Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа... |
31.1.2017, 19:13
Пользователь №: 18480
1. Тут переключатели с подсветкой. Экономит место на дверце шкафа, время и силы на изготовление лишних отверстий и т.д. (Плохо, что ни у кого нет двухцветной подсветки - чтоб зеленая и красная). 2. Аналогичные наборные переключатели есть у АВВ, но там надо отдельно ламповый блок и лампу (светодиод) заказывать. У Eaton - "ламповый блок" сразу со светодиодом. 3. Также на "ламповый блок" крепится блок с диодом для функции "проверки ламп". 4. Автоматы и пускатели также Eaton.
2.2.2017, 6:58
Пользователь №: 12904
старенький щиток, управление насосами ротации пуски по расписанию итд полные защита насосов от всего и вся
2.2.2017, 10:21
Из: Тула
Пользователь №: 254097
Цитата(vovganmgk @ 2.2.2017, 6:58)  старенький щиток, управление насосами ротации пуски по расписанию итд полные защита насосов от всего и вся Очень даже достойно!!!!!!
5.2.2017, 21:33
Пользователь №: 176836
Где защита двигателей на случай отклонения параметров питающего напряжения за допустимые пределы?
5.2.2017, 22:07
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(lis74 @ 5.2.2017, 22:33)  Где защита двигателей на случай отклонения параметров питающего напряжения за допустимые пределы? Мотор-автоматы с этим справятся..
12.2.2017, 13:23
Цитата(Сергей Валерьевич @ 5.2.2017, 22:07)  Мотор-автоматы с этим справятся.. Мотор-автоматы сработают уже не следствие а не на причину)
12.2.2017, 16:18
Из: Тула
Цитата(lis74 @ 5.2.2017, 21:33)  Где защита двигателей на случай отклонения параметров питающего напряжения за допустимые пределы? Для этого есть частотники!!!!!! Цитата(agent_serg @ 30.1.2017, 14:05)  Фото с официального сайта украинского подразделения ОВЕН. Даже как-то неудобно за такое... Такое надо прятать от глаз, а не на показ выставлять. 1-й объект[attachment=116337:01.jpg] 2-й объект[attachment=116338:02.jpg] 3-й объект[attachment=116339:03.jpg] МРАК!!!!!!!!!!!! Цитата(Сергей Валерьевич @ 24.10.2016, 18:05)  Так и вижу руки Киповца, крутящий проводки над шинами.... Я вот тоже несколько удивился.... А ну если отвертка или плоскогубцы нырнут внутрь.... Панель надо было ставить, защитную.... Или компоновку менять на более грамотную, что бы сила от управления были изолированы или разнесены..... Цитата(zadvor @ 20.10.2016, 17:15)  Шкаф управления тех.оборудования плавучей насосной станции (два насоса по 315кВт, задвижки с эл.приводом, датчики давления, уровня, вспомогательные насосы и т.п.). Отдельная тач-панель на берегу.
[attachment=113528:foto_1.jpg] [attachment=113529:foto_2.jpg] [attachment=113530:foto_3.jpg] [attachment=113532:foto_5.jpg] [attachment=113533:foto_6.jpg] [attachment=113534:foto_7.jpg] [attachment=113531:foto_4.jpg]
Пустое место - для второго ЧРП (заказчик купит чуть позже). Шикарно и грамотно!!!! Мне понравилось!!!!!
19.2.2017, 17:51
Шкаф автоматики насосного оборудования в частном доме. 2 дренажных насоса (откачивают грунтовые воды из колодца). Обогрев трубы, по которой вода сливается черте куда. Насос ХВС. Возможно в будущем будет расширяться для управления системой автополива теплицы.
20.2.2017, 11:20
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900
Лоток на что клеили?
20.2.2017, 11:58
Из: под Самарой..
Цитата(младшой @ 19.2.2017, 18:51)  Шкаф автоматики насосного оборудования в частном доме. что за чудные автоматы и контактора? не нашел у официалов
20.2.2017, 14:03
Цитата Лоток на что клеили? Тот, что на дверце шкафа и боковой стенке - на Момент Универсальный (прозрачный такой, но не цианакрилатный). Цитата что за чудные автоматы и контактора? не нашел у официалов В каталоге "Электротехническое оборудование EATON" ( ссылка) можно найти автоматы серии Z-MS и контакторы серии Z-SCH.
20.2.2017, 15:07
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
младшой
Во сколько такой блок питания обходится ? MeanWell мне кажется будет дешевле и компактней !?
20.2.2017, 15:26
Цитата Во сколько такой блок питания обходится ? MeanWell мне кажется будет дешевле и компактней !? Согласен. И по мощности он избыточен. Однако, лежал этот уже года 4 (уже не знаю, зачем покупали). Всегда ставили MeanWell, а тут вот решили наконец то этот экземпляр реализовать.
21.2.2017, 21:14
Пользователь №: 55924
Ключик от шкафчика на клипсе... Офигительная идея, запомню. В некоторых моих случаях такое оправдано, даже необходимо.
И не скромный вопрос, у Вас заказчик левша?
------------------------ Землю не вижу....не только на двери, вообще.
Сообщение отредактировал Олег_ - 21.2.2017, 21:18
21.2.2017, 22:09
Цитата Землю не вижу....не только на двери, вообще. Заземляющая жила от вводного кабеля заходит на клемму, которая электрически соединена с дин-рейкой -> монтажной панелью -> корпусом шкафа. Впрочем, конечно по уму надо было проводом присоединиться к предусмотренным для этого приваренным болтам. Цитата И не скромный вопрос, у Вас заказчик левша? Нет. Почему Вы так решили? (кстати, я для фото автомат НХВС включил, а вообще он не подключен, и кабель не заведен  )
Сообщение отредактировал младшой - 21.2.2017, 22:11
22.2.2017, 13:17
Из: Жуковский
Тонкие релюшки Finder стоят дешевле обычных с двумя перекидными ?
22.2.2017, 14:21
Тонкая релюшка стоит 450-480 рублей. Обычная с двумя перекидными и индикатором - 420-430. Но обычная занимает на дин-рейке в 2+ раза больше места.
27.2.2017, 23:42
2014 год. Шкафчик управления приточно-вытяжной вентустановкой с ТЭНом. На этапе сборки.
Кол-во скачиваний: 159Смонтировано на объекте.
Кол-во скачиваний: 85ТЗ предусматривало не только возможность ручного включения вентиляторов, но и возможность ручного открытия воздушных заслонок. Вентиляторы без частотников. ТЭН подключен через регулятор мощности с управлением 0-10В (типа такого: http://www.sensor-moscow.ru/norton_electro...watt_et_6.html). Блока питания DR-30-24 здесь хватило бы (помимо Пикселя от БП питается панель Weintek MT6070iH), но на тот момент в наличии были только 60-ваттные.
Сообщение отредактировал младшой - 27.2.2017, 23:43
28.2.2017, 8:15
Цитата(младшой @ 27.2.2017, 23:42)  2014 год. Шкафчик управления приточно-вытяжной вентустановкой с ТЭНом. На этапе сборки.
Кол-во скачиваний: 85ТЗ предусматривало не только возможность ручного включения вентиляторов, но и возможность ручного открытия воздушных заслонок. Вентиляторы без частотников. ТЭН подключен через регулятор мощности с управлением 0-10В (типа такого: http://www.sensor-moscow.ru/norton_electro...watt_et_6.html). Блока питания DR-30-24 здесь хватило бы (помимо Пикселя от БП питается панель Weintek MT6070iH), но на тот момент в наличии были только 60-ваттные. А пластиковые боксы применяются в целях экономии? Я так понимаю в данной индустрии это практично и удобно?
28.2.2017, 14:47
У всего есть свои плюсы и минусы. На пластиковом боксе можно сделать существенно дешевле (если использовать не Legrand Plexo, а что-нибудь попроще) и возни меньше.
12.3.2017, 15:36
Собрали намедни.
14.3.2017, 0:36
Из: Архангельск
Пользователь №: 307938
Цитата(MASTAK @ 12.3.2017, 15:36)  Собрали намедни. Ох зря TDM воткнул. Подведет зараза. У нас соседи ихние представители. Заманили скидками и подарками, ну мы и взяли на пробу. Потом мотались по всей области, меняли на IEK. (цена та же).
14.3.2017, 9:43
Цитата(servisnik @ 14.3.2017, 4:36)  Ох зря TDM воткнул. Подведет зараза. У нас соседи ихние представители. Заманили скидками и подарками, ну мы и взяли на пробу. Потом мотались по всей области, меняли на IEK. (цена та же). улыбнуло TDM меняли на IEK  это как купить протухшую колбасу и поменять снова на протухшую это как купить 1П автомат вместо 3П и прийти в магазин за 3П и снова купить 1П автомат
Сообщение отредактировал vovganmgk - 14.3.2017, 9:46
14.3.2017, 10:30
Цитата(servisnik @ 14.3.2017, 0:36)  Ох зря TDM воткнул. Подведет зараза. У нас соседи ихние представители. Заманили скидками и подарками, ну мы и взяли на пробу. Потом мотались по всей области, меняли на IEK. (цена та же). Возможно вы правы. Но если учесть, что микродрайв это преобразователь от данфосс с большой натяжкой, причем Китай, то братья китайские в одном шкафу уживутся. Цитата(vovganmgk @ 14.3.2017, 9:43)  улыбнуло TDM меняли на IEK  это как купить протухшую колбасу и поменять снова на протухшую это как купить 1П автомат вместо 3П и прийти в магазин за 3П и снова купить 1П автомат Правильные замечания, согласен. Но жизнь такова.
14.3.2017, 15:50
Смутили шильдики на шкафу, предназначенном для регулярной мойки, ещё и всякой химией. Т.е. если шкаф для цеха пищёвки или медицины, бирки ему не соответствуют.
А если нет требований к поверхности шкафа, нафига заметно так переплачивать за нержавейку, и в то же время старательно экономить на его содержимом?
Сообщение отредактировал Олег_ - 14.3.2017, 15:54
14.3.2017, 23:31
Цитата(Олег_ @ 14.3.2017, 15:50)  Смутили шильдики на шкафу, предназначенном для регулярной мойки, ещё и всякой химией. Т.е. если шкаф для цеха пищёвки или медицины, бирки ему не соответствуют.
А если нет требований к поверхности шкафа, нафига заметно так переплачивать за нержавейку, и в то же время старательно экономить на его содержимом? А можно поподробней, насчет шильдиков для регулярной мойки химией? На данном производстве стоят этикет машины, всякие автоклавы ит.д. м на всех точно такие же шильдики. Был в Курске на комбинате детского питания, аналогично. Что за шильдики такие мудреные и что за требования? Цитата(Олег_ @ 14.3.2017, 15:50)  А если нет требований к поверхности шкафа, нафига заметно так переплачивать за нержавейку, и в то же время старательно экономить на его содержимом? На этот вопрос отвечу так, заказчик попросил щит из нержавейки и все.
15.3.2017, 17:12
Из: Жуковский
Ну да, по сравнению с ценой всего щита, экономия на автоматах выглядит не логично. Наклейки подписанные ручкой тоже смотряться не очень. Цена принтера для наклеек невысокая, а внешний вид будет более презинтабельней.
15.3.2017, 18:33
Цитата(immer @ 15.3.2017, 17:12)  Ну да, по сравнению с ценой всего щита, экономия на автоматах выглядит не логично. Наклейки подписанные ручкой тоже смотряться не очень. Цена принтера для наклеек невысокая, а внешний вид будет более презинтабельней. Цена щита 28 тыс.р, по прайсу 32 тыс р, у дкс 35 тыс.р. Автоматы если честно эти стоят не в одном проекте не разу не подвели. Когда заказчик готов оплатить шнайдер, авв и т.д. да не вопрос. И когда четко прописан в контракте каждый болт и винт то тоже не вопрос, а так если можно что то трактовать в свою пользу то это не порицается. Китайцы так делают всегда, даже мега фирмы.... Причем это наглядно описал Потапенко в ролики про стержни. Тем более для этого заказчика всегда идем на встречу по любым вопросам и пожеланиям. Это касается гарантий, монтажа, сервиса и т.д. Еще раз повторюсь микродрайв это данфос- только название и все, остальное китайщина и почему автоматы не использовать соответствующие тогда? Серия 301 и 302 стоит прилично, срок поставки космос...... Наклейки отпечатаны на принтере, смотрите внимательнее, качество конечно фото не очень. Сам лично печатал, на плотной бумаге, потом приклеивал на таблички пластиковые и ламинировал. А вот насчет принтера, буду признателен. Принтер нужен да, но где его купить не дорогой, с возможностью печать на пластиковых табличках, печатать то надо еще и чернилами не простыми..... Таблички беру у клемсана. Фотик плохенький, качество фоток страдает.
Сообщение отредактировал MASTAK - 15.3.2017, 18:42
15.3.2017, 19:45
Пользователь №: 170982
Цитата(MASTAK @ 15.3.2017, 18:33)  Еще раз повторюсь микродрайв это данфос- только название и все, остальное китайщина и почему автоматы не использовать соответствующие тогда? Серия 301 и 302 стоит прилично, срок поставки космос...... Как сейчас, врать не буду, но ранее микродрайвы делали на заводе TECORP ELECTRONICS CO., LTD (Тайвань) - в дневную смену для яскавы, в вечернюю для данфоса, в ночную под брендом текорп.... А что Вы имели ввиду под серией 301 и 302?
15.3.2017, 19:59
Цитата(zadvor @ 15.3.2017, 19:45)  Как сейчас, врать не буду, но ранее микродрайвы делали на заводе TECORP ELECTRONICS CO., LTD (Тайвань) - в дневную смену для яскавы, в вечернюю для данфоса, в ночную под брендом текорп.... А что Вы имели ввиду под серией 301 и 302? http://drives.danfoss.ru/products/vlt/low-...e-fc-301-302/#/Вот эти модели. Что где делают и на каком заводе это меня особо не заботит. На экскурсии были или текорп видео делал о своей работе? Какая есть на складах в РФ ту и берем.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
