Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа... |
6.3.2016, 19:49
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Суровая битва. Расслабьтесь, зацените лучше, как удалось сделать IP65 по периметру шкафа.  Этой коробке минимум 16 лет.
6.3.2016, 20:09
Пользователь №: 96425
Чего же про отверстие 96*48мм забыли? Никаким IP65 тут и не пахнет))) Надо бы "запенить"))) И тогда эту коробку из "керхера" можно будет отмывать)))
Сообщение отредактировал NewMan123 - 6.3.2016, 20:10
6.3.2016, 20:17
Из: М-52
Ничего не забыли. Сверху протекает, там IP повыше. А 71х29 (но никак не 96х48!) - это ... м... вентиляция.
6.3.2016, 20:24
Пардон за ошибку с размером отверстия. Я сразу и не разглядел рокерный переключатель, размер которого как раз примерно 30мм)) А так да, в качестве вентиляционного отверстия очень даже смотрится. Но, главное не это, а выполнить задачу и вы ее выполнили: не проекает? нет! ну и отлично)
6.3.2016, 22:05
Из: Липецк
Пользователь №: 30815
Цитата(WRybkin @ 6.3.2016, 19:14)  Я считаю, что он предназначен не для этого. Всё перечисленное - не предназначение, а способ достижения. А вот силовой шкаф предназначен для распределения энергии пускателями и её преобразования частотными приводами. Поэтому туда без дежурного электрика не лезу. Если счесть щит автоматики электроустановкой, то для программирования ПЛК тоже нужно будет вызывать дежурного электрика. Или нарушать правила. А почему вы считаете, что если электроэнергя распределяется контакторами, то это именно электроустановка, а вот если релюшками, то нет? В правилах про такое разграничение ничего не сказано, это только ваши домыслы. Правила пишутся вполне конкретно. По поводу перепрограммирования ПЛК: вызвать на место ответственный персонал вы обязаны, особенно если речь идет о технологическом процессе и отключение из работы ПЛК может привести к нежелательным последствиям. Все-таки ПЛК управет "силой", а не просто стоит для виду. Даже на котельной у нас программист не может просто прийти сам и перезалить программу. Обязательно присутствует дежурный персонал, в том числе электрик.
6.3.2016, 22:21
Цитата(beastmaster @ 6.3.2016, 23:05)  А почему вы считаете, что если электроэнергя распределяется контакторами, то это именно электроустановка, а вот если релюшками, то нет? В правилах про такое разграничение ничего не сказано, это только ваши домыслы. Правила пишутся вполне конкретно. Хоть вы и не ко мне адресовывали свой пост, прошу прощения, я встряну. Электроэнергия распределяется не контакторами, а аппаратами защиты питаемых линий, т.е. автоматическими выключателями. Контакторы и реле - это, согласно ПУЭ, устройство управления. А вот автоматический выключатель - это и устройство защиты и устройство управления. Укажите таки правила, которыми руководствуетесь вы при проектировании шкафа с указанием конкретных пунктов. Цитата(beastmaster @ 6.3.2016, 23:05)  По поводу перепрограммирования ПЛК: вызвать на место ответственный персонал вы обязаны, особенно если речь идет о технологическом процессе и отключение из работы ПЛК может привести к нежелательным последствиям. Все-таки ПЛК управет "силой", а не просто стоит для виду. Ну и чего же я не "угадал" в вашей схеме шкафа управления. Зачем там ручной режим? Если без ПЛК включение ручного режима любого узла приведет , как вы сами же сказали, "к нежелательным последствиям"... Цитата(beastmaster @ 6.3.2016, 23:05)  Даже на котельной у нас программист не может просто прийти сам и перезалить программу. Обязательно присутствует дежурный персонал, в том числе электрик. А еще охранник и прочие сопровождающие люди с "палкой", которую они будут, при хреновом случае, использовать как изолятор, если человек сидя на корточках с ноутбуком, вдруг, случайно, головой и руками "клюнет" внутрь вашего шкафа управления, в котором, что ни проводок, так 90% силовой фазный )))
Сообщение отредактировал NewMan123 - 6.3.2016, 22:22
6.3.2016, 22:23
Из: Липецк
Цитата(NewMan123 @ 6.3.2016, 19:34)  Да чего тут говорить, подход, мне лично, понятен "раз у буржуев так делается, то и мы так будем делать". Буржуй (при всей его дотошности к мелочам, особенно, немец) не позволит себе опускать вводной рубильник на "пол".
А нашему "художнику" плевать, что радиус изгиба вводного кабеля 10*Dнар, плевать что жилу ВВГнг "хрен" загнешь в таком узком пространстве. А если этот щит ставится на место старого, а кабель внешнего электроснабжения от пристроенной к котельной подстанции подводить не собираются...ух.. Зато наш "художник" предусмотрел полочки справа. Наверно для АКБ...
Привел мне пример Vitomax...а для чего? Висману удобно иметь в одном комплекте поставки "железяки" котла еще и "ящик" с автоматикой. И пихают они в него и "силу" и "ПЛК". Да и потом, этот котел является "функционально законченным узлом", в составе большой котельной.
Также можно привести пример горелки. У них в блоке управления и "сила" и "не сила". Да потому, что это функциональный узел.
В котельной электроснабжение (распределение питания) - это функциональный узел. Автоматизация - это отдельный функциональный узел.
Конечно, к качеству монтажа (именно монтажа) представленного шкафа вопросов не много. Аккуратно...
А критику надо воспринимать адекватно и почесать репу на будущее, а не "отгавкиваться" на все посты, не восхваляющие шкаф. Ну и наплели! И про подстанцию и про радиусы изгибов... Я вот лично не видел ни одного вашего творения - ни проекта, ни шкафа, чтобы сказать, что вы действительно что-то понимаете в это той теме. Как-то без ваших советов обходился, знаете, и думаю обойдусь в дальнейшем, особеннно если учитывать вашу сомнительную компетентность. Таких как вы критиков видел много. Да и какая здесь критика или предложения - так, хамство, передергивания и чрезмерная самоуверенность с вашей стороны, и все. Дальнейший диалог с вами считаю бессмысленным и продолжать не намерен.
6.3.2016, 22:50
Цитата(beastmaster @ 6.3.2016, 23:23)  Я вот лично не видел ни одного вашего творения - ни проекта, ни шкафа, чтобы сказать, что вы действительно что-то понимаете в это той теме. Теперь мое творение вам нужно не для того, чтобы понять в теме я или нет (человек, прочитавший мой диалог с вами, с уверенностью может сказать, что я в теме...это я без лишней скромности), а нужно оно вам для того, чтобы "отомстить, упрекнуть, козырнуть" и прочее. И именно поэтому я не удовлетворю ваше желание))) Цитата(beastmaster @ 6.3.2016, 23:23)  Как-то без ваших советов обходился, знаете, и думаю обойдусь в дальнейшем, А вот это, уверен, вы лукавите. Вы ранее, на самом деле, слушали только тех, с кем работаете. И, возможно, убедили их в своей "правоте". А-н-нет...на форуме иные люди с иным мнением. Полезно выносить на общественный суд свои творения для того, чтобы увидеть те недостатки, которые не видел ранее. Цитата(beastmaster @ 6.3.2016, 23:23)  особеннно если учитывать вашу сомнительную компетентность. Ну в чем сомнения то?))) Вы, как "знаток", еще ни одного пункта ни одного норматива не привели, которыми вы пользуетесь. Ваше "знание" - это просматривание "забугорных" образцов (подобием которого и является ваш шкаф). И ни капли личного Х-летнего опыта работы, пуско-наладки и эксплуатации с "разным"оборудованием руками...я уж молчу про монтаж. Обо всем этом я сужу по вашим "я думаю...я считаю..." и ни слова "я знаю...смотри сюда в норматив - вот так надо". Цитата(beastmaster @ 6.3.2016, 23:23)  Таких как вы критиков видел много. Ну глаза в глаза - это уже другой разговор. Скорее вы критику только слушаете и читаете. Цитата(beastmaster @ 6.3.2016, 23:23)  Да и какая здесь критика или предложения - так, хамство, передергивания и чрезмерная самоуверенность с вашей стороны, и все. Укажите хамство с моей стороны? Передергивание - это вы о чем, наверное, о моих предположениях о том "что будет если" (так это нормально)? Самоуверенность в чем - наверное в своих словах (так они и у вас слова...слова...слова)? Цитата(beastmaster @ 6.3.2016, 23:23)  Дальнейший диалог с вами считаю бессмысленным и продолжать не намерен. Ваше право. Хотя я бы продолжил с вами общение. Общение с людьми из "общего цеха" никогда не бывает бесполезным и бессмысленным.
Сообщение отредактировал NewMan123 - 6.3.2016, 22:58
26.3.2016, 10:23
Пользователь №: 219158
26.3.2016, 19:42
Пользователь №: 43572
Фото ч/б, в то время перфорированных кабель каналов ещё не было.
26.3.2016, 21:58
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(Гризли @ 26.3.2016, 20:42)  Фото ч/б, в то время перфорированных кабель каналов ещё не было. точно подмечено.... и моторавтоматы еще времен НЭПа, и ТРМ с сименом...
27.3.2016, 5:37
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
Наверное, СИМЕНС?
27.3.2016, 10:27
Из: под Самарой..
Цитата(Нкушник @ 27.3.2016, 6:37)  Наверное, СИМЕНС? это он там, во всяких германиях да европах сименс... а тут семён...причем весьма со своенравным характером...
27.3.2016, 10:48
Из: Кемерово Россия
Цитата(Сергей Валерьевич @ 27.3.2016, 10:27)  это он там, во всяких германиях да европах сименс... а тут семён...причем весьма со своенравным характером... Вспоминается песня с юношеских времен: А Семён, Семён тебя поют везде , а молодой Семён утонул в ..... Извините меня , пожалуйста, за такое сравнение!!!
Сообщение отредактировал Нкушник - 27.3.2016, 10:49
28.3.2016, 2:31
Пользователь №: 26930
Доброго дня всем. Вот шкаф "управления" насосной станцией в процессе сборки. Функционал - управление 4-мя задвижками, сбор информации и управление установкой повышения давления WILO SK712, контроль уровня в резервуаре, контроль давлений ну и еще около 10 дискретных сигналов. Плюсом идет управление со скады. Сейчас шкаф устанавливают на объекте, постараюсь сделать фото после наладки.
Сообщение отредактировал Дмитрий_alt - 28.3.2016, 2:44
29.3.2016, 13:23
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(sky-skunk @ 26.3.2016, 11:23)
Кол-во скачиваний: 541БРАВО! Такой красоты никогда не видел!
12.5.2016, 19:11
Из: Россия
Пользователь №: 199317
Шкаф управления приточкой
12.5.2016, 19:59
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Хватило только на один акти9, остальные изи.  . Да и фотки желательно в полный рост шкафа.
Сообщение отредактировал coverart - 12.5.2016, 20:00
Гость_wild_*
13.5.2016, 11:49
Все-таки шкафы РСУ DeltaV выглядят интереснее чем унылые DIN-реечные самопалы...
17.6.2016, 12:35
Пользователь №: 26395
Автоматика приточной и вытяжной вентиляции ИЖД. Фотка не очень, темно было.
12.7.2016, 8:35
Пользователь №: 176836
Щит управления ЦТП. 1.Шкаф управления на базе Modicon M241. 2.Шкаф АВР на базе CompactNSX с моторными приводами. 3.Шкаф управления 3-мя насосами на базе FC202. 4.Шкаф с коммутационным оборудованием.
8.8.2016, 16:03
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Цитата(wild @ 13.5.2016, 11:49)  Все-таки шкафы РСУ DeltaV выглядят интереснее чем унылые DIN-реечные самопалы... Все относительно. Только шкафа РСУ DeltaV тут не видно. А здесь http://kontel.ru/ тоже не плохая продукция.
Сообщение отредактировал KGP1 - 8.8.2016, 16:06
Гость_wild_*
9.8.2016, 10:19
Цитата(KGP1 @ 8.8.2016, 16:03)  Все относительно. Только шкафа РСУ DeltaV тут не видно. А здесь http://kontel.ru/ тоже не плохая продукция. А что по Вашему на фото? Вы уже умеете отличать DCS и SIS от Emerson? Тогда давайте конкретную ссылку на аппаратное обеспечение предлагаемой Вами продукции и мы сможем убедиться что она полностью оправдает ожидания наших заказчиков
9.8.2016, 10:56
Из: г.Владимир
Цитата(wild @ 9.8.2016, 10:19)  А что по Вашему на фото? На фото далеко не шкаф, а лишь фрагмент установленных в нем комплектующих, не позволяющий объективно оценить указанные преимущества.
Сообщение отредактировал KGP1 - 9.8.2016, 10:57
9.8.2016, 14:42
Из: Кемерово Россия
Цитата(lis74 @ 12.7.2016, 8:35)  Щит управления ЦТП. 1.Шкаф управления на базе Modicon M241. 2.Шкаф АВР на базе CompactNSX с моторными приводами. 3.Шкаф управления 3-мя насосами на базе FC202. 4.Шкаф с коммутационным оборудованием. А что такое FC202? Извините за делетантский вопрос
11.8.2016, 20:44
Из: под Самарой..
Первый опыт видеоредактор+ютуб.. https://www.youtube.com/watch?v=smrC2Az3csQЕсли интересуют подробности, могу описалово выложить...
13.8.2016, 21:20
Из: Белгород
Пользователь №: 2568
Цитата(Сергей Валерьевич @ 11.8.2016, 20:44)  Если интересуют подробности, могу описалово выложить... Описание бы хорошо в самом видео, субтитрами или голосом, тогда сразу было бы понятно что к чему. Я, например, понял, только после 3го просмотра. Первая часть до автоматизации, обычная пекарня, вторая часть автоматизированная, лента конвейера и контроллеры. Но для 40 просмотров, конечно, это не обязательно, труд не окупится.
13.8.2016, 22:02
Из: под Самарой..
Цитата(SIM @ 13.8.2016, 22:20)  Описание бы хорошо в самом видео, субтитрами или голосом, тогда сразу было бы понятно что к чему. Я, например, понял, только после 3го просмотра. Первая часть до автоматизации, обычная пекарня, вторая часть автоматизированная, лента конвейера и контроллеры. Но для 40 просмотров, конечно, это не обязательно, труд не окупится. А я на большую аудиторию и не рассчитывал... Если пара\тройка потенциальных заказчиков увидит, и то "хлеб". Вообще - то это первая работа с видеоредактором и расположение видео в ютубе.. сделано быстро и на коленке..
15.8.2016, 16:03
Пользователь №: 3619
Раз уж пошла новая мода выкладывать здесь видео, вот мой ролик, пока единственный. В нем показана модернизация автоматики управления складом металлоизделий. https://youtu.be/N5jSPtc-jao
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
