200 страниц V  « < 170 171 172 173 174 > »
> Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа...
Гризли
сообщение 11.3.2015, 10:28
Сообщение #5131
Пользователь №: 43572
По поводу заземления - обычно у таких шкафчиков присутствует не отсутствующий в данном случае видимый конец болтика, а вваренная в стенку шкафчика гайка. К ней уже снаружи через две шайбы болтиком (покупается опционально) прикручивается полосатый провод.
Подобное решение у шкафов ИЭК, ТДМ, Фабер.
Сообщение отредактировал Гризли - 11.3.2015, 10:31
beastmaster
сообщение 18.3.2015, 8:30
Сообщение #5132
Из: Липецк
Пользователь №: 30815
Шкафы управления ИТП в "бюджетном" исполнении - два варианта
1) С насосом циркуляции ГВС:
2) Без насоса циркуляции ГВС:
vladun
сообщение 18.3.2015, 10:27
Сообщение #5133
Пользователь №: 3907
железка САУ-У здесь следит за приямком ?
Сообщение отредактировал vladun - 18.3.2015, 10:27
beastmaster
сообщение 18.3.2015, 11:52
Сообщение #5134
Из: Липецк
Приямка в этих ИТП нет. САУ-У для управления сдвоенными насосами в контуре отопления (переключение насосов по времени, включение второго насоса при аварии работающего).
vladun
сообщение 18.3.2015, 14:17
Сообщение #5135
а, ну то есть, она "подвешена" на DO ТРМ32, поскольку у оного нет алгоритма управления группой...
думал, что уже сделали...
lis74
сообщение 18.3.2015, 15:24
Сообщение #5136
Пользователь №: 176836
1. Шкаф ИТП 4 контура ( 2 отпления, 2 Гвс)
2. Шкаф повысительной насосной установки, 3 насоса 1 ПЧ.
beastmaster
сообщение 18.3.2015, 15:35
Сообщение #5137
Из: Липецк
Используется алгоритм 11 - как раз управление сдвоенными насосами.
Gribovms
сообщение 18.3.2015, 15:39
Сообщение #5138
Пользователь №: 32409
ИЭК вперемежку со Шнайдером (
lis74
сообщение 18.3.2015, 15:42
Сообщение #5139
Импортозамещение)))))))
Сергей Валерьеви...
сообщение 18.3.2015, 16:54
Сообщение #5140
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
так и ставили б аналог
http://www.owen.ru/catalog/preobrazovatel_..._pchv2/opisanie
vladun
сообщение 18.3.2015, 17:05
Сообщение #5141
я про управление группой непосредственно от ТРМ32... не сделали...
lis74
сообщение 18.3.2015, 19:48
Сообщение #5142
Скидка у нашей компании порядка 50%, поэтому разница в цене 3р.
А есть длительный опыт работы с этим Китаем?)))) Микры уже лет 5 массово стоят, ни одной проблемы))))
Сообщение отредактировал lis74 - 18.3.2015, 19:50
vovganmgk
сообщение 18.3.2015, 20:18
Сообщение #5143
Пользователь №: 12904
частотники Danfoss=ОВЕН, китай он везде китай blink.gif различия только шильдик, все потраха идентичны
Сообщение отредактировал vovganmgk - 18.3.2015, 20:19
arhbio
сообщение 22.3.2015, 12:46
Сообщение #5144
Пользователь №: 219870
Нашел на сайте одной из известных компаний нашего региона
lis74
сообщение 23.3.2015, 9:28
Сообщение #5145
Такого ещё не видел)))))))
arhbio
сообщение 23.3.2015, 9:58
Сообщение #5146
Вот сижу и думаю это ж надо его было умудрится туда приколхозить! Не посильный труд проделан)))))
Mycraft
сообщение 4.4.2015, 17:47
Сообщение #5147
Из: Германия
Пользователь №: 262186
Вот мой домашний...знаю приз не выиграет и ещё много работы...но всё-же
Прикрепленный файл  IMG_1689_Kopie.jpg ( 744,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 296
belyakov
сообщение 5.4.2015, 19:45
Сообщение #5148
Пользователь №: 156657
Опишите самую правую часть, там явно не только KNX.
По критике.
1. Не любите вы себя и домашних своих, коли маркировкой брезгуете.
2. В модульном щитке удобно использовать держатели кабеля ED44P10.
3. (Совсем мелочь) EIB кабель удобно соединять на адаптерах wago 243-112.
vladun
сообщение 5.4.2015, 22:37
Сообщение #5149
эх, красота...
PS: что значит "домашний" ?
Mycraft
сообщение 6.4.2015, 13:06
Сообщение #5150
Из: Германия
Ну нет справа тоже 99% KNX...фотографию пришлось уменьшить для форума иначе было бы и так видно...
Там только трансформаторы для звонка и подсветки снаружи не KNX...остальное: сухие контакты, 4хдиммер для света, контроллер кондиционера/вентиляции, два шлюза KNX/IP, ну и питание для всей системы...
По критике.
Да нет вроде всё подписано на мой взгляд.
Всё что сверху/снизу было введенно подписано прямо на изоляции...а на клеммах и УЗО итд. везде цифры или в окошках написано что и как...плюс есть бумажная документация или что вы имеете ввиду?
Вы имеете ввиду чтобы всё в одной косе было? Щиток "вырос" так на месте за три года эксплуатации...если не трудно где советуете собрать? Так как пока-что всё наоборот пытался хаотично сделать что-бы не было никаких индукционных/термических проблем.
Да есть такие но на мой взгляд они наоборот крайне неудобные и думаю заменить на что-нибудь получше...так как на картинке видно если использовать все 8 тогда получается вот такая совсем неудобная куча...
MOTYA77PRO
сообщение 8.4.2015, 15:16
Сообщение #5151
Пользователь №: 229477
нужна помощь по xworks 5
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=103201
sku-ter
сообщение 9.4.2015, 10:36
Сообщение #5152
Пользователь №: 93446
.... на днях товарищу подвернулся объект и он мне попросил настроить автоматику приточных установок. Увиденное в очередной раз повергло меня в шок: Прикрепленный файл  DSCN0192.JPG ( 7,9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 162
.... обратите внимание, на одном фото контактор снят с DiN-рейки я то думал что это случайность..... ан нет.... на другом фото видно почему это сделали blink.gif !!!! В итоге вся эта срамота в утиль, будем собирать новые шкафы!!!
arhbio
сообщение 9.4.2015, 10:51
Сообщение #5153
Нет слов!!! Чернуха полная!
DmitryBn
сообщение 9.4.2015, 16:07
Сообщение #5154
Из: Киев
Пользователь №: 133207
Шкаф управления сетевыми насосами ЦТП
Прикрепленный файл  IMG_20150302_103148.jpg ( 1021,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
Прикрепленный файл  IMG_20150302_103202.jpg ( 716,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Прикрепленный файл  IMG_20150302_103211.jpg ( 691,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
Прикрепленный файл  IMG_20150302_103454.jpg ( 1001,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138
Прикрепленный файл  IMG_20150302_103530.jpg ( 918,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Прикрепленный файл  IMG_20150302_103541.jpg ( 1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 102
Прикрепленный файл  IMG_20150302_103229.jpg ( 599,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
Прикрепленный файл  IMG_20150302_103243.jpg ( 749,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
vladun
сообщение 9.4.2015, 18:54
Сообщение #5155
отвлекаясь от "качества монтажа", замечу, что любителей промеж.реле, проводов и вакуумных задержек и тут на форуме хватает, они на полном серьезе говорят, что когда можно собрать на реле, то ПЛК ставить - моветон.... Такие дела...
Сергей Валерьеви...
сообщение 9.4.2015, 20:42
Сообщение #5156
Из: под Самарой..
Вот сейчас передо мной стоит создание проекта... правда станок еще 198.. г... начинка вся на реле, штук 85...90... зак уже кучу спецов звал, формачей, запустить сие чудо.. Предложил ему сразу на ПЛК, он руками махал, требуя восстанови старую... сейчас протрезвел, согласен и на мои условия.. будем посмотреть..
Радует, что Киев хоть что то делает, акромя майдана...
Но с вентиляцией что то намудренно... если сверху вытяжка, то с пола всю грязь засосет.. и перекрыты потоки воздуха ЧП... Лучше было расположить венты внизу на двери на приток через съемные очищаемые фильтра, а сбоку на верху решетки..
Да и шкаф маловат, поскупились...
kira106
сообщение 27.4.2015, 20:45
Сообщение #5157
Пользователь №: 218679
Ребята, извиняюсь, что не по теме, посоветуйте пожалуйста литературу по автоматизации инженерных систем. Работаю слесарем, обслуживаю котельные, часто сталкиваюсь с автоматикой, а уровень знаний 0. Обучение к сожалению в конторе не предусмотрено. Заранее благодарен за советы.
Гризли
сообщение 28.4.2015, 9:12
Сообщение #5158
SiberiaN
сообщение 28.4.2015, 12:55
Сообщение #5159
Из: Николаев
Пользователь №: 65161
Синие силовые провода - не по правилам, заземление шлейфом чтоли сделано?
DmitryBn
сообщение 28.4.2015, 17:29
Сообщение #5160
Из: Киев
"Синие силовые провода - не по правилам, заземление шлейфом чтоли сделано?"
За синие провода у нас особая благодарность отделу снабжения. В спецификации к шкафу была сделана пометка "Все синие провода считать серыми" biggrin.gif . Заземление ПЧ -белый проводок справа (тот, что средний это провода управления и сигнализации упакованные в спирелайт)
Сообщение отредактировал DmitryBn - 28.4.2015, 17:32
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 23:06
