200 страниц V  « < 175 176 177 178 179 > »
> Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа...
vitalikb
сообщение 11.10.2015, 22:36
Сообщение #5281
Пользователь №: 190795
Цитата(OlegM @ 11.10.2015, 21:20) *
На спиральной ленте фирмы DKC
Сообщение отредактировал vitalikb - 11.10.2015, 22:25
mazay75
сообщение 11.10.2015, 23:59
Сообщение #5282
Пользователь №: 216225
/quote]
красава!
and
сообщение 12.10.2015, 1:37
Сообщение #5283
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Очень неплохо.
Фото 1:
Стоповые кнопки лучше было над, а не под переключателями разместить.
Отверстия в двери чем вскрываете? Как и у нас, держатели этикеток вечно стоят как будто неровно, как не ровняй.
Знак "Опасное напряжение" нужно было убрать вниз, а не прятать между кнопками.
Фото 2:
Это вы однофазные нагрузки 3-х фазными автоматами защищаете?
Первый раз вижу у кого-то бесперебойник от Феникса.
Фото 3:
Несколько самоклеющихся площадок, и верхние жгуты можно было бы поаккуратнее положить. Режут глаз на общей идиллии.
И переход жгута на дверь с невнятной петлёй.
vitalikb
сообщение 12.10.2015, 18:03
Сообщение #5284
По поводу кнопок на разных объектах по разному устанавливаем (фото предыдущих шкафов). Дверь стандартным ключом открыается, иногда личинку 405 ставим
Автоматы защиты двигателя, хорошо держат пусковой ток, + регулировка пределов
С этим ничего не поделаешь..
Для заказчика ничего не жалко. На ИТП шкафах постоянно устанавливаем. Тем более бесперебойник DIN реечный, удобно.
Сообщение отредактировал vitalikb - 12.10.2015, 18:06
Cuthbert
сообщение 16.10.2015, 1:44
Сообщение #5285
Пользователь №: 267138
Фото
Дмитрий_alt
сообщение 16.10.2015, 5:27
Сообщение #5286
Пользователь №: 26930
Шкаф управления задвижками (20шт.) для КНС.
Дмитрий_alt
сообщение 16.10.2015, 8:39
Сообщение #5287
Извиняюсь за размер фотографий
and
сообщение 16.10.2015, 13:44
Сообщение #5288
Из: Гатчина
Цитата(Cuthbert @ 16.10.2015, 1:44) *
А что это за корпус такой большой на нижней динрейке с клеммами? транс?
Нкушник
сообщение 16.10.2015, 15:39
Сообщение #5289
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
Какого производителя применили автоматы и пускатели для задвижек?
Неплохо бы посмотреть схему электрическую принципиальную управления хотя бы одной задвижкой
Сергей Валерьеви...
сообщение 16.10.2015, 17:52
Сообщение #5290
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Так там же видно, шнайдер... причем корпус для реверсивного пускателя...
А принцип управления, я думаю.стандартный... открыть\закрыть до упора, до концевиков
Нкушник
сообщение 16.10.2015, 18:51
Сообщение #5291
Из: Кемерово Россия
Если были сигналы в АСУТП о состоянии задвижек (открыта закрыта авария)
то должна быть гальваническая развязка
Поэтому я и интересовался схемой принципиальной
А что здесь коммерческая тайна привести эту схему?
Сергей Валерьеви...
сообщение 16.10.2015, 19:51
Сообщение #5292
Из: под Самарой..
а использование двух параллельно контактов на промежуточных реле на мысль не наталкивают?
vovganmgk
сообщение 16.10.2015, 20:25
Сообщение #5293
Пользователь №: 12904
все красиво все шикарно, где бы нам найти таких заказчиков в нашем захолустье, на модульные шкафы
Сообщение отредактировал vovganmgk - 16.10.2015, 20:25
Нкушник
сообщение 16.10.2015, 20:35
Сообщение #5294
Из: Кемерово Россия
Да для задвижек специально разработаны блоки управления с 3 мя промежуточными реле Finder
именно для гальванической развязки
Размыкающие контакты конечников включены в цепь соответствующих катушек пускателя
а замыкающие контакты конечников вкючены в цепь промежуточных реле, замыкающие контакты которых
включены в цепь АСУТП
Вот и вся "коммерция"
Cuthbert
сообщение 17.10.2015, 10:05
Сообщение #5295
Это транс - Legrand на 250 Вт
Гость_wild_*
сообщение 17.10.2015, 11:19
Сообщение #5296
Нападение гадюк. Шкафчик на 800+ сигналов.
Сообщение отредактировал wild - 17.10.2015, 11:21
Нкушник
сообщение 17.10.2015, 11:48
Сообщение #5297
Из: Кемерово Россия
При этом выкладываю свой вариант схемы электрической принципиальной
управления задвижками с применением спецблока управления задвижклй
При желании этот блок можно комплектовать аппаратами любого зарубежного
производителя, указав в типе соответствующий производителю
Дмитрий_alt
сообщение 18.10.2015, 5:19
Сообщение #5298
В шкафу установлены реверсивные пускатели Tesys U. (Schneider Electric). Очень уж нам нравится их применять. Управление с кнопок на дверце шкафа, либо с выносных пультов в маш.зале. Контакторы укомплектованы модулями связи modbus (считывание состояния, силы тока, аварийные сообщения). Плюс управление с ПЛК также по сети. "Спецблоки" это наверно хорошо, вот только преимуществ перед 5 реле на 1 задвижку я почему то придумать не могу. Все цепи управления 24В (в том числе сигналы "идущие" на концевики).По поводу гальванической развязки и сигналов в АСУТП - Сергей Валерьевич правильно отметил - НО сигналы с концевиков идут на катушки реле(1 контакт идет на ПЛК, второй в цепь управления), НЗ - также включены в цепь управления контактором. Передача состояния всего оборудования на вышестоящий контроллер по Modbus TCP/IP. Схему приложу в ближайшие дни для наглядности.
Сейчас идет изготовление остальных шкафов (АВР, шкаф автоматики, силовые ячейки для насосов) - поэтому вскоре выложу остальные фото.
Нкушник
сообщение 18.10.2015, 6:33
Сообщение #5299
Из: Кемерово Россия
А где в моей схеме показано 5 реле?
А гальваническая развязка должна быть, хотя бы по тому,что обслуживание объекта выполняется разными службами
Электрики только задвижки со спеблоком
АСУТП только связи
Сообщение отредактировал Нкушник - 18.10.2015, 6:36
Дмитрий_alt
сообщение 18.10.2015, 13:48
Сообщение #5300
АСУТП только связи
Уважаемый Нкушник, я к сожалению еще не смотрел вашу схему, т.к. читаю сейчас форум с телефона. И если честно, скорее всего и не посмотрю. Но свой вариант на всякий случай как и обещал выложу. Я всего лишь отметил, что в нашем случае эффективнее и удобнее применить 5 реле на 1 задвижку.
Сергей Валерьеви...
сообщение 18.10.2015, 14:16
Сообщение #5301
Из: под Самарой..
Так же с уважением до мэтра электросхем, Нкушника....
использовать спецблоки можно, если задвижка одна и установлена локально....
если же использовать их для блоков задвижек. то для них нужно отдельное помещение с такими габаритами...
Тут же использование шнайдеровских реверсивников значительно экономит место в шкафу, ну а если еще и модбас, то можно и от промежуточных реле отказаться... правда все будет только в авт режиме, в ручном не пустишь... Правда и тут можно схитрить, используя переносной блок для подключения к задвижке...
Нкушник
сообщение 18.10.2015, 15:30
Сообщение #5302
Из: Кемерово Россия
Уважаемый Коллега!
Я никого не неволю смотреть свои схемы
А вот схемы Коллег с удовольствием всегда смотрю и анализирую
С непристойным любопытством жду Ваш вариант схемы с 5 реле на несчастную задвижку
Сергей Валерьевич
Хотелось бы для примера посмотреть такой вариант
Для шахтовых объектов всегда технологи предусматривали достаточные помещения для размещения
щитов НКУ и щита управления
В моей практике при разработке рабочей документации насосно-фильтровальной насосной
станции было 90 задвижек для фильтров и был специально разработан щит ШЗФ защищенный с кнопками лампами
сигнализации и переключателями управления,размещенными на дверях
Такой щит изготовлен на одном из КУЗБАССКИХ предприятиях, смонтирован и эксплуатируется безо всяких вопросов
на отечественной аппаратуре
Дмитрий_alt
сообщение 19.10.2015, 4:03
Сообщение #5303
На мастера оформления схем не претендую, но думаю общий смысл понятен. Принципе тут даже смотреть нечего, все максимально просто и понятно.
Прикрепленный файл  ________________.pdf ( 83,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
Сообщение отредактировал Дмитрий_alt - 19.10.2015, 4:06
Сергей Валерьеви...
сообщение 19.10.2015, 11:23
Сообщение #5304
Из: под Самарой..
Пожалуйста:
http://www.owen.ru/catalog/programmiruemij...lk_150/94352837
надеюсь принцип понятен?
Собирается информация с датчиков, выдается сигнал на исполнительные механизмы... Весь алгоритм работы не релейно - контактный (с присущей ей одной "не хорошей" тенденции электроцепей: "что такое авария в релейно-контактной схеме: "контакт есть там, где его не должно быть, и нет - где он нужен"), а программный, так же визуализация процесса на ПК, панели оператора, с возможностью управления, сбора инфы, ведения архива, создание отчета и тд и тп...
Просто надо идти в ногу с рынком, менять, а точнее добавлять свой круг знаний и умений,постоянно учиться новому...
Используя этого и добивается оптимизация процесса, и не нужны отдельные огромные шкафы, блоки с промежуточными реле, кнопками, лампами, для каждого
исполнительного механизма (как пример: шнайдеровский реверсивный блок по ширине равен аналогичному одному пускателю\автомату защиты,а функционал на порядок выше, меньше места в шкафу, плотнее монтаж, легче сборка и тд..): будь то задвижка, вентилятор, насос, станок и тд и тп...
Максим Ананских
сообщение 19.10.2015, 12:13
Сообщение #5305
Пользователь №: 3619
Сергей Валерьевич, вот этот момент я не понял. Поясните, пожалуйста.
Сергей Валерьеви...
сообщение 19.10.2015, 13:05
Сообщение #5306
Из: под Самарой..
Ну, более чем 25 лет работы в этой сфере бывало всякое... особенно по станкам со шкафами управления, собранные на более чем 650 реле... нет контакта, где должен быть - грязь, окисление, обрыв провода, есть - где не должен быть: "прикипание" контактов, залипание катушек, короткое между проводами...
Вот вся эта "музыка" теперь играется "виртуально". программно... Контроль только вх\вых сигналов... Да, обслуживать ее на "низком" уровне,типа электрику,удобнее, если еще есть и световая сигнализация по сработке вх\вых на ПЛК, а вот на "среднем"с программой нужен уже КИПовец, на "высшем" общение с базами данных, СКАДа и тд и тп, уже программист...
Как то так...
J. Antonio
сообщение 19.10.2015, 22:45
Сообщение #5307
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Подскажите, как в щите правильно обозначить блоки питания? Автоматы понятно, QF.
Нкушник
сообщение 20.10.2015, 6:42
Сообщение #5308
Из: Кемерово Россия
Вначале блок питания обозначают на схеме электрической принципиальной,
а затем в щите
Мы обозначаем UZ
Что касается автоматов, то мы QF обозначаем только вводной , а все другие автоматы для питания
блока питания и других устройств обозначаем SF
Сообщение отредактировал Нкушник - 20.10.2015, 6:47
J. Antonio
сообщение 20.10.2015, 11:21
Сообщение #5309
Из: г. Н. Новгород
а затем в щите
Мы обозначаем UZ
Благодарю за ответ!
mazay75
сообщение 20.10.2015, 23:28
Сообщение #5310
а затем в щите
Мы обозначаем UZ
скажите, пожалуйста, а какие нормативные документы могут прояснить ситуацию с обозначением элементов?
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 20:36
