200 страниц V  « < 169 170 171 172 173 > »
> Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа...
spectrum48k
сообщение 15.2.2015, 17:11
Сообщение #5101
Пользователь №: 220026
Цитата(Andrew48 @ 15.2.2015, 15:37) *
Чтоо поделаешь, там обитают женщины) А щит все равно (есть такое подозрение) не рабочий. Эхо совка)
and
сообщение 16.2.2015, 9:19
Сообщение #5102
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Перила в цвета шинной сборки футуристически смотрятся.
kolyan_bk
сообщение 27.2.2015, 13:14
Сообщение #5103
Пользователь №: 90580
Творение Овена - "Овен ШУН1" - шкаф управления насосом.
Прикрепленный файл  shkaf_vicota2.jpg ( 452,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 254
Прикрепленный файл  shkaf_vicota1.jpg ( 334,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130
Сергей Валерьеви...
сообщение 27.2.2015, 17:07
Сообщение #5104
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
http://www.owen.ru/catalog/shkaf_upravleni..._shun1/23756356
QF1 – автоматический выключатель;
KM1 – магнитный пускатель;
KV1 – реле РЭК-220 В 50 Гц.
интересно, а датчик сухого хода у них на реле KV2 – реле РЭК-220 В 50 Гц.?
DmitriyN
сообщение 27.2.2015, 17:45
Сообщение #5105
Пользователь №: 17228
Заземление дверцы покупатель сего щита должен делать сам...
lis74
сообщение 27.2.2015, 22:38
Сообщение #5106
Пользователь №: 176836
Если посмотреть стоимость такого шкафа с ПЧ на 1.5 Квт- 30000р. За такие деньги можно было и клеммник по серьёзнее поставить не обслуживаемый, и монтаж сделать эстетичнее. Безобразно дверь обвязана + нет заземления. Не зачет)
DmitryBn
сообщение 28.2.2015, 22:11
Сообщение #5107
Из: Киев
Пользователь №: 133207
где вентиляция? частотник не перегревается?
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 1.3.2015, 8:34
Сообщение #5108
Можно напрямую написать.
https://vk.com/wall-41857326_69
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 1.3.2015, 8:47
Сергей Валерьеви...
сообщение 1.3.2015, 10:27
Сообщение #5109
Из: под Самарой..
https://vk.com/doc-41857326_282934602?hash=...21ecac937b7c0d5
на 32стр указано реле на 24в... на ДСХ...
указан
Блок питания 24 В PS-15-24
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 1.3.2015, 10:30
По самые по...
сообщение 1.3.2015, 11:34
Сообщение #5110
Пользователь №: 11117
Да не!! Пара сухих контактов отключают ПУСК двигателя.
Если покупать, то дорабатывать, однозначно! Вентиляцию варганить, реле контроля напряжения, отдельный блок питания +24В, защита от грозовых разрядов, защита датчика давления, прямой пуск(хотя б отдельно проводки с контактора на отдельный разъем), болт заземления варить с наружней стороны шкафа. Это по минимуму!
Сообщение отредактировал По самые по... - 1.3.2015, 11:42
сообщение 1.3.2015, 11:49
Сообщение #5111
А болт снаружи зачем варить ?
По самые по...
сообщение 1.3.2015, 11:53
Сообщение #5112
Чтоб видеть приаттаченный заземляющий провод! Шкапчик то на ключике!
сообщение 1.3.2015, 12:01
Сообщение #5113
Тады попрощайтесь с гарантией на ящичок.
а зачем его видить ?
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 1.3.2015, 12:02
По самые по...
сообщение 1.3.2015, 12:43
Сообщение #5114
Сергей Валерьеви...
сообщение 1.3.2015, 13:47
Сообщение #5115
Из: под Самарой..
вот только где брать то эти пару контактов? на сайте овна блока питания нет, соответственно напрашивается мысль, что взяли реле на 220в, 50гц, на катушку подали фазу, а нулем является вода в скважине... ТоХда ахренеть...
В контакте уже присутствует БП на 24в ( не понятно, = или просто транс), но от постоянки быстро окисляется ДСХ...
Раньше использовался "каскад" аль аналог, там на датчик шла не постоянка...
По поводу теплоотвода от ПЧ через шкаф тоже вопрос... стенки тонкостенные, теплоотвод без вентилятора условный, учитывая что стоять шкаПчик будет над скважиной, зимой при -20 ПЧ не запустится, а летом под +50 так же... Экономия,блин..
Цитата(По самые по... @ 1.3.2015, 13:43) *
Видно решили, что только зануления на шкафу хватит... Проходили, знакомо...
"И почему ПЧ не запускается аль часто ошибку гонит....А нафига то заземление нужно?"
сообщение 1.3.2015, 14:50
Сообщение #5116
Цитата(По самые по... @ 1.3.2015, 12:43) *
а там есть болтик внутри откройте , увидите
Условия эксплуатации прибора
Станция предназначена для работы в интервале температур от 0 до +35 °С и относительной влажности воздуха до 90 % (без образования конденсата). Окружающая среда не должна содержать взрывоопасных или агрессивных газов, не должна содержать токопроводящей пыли.
Вибрация не более1 gна частоте 20 Гц.
иде увидели -20 и +50*С ?
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 1.3.2015, 14:56
Сергей Валерьеви...
сообщение 1.3.2015, 17:38
Сообщение #5117
Из: под Самарой..
В погоне за дешевизной при покупке на энту строчку не сильно и внимание обращают...
Аргумент: - Вон, пускатель же при морозе работает и ничего, а в паспорте всяко написать можно...
сообщение 1.3.2015, 18:06
Сообщение #5118
За всех то не надо отвечать.
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 1.3.2015, 18:20
Сергей Валерьеви...
сообщение 1.3.2015, 19:44
Сообщение #5119
Из: под Самарой..
Хорошо, тогда задам вопрос: Этот шкаф позиционируется для управления глубинными насосами. Данные объекты находятся в поле: либо в приямке, либо в не отапливаемом помещение. Что то не приходилось сталкиваться в таких помещениях с отоплением либо вентиляцией. Вот пришел человек покупать шкаф, и встретил надпись: от 0 до +30... И как ему это обеспечить на своем объекте?
И требование инспектора к видимому заземлению (мелочь, но нервы потрепит)
Ну, думаю. что идеальные варианты тоже возможны, около 5-10%.. пока такие не попадались..
Согласен, если эти шкафы ставить в котельнях, на предприятие в цеху...
сообщение 1.3.2015, 19:54
Сообщение #5120
Как как, по проекту.
а насчет видимого заземления ссылку на пую дайте, что бы не голословно.
По самые по...
сообщение 1.3.2015, 20:26
Сообщение #5121
И в Пуях и Гостре 50571.10-96 (543.3.2) сказано: Соединения должны быть доступны для осмотра и проверки.
Я не зря вам про ключик намекнул..
сообщение 1.3.2015, 20:38
Сообщение #5122
откройте и посмотрите.
Что за проверяльщики которые без ключей, гнать таких пинками
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 1.3.2015, 20:43
По самые по...
сообщение 1.3.2015, 21:01
Сообщение #5123
Угу.., возьму монтировочку!
Гнать в три шеи надо таких инженеров, которые проектируют подобные шкафчики!
сообщение 1.3.2015, 21:18
Сообщение #5124
Вы и так не сделаете.
Нкушник
сообщение 10.3.2015, 6:22
Сообщение #5125
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
Цитата(fromriga @ 11.3.2005, 19:23) *
i3venite, ne v temu .. no mozhet podskazhete ewe kakie nibud' forumi po avtomatike. dlja venteljacii. zhelatel'no na russkom:)
Очень интересные форумы с выложенными чертежами
www.proekt.by
www.proektant.org
Именно на РУССКОМ языке
Удачи!
Сергей Валерьеви...
сообщение 10.3.2015, 8:24
Сообщение #5126
Из: под Самарой..
www.proekt.by
www.proektant.org
Удачи!
спасибо за ссылки...
Barbus
сообщение 10.3.2015, 16:50
Сообщение #5127
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Вот Вы видите, что заземление надёжно прикручено с наружней стороны шкафа, а почему так уверены, что с другой стороны это заземление так же надёжно прикручено,а не перебито\откусано\непротянуто\просто забыто?
Сергей Валерьевич, ну это же продукция не для атомной станции, а для соответствующего потребителя, меня, например. И если меня спросят, можно ли ставить, я скажу, что, конечно же, можно. Потому что есть на объектах несколько шкафчиков IP 31, где много лет стоят дельты и альтивары (чем данфосс хуже?), стоят они на свежем воздухе и ничего им не делается ни в -40 ни в + не знаю сколько ( до скольки может нагреваться шкаф, смотрящий на юг, за листом шифера?). Где такие благодатные края и помещения без кондиционера, что температура гарантированно не выйдет за указанный диапазон 0 ... +35?
Сергей Валерьеви...
сообщение 10.3.2015, 17:23
Сообщение #5128
Из: под Самарой..
у меня с дельтой была проблемка в тесном шкафу.. грелась сильно и не хотела работать... пришлось принудительно вент для обдува ставить, помогло...
У знакомого на глубинниках зимой через раз ПЧ запускался... помогло установка ламп накаливания...
так что от греха подальше (чтоб по пустякам по объектам мотаться) стараюсь придерживаться рекомендаций производителя..
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 10.3.2015, 17:24
Сергей Валерьеви...
сообщение 10.3.2015, 17:49
Сообщение #5129
Из: под Самарой..
http://www.prst.ru/preobraz-prim-7.php
вот еще одна реализация подобных шкафов... как видно на фото,вентилятор присутствует...
Xylio
сообщение 11.3.2015, 9:49
Сообщение #5130
Пользователь №: 82508
Цитата(spectrum48k @ 20.12.2014, 23:39) *
А давайте теперь обгадим наш шкаф)
КНС
2 агрегата 160кВт от одного ПЧ
3 агрегата по 160кВт от своего УПП
Только сегодня заметил, что корпус шкафа повернут на 90град. И дверь открывается вверх с помощью пневматических упоров. Возникло два вопроса: 1.) для чего?; 2) удобно ли с ним работать?
Ссылка на пост ТЫЦ.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 0:58
