200 страниц V  « < 183 184 185 186 187 > »
> Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа...
immer
сообщение 12.10.2016, 20:24
Сообщение #5521
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
Щит управления приточно-вытяжной установкой с роторным рекуператором
Гость_Blade runner_*
сообщение 12.10.2016, 20:52
Сообщение #5522
Как контроллер называется ?
immer
сообщение 12.10.2016, 23:37
Сообщение #5523
Из: Жуковский
Carel c.pco mini модель enhanced и модуль расширения c.pco e
сообщение 12.10.2016, 23:41
Сообщение #5524
Пасиб
Евген_380V
сообщение 15.10.2016, 23:15
Сообщение #5525
Пользователь №: 187944
Клеммы АВВ, контроллер явно не 10$ стоит, релюшки Finder, а автоматы самый дешевый говнокитай, работающие до первой козы...съэкономили 50$...может и оборудование еще подключено ПВС-ом?
immer
сообщение 16.10.2016, 12:39
Сообщение #5526
Из: Жуковский
Клеммы Klemsan, контроллер с модулем расширения в розницу обойдется в 465 евро, автоматы CHINT (Китай) только не самый дешевый, по ценам ближе к EATON, чем к IEK. Было КЗ на них, отработал четко, не сгорел. Оборудование будет подключено как положено экранированными кабелями где надо.
Не понимаю злорадства Вашего комментария. Я собирал на том, что было согласовано с заказчиком. И если не разбираетесь и не пробовали каких-то производителей, то лучше промолчать.
Евген_380V
сообщение 16.10.2016, 19:57
Сообщение #5527
Вот почему все все спихивают на заказчиков? Неужели заказчик сам составляет спецификацию на шкаф и потом сам закупает все это?
Я от стольких заказов отказался потому что это были шкафы сигнализации, управления целыми котельными на газу, потому что просили подешевле, а это значит киатй (Shket, IEK, Haski, TDM, EKF, и т.п. шлак)...
За годы сборки я перепробовал все, что представлено на рынке РБ. И порой я не понимаю людей которые экономят на активной безопасности...(знакомый накрыл крышу дома итальянской черепицей, кругом только дорогие отделочные материалы, а шкаф попросил собрать на ИЕКе, и был далеко послан...НО! ему собрали его, и потом в течение 1 года он поменял все, точнее я, все автоматы на АВВ)...
CHINT - дорогой китай, не более, к тому же могу отнести Noark...
immer
сообщение 16.10.2016, 20:27
Сообщение #5528
Из: Жуковский
Я понимаю о чем Вы говорите, но иногда хотят дешевле и быстрее. У chint много позиций держится на складе и при большом заказе разница в цене значительная. И я скажу так, что с известными брэндами тоже были косяки и брак, тот же abb, eaton. Возможно если получу хорошие цены на abb, то перейду на него.
Нкушник
сообщение 17.10.2016, 4:05
Сообщение #5529
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
Да, при разработке рабочей документации в техническом задании некоторые Заказчики указывают
название производителя аппаратов причём даже зарубежных
Так что в любом случае необходимо заблаговременно из-за отсутствия в ТЗ названия производителя, документально зафиксировать такового, чтобы избежать недоразумений
Мы так и поступаем
zadvor
сообщение 20.10.2016, 17:15
Сообщение #5530
Пользователь №: 170982
Шкаф управления тех.оборудования плавучей насосной станции (два насоса по 315кВт, задвижки с эл.приводом, датчики давления, уровня, вспомогательные насосы и т.п.). Отдельная тач-панель на берегу.
Пустое место - для второго ЧРП (заказчик купит чуть позже).
Евген_380V
сообщение 20.10.2016, 21:27
Сообщение #5531
У меня такой вопрос: а условия по микроклимату соблюдаются? Конкретно по охлаждению? То, что свободное пространство над/под ЧРП не соответствует паспортным данным, это точно)
zadvor
сообщение 20.10.2016, 21:44
Сообщение #5532
Конечно не соблюдается! Но заказчику было главное минимальный размер по высоте.
Поэтому, если Вы заметили, прямо над частотниками (строго над радиатором и выходом теплого воздуха), врезаны решетки. А в цоколе, прямо под частотниками (строго под радиаторами) врезаны вот такие вентиляторы:
immer
сообщение 21.10.2016, 11:40
Сообщение #5533
Из: Жуковский
А на воде щит должен быть из нержавейки ? Контроллер Siemens s7 ?
zadvor
сообщение 21.10.2016, 13:18
Сообщение #5534
Зачем из нержавейки? Шкаф в отдельном отсеке, за переборкой от основного оборудования. ПНС не регистровая, особых требований нет.
Контроллер s7-1200.
alexpetrov57
сообщение 23.10.2016, 22:53
Сообщение #5535
Из: Ломоносова
Пользователь №: 182394
Щит с плавным пуском изготовлен в 2012 надеюсь что работает rolleyes.gif [attachment=113611:PICT0207.jpg]
Сообщение отредактировал alexpetrov57 - 23.10.2016, 22:56
Сергей Валерьеви...
сообщение 24.10.2016, 18:05
Сообщение #5536
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(alexpetrov57 @ 23.10.2016, 23:53) *
Так и вижу руки Киповца, крутящий проводки над шинами....
Гость_wild_*
сообщение 27.10.2016, 19:00
Сообщение #5537
Скажите, этот CHINT NB1 много хуже чем KEAZ OptiDin?
Вроде сертификаты имеет VDE, TUV, UL и еще кучу менее значимых.
И что по Вашему он не имеет дугогасительной камеры, или она значительно хуже чем у ABB и Merlin Gerin?
сообщение 27.10.2016, 19:18
Сообщение #5538
Ток кз все равно я думаю никто не считает. Обычные бытовые автоматы с током 4,5 кА
Евген_380V
сообщение 27.10.2016, 20:09
Сообщение #5539
Кэаз, именно серия OptiDIN, задумывалась как аналог Eaton PL4, они и стоят не намного дешевле итона...вся остальная модулька от кэаза делается в китае...
по конструкции все автоматы почти одинаковые, а вот материалы нет
Гость_wild_*
сообщение 27.10.2016, 20:21
Сообщение #5540
У CHINT NB1 предельная коммутационная способность 6kA. Хотя меня интересует больше KEAZ - какие отзывы есть.
Я за 10 лет достаточно запроектировал шкафов с Moeller. Практически всегда считал токи короткого замыкания, вероятно поэтому PL4 крайне редко закладывал, в основном на питании систем АСУТП были PL6, и PLHT.
сообщение 27.10.2016, 20:26
Сообщение #5541
Тогда и замена должна быть 6 кА, что для АВВ или Мерлина наверно дороговато будет.
А зачем все автоматы ставить 6 кА, все равно как выключатели стоят.
Сообщение отредактировал Blade runner - 27.10.2016, 20:31
Дмитрий_alt
сообщение 27.12.2016, 8:10
Сообщение #5542
Пользователь №: 26930
Господа, поделитесь секретом, а вернее опытом - кто как борется с "некрасивыми" (кривыми) проводами например выходящими из кабель-канала и заходящих в клеммы или реле. Очень часто наблюдаю у своих монтажников такой момент. Пробовал сам - порою та же история. Провод обычно лежит бухтой на столе, в бухте вроде бы не замятый, а как начнешь прикручивать на месте - выходит некомильфо.
И еще один вопрос - давно вынашиваю идею выпуска бумажки для сборщиков. Назовем ее "порядок монтажа". Хочется чтобы человек взял в руки бумажку, а там расписано какой провод прокинуть первым, какой -второй. Цель - добиться правильной "слойности" укладки проводов в кабель-каналах. Ну и на поворотах в кабель-канале добавить изящности. Ну то есть что-то типа трассы. Чтобы минимизировать пересечения проводов. Пользуюсь автокадом в чистом виде, без какого-либо "автоматического" проектирования, все рисуем руками.
Не пинайте сильно - о возможностях eplan и т.п программ я прекрасно знаю. Хочется понять, как эту операцию можно продумать самому.
сообщение 27.12.2016, 9:38
Сообщение #5543
Придумывать ничего не надо. Расписываете монтаж пооперационно.
Если серийная продукция , тогда отдельно изготовление жгута с проверкой мегометром и маркировкой , отдельно монтаж жгута.
Красиво делать не у всех получается.
Кабель-канал это как раз для того , чтобы жгут не делать, по быстрому соплей накидали в произвольном порядке и замечательно.
Для электрики сойдет.
Сообщение отредактировал Blade runner - 27.12.2016, 9:53
Гость_wild_*
сообщение 27.12.2016, 18:43
Сообщение #5544
"По быстрому соплей" говоришь?
Еще вариант. Не получается делать укладку провода малого сечений, делай большим!
Прикрепленный файл  _______________CAD.jpg ( 251,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
Прикрепленный файл  ____________.jpg ( 2,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 124
Сообщение отредактировал wild - 27.12.2016, 18:29
сообщение 27.12.2016, 20:09
Сообщение #5545
Не сопли это жгут. А это все сопли незакрепленные.
Дмитрий_alt
сообщение 28.12.2016, 1:22
Сообщение #5546
Производство у нас не серийное. И в основном не просто электрика, а шкафы управления с ПЛК, кучей реле. Поэтому вопрос красивой разводки кабелей стоит достаточно остро.
сообщение 28.12.2016, 12:29
Сообщение #5547
Обучение, кадры , культура производства. Неплохо иметь образец монтажа.
Женщины хорошо провода укладывали раньше. Чисто женская работа.
immer
сообщение 30.12.2016, 21:59
Сообщение #5548
Из: Жуковский
По-моему создаете сами себе лишний головняк с прокладкой проводов. Какая разница как он там в канале лежит. Я стараюсь, чтобы провода силовые и слаботочки не пересекались.
Не подумайте, что отношусь к своей работе тяп-ляп. Тоже стараюсь все делать красиво, но видя что происходит с щитами после монтажа сторонними конторами понимаешь, что "утюженье" проводов это перебор.
Нужно стараться делать расстояние от канал до например реле или клеммы обоснованным. Иногда делают такое широкое расстояние, что провод получается очень длинным и изогнутым. Надо ставить разумное расстояние и все будет красиво.
Возможно что-то не понял, поэтому приложите фото своих работ.
Maksim_AP2010
сообщение 31.12.2016, 13:32
Сообщение #5549
Пользователь №: 70272
Цитата(alexpetrov57 @ 23.10.2016, 22:53) *
Для защиты плавного пуска от КЗ у вас на вводе стоят обычные плавкие вставки (1250А gG), хотя сам производитель плавных пусков (компания ABB) рекомендует для защиты своих устройств ставить специальные "быстрые" (gR) плавкие вставки.
Почему решили поставить обычные плавкие вставки: желание сэкономить или были какие-то другие причины (большой срок поставки и т.д.)?
И еще вопрос. Почему вы решили поставить на вводе сетевой контактор, который (на такие токи) уже стоит весьма приличных денег ?
Сообщение отредактировал Maksim_AP2010 - 31.12.2016, 13:36
Maksim_AP2010
сообщение 31.12.2016, 16:08
Сообщение #5550
Цитата(WRybkin @ 6.3.2016, 16:06) *
По факту это выглядит так, что в шкафу автоматики я копаюсь сам, а для решения проблем в силовом щите ищу дежурного электрика с 3 группой и стою при нём наблюдающим.
Ваш оппонент уже приводил вам контрпример с преобразователем частоты, который устанавливается в силовом шкафу (или в силовой секции) и работа с которым в принципе ничем не отличается от заливки программы в ПЛК. То есть приезжает наладчик, открывает (именно) силовой шкаф, подключает частотник к ноутбуку специальным кабелем (можно это делать и без кабеля, но с кабелем в ряде случае быстрее и удобнее) и производит его диагностику и настройку.
Также не очень понятно, что вы предлагаете делать в случае шкафов управления насосными станциями без ПЧ, в которых из автоматики иногда установлен один только контроллер. Выносить этот контроллер в отдельный маленький бокс и соединять его жгутом проводов или кабелями с силовым шкафом?
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 15:43
