200 страниц V  « < 179 180 181 182 183 > »
> Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа...
Гость_Blade runner_*
сообщение 29.11.2015, 23:01
Сообщение #5401
Речь шла про металлизированных наклейках. Мн тоже это интересно, надо у рекламщиков спросить.
Наклейки - такая же изготавливаемая деталь, нужно сделать файл, купить специальный материал (который под заказ обычно), напечатать в размер, обрезать, наклеить , желательно ровно, возни тоже хватает.
Сообщение отредактировал Blade runner - 29.11.2015, 23:09
libra
сообщение 30.11.2015, 8:27
Сообщение #5402
Пользователь №: 24499
del
Сообщение отредактировал libra - 30.11.2015, 8:28
vladun
сообщение 1.12.2015, 20:10
Сообщение #5403
Пользователь №: 3907
Вот такие дела
Сообщение отредактировал vladun - 1.12.2015, 20:10
vladun
сообщение 1.12.2015, 23:22
Сообщение #5404
Кому делать надписи на табличках ?
забирай лазерный гравер !
Сообщение отредактировал vladun - 1.12.2015, 23:23
сообщение 1.12.2015, 23:34
Сообщение #5405
Когда то давно гравировал при помощи пантографа, передние панели своих конструкций, потом краску втирал.
Гость_wild_*
сообщение 3.12.2015, 20:29
Сообщение #5406
Цитата(vladun @ 1.12.2015, 21:10) *
Вот такие дела
Действительно, маркировка не нужна когда в шкафу не требуется проводов.
vladun
сообщение 3.12.2015, 22:12
Сообщение #5407
этот шкаф аж ни разу не похож на шкаф из АВОК..
но тем не менее...
Гость_wild_*
сообщение 3.12.2015, 22:18
Сообщение #5408
но тем не менее...
Отчего же? Этот шкаф ПАЗ резервуарного парка НПЗ. Но нефтяники аналогичные шкафы используют для блочных установок подготовки воды и очистки стоков. Не дешево..., но свои плюсы имеет.
vladun
сообщение 4.12.2015, 20:47
Сообщение #5409
НПЗ ??? Вы смеетесь ? Причем тут АВОК ? Это форум обсуждения инженерных систем зданий Отопление, Вентиляция Кондиционирование, и т.п. какие НПЗ ? Какие "Прогрессы" и "Луноходы" ?
Давайте автоматику Марсохода сюда выкладывать, кому интересно ? Или оптику Хаббла ...
beastmaster
сообщение 8.12.2015, 18:26
Сообщение #5410
Из: Липецк
Пользователь №: 30815
Шкаф управления котельной
Жека
сообщение 8.12.2015, 19:03
Сообщение #5411
Пользователь №: 6476
@beastmaster
Шкаф управления котельной - впечатляет.
Несмотря на карман для документации, еще бы на дверь изнутри наклеить таблицу с
назначением автоматов, пусковых сборок, УПП и ПЧ.
Почему сборки Шнейдер и АББ, а не одного производителя?
Под автоматами АББ QF25-QF31 - это трансформаторы тока для системы CMS?
А что за синие штучки правее ПЧ - реле Финдер? Чьи клеммы использовали в нижнем ряду?
beastmaster
сообщение 8.12.2015, 22:52
Сообщение #5412
Из: Липецк
Таблички с назначением приборов клеем после всех испытаний.
По производителям: изначально все автоматы были от ABB, но сроки поставки и сроки сдачи объекта внесли свои коррективы - пришлось ставить то, что быстрее поставлялось. Кстати, знак по этому поводу предъявил претензию. ПЧ ставим именно эти, ABB здесь не применяем.
Внизу автоматов - контакты состояния для сигнализации на ПЛК. Только у ABB я встречал такие контакты, которые крепятся снизу, а не сбоку - здорово экономит место.
Реле Finder, клеммы Phoenix Contact (сейчас перешли на Wago), клеммы N и PE на вводе - Entrelec.
Дмитрий_alt
сообщение 9.12.2015, 2:04
Сообщение #5413
Пользователь №: 26930
качество!
Жека
сообщение 9.12.2015, 6:34
Сообщение #5414
Beastmaster
А ну да, допконтакты. А что за блок Абб правее блока питания? Сименс на каскад котлов? Как Сименс с Ваго и с панелью общается?
Может, нижний ряд клемм можно чуть вперёд выдвинуть и закрепить рейку под углом? Будет удобнее подключать полевые кабели. Кстати, не видели клеммы Абб SNK? У них для ввода провода отверстие в виде воронки - проще вставлять провод не видя.
А что за кнопочку/лампочки? Они подключены на контроллер или напрямую в схемах? Не могу разобрать конструктив шкафа, не уточнить?
beastmaster
сообщение 9.12.2015, 7:41
Сообщение #5415
Из: Липецк
Правее блока питания - это трансформатор 220/24 В для питания SIEMENS RMK770-4 и его модулей. С WAGO этот контроллер общается по KNX. SIEMENS стоит здесь только на каскад котлов - три котла по 2,5 МВт, а WAGO управляет отоплением, ГВС, насосами (кроме тех, что на котлах), контролирует уровень в баках запаса воды и давление в контурах. С SIEMENS по KNX поступает температура наружного воздуха для последующего регулирования температуры в контуре отопления. На ЖК панели все это и отображается, включая температуры котлов и сколько их работает (также идет по KNX от SIEMENS).
Про установку клемм под углом думал, но на такой длинной рейке потребуется делать думаю 5-6 кронштейнов, чтобы рейка не прогибалась. Но все равно, конструкция получится наверное не достаточно жесткой. Все равно эти клеммы с фронтальным подключением, так что особых удобств не вызывает такое их расположение. Клеммы используем в большинстве случаев с пружинным зажимом, поэтому SNK и аналоги не рассматриваем.
Кнопки-лампочки стоят Schneider Electric, Style 5, что-то подключено к входам, что-то к другим компонентам, например для ручного управления насосами, клапанами...
Шкаф ПРОВЕНТО. Заказали задолго до сборки, но с поставкам нас подвели, шкаф пришел одним из последних.
Сообщение отредактировал beastmaster - 9.12.2015, 7:42
Жека
сообщение 9.12.2015, 7:54
Сообщение #5416
А где KNX в Wago?
beastmaster
сообщение 9.12.2015, 8:26
Сообщение #5417
Из: Липецк
Модуль KNX в WAGO стоит предпоследним. Вот так это выглядит:
А это проект:
Прикрепленный файл  HMI_____________.jpg ( 3,68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 151
Жека
сообщение 9.12.2015, 9:35
Сообщение #5418
Я думал это фото smile.gifsmile.gifsmile.gif А в чем документация сделана?
Нкушник
сообщение 9.12.2015, 9:41
Сообщение #5419
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
А это проект:
Блестяще!!!
Так держать!!!
beastmaster
Сообщение #5420
Из: Липецк
Схемы в AutoCAD Electrical, конструкция разработана в Autodesk Inventor.
Жека
сообщение 9.12.2015, 9:57
Сообщение #5421
Отличная работа!
beastmaster
сообщение 9.12.2015, 10:05
Сообщение #5422
Из: Липецк
lis74
сообщение 9.12.2015, 11:28
Сообщение #5423
Пользователь №: 176836
Чей фирсы шинный мост в верхней части плиты ШАУ? На него без проблем сели и Шнайдер и АББ?
beastmaster
сообщение 9.12.2015, 12:56
Сообщение #5424
Из: Липецк
Rittal. В каталоге есть таблицы совместимости с аппаратами этих и других компаний.
Сообщение отредактировал beastmaster - 9.12.2015, 12:57
vladun
сообщение 10.12.2015, 0:02
Сообщение #5425
спасибо, аж дух захватило...
вот это работа !
ЗЫЖ все еще не рассмотрел, но впечатляет..
lis74
сообщение 11.12.2015, 8:58
Сообщение #5426
При такой компоновке не забудь снять защитные плёнки с частотников. =)
agent_serg
сообщение 12.12.2015, 18:08
Сообщение #5427
Пользователь №: 34909
У меня есть печальный опыт использования Ethernet в панелях Weintek. Бывали случаи пропадания связи. Помогало только откл.-вкл. панели.
Сейчас только RS485 использую.
beastmaster
сообщение 12.12.2015, 21:55
Сообщение #5428
Из: Липецк
Weintek используем уже несколько лет и все общаются с ПЛК через Ethernet, ничего подобного не наблюдалось. Многие объекты у нас же в эксплуатации, так что от обратная связь есть в смысле что и как работает....
immer
сообщение 14.12.2015, 10:53
Сообщение #5429
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
Доп контакты фронтального монтажа для автоматов защиты есть также у Eaton (Moeller). А почему рубильник так низко ? Я к тому, что не удобно будет заводить и подключать или там под полом много места ?
beastmaster
сообщение 14.12.2015, 11:57
Сообщение #5430
Из: Липецк
Фронтальные контакты для автоматов защиты двигателей есть наверное у всех производителей подобного оборудования. А вот контакты для модульных автоматов, монтируемые снизу (что сильно экономит место), я встречал только у ABB - S2C-H10, или S2C-H01.
У шкафа еще цоколь 200 мм, проблем с подключением не было. Объект функционирует уже 2 месяца.
Сообщение отредактировал beastmaster - 14.12.2015, 11:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 18:09
