200 страниц V  « < 174 175 176 177 178 > »
> Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа...
Максим Ананских
сообщение 29.7.2015, 18:43
Сообщение #5251
Пользователь №: 3619
Цитата(Blade runner @ 29.7.2015, 18:25) *
I2t пружинной клеммы небольшой, после кз что с ней будет ?
http://www.youtube.com/watch?v=Twt7QaEGuAY
Гость_Blade runner_*
сообщение 29.7.2015, 19:15
Сообщение #5252
Я когда то смотрел давно, для не превышения I2t пружинной клеммы надо ставить быстродействующий предохранитель.
Что с ней может произойти ? Вдруг пружина после кз потеряет упругие свойства. Нагрев и медленное остывание , это отжиг металла.
имхо
Олег_
сообщение 30.7.2015, 7:39
Сообщение #5253
Пользователь №: 55924
Винтовая при таком нагреве деформируется, при остывании контакт заметно ослабнет.
И это как нужно шкаф спроектировать, чтобы допустить возможность оплавить провода и клеммы?
При такой температуре, от 900 и выше, от ящика уже ничего не останется.
сообщение 30.7.2015, 8:06
Сообщение #5254
Коротнете и оплавится, пружинные клеммы отправятся на помойку.
Олег_
сообщение 31.7.2015, 15:10
Сообщение #5255
А винтовые клеммы делают из супер пупер керамической пластмассы, которая не плавится. laugh.gif
сообщение 31.7.2015, 15:58
Сообщение #5256
Не пластамаса оплавится, а пружина будет повреждена, вследствие превышения небольшого I2t
plorex
сообщение 8.9.2015, 12:50
Сообщение #5257
Пользователь №: 277247
Прикрепленный файл  20150717_145450.jpg ( 1,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 189
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 8.9.2015, 13:26
Сообщение #5258
Аккуратно но по моему уже устарело. Я так думаю должна быть татч-панель и усе.
and
сообщение 8.9.2015, 13:57
Сообщение #5259
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Боюсь, что до конца кризиса (лет так 5-10) никакие решения устаревать не будут.
Температуру только в канале можно задать, не в комнатах?
Сообщение отредактировал and - 8.9.2015, 14:01
сообщение 8.9.2015, 14:03
Сообщение #5260
Телефон с татч панелью недорого стоит, дальше полет фантазии, я бы попробовал, но в программировании несилен.
я последнее время татч-панельки от китайского термостата приспособил.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 8.9.2015, 14:05
DmitryBn
сообщение 10.9.2015, 13:27
Сообщение #5261
Из: Киев
Пользователь №: 133207
to plorex почему для ввода проводов в щит не используете гермовводы (сальники, кабельные проходники)? Шлейф от контроллера к модулю расширения прилепленный скотчем выглядит плохо !!! Если бы прилепили его на двусторонний скотч (3М) было бы на много красивше.
SergeyTs
сообщение 25.9.2015, 23:38
Сообщение #5262
Пользователь №: 278612
Добавляю свои "картинки"
Фотосесия оборудования в отделе ОТК
Прикрепленный файл  0061_010_1.000000.JPG ( 4,7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 206
Прикрепленный файл  0065_019_1.000000.JPG ( 4,76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 136
Прикрепленный файл  0061_002_2.000000.JPG ( 3,91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 120
and
сообщение 26.9.2015, 0:33
Сообщение #5263
Из: Гатчина
А что на последней фотке бумажкой заклеено?
Нкушник
сообщение 26.9.2015, 15:33
Сообщение #5264
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
Это коммерческая тайна?
vovganmgk
сообщение 27.9.2015, 7:39
Сообщение #5265
Пользователь №: 12904
в на фото 2 в низу шкафа что за городушки из кабель каналов?
SiberiaN
сообщение 2.10.2015, 11:09
Сообщение #5266
Из: Николаев
Пользователь №: 65161
Не вижу заземление корпуса, монтажной платы. На первом фото добави бы "мостик", для подвязки кабеля.
mazay75
сообщение 9.10.2015, 20:42
Сообщение #5267
Пользователь №: 216225
мой дебют. я впроцессе творения)
Гризли
сообщение 9.10.2015, 21:45
Сообщение #5268
Пользователь №: 43572
Кабель каналы по краям надо было делать цельными.
Мало оставили свободного провода для петли.
Нет маркировки проводов.
А так просто мечта любого монтажника - АББ, Шнайдер, куча свободного места...
Сообщение отредактировал Гризли - 9.10.2015, 21:47
Сергей Валерьеви...
сообщение 9.10.2015, 22:06
Сообщение #5269
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
во до чего буржуинов контрсанкции довели, уже и РПУ2 делают от безисходу...
mazay75
сообщение 9.10.2015, 22:16
Сообщение #5270
Спасибо за замечания! Хотелось бы поподробнее узнать насчет правильного расположения короба в щите, не совсем понял. Насчет РПУ-2: это скорее мой поэтический порыв на фоне повального увлечения контрсанкциями, чем безысходность)) Я просто прикололся)) Насчет короткого провода для петли учту обязательно
Гризли
сообщение 9.10.2015, 22:23
Сообщение #5271
Это ещё цветочки. Меня просят сделать щит управления насосами на ПМЕ-211, советских автоматах и кнопочных станциях. Бюджет зверско ограничен у заказчика.
Сижу, плАчу, думаю как их к монтажной панели крепить за разумное время и без особых трудозатрат ...
Вот так:
Сообщение отредактировал Гризли - 9.10.2015, 22:24
mazay75
сообщение 9.10.2015, 22:36
Сообщение #5272
а, дошло! спасибо!
vitalikb
сообщение 10.10.2015, 23:49
Сообщение #5273
Пользователь №: 190795
Выложу свои творения
Kotlovoy
сообщение 11.10.2015, 0:21
Сообщение #5274
Пользователь №: 140571
Воистину говорят - фотографирует не фотоаппарат, фотографирует фотограф.
Piero
сообщение 11.10.2015, 10:08
Сообщение #5275
Из: Смоленск
Пользователь №: 84972
Ой, какая на 5 фотографии дверь изнутри красивая!
and
сообщение 11.10.2015, 10:15
Сообщение #5276
Из: Гатчина
Цитата(vitalikb @ 10.10.2015, 23:49) *
Уважаемый!
Без анатомии (как на фото 5) шкафы неинтересны. Нас, в первую очередь, их внутренний мир интересует.
Электрики не врачи, по внешнему осмотру лечить пока не научились. Фальшпанели конечно красивые. Но их сделали не вы.
Сообщение отредактировал and - 11.10.2015, 10:21
vitalikb
сообщение 11.10.2015, 13:37
Сообщение #5277
Вы делали шкафы на призме, поделитесь?! Или ктото еще делал, увы все страницы не перелистал. Под фальшпанелями динрейки, короба, платы сделано мной вместе с монтажниками. Дверь делали при моем отсутствии. Переделывать не стали, а то кабеля бы не хватило
and
сообщение 11.10.2015, 14:05
Сообщение #5278
Из: Гатчина
Вот про отсутствие этих фото и разговор. Конечно, если вас интересует мнение коллег, и возможность чему-то у них научиться. Вы же сейчас не заказчику изделия показываете...
OlegM
сообщение 11.10.2015, 20:20
Сообщение #5279
Пользователь №: 68330
А на чём у вас кабель-каналы на дверцах держаться? На жвачке?
Kotlovoy
сообщение 11.10.2015, 21:01
Сообщение #5280
У нас - двусторонний скотч 3м
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 20:37
