Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа... |
Гость_Игорь Борисов_*
15.4.2007, 12:06
Не знаю... Если Заказчик мне заказывает каку - делать я её не буду... Даже если это выгодная кака. Просто самому противно. Стыдно перед самим собой. Если б Kass позиционировал себя в качестве шкафосборщика для всяких левых гастрабайтерных производств - никаких проблем - каков поп, таков и приход. Но человек говорит чуть ли не о Газпромовских заказах... А я сотрудничаю с конторой, основной заказчик у которой (по шкафам) Газпром. Что и поттверждено всякими дипломами и сертификатами в рамочках. Дык, у меня слюнки текут при виде их шкафов, а когда смотрю на инструмент - сердце от зависти щимит... Пытаюсь равнятся на них, в смысле дизайна и качества...
15.4.2007, 14:06
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714
выложили бы примерчики этих творений, если есть
15.4.2007, 15:09
Цитата(Кузнецов Д А @ Apr 15 2007, 15:06 ) выложили бы примерчики этих творений, если есть Стр. 18, 19... у меня че-то в плане фотографирования руки из эээ... растут... нифига не получается...  Даже фотоаппарат купил, а у людей сотовым лучше снимки... а у меня одна аура выходит... хотя на экранчике фотика все классно....
15.4.2007, 15:30
Из: Киев
Пользователь №: 666
Цитата(Dimur @ Apr 15 2007, 10:23 ) Частотник можно наверняка поправить на месте.
2 Взводатор: посмотрите внимательно - продолжение перфокороба перекроет винт крепления монтажной платы. Если продолжать лоток, то придется ковырять там дырку под винт, смотреть, что бы не перекосило (а она попадает в ребро) и т.д. Это будет гораздо затратнее, неудобнее и нервнее. Монтажник на объекте и так задерганый, а тут ему еще и чужой брак подсовывают для переделки в полевых условиях. Невелика проблема в коробе сделать отверстие той же коронкой и соответственно закрепить его. Монтажная панель не будет же сниматься туда-сюда - один раз поставили и все. И еще обратил внимание - в шкафу целых три отверстия для кабелей без кабельных проходов или резинок. Даже если фурнитуру вложить в сопроводительные материалы, то отверстий явно мало, а панель уже закреплена. Неужели доработка щита велась на объекте? (см. первое предложение). Остатки разметки на дверце создают впечатление незавершенности. Такое действительно мог принять только неискушенный и нетребовательный заказчик. А липучки имеют свойство через год-два отваливаться. Надежда на то, что срок гарантии истечет или заказчик больше не заглянет в шкаф? С уважением Взводатор.
15.4.2007, 21:16
Пользователь №: 5301
Цитата(Dimur @ Apr 15 2007, 11:23 ) 2 Взводатор: посмотрите внимательно - продолжение перфокороба перекроет винт крепления монтажной платы. Если продолжать лоток, то придется ковырять там дырку под винт, смотреть, что бы не перекосило (а она попадает в ребро) и т.д. Абсолютно точно замечено. А самое главное, кто придумал про законченную окантовку? Это мне напомнило одну фичу, когда после 8 класса я подрабатывал на пищевкусовой фабрике. Так там считалось западло пить из зеленой бутылки. Народ перерывал стопки ящиков, что бы отрыть чисто прозрачную бутылку. Объяснить это никто не мог, но исполняли этот ретуал большинство, поговаривая: "дурка косит наши ряды". Господа, эстетика - дело вкуса. Одному нравятся беленькие, а другому черненькие. Но есть функциональность. Зачем городить короб там, где не пройдет ни одного провода, что бы потом мучиться с креплением? Я ожидал, что кто то заговорит о функциональности. А тут такое ощущение, что на форуме одни дизайнеры. Добавлено - 22:20 Цитата(Взводатор @ Apr 15 2007, 16:30 ) Неужели доработка щита велась на объекте? (см. первое предложение). Абсолютно верно. На фотках щит до его завершения в сборке. Просто я уезжал, а его еще доделывали. Потом на объект должны были увезти. Под кабели было вырезано справа вверху прямоугольное отверстие, обложено гофрой. Щит на отладке еще. Часть отладили, но оказалось, что к приточкам еще трубы не подвели.
15.4.2007, 22:12
Пользователь №: 960
единственный большой минус это липучки.. отваливаются на следующий год....  поэтому перфорированный короб и на заклепки... смотрите выше мои фотки...(хотя и у нас есть они..  разглядел..)
15.4.2007, 23:03
Цитата(Zoro @ Apr 15 2007, 23:12 ) ... смотрите выше мои фотки...(хотя и у нас есть они..  разглядел..)  Да не парься. У меня в старых шкафах они не только на месте, но и не оторвать теперь. Поэтому и ставим теперь.  А короб 250х200 просто не существует
17.4.2007, 6:40
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Из последнего... Щит управления ПВ системой с подогревом.
17.4.2007, 6:40
Все под контролем!
17.4.2007, 6:41
Все под контролем!
17.4.2007, 6:50
Все под контролем!
тоже щиток - ПВ система для снятия теплоизбытков за счет частотного регулирования двигателями вентиляторов (используется в котельных и в компрессорных). Собран целиком на АВВ и Сегнетиксе (есть чутка от Релпола, но это из складских запасов - далее будет скорее всего только Финдер, хотя присматриваюсь и к релюхам АВВ, но думаю пока что)  Щиток единственно производства RH. Размер 600х600х210 - можно было взять и 500х500, но что поделать - унификация  . На складе всегда держим 600-е и 800-е шкафы и 90% собираем на них. Этот щиток один из первых в серии под этот заказ, поэтому накосячили с рубильниками на частотники - их неудобно включать очень. Во втором щитке косяк исправили
17.4.2007, 9:54
Я не дизайнер, не акцентируюсь на незамкнутый контур коробов  , поэтому поинтересуюсь функциональностью. Можно подробнее о функциях щита?
17.4.2007, 9:58
Пользователь №: 3837
Цитата не дизайнер, не акцентируюсь на незамкнутый контур коробов Цитата Можно подробнее о функциях щита? Да все просто - в тепловых пунктах например стоит вентилятор притока и вытяжки. Температура в помещении возрастает - повышаем обороты, на улице мороз - понижаем и т.п.
Гость_Usmanov Boris_*
17.4.2007, 13:22
В основном фото систем с управлением на контроллерах. А как насчет вытяжек (особенно если их много), что народ с ними делает, а то давно гложут смутные сомнения.
17.4.2007, 13:43
Все под контролем!
Цитата(Usmanov Boris @ Apr 17 2007, 14:22 ) В основном фото систем с управлением на контроллерах. А как насчет вытяжек (особенно если их много), что народ с ними делает, а то давно гложут смутные сомнения. Делают щит с переключателями и не парятся... Но енто в том случае, если не нужна диспетчеризация... Про короба не знаю что и сказать - мы акцент делаем на аккуратности и функциональности.
17.4.2007, 13:50
Пользователь №: 5075
Переферию ставлю на вытяжки. Поищу шкаф управления, найду - выложу.
17.4.2007, 13:50
А красоту покажете? Делаю так же, фото не научился выкладывать. Выясню как, положу на осмеяние.
17.4.2007, 13:59
Нету с вытяжками к сожалению. Вот такие устройства применяем, чаще всего.
17.4.2007, 14:03
А что это.
17.4.2007, 14:06
ET200S-Compact
17.4.2007, 14:15
Все под контролем!
Цитата(Сергей Долганов @ Apr 17 2007, 15:06 ) ET200S-Compact Ну хоть не S7-400... Просто каков смысл всего этого - если вытяжка недалеко - проще сразу к ней силу кинуть, а если далеко и есть диспетчеризация, то тогда пожалуйте контроллер. Хотя всяко дешевле будет протянуть КВВГэ жил на 10 и запустить енти вытяжки... В общем все зависит от жадности подрядчика, дурости и богатства Заказчика  Я стараюсь в основном делать для Заказчика работу, а не для своего кошелька.
17.4.2007, 14:19
Если не далеко - вопросов нет. Если далеко - нафига еще один контроллер? Одного хватит вполне. КВВГ не шибко хорошее решение. Добавлено - 15:20 Да, вот что написать забыл: не вытяжКА, а вытяжкИ (от 6 шт.)
17.4.2007, 14:23
Цитата А как насчет вытяжек (особенно если их много), что народ с ними делает, а то давно гложут смутные сомнения. В каждом конкретном случае по-разному. Всегда стараюсь в одном шкафу собрать приточки с соответсвующими вытяжками. Если между приточками и вытяжками значительные расстояния, то считаю, что дешевле: кабель или отдельный шкаф. На малых расстояниях по цене выигрывает первое, на значительных - второе.
17.4.2007, 14:27
Шкаф такой обычно появляется когда приток в подвале, а вытяжки на кровле. Я просто думал что это очевидно
17.4.2007, 14:50
Все под контролем!
Цитата(Сергей Долганов @ Apr 17 2007, 15:27 ) Шкаф такой обычно появляется когда приток в подвале, а вытяжки на кровле. Я просто думал что это очевидно  Очевидно, что для управления вытяжками на кровле и их контроля можно применить 2 кабеля КВВГэ и прокинуть их по стояку  Раз в 10 будет дешевле и надежней. Я понимаю, если использовать что нить дешевое отечественное в качестве удаленной периферии, но ЕТ-ха стоит хороших денег, а функционал выполняет небольшой.
17.4.2007, 14:59
Ровно тот функционал который необходим для станции ввода вывода. Тащить кучу проводов осмысленно тогда когда иного выхода нет.
Гость_Mike Osokin_*
17.4.2007, 14:59
А еще логические реле типа Zelio применить можно. Сетевые прибамбасы к ним есть.
17.4.2007, 15:01
На Easy я считал, ЕТ получилась дешевле
Гость_Mike Osokin_*
17.4.2007, 15:13
Цитата(Сергей Долганов @ Apr 17 2007, 16:01 ) На Easy я считал, ЕТ получилась дешевле Ну, а если взять Овеновский ПЛК-100... Неужели ET будет дешевле? ВТС, кстати на логических реле делает.
17.4.2007, 15:15
Конечно не будет  Стоимость ЕТ ~400 евро (16DI\16DO)
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
