200 страниц V  « < 171 172 173 174 175 > »
> Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа...
Ka3ax
сообщение 4.5.2015, 22:20
Сообщение #5161
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
Цитата(DmitryBn @ 28.4.2015, 18:29) *
"Синие силовые провода - не по правилам, заземление шлейфом чтоли сделано?"
За синие провода у нас особая благодарность отделу снабжения. В спецификации к шкафу была сделана пометка "Все синие провода считать серыми" biggrin.gif . Заземление ПЧ -белый проводок справа (тот, что средний это провода управления и сигнализации упакованные в спирелайт)
синий цвет зарезервирован "нейтралью " N.
ранее светло-синий был, но во всех языках такое понятие есть.
синим тогда 24 вольт линии прокладывали.
приписывали к BU букву l, что-бы путаницы не было.
сейчас приписываем d к BU. но не по стандарту это.
нужно цвет другой применять для 24 вольовых цепей.
еще искробезопасные цепи синим, светло синим, голубым принято прокладывать.
привычка, ничего не поделаешь.
но предписанные, зарезервированные цвета для других целей использовать-себя не жалеть...
расстреляют
Сообщение отредактировал Ka3ax - 4.5.2015, 22:24
RusBuka
сообщение 5.5.2015, 8:25
Сообщение #5162
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Часто приходится вот такое разгребать.
Гризли
сообщение 5.5.2015, 8:42
Сообщение #5163
Пользователь №: 43572
Там, я вижу, и маркировок нет!!!!!
Страшно смотреть. Даже провода внутри кабель-каналов хомутами не прибрали!!!
RusBuka
сообщение 5.5.2015, 16:21
Сообщение #5164
Из: Воронеж
Да там всю байду прозвонить за пару часов можно. Сопли отрезаются и в клемничках сращиваются и подписываются. И бог с ним.
Гризли
сообщение 5.5.2015, 17:48
Сообщение #5165
А вот я на майских развлекался.
Шкафчик управления чиллером.
vovganmgk
сообщение 5.5.2015, 18:39
Сообщение #5166
Пользователь №: 12904
жесть как она есть, попожа покажу наше творение, управление насосной группой c полной защитой и чиллером соотвественно на SMH2010, как раз в заказе есть
Сергей Валерьеви...
сообщение 5.5.2015, 18:40
Сообщение #5167
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
эт что за надписи в зеленых лампочках? как читаемо при включенном состояние?
cauto
сообщение 5.5.2015, 18:52
Сообщение #5168
Пользователь №: 35184
Нормально читаемо laugh.gif Особенно если сделать то, о чём написано.
Сергей Валерьеви...
сообщение 5.5.2015, 20:45
Сообщение #5169
Из: под Самарой..
еще бы суметь прочесть... там кажись не по нашенски...
Гризли
сообщение 5.5.2015, 21:27
Сообщение #5170
Честно говоря, я не читал эти надписи. Лампочки производства ТДМ.
Когда они горят, надписи не видно. И зачем они?
Цитата(vovganmgk @ 5.5.2015, 19:39) *
жесть как она есть,
Будтье добры, конкретизируйте. Мне будут полезны любые замечания.
Ka3ax
сообщение 5.5.2015, 21:41
Сообщение #5171
Из: Kiel
и вновь синий синий иней. везет же людям, забивают на все и живут своими законами
Гризли
сообщение 5.5.2015, 21:49
Сообщение #5172
1. Прихоть заказчика - только синий.
2. Автоматы и пускатели - только Шнайдер. (Вводной Шнайдер купить забыли, для монтажа поставил свой АВВ. Но заказчик оставлять его не пожелал).
3. Никаких контролеров, сделать как можно дешевле. Этим объясняется наличие четырёх промежуточных реле.
4. Габариты шкафа тоже лимитированы. Поэтому пришлось оставлять промежутки между автоматами и пускателями, чтобы в промежутки "входили" компоненты, установленные на дверце.
Гость_demal_*
сообщение 5.5.2015, 22:16
Сообщение #5173
laugh.gif Это защитная плёнка. Там написано снимите после установки.
Гризли
сообщение 5.5.2015, 22:18
Сообщение #5174
Вполне допускаю.
vovganmgk
сообщение 6.5.2015, 13:29
Сообщение #5175
с водным понятно, а к чему солянка из серии акти9 и серии изи?
Сообщение отредактировал vovganmgk - 6.5.2015, 13:30
Сергей Валерьеви...
сообщение 6.5.2015, 14:40
Сообщение #5176
Из: под Самарой..
Цитата(Гризли @ 5.5.2015, 22:49) *
2. Автоматы и пускатели - только Шнайдер. .
Поистине неисповедимы хотелки зака..
облом...уже думал заказывать как ноу хау...экономия на табличках.. Типа лампы "аварийный выход"
Олег_
сообщение 6.5.2015, 16:08
Сообщение #5177
Пользователь №: 55924
А нафига там стяжки???
https://www.google.ru/search?tbm=isch&q..._rd=ssl#imgrc=_
Ka3ax
сообщение 6.5.2015, 16:30
Сообщение #5178
Из: Kiel
не может быть такого, этот цвет зарезервирован.
не разрешено им отличные от N линий прокладывать.
та же тема с клемами.
или вы оба с заказчиком непросвященные, это мягко сказано еще или кто=то чего-то не договаривает.
а тут еще прихоть, так и хочется в рифму сказать.
наблюдайте, как должно быть
http://cs-cs.net/wp-uploads/2013/03/R0Sh00-Title.jpg
даже N -шина синяя
заказной номер подскажите или буржуйское название.
возможно есть, что-нибудь подобное но для разделения на пучки
проводов в канале?
спасибо
Сообщение отредактировал Ka3ax - 6.5.2015, 16:34
Гризли
сообщение 6.5.2015, 17:53
Сообщение #5179
Кому что удобнее. Мне лично стяжки.
Не заметил маркеры.
Гризли
сообщение 6.5.2015, 20:33
Сообщение #5180
Сейчас на складах продаваны ничего не держат, взяли те, у которых сроки поставки были наименьшие.
Олег_
сообщение 7.5.2015, 0:10
Сообщение #5181
проводов в канале?
Короба только от DKC пользую, а всякие примочки в каталогах обычно в разделе с аксессуарами
http://www.dkc.ru/ru/catalog/312_aksessuar...=&PAGEN_1=2
для деления на пучки можно несколько таких фиксаторов вряд поставить, или ступенькой.
Я на пучки небольшими кусками полиэтиленовой спирали делю (SPIRALITE). Куски обычно длиной около 5 см. При монтаже довольно удобно получается. А по окончанию можно пару жирных капель термоклея на дно или боковину канала, чтобы спираль с проводом потом из кабель канала не вываливалась.
Фиксаторы в короб, на больших шкафах очень штука полезная, а вот на мелких и спиралька с термоклеем сойдёт.
Но стяжку в короб...нее... не феншуй, провод зажат и подёргиванием его потом не проследить.
Кстати от нумерации проводов внутри шкафа, толку тоже нет никакого, если шкаф собран без ошибок, найти по схеме нужный провод и его концы, несколько секунд. Ну кто, имея схему, будет перебирать все номера на проводах в шкафу чтобы найти концы провода?
Если схемы нет, или монтаж с ошибками, всё равно лазить по коробу и проводам, найти провод "пройдя" по нему, намного быстрее, чем перебирать номера, которые могут быть перепутанными.
Сообщение отредактировал Олег_ - 7.5.2015, 0:13
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 11.5.2015, 13:25
Сообщение #5182
Как правильно устанвливать шинку ? Шинка вниз (как на фото) или шинка вверх ?
Это смотря какой ящик, если такой, то вряд ли там что продерните
щит с левой стороны на фото 2
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 11.5.2015, 13:37
and
сообщение 11.5.2015, 17:11
Сообщение #5183
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Ставят корпусом вверх, чтобы один подводящий к шине провод был под ней.
Тогда все лепестки шины будут прижаты во всех полюсах на одном уровне к верхней части зажима.
vladun
сообщение 12.5.2015, 10:48
Сообщение #5184
Пользователь №: 3907
Нужно ставить правильные автоматы и не париться, как ставить шинку... Там иначе не получается...
Олег_
сообщение 12.5.2015, 11:09
Сообщение #5185
Для подобных ящиков, на шаблоне собирали новый жгут и меняли полностью. rolleyes.gif
без маркировки, в армии, ещё советской.
Сообщение отредактировал Олег_ - 12.5.2015, 11:14
сообщение 12.5.2015, 15:09
Сообщение #5186
Жгут монтировался готовый и все провода маркированные, иначе как вы его подключать будете.
А подергать проводки не удастся, все замотано киперной лентой.
Олег_
сообщение 12.5.2015, 19:08
Сообщение #5187
А я разве не написал что собирали новый жгут и полностью меняли???
Маркировкой не заморачивались, жгут после шаблона без проблем ставили вместо старого.
Довелось немного оборудование со стрельбищ ремонтировать.
Сергей Валерьеви...
сообщение 12.5.2015, 20:26
Сообщение #5188
Из: под Самарой..
Довелось поработать в проектном отделе завода еще в начале 90х... был рядом цех, по выпуску всякого оборудования крупными партиями... и работали там смышленные электрики... Как известно,оплата у них от монтажа шкафов, и все расценки расписаны... В одно прекрасное время резко выросла у них зарплата... Нормировщицы зачастили, проверяли.. Все ок, лежит на столе панель с пускателями, реле,каждый проводок замерялся, зачищался, бирковался и тд и тп... не придерешься...
А вот стоило уйти нормировщице, из за шкафа выплывал деревянный щит с вбитыми гвоздями... И то,что при нормировщице собиралось 2 дня, делалось за 2-3 часа..
сообщение 12.5.2015, 21:34
Сообщение #5189
Вы конкретно про этот жгут пишите или вообще ? жгут не совсем готовый был , я бы сказал полуготовый, вернее не жгут , а набор проводов, частично распаянных.
жгутом он становился после монтажа в щите.
Жгут весь паяный, замена без проблем вызывает сомнения, проще уж весь щит заменить, если в условиях завода.
Кстати ВСЕ соединения паяные, наконечники под винт опрессованы и запаяны.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 12.5.2015, 21:45
Олег_
сообщение 13.5.2015, 10:07
Сообщение #5190
Цитата(Сергей Валерьевич @ 12.5.2015, 20:26) *
...., из за шкафа выплывал деревянный щит с вбитыми гвоздями...
Не.... за шкаф деревяшку мы не прятали, их вообще целый набор был.
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 23:06
