Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа... |
15.1.2017, 23:56
Пользователь №: 264467
Цитата(immer @ 12.10.2016, 20:24)  Щит управления приточно-вытяжной установкой с роторным рекуператором [attachment=113327:IMG_1940.JPG] [attachment=113328:IMG_1941.JPG] Хорошо собран, единственный вопрос, а клеммы Вы маркируете каким-либо образом, надеюсь что да? По поводу Chint соглашусь, отличные автоматы, разбирали сравнивали - уровень Шнайдера (также 6кА).
18.1.2017, 15:07
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
Просто не попали в кадр. На них стоят клемсановские готовые номерки. Как-нибудь еще выложу фото других щитов.
27.1.2017, 18:51
Из: Жуковский
Щит для приточки с электрокалорифером. В последствии с ним произошли изменения. Добавился выносной рубильник, частотник установили во внутрь щита, а радиаторы вынес наружу и установил на них вентиляторы. Щит управления приточно-вытяжной установкой в ротором, нагревом, охлаждением, увлажнением. На первом фото, как был изначально, на второй уже произошло много преобразований.
Гость_Blade runner_*
27.1.2017, 19:23
Цитата(immer @ 27.1.2017, 16:51)  а радиаторы вынес наружу и установил на них вентиляторы. А наружу это куда ? Как это сделали ?
27.1.2017, 21:42
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Цитата(Дмитрий_alt @ 27.12.2016, 8:10)  Господа, поделитесь секретом, а вернее опытом - кто как борется с "некрасивыми" (кривыми) проводами например выходящими из кабель-канала и заходящих в клеммы или реле. Очень часто наблюдаю у своих монтажников такой момент. Пробовал сам - порою та же история. Провод обычно лежит бухтой на столе, в бухте вроде бы не замятый, а как начнешь прикручивать на месте - выходит некомильфо. Бухту надо раскатывать, а не вытаскивать провода оттуда. Тогда не будет петель. Гибкий, с много проволочный жилой, провод (к примеру, типа ПВ-3) применяйте только на переходы к кнопкам и другим командным аппаратам на двери шкафа; остальной монтаж внутри шкафа выполняйте одно проволочным с моно жилой и разного цвета изоляцией. Периодически увязывайте пучки провода; по мере выполнения монтажных работ мешающие стяжки можно разрезать и увязать по новой.
27.1.2017, 22:00
Из: Жуковский
Цитата(Blade runner @ 27.1.2017, 20:23)  А наружу это куда ? Как это сделали ? По бокам их поставил. Вырезал отверстие под твердотелку, а в радиаторе снизу и сверху были две резьбы и соответственно на два болта подвесил. Т.е. твердотелка внутри, а радиатор сбоку висит. Кстати советую так всем делать. Я не ожидал, что твердотелки так будут сильно греться. Хотя твердотелки и радиаторы брал с запасом. Даже когда сделал отверстия в щите и поставил вентиляторы, это не спасло ситуацию.
27.1.2017, 22:06
Цитата(immer @ 27.1.2017, 20:00)  По бокам их поставил. Вырезал отверстие под твердотелку, а в радиаторе снизу и сверху были две резьбы и соответственно на два болта подвесил. Т.е. твердотелка внутри, а радиатор сбоку висит. Кстати советую так всем делать. Я не ожидал, что твердотелки так будут сильно греться. Хотя твердотелки и радиаторы брал с запасом. Даже когда сделал отверстия в щите и поставил вентиляторы, это не спасло ситуацию. Сколько кВт нагрузка через ТТР или сколько Вт на радиаторах рассеивается ?
27.1.2017, 22:14
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
У меня ко всем просьба. Подскажите минимально удобное расстояние от щитового канала до горизонтальной стенки щита.
28.1.2017, 10:01
Из: Жуковский
30кВт на одной.
Я короб ставлю прямо на самый край монтажной платы, ничему не мешает, в щит заходит без проблем.
28.1.2017, 10:06
200 Вт с одной ТТР ? И в самом деле будет греться.
28.1.2017, 16:21
Из: Жуковский
Вот еще щит с электрокалорифером на 12кВт на контроллере Zentec.
28.1.2017, 17:46
Не перегревается ? 55 Вт тепла от ТТР для такого ящика многовато.
Сообщение отредактировал Blade runner - 28.1.2017, 17:57
28.1.2017, 18:49
Пользователь №: 12904
жесть в пластик ставить радиаторы с твердотелками, мы в пластик пихаем только 5А твердотелки максимум, ибо в пластике обьем маленький и теплопроводность с внешним миром некудышная все что в нутри перегревается на ура
28.1.2017, 19:52
Из: Жуковский
Кабеля сверху заходят, а снизу вставка для кабелей снята. Немного теплый, пока жалоб не было. Я помню в прошлой конторе сборщики ставили вообще только на дин рейку. А так согласен, если есть возможность, то лучше делать в металле и выносить наружу. Здесь просили по максимум сделать дешевле, но с плавной регулировкой. Качество конечно не очень. Один щиток на старых TAC Xenta и другой на новых SmartStructure. На старых собирал лет 5 назад, на новых буквально на днях. Оба для управления приточкой с увлажнением, двумя нагревами.
28.1.2017, 20:46
Пользователь №: 18480
Щит автоматики. Данный шкаф на 3 приточки + 6 вытяжек. Всего 26 шкафов с различным набором вентустановок (приточные, приточно-вытяжные, с рекуператором, с парогенератором и пр.). Оригинальный проект был на Siemens PXS, переделали на Segnetcis+ICPDAS.
Кол-во скачиваний: 204Этот шкаф и похожий висят рядышком.
Сообщение отредактировал младшой - 28.1.2017, 20:48
28.1.2017, 21:10
Цитата(immer @ 28.1.2017, 18:52)  Кабеля сверху заходят, а снизу вставка для кабелей снята. Немного теплый, пока жалоб не было.
Я помню в прошлой конторе сборщики ставили вообще только на дин рейку. У похожего щита Kaedra 3x12 модулей рассеиваемая мощность 45 Вт
29.1.2017, 11:07
Из: Жуковский
Как ты рассчитываешь тепловыделения?
29.1.2017, 11:14
Ток через ттр х падение напряжения на ттр (1,6 В) х кол-во фаз
29.1.2017, 12:57
Цитата(Blade runner @ 29.1.2017, 1:10)  У похожего щита Kaedra 3x12 модулей рассеиваемая мощность 45 Вт у каедры внутренний объем гораздо больше чем у текфора Цитата(младшой @ 29.1.2017, 0:46)  Щит автоматики. Данный шкаф на 3 приточки + 6 вытяжек. Всего 26 шкафов с различным набором вентустановок (приточные, приточно-вытяжные, с рекуператором, с парогенератором и пр.). Оригинальный проект был на Siemens PXS, переделали на Segnetcis+ICPDAS.
Кол-во скачиваний: 110красота, как сделали нагромождение ICPDAS??? на перфой фотке, на скотч прилеплены друг на друга?
29.1.2017, 14:46
Цитата красота, как сделали нагромождение ICPDAS??? на перфой фотке, на скотч прилеплены друг на друга? У них штатные крепления друг на друга есть. Идут в комплекте. Если точнее - небольшие пластиковые дин-рейки, которые крепятся комплектными болтиками к предыдущему модулю. Не очень удобное решение, как показала практика.
Сообщение отредактировал младшой - 29.1.2017, 14:50
29.1.2017, 15:04
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900
Фото шкафа, управление ситемой 8 секций конвейеров, связь между этикет машиной и инспекционной машиной.
Кол-во скачиваний: 81Помимо этого есть еще панель 7 дюймов в другом шкафчике ( думаю не интересен) И он же на объекте в процессе наладки
Кол-во скачиваний: 39Сименс 1200 и панель КТP Еще одна система управления конвейерами 4 секци, связь между инспекционной машиной, этикет машиной и транспортом внешним.
Кол-во скачиваний: 67Вен спк и модули МВ Водозабор управление задвижками и связка станции осмоса с предварительными резервуарами.
Кол-во скачиваний: 21Овен плк 100 и модули МВ
Сообщение отредактировал MASTAK - 29.1.2017, 15:21
30.1.2017, 13:57
Из: Жуковский
Частотники, как то близко к друг другу стоят, в документации написаны минимальные расстояния снизу сверху и по бокам. Я так понимаю от частотника идут провода на клеммы, а далее на двигатель - на сколько это правильно? Мне кажется лучше подключать кабель с экраном на прямую к частотнику.
30.1.2017, 14:05
Пользователь №: 34909
Фото с официального сайта украинского подразделения ОВЕН. Даже как-то неудобно за такое... Такое надо прятать от глаз, а не на показ выставлять. 1-й объект
Кол-во скачиваний: 1792-й объект
Кол-во скачиваний: 583-й объект
30.1.2017, 15:04
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(agent_serg @ 30.1.2017, 15:05)  Фото с официального сайта украинского подразделения ОВЕН. Даже как-то неудобно за такое... Такое надо прятать от глаз, а не на показ выставлять. 1-й объектЦитата Жемчужиной работы является интеллектуализация технологических процессов война, понимать надо... Автоматизация производства История ОВЕН И ни слова о том, что все с России, вплоть до открытия цеха в 2013, до майдана...
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 30.1.2017, 15:11
30.1.2017, 17:05
Цитата(immer @ 30.1.2017, 13:57)  Частотники, как то близко к друг другу стоят, в документации написаны минимальные расстояния снизу сверху и по бокам. Я так понимаю от частотника идут провода на клеммы, а далее на двигатель - на сколько это правильно? Мне кажется лучше подключать кабель с экраном на прямую к частотнику. В мануале на микрик данфос 51, можно ставить стенка к стенке- поищите. Хоть это и профанация, но такой момент есть.
Кол-во скачиваний: 35А насчет того кому как удобнее, это личное дело. Я всегда ставлю клеммы. Так как это практичнее и эстетичнее. Клеммы вообще ставить правильно, так их не зря придумали  Минимальные расстояния соблюдены. Вот в шкафу где стоят три частотника, да расстояние от верха шкафа маленькое всего 110мм. В мануале итого меньше указанно.
Сообщение отредактировал MASTAK - 30.1.2017, 17:17
30.1.2017, 17:33
Из: Жуковский
Про клеммы понятно, я к тому что от частотника идут провода, а не экранированный кабель. Иногда бывают такие наводки, что контроллер с ума сходит.
30.1.2017, 17:49
Цитата(immer @ 30.1.2017, 17:33)  Про клеммы понятно, я к тому что от частотника идут провода, а не экранированный кабель. Иногда бывают такие наводки, что контроллер с ума сходит. Вот сколько так смонтировал, ни разу проблем не было. У сименса на плк 1200 и модулях некоторых есть даже клемма заземления, точнее минус землиться. Насчет экранированного кабеля, увы он без экрана, заменили на обычный гибкий кабель. Экранированный кабель- сроки поставки большие, норма отпуска кабеля не человеческая у нашего производителя, да и ценник повыше за этот кабель. Меня больше всего убили сроки и норма отпуска. Более ли менее из наших делает кабель гибкий с экраном это Кольчугино, норма отпуска от 300 метров в хороший день, а в плохой от 1000 метров. Лап кабель рассматривался проектом, но потом начались трения в ценообразовании и его убрали. Зато срок поставки 2 недели и норма отпуска хоть 50 метров, но цена была высока. Если так интересно, могу фоток накидать разного оборудования импортного, разных лет производства. Практически везде стоят клемники.
Сообщение отредактировал MASTAK - 30.1.2017, 17:51
31.1.2017, 13:51
Пользователь №: 314265
Цитата(младшой @ 28.1.2017, 20:46)  Щит автоматики. Данный шкаф на 3 приточки + 6 вытяжек. Всего 26 шкафов с различным набором вентустановок (приточные, приточно-вытяжные, с рекуператором, с парогенератором и пр.). Оригинальный проект был на Siemens PXS, переделали на Segnetcis+ICPDAS. Этот шкаф и похожий висят рядышком.
Кол-во скачиваний: 110Добрый день. А переключатели на лицевой панели какой фирмы?
Сообщение отредактировал Rikki - 31.1.2017, 13:56
31.1.2017, 15:27
Цитата А переключатели на лицевой панели какой фирмы? Вся светосигнальная арматура - Eaton (Moeller) серия RMQ Titan
31.1.2017, 18:46
Из: Жуковский
Раньше тоже Eaton использовали, потом перешли на Schneider XB7. На много дешевле, по качеству не уступает. Плюс Eaton в том, что они наборные, но мы в основном использовали 3-поз. с фиксацией, и одни и те же лампочки.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
