200 страниц V  « < 168 169 170 171 172 > »
> Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа...
Ka3ax
сообщение 8.12.2014, 23:13
Сообщение #5071
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
Цитата(beastmaster @ 8.12.2014, 20:27) *
и о том, что порядок изображения элементов в схеме не всегда означает оптимальный порядок их подключения в шкафу, разве нет?
не совсем так. предписано многое. как раздельная прокладка цепей измерения и силовых, pelvm selv цепей и обычных низковольтных.. расположение элементов и их место в шкафу так же предписано или рекомендовано и по iec, и по "американским" нормам. иногда получается что не получается по порядку организовывать, два, три и более вводов напряжений, на каждый ввод отдельный шкаф или секция... значит уже придется свободное место оптимировать.
кстати, новые требования к маркировке мне нравятся, без схемы можно будет коммутировать.
уникальная маркировка. ранее только в особенных установках такое требоовалось
arhbio
сообщение 9.12.2014, 11:07
Сообщение #5072
Пользователь №: 219870
не плохо было б вместо резистора на дверь кнопки +\-, и морду ПЧ так же..для контроля.
И это правильно,меньше шаловливые ручки операторов по ПЧ лазить будут.
Панель ПЧ специально не выводилась на щит дабы не смущать оператора, уставка в авто режиме поддержания давления постоянная и никогда практически не меняется, а в случае неполадки с датчиком давления поставлен резистор чтоб оператор в ручном режиме смог накрутить сколько надо и опять же не ползая к панели ПЧ дабы не начудить))))))
arhbio
сообщение 9.12.2014, 12:11
Сообщение #5073
Цитата(vovganmgk @ 8.12.2014, 18:48) *
признавайте куда деваться практически все частотники выплевывает тепло на верх
ЭХ unsure.gif Признаю косячек с вентилятором имеется, буду ставить вытяжной
spectrum48k
сообщение 20.12.2014, 23:39
Сообщение #5074
Пользователь №: 220026
А давайте теперь обгадим наш шкаф)
КНС
2 агрегата 160кВт от одного ПЧ
3 агрегата по 160кВт от своего УПП
Kotlovoy
сообщение 20.12.2014, 23:49
Сообщение #5075
Пользователь №: 140571
Вы мусор со дна шкафа не тщательно убрали. Потом он при транспортировке на объект попадает в контакты реле-пускателй-автоматов. У нас так термостат вентилятора охлаждения шкафа заколдобило - попала стружка от сверления, там в термостате магнитик на контактной группе...
Ну и в седые времена при разборке сгоревших пускателей иногда попадались зачистки изоляции проводов, приплавившиеся в зазоре сердечника.
И на панели блик от фотовспышки :-).
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 20.12.2014, 23:53
Сергей Валерьеви...
сообщение 21.12.2014, 9:23
Сообщение #5076
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(spectrum48k @ 21.12.2014, 0:39) *
КНС
Когда то уже была тема от Бромбы, по поводу использование комбинирования УПП и ПЧ.. что то помнится мне в конце концов они ее переделали ...не оправдала себя схемка.. может не ваш случай
И с чем связана маркировка внутри шкафа на кабелях,написанная от руки? сразу эстетика шкафа нарушается, да и при прочтение можно ошибочно попутать кабеля...
ведь подвод кабелей с нормальной маркировкой...
да и надписи на элементах так же ручкой не айс..
spectrum48k
сообщение 21.12.2014, 19:33
Сообщение #5077
Замечания справедливы, самому не нравятся элементы кустарности. Реле сам подписал при наладке -каюсь, грешен)
Буду лицом макать в этот форум проектантов и сборщиков чтоб было им стыдно.
В мире бывают совпадения, вполне возможно что это тот самый объект. В теме "горят частотники" есть фотка данфоса с 2мя контакторами в одном из постов Бромбы. Вместо данфоса на этой насосной ныне трудится ATV61. И контакторы другие smile.gif
Не помню тему по комбинированию, буду рад ссылке.
arhbio
сообщение 22.12.2014, 9:10
Сообщение #5078
Что там насчет комбинирования ПЧ и УПП?
Тоже собираюсь шкаф собирать с частотником mitsubishi c резервом пуска от УПП
Сергей Валерьеви...
сообщение 22.12.2014, 20:14
Сообщение #5079
Из: под Самарой..
КНС
Сорока на хвосте принесла: говорят горят там у вас АД...
Да и как обстановка в Мариуполе?
spectrum48k
сообщение 22.12.2014, 22:45
Сообщение #5080
Ничего подобного, не горят.
В Мариуполе пока тихо и спокойно. Только в новостях иногда пишут, что где-то в кого-то стреляет. Отвыкаем от звуков артиллерии, теряем бдительность.
Странно, что никто про Zelio не спросил) А ведь это "горячий резерв" ))
Ka3ax
сообщение 18.1.2015, 2:37
Сообщение #5081
Из: Kiel
Цитата(Lost_Soul @ 25.4.2013, 13:23) *
Делали шкафы автоматики, для вентиляции на "Ванкор", но фотки пока не могу найти. Непомню точно, мб им же сиё чудо делали:
хотелось бы фото с заведенными кабелями в такой шкаф увидеть.
шкаф стоит на цоколе, вначале нужно кабеля в цоколь завести, что бы к
кабельным вводам попасть.
шкаф outdoor, Rittal TS8, нержавейка. Фирма говорит, что цоколь сврлить и устанавливать кабельные гермо-вводы. это так кабеля "у входа" на бетоне лежать будут.
расчет статики фундамента не позволяет заложить "пустые трубы", для протяжки кабелей. к тому же к шкафу и от придется раздельно кабеля тянуть, искробезопасные цепи, измерительные, силовые.
как нормальные люди делают?
если "уговорю" трубы для кабелей заложить, то вопрос на половину решается.
картинка для примера
получается, что пространства цоколя достаточно для укладки кабелей.
даже если учесть, что дно с гермовводами съемное, то 30 кабелей одновременно протянуть..
Сообщение отредактировал Ka3ax - 18.1.2015, 2:49
gtfox
сообщение 20.1.2015, 11:26
Сообщение #5082
Пользователь №: 21434
Не мои творения, но поржать можно
Прикрепленный файл  IMG_20131109_192500.jpg ( 1,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 195
Прикрепленный файл  IMG_20131110_084748.jpg ( 1,23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 159
Прикрепленный файл  IMG_20131110_142856.jpg ( 1,08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 171
gtfox
сообщение 20.1.2015, 12:04
Сообщение #5083
123 Сушка мела, 4 паровой котел,
5 ТКУ не мое творение, 678 еще одна тку (не моя)
Сообщение отредактировал gtfox - 20.1.2015, 12:11
Прикрепленный файл  IMG_20140131_182652.jpg ( 1,3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 124
Прикрепленный файл  IMG_20140124_150057.jpg ( 1,71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 113
Прикрепленный файл  IMG_20140124_150114.jpg ( 1,49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 98
Сергей Валерьеви...
сообщение 20.1.2015, 12:07
Сообщение #5084
Из: под Самарой..
морда частотника на двери вижу... а где сам он?
gtfox
сообщение 20.1.2015, 12:38
Сообщение #5085
В отдельном шкафу, поближе к двигателю
форум склеивает сообщения, задолбал. ниже типа новое
Сообщение отредактировал gtfox - 20.1.2015, 12:40
Прикрепленный файл  IMG_20130924_151759.jpg ( 1,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 131
Прикрепленный файл  IMG_20130917_144619.jpg ( 1,41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 130
vladun
сообщение 20.1.2015, 19:35
Сообщение #5086
Пользователь №: 3907
Цитата(gtfox @ 20.1.2015, 11:38) *
если предстоит самому - вынимаю панель со шлейфом на дверь и с самой дверью (благо SAREL это позволяет без гемора) и держа одной рукой корпус размечаю верхние отверстия, установив сверху уровень - забуриваю, подвешиваю (только подвес на самих глухарях), затем нижние отверстия размечаются и забуриваются и только потом все затягивается. Теперь устанавливаем панель и дверь
Если на панели что-то "большое", например ЧП на 30 кВт, весом в 30 кг, то и его снимаю с панели...
Последние годы не приходилось - была помощь...
Сообщение отредактировал vladun - 20.1.2015, 19:40
Semiconductor
сообщение 23.1.2015, 10:17
Сообщение #5087
Пользователь №: 19012
Мочите)
Прикрепленный файл  2012_07_06_08.34.59.jpg ( 1,38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 257
Взводатор
сообщение 23.1.2015, 11:29
Сообщение #5088
Из: Киев
Пользователь №: 666
Цитата(Semiconductor @ 23.1.2015, 9:17) *
Мочите)
Мочу.
По первому шкафу:
Сама лампочка - жесть. 1 - стеклянная. 2 - расположена так, чтолегко разбить и легко попасть при этом под напряжение, легко обжечься. 3 - Будет светить и в глаза тоже, давать тени. Лучше использовать мебельные светильники - http://mebel48.3dn.ru/furnitura/svet.jpg - защищен, холодный, меньше габарит в фронтальной проекции, встроенный собственный выключатель, меньше теней, при расположении за отбортовкой меньше светит в глаза.
Входы/выходы сбоку - не лучшее решение для наружного шкафа. При шкафчике выше и/или шире можно было отказаться и от бокового бокса. По деньгам одно на другое и вышло бы. Вход - всего лишь IP-1
Шкаф не теплоизолирован. Не видно, есть ли вентиляционные отверстия. На самом шкафу - нет. Глядя на габариты и часть дверцы с большой долей вероятности - тоже нет.
Нагревательные резисторы можно было бы разнести по площади и защитить от касания.
Прямой путь в "приколы".
Semiconductor
сообщение 23.1.2015, 13:14
Сообщение #5089
с первым согласен, на самом деле и лампа и резистор это местный колхоз. Про ввод - шкаф полностью герметичный, а чтоб ограничить доступ, силовые и управляющие клемники вынесены в отдельные боксы сбоку. и панель частотника тоже кстати должна быть снаружи, при пнр поставили видимо
Сергей Валерьеви...
сообщение 23.1.2015, 15:51
Сообщение #5090
Из: под Самарой..
ну а у меня по второму фото..
как понял, снизу рубильник перекидной с ПЧ на прямой пуск? и рядышком дросель движка.... да еще и клемничек под управление... ух, не завидую обслуге... экономия на ящичке (его размере и стоимости) - обслуга вспомнит не раз..
вау,а справа еще т реверсный пускатель и куча всего... Блин, если шкаф сиротинкой будет стоять,то всю мелочевку можно былоб отдельно в навесном шкафу...
А отопление шкафа чем?
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 23.1.2015, 15:53
AIAX58
сообщение 23.1.2015, 18:28
Сообщение #5091
Пользователь №: 253724
Хочу поделится своим творением. Шкаф для скважинного насоса. Собирал на табурете. Схему разрабатовал сам. Прошу оценить и не судить строго.
vladun
сообщение 23.1.2015, 20:25
Сообщение #5092
Мочите)
Вопросы:
  • почему наряду с Данфоссом применяется шнайдер, если можо и данфоссом накомплектовать те же пускатели и автоматы ?
  • зачем дроссель на выходе - неужели не хватило "способностей" VLT по длине кабеля мотора ? Или это причуды грундфосовцев/производителей насоса ?
  • Какой номинал резисторов применяете для "подогрева" ? Может правильнее купить ТЭН 0.5-1.5 кВт и прикрутить их под сетку сбоку щита на керамических изоляторах ? Можно и на радиатор алюминиевый прикрутить.
для начинающего - пойдет, читайте эту тему и много узнаете/увидите
SIM
сообщение 24.1.2015, 5:18
Сообщение #5093
Из: Белгород
Пользователь №: 2568
Только светодиодный светильник или ленту! Люминесцентные на морозе могут не работать, у меня все люминесцентные лампы сгорели при -20 мороза. Вообще лампа мелочь, в шкаф заглядывать лишний раз не нужно, а у техников должны быть фонари.
Несколько лампочек на 250 Вт включенных в пол накала (2-3 последовательно) проще в монтаже, у нас такие продают для обогрева цыплят например. Хотя вид шкафа будет не тот уже ))
Взводатор
сообщение 11.2.2015, 15:40
Сообщение #5094
Из: Киев
Пользователь №: 666
Тоже вариант. Но он, по-моему, дороже. А с отказом ламп на морозе - не сталкивался. Тем более - шкаф обогреваемый, плюс мощный частотник.
SIM
сообщение 11.2.2015, 16:21
Сообщение #5095
Из: Белгород
Светодиодные лампочки от 0.2$, дешевле просто некуда )) Светодиодная лента 5 метров, 3$, если в шкафу есть 12 или 24В, вариант еще лучше, несколько кусочков отрезать и приклеить в удобном месте.
http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-3w...ommendVersion=2
Люминесцентные лампы мороз не любят, изменяются параметры, начинают тускло светить и какие-то процессы их разрушают за несколько недель. Если они включены круглосуточно. Для подсветки шкафа что выключена всегда, это не так важно.
lis74
сообщение 11.2.2015, 16:28
Сообщение #5096
Пользователь №: 176836
Цитата(vladun @ 23.1.2015, 20:25) *
[*]зачем дроссель на выходе - неужели не хватило "способностей" VLT по длине кабеля мотора ? Или это причуды грундфосовцев/производителей насоса ?
Какие именно способности вы имели в виду?
Semiconductor
сообщение 13.2.2015, 7:53
Сообщение #5097
Вопросы:
    дорого и на складах никто не держит, а Шнайдера как грязи)
    длина кабеля 280м
    сейчас ставим печку 400-600Вт
vladun
сообщение 13.2.2015, 23:52
Сообщение #5098
Что есть "печка" ?
spectrum48k
сообщение 14.2.2015, 15:05
Сообщение #5099
Ящик управления совдеповскими задвижками по модбасу
Andrew48
сообщение 15.2.2015, 16:37
Сообщение #5100
Пользователь №: 30533
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 1:03
