео о самом сложном режиме.
При этом, гальванически развязанные :
VGA выход,
USB,
два порта RS485, Modbus RTU 9,6...2Мбит/с
ну и прочие вкусности.
В продаже с января 2015, цена примерно 250евро.
Страничка продукта.
Гость_wild_*
сообщение 4.12.2014, 21:38
Сообщение #5059
Страничка продукта.
Сертификат Таможенного союза есть?
UraGun
сообщение 6.12.2014, 15:05
Сообщение #5060
Пока нет.
Сообщение отредактировал UraGun - 6.12.2014, 15:14
proliv4
сообщение 6.12.2014, 17:54
Сообщение #5061
beastmaster
Re: "...Я же писал о том, что даже если на схеме изображено так, то формирую таблицу соединений с более удобной
одной части шкафа шлейфом, а далее перехожу к контактам А2 контакторов в другой части шкафа."
Уважаемый, ну почему так всегда? Есть схема, есть задание - почему нужно исправления от себя добавлять? Ведь в случае Вашего
ухода, эксплуатационный рабочий потом будет долго голову чесать, как он тут наколбасил. Изменение схемы бывает чревато.
Не даром в народе говорится: "Дабы не было пи....жу, делай ВСЕ по чертежу". В Ывропе за самовольное изменение схемы
монтажа - бьют не только денушкой, но и отстранением от работы, с последующем увольнением. Жестко, но справедливо. Это
не наезд - констатация факта.
arhbio
сообщение 7.12.2014, 23:23
Сообщение #5062
Пользователь №: 219870
На растярзание))
Прикрепленный файл  2014_12_07_23_28_01_________________________________________Google_Chrome.png ( 101,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
Прикрепленный файл  2014_12_07_23_28_33_________________________________________Google_Chrome.png ( 186,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 267
Прикрепленный файл  2014_12_07_23_29_12_________________________________________Google_Chrome.png ( 404,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 223
Сообщение отредактировал arhbio - 7.12.2014, 23:32
vladun
сообщение 7.12.2014, 23:31
Сообщение #5063
Цитата(arhbio @ 7.12.2014, 22:23) *
Вы бы хоть написали "чего ето" такое...
В принцип мне нравится, но вот одно бросается в глаза - вентилятор, он вытяжной получается ? Непорядок... Не видно приточной решетки. Ну и провода по дверце, как-то "негуманно" провели - в обход зачем-то... Не эстетично, сразу при переходе на дверь, надо было поднимать и разводить по аппаратам.
Сообщение отредактировал vladun - 7.12.2014, 23:33
arhbio
сообщение 7.12.2014, 23:37
Сообщение #5064
Шкаф управления насосами ГВС котельной.
Предусмотрена функция переключения насосов для равномерной наработки.
Насчет вентилятора, он наоборот подает воздух как раз на ПЧ, сверху вентилятора установлен фильтр.
Насчет решетки вы правы! Фото было сделано немного раньше чем установлена решетка rolleyes.gif
Если честно это только 3 щиток собранный мною за все время
Сообщение отредактировал arhbio - 7.12.2014, 23:40
ViS
сообщение 8.12.2014, 0:47
Сообщение #5065
Вентилятор частотника выбрасывает воздух из него вверх, который тут же упирается в поток противоположного направления от вентилятора щитового smile.gif Какой логикой руководствовались? wink.gif
Сообщение отредактировал ViS - 8.12.2014, 0:47
arhbio
сообщение 8.12.2014, 1:14
Сообщение #5066
Частотник как раз всасывает воздух, завтра буду на месте и проверю, если не так , то признаю косячек
Сообщение отредактировал arhbio - 8.12.2014, 1:20
vovganmgk
сообщение 8.12.2014, 18:48
Сообщение #5067
Пользователь №: 12904
признавайте куда деваться практически все частотники выплевывает тепло на верх
Driver
сообщение 8.12.2014, 19:20
Сообщение #5068
Пользователь №: 228094
Рекомендации по установке вентиляторов от производителей.
Прикрепленный файл  2014_12_08_191356.png ( 38,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
Сообщение отредактировал Driver - 8.12.2014, 19:27
beastmaster
сообщение 8.12.2014, 20:27
Сообщение #5069
Из: Липецк
А что "так всегда"? Вы хоть поняли, о чем я написал? Где я что-то меняю в схеме? Речь о более рациональном расходовании проводников, и о том, что порядок изображения элементов в схеме не всегда означает оптимальный порядок их подключения в шкафу, разве нет? А для нормально пользующегося своими мозгами эксплуатационщика на проводах в шкафу всегда предусмотрена маркировка проводников в соответствии с чертежом.
Сергей Валерьеви...
сообщение 8.12.2014, 20:35
Сообщение #5070
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(arhbio @ 8.12.2014, 0:23) *
На растярзание))
не плохо было б вместо резистора на дверь кнопки +\-, и морду ПЧ так же..для контроля.
не далее как вчера пришлось копаться в шкафу... схем нет, но маркировка и логика помогли устранить ошибку... и увидеть недочеты схемного решения. не все контакты датчиков были заведены на ПЛК, и индикация с него на панель на двери... контакт датчика шел непосредственно на пускатель. Ошибок панель не показывает,а станок не запускается...
извиняюсь, индикация на двери есть... не заметил сразу..
И это правильно,меньше шаловливые ручки операторов по ПЧ лазить будут.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 3:25
