200 страниц V  « < 176 177 178 179 180 > »
> Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа...
Kotlovoy
сообщение 21.10.2015, 0:21
Сообщение #5311
Пользователь №: 140571
Цитата(mazay75 @ 21.10.2015, 0:28) *
скажите, пожалуйста, а какие нормативные документы могут прояснить ситуацию с обозначением элементов?
Например, Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах [ГОСТ 2.710-81]
http://www.electromonter.info/handbook/symbol_271081.html
Кстати, согласно этого ГОСТа, Генераторы, источники питания обозначаются G.
А UZ -
U Устройства связи.
Преобразователи электрических величин в электрические
Модулятор UB
Демодулятор UR
Дискриминатор UI
Преобразователь частоты, инвертор, генератор частоты, выпрямитель UZ
Нкушник
сообщение 21.10.2015, 9:42
Сообщение #5312
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
А UZ -
U Устройства связи.
Модулятор UB
Демодулятор UR
Дискриминатор UI
Но блок питания не источник питания , а преобразователь электрических величин
в электрические и это не источник питания вроде батареи
Поэтому мы обозначаем блок питания для микропроцессорной техники и датчиков UZ
Цитата(Дмитрий_alt @ 19.10.2015, 4:03) *
На мастера оформления схем не претендую, но думаю общий смысл понятен. Принципе тут даже смотреть нечего, все максимально просто и понятно.
[attachment=102665:________________.pdf]
Я особо не в восторге от этой схемы с 5 промреле
Это же в любой момент авария
И почему контакты размыкающие концевиков не заводите сразу в цепь катушек?
А другие замыкающие в цепь промреле для АСУТП?
Такую схему я никогда не применю и это мое право
Хотелось бы знать мнение других Коллег по форуму
миша25
сообщение 21.10.2015, 13:07
Сообщение #5313
Из: казань
Пользователь №: 52054
Вот оди из последних, как всегда фонтан
Прикрепленный файл  _____21_10_15_12_25.jpeg ( 7,49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 326
and
сообщение 21.10.2015, 13:40
Сообщение #5314
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Схему подачи команд управления "Открыть" и "Закрыть" мы делаем по другому. Два реле ставятся только для приёма сигналов управления, если они подаются напряжением (например =24В).
Цепь управления контакторами, через блок-контакты задвижки, и три реле состояния, сделаны по классической схеме. Не вижу причин придираться.
Сообщение отредактировал and - 21.10.2015, 13:42
Нкушник
сообщение 21.10.2015, 17:46
Сообщение #5315
Из: Кемерово Россия
Я не придираюсь, а высказываю свое мнение
mazay75
сообщение 21.10.2015, 18:00
Сообщение #5316
Пользователь №: 216225
А UZ -
U Устройства связи.
Модулятор UB
Демодулятор UR
Дискриминатор UI
благодарю!
and
сообщение 21.10.2015, 19:16
Сообщение #5317
Из: Гатчина
Ну я не такой доброжелательный, извините.
В классической схеме к контрольным контактам задвижки нужно 6 проводников тянуть, а в вашей схеме - 10. Нехорошо.
Нкушник
сообщение 21.10.2015, 19:49
Сообщение #5318
Из: Кемерово Россия
Такая схема рекомендована заводом изготовителем электроприводов
Не надо забывать о разделении на предприятии обслуживания между электриками и АСУшниками
Я не настаиваю на том,что Ваша схема непригодна
Пусть Ваши схемы будут в Вашей рабочей документации
Если в нашем случае задвижка далеко,то в одном кабеле дополнительно используются жилы для питания электродвигателей через коробку а от коробки идет отдельный кабель на электродвигатель и отдельно на плату
А у вас необходимо от щита вести два кабеля ( силовой для электродвигателя и контрольный
для концевиков)
Кстати сказать,что масса объектов угольной промышленности КУЗБАССА оснащены такой схемой
и никаких замечаний ни от Заказчиков и наладчиков не поступало
Удачи!
Сообщение отредактировал Нкушник - 21.10.2015, 19:58
Дмитрий_alt
сообщение 22.10.2015, 3:15
Сообщение #5319
Пользователь №: 26930
А ведь я всего лишь выложил фото шкафа=)))
Сергей Валерьеви...
сообщение 22.10.2015, 8:53
Сообщение #5320
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
В споре рождается истина......
Гость_wild_*
сообщение 23.10.2015, 12:22
Сообщение #5321
Это пять! Если меня не обманывают глаза - 256 Optidrive-ов, теперь я понимаю почему в Британии образовался дефицит этих частотников.
UraGun
сообщение 24.10.2015, 18:38
Сообщение #5322
Пользователь №: 40255
Освоил технологию проектирования и изготовления корпусов для своих контроллеров.
Получается красиво и дешево.
Нкушник
сообщение 24.10.2015, 19:26
Сообщение #5323
Из: Кемерово Россия
Какой графический редактор или что за программный продукт использован
в данном случае
Очень красиво и выполнено от всего сердца
UraGun
сообщение 25.10.2015, 8:25
Сообщение #5324
Обычный автокад десятилетней старости smile.gif AutoCAD2004.
Нкушник
сообщение 25.10.2015, 9:00
Сообщение #5325
Из: Кемерово Россия
Но обычным АВТОКАДом аксонометрию не выполнишь!
UraGun
сообщение 25.10.2015, 9:08
Сообщение #5326
Вы слишком плохого о нем мнения smile.gif Спросите гугль к примеру smile.gif
Видеоролик
Сообщение отредактировал UraGun - 25.10.2015, 9:10
Нкушник
сообщение 25.10.2015, 15:21
Сообщение #5327
Из: Кемерово Россия
Видеоролик
Ну и прекрасно!
Я рад за Вас, Коллега!
vladun
сообщение 25.10.2015, 21:27
Сообщение #5328
Пользователь №: 3907
Великолепно, только где "фасад" ПЛК ?
UraGun
сообщение 25.10.2015, 22:12
Сообщение #5329
Если Вы о передней крышке, то всё очень скромно smile.gif Лепнины и балясин не предусматривал...
mazay75
сообщение 26.10.2015, 1:53
Сообщение #5330
ребята, а есть среди вас пользователи Autocad Electrical ? так порой консультация нужна( извините, что не по теме
Нкушник
сообщение 26.10.2015, 3:16
Сообщение #5331
Из: Кемерово Россия
Есть специальный сайт www.acade.ru, посвященный этому программному продукту
И там есть форум,который вел Виталий Кочергин
В настоящее время есть версия AutoCad Electrical 2016
Попытайся проникнуть на этот сайт и там квалифицированно ответят на
любой интересующий вопрос об этом программном продукте
Удачи!
mazay75
сообщение 26.10.2015, 19:31
Сообщение #5332
Удачи!
благодарю!
vladun
сообщение 26.10.2015, 23:55
Сообщение #5333
да в данном случае и не нужно ничего, минимализм - наше всё!
Гость_Blade runner_*
сообщение 3.11.2015, 19:50
Сообщение #5334
В ходе длительного внутреннего диалога не удалось достигнуть консенсуса между жабой и совестью.
Вопрос следующий:
Как правильно присоединиться проводом ПВ3 25 мм2 к клеммнику , например ИЕКовскому 35 мм2. т.е. каким наконечником оконцевать провод.
ИЕКовская клемма или подобная, не особенно имеет значение , имеется ввиду не клемма с болтовым присоединением.
Фото приветствуется.
Сообщение отредактировал Blade runner - 3.11.2015, 20:05
vladun
сообщение 5.11.2015, 22:06
Сообщение #5335
если бы не ИЭК, я бы взял обычный трубчатый наконечник под пресс - 25 мм2 зажимал, в электрокотлах так и сделано, но в них клеммник под шестигранник !
Сообщение отредактировал vladun - 5.11.2015, 22:06
сообщение 6.11.2015, 0:57
Сообщение #5336
Решил обжимать НШВИ.
Сообщение отредактировал Blade runner - 6.11.2015, 1:00
сообщение 8.11.2015, 18:31
Сообщение #5337
Все бы хорошо, только ПВ3-25 мм2 по факту примерно на треть тоньше гильзы наконечника НШВИ 25 мм2.
Миссия не выполнима.
cauto
сообщение 8.11.2015, 18:46
Сообщение #5338
Пользователь №: 35184
Уверены что ПВ3 25 квадрат? Провод по ГОСТу или тот что подешевле был в продаже? rolleyes.gif
сообщение 8.11.2015, 18:52
Сообщение #5339
Вопрос купить подешевле не стоял, никогда не стоит и стоять не будет . Купил , что было у поставщика, сейчас практически все этим грешат. во всяком случае у нас.
belyakov
сообщение 9.11.2015, 23:30
Сообщение #5340
Пользователь №: 156657
Цитата(Blade runner @ 3.11.2015, 19:50) *
например ИЕКовскому
взаимоисключающие параграфы
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 19:26
