200 страниц V  « < 172 173 174 175 176 > »
> Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа...
Гость_wild_*
сообщение 14.5.2015, 10:55
Сообщение #5191
Шкафчик
Прикрепленный файл  IMG_20150512_110638.jpg ( 1,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 247
Прикрепленный файл  IMG_20150512_110153.jpg ( 1,48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 225
Гризли
сообщение 14.5.2015, 11:33
Сообщение #5192
Пользователь №: 43572
Маркировка кембриками?
Вручную?
Олег_
сообщение 14.5.2015, 19:31
Сообщение #5193
Пользователь №: 55924
Это не кембрик.
http://www.dkc.ru/ru/catalog/356_trubochki...ki/101$23/
DmitryBn
сообщение 15.5.2015, 11:58
Сообщение #5194
Из: Киев
Пользователь №: 133207
Чем управляет шкафчик? Для чего столько свободного места вверху?
Гризли
сообщение 15.5.2015, 13:18
Сообщение #5195
Цитата(Олег_ @ 14.5.2015, 19:31) *
Не суть. Маркировка вручную.
Гость_wild_*
сообщение 15.5.2015, 16:54
Сообщение #5196
Шкаф управления установкой очистки нефтесодержащих стоков для нового северного месторождения.
Проект и рабочая документация не наша. Мы выиграли тендер на изготовление шкафа.
Рабочая документация была творчески доработана, исправили ошибки допущенные разработчиками, заменили часть оборудования на более надежное, использовали более дорогие и компактные многоярусные клеммы. Поэтому в шкафу появилось свободное место, а заменять его нельзя - уже "привязан" в конструкторской документации блочной установки.
Маркировка выполнена принтером Brady BMP71.
Контроллер ControlWave Micro фирмы Emerson, HART-мультиплексор R.Stahl, источники питания Meanwell, клеммы Wieland Electric, автоматы Moeller(Eaton), реле Finder, ИБП Eaton 9130 и т.п.
Прикрепленный файл  IMG_20150512_110735_1_1_.jpg ( 1,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 111
Сообщение отредактировал wild - 15.5.2015, 17:02
vladun
сообщение 15.5.2015, 20:54
Сообщение #5197
Пользователь №: 3907
тю, а как же хваленое "импорто-замещение"....
ахренеть супостатский контроллер поставили... "доработали" называется, куда смотрять патриоты, граждане сознательные ?
Гость_wild_*
сообщение 16.5.2015, 8:55
Сообщение #5198
Пускатель для домашнего скважинного насоса. Реле времени пр-ва Рэлсиб.
Прикрепленный файл  IMG_20150419_180057.jpg ( 1,41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 186
P.S. относительно импортозамещения. Из "наших" контроллеров пожалуй можно использовать ПЛК пр-ва "МС Торнадо" серии MIRage-N (ссылка), но он под нашу задачу не подходил. Вы можете на вскидку предложить отечественный телемеханический контроллер на 250 каналов, с диапазоном рабочих температур от -40С.
Кроме того, в настоящее время пр-во ПЛК ControlWave локализуют в Челябинске на производственной базе нового завода Метран.
Сообщение отредактировал wild - 16.5.2015, 9:10
nikif
сообщение 16.5.2015, 9:23
Сообщение #5199
Пользователь №: 10454
придет советская власть, всем новаторам воздастся ))) импортом замещают, нарушают прямое указание президента
and
сообщение 16.5.2015, 10:05
Сообщение #5200
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Слегка отстаём от первопроходцев этого направления:
КНДР, Ким Ир Сен, 1930 - идеи Чучхе́
КНР, Мао Цзэдун, 1945 - опора на собственные силы
Давно эти грабли лежат нетоптаны, и вот теперь мы...
Гризли
сообщение 16.5.2015, 23:48
Сообщение #5201
А Вы дин-рейки на заклепках крепите????
Гость_wild_*
сообщение 17.5.2015, 14:23
Сообщение #5202
Да. А что Вас удивляет? И не только DIN-рейки, но и короба и нестандартные элементы для крепления различного оборудования.
Гризли
сообщение 17.5.2015, 17:08
Сообщение #5203
По моему, более трудозатратно. И некоторые компоненты (те же зажимы) не встают на место, мешают им крепежные элементы.
Гость_wild_*
сообщение 17.5.2015, 20:34
Сообщение #5204
Меня жаба душила, поэтому на домашний шкафчик для пускателя насоса прикупил самый дешевый ЩРн-12з у которого не было монтажной панели. Пришлось DIN-рейки клепать задом-наперед чтобы снаружи корпуса заклепки не торчали smile.gif
Гость_wild_*
сообщение 17.5.2015, 22:12
Сообщение #5205
Еще один "бюджетный" вариант. Шкаф автоматики НС с телемеханическим контроллером ROC и операторской панелью Magelis XBTGT6340
Прикрепленный файл  IMG_20150204_WA0000_1_.jpg ( 279,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 308
immer
сообщение 18.5.2015, 14:01
Сообщение #5206
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
Что за гофра используется для протяжки проводов на дверь ? Мы используем спираль, которая наматывается на провода. Мне кажется так проще, чем затаскивать в гофру !?
Гость_wild_*
сообщение 18.5.2015, 16:57
Сообщение #5207
vladun
сообщение 18.5.2015, 17:54
Сообщение #5208
Народ, не подскажете, где найти гофру разрезную 6.3 мм (черная, как в автомобильной проводке) ?
На авторынке нашел, но цена была негуманная и под заказ - что-то 1.2-1.5 $ за метр.
sku-ter
сообщение 20.5.2015, 16:10
Сообщение #5209
Пользователь №: 93446
Посмотрите в каталоге DKC, сегодня видел в автомагазине, чего то в районе 15 руб/м на ценнике написано "Производство DKC"
vladun
сообщение 21.5.2015, 12:38
Сообщение #5210
мне в каталоге еще 12 лет назад она виделась , вот только в продаже не вижу..
stratixx
сообщение 8.6.2015, 13:58
Сообщение #5211
Пользователь №: 252170
всем привет!
обосрите, пожалуйста, шкаф
шкаф управляет двумя насосами в системе КНС по 4 поплавкам уровня.
бюджетный вариант
т.к. живу в Донецке, а фирма уехала, шкаф собирался по скайпу человеком который вообще очень далек от этого дела smile.gif
буквально тыкал указкой какой провод на какую клемму подсоединять
Сообщение отредактировал stratixx - 8.6.2015, 14:05
Gribovms
сообщение 9.6.2015, 8:15
Сообщение #5212
Пользователь №: 32409
Нет маркировка првоводов
Нет крепления жгута к двери и стенкам
Красный провод смущает.
Сообщение отредактировал Gribovms - 9.6.2015, 8:15
Barbus
сообщение 9.6.2015, 19:40
Сообщение #5213
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Никуда он не денется.
У нас есть итальянские контроллеры с заводскими жгутами красного цвета: AI, DI - сухой контакт, AO, DO - реле 220 В - всё красное. Что же теперь, в топку?
Это старый старый бесконечный спор.
Сергей Валерьеви...
сообщение 9.6.2015, 20:01
Сообщение #5214
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(stratixx @ 8.6.2015, 14:58) *
всем привет!
У меня только один вопрос.. как понял, шкаф собирался в Днепре, а устанавливается в Донецке? Как провезли то через блок-посты?
И еще один вопрос: Овен на своем сайте снял ссылку на харьковский свой офис продаж.... Как с поставками его на Украину?
stratixx
сообщение 9.6.2015, 22:00
Сообщение #5215
Не, шкаф собирался и монтировался в Днепре, какраз изза проблем с постами..
Честно говоря, насчёт поставок не знаю, но вроде от дилеров никаких изменений не слышал.
ПР и блок питания брали в апреле, недавно еще БКК приобретали - всё без проблем. Только вот это вполне возможно старые складские запасы..
Blackout
сообщение 9.6.2015, 22:35
Сообщение #5216
Из: Киев
Пользователь №: 19522
http://owen.ua/
Нормально всё с поставками, и это не офис продаж, у них там реально какое-то производство (коллеги были, модули на ремонт/замену возили), ну и судя по достаточно коротким срокам поставки не через границу возят. Может, не весь ассортимент: мы в основном только модули МВ/МУ и ТРМки берём.
По самые по...
сообщение 10.6.2015, 8:47
Сообщение #5217
Пользователь №: 11117
Цитата(stratixx @ 8.6.2015, 13:58) *
всем привет!
По температуре.. ПР110 может эксплуатироваться от -20 С.
Держись Донбасс! "Остальное не важно" (С)
Мой вариант:
Сообщение отредактировал По самые по... - 10.6.2015, 8:52
Kipavtomatika
сообщение 10.6.2015, 16:08
Сообщение #5218
Пользователь №: 111420
Здравствуйте.
Шкаф управления котельной на базе ПТК "Контар".
Прикрепленный файл  2015_04_29_09.51.38.jpg ( 2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 207
Прикрепленный файл  2015_04_29_09.51.06.jpg ( 1,89 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 144
Сергей Валерьеви...
сообщение 10.6.2015, 16:45
Сообщение #5219
Из: под Самарой..
Цитата(Kipavtomatika @ 10.6.2015, 17:08) *
Здравствуйте.
как понял, шкаф управления.... а силовой шкаф? частотники на насосы, дымосос и тд и тп?
Kipavtomatika
сообщение 10.6.2015, 16:54
Сообщение #5220
Он же и силовой. Два сдвоенных котловых насоса по 1,5 кВт и один сдвоенный насос отопления по 3 кВт (частотники без надобности), Дымососов нет. Котлы vissmann с горелками weihaupt.
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 21:46
