200 страниц V  « < 187 188 189 190 191 > »
> Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа...
vovganmgk
сообщение 19.3.2017, 14:09
Сообщение #5641
Пользователь №: 12904
Цитата(Олег_ @ 18.3.2017, 23:36) *
И кстати самодельная влагостойкая бирка, печать лазерником на спец плёнке под металл (покупал у рекламщиков), сверху ламинат. Бирка под грибок тоже самоделка.
наклеечкипохожи на полиэстер на постоянном адгезиве, LAT/ELAT до боле похожи
MASTAK
сообщение 19.3.2017, 15:50
Сообщение #5642
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900
Что это такое?
vovganmgk
сообщение 19.3.2017, 19:11
Сообщение #5643
Цитата(MASTAK @ 19.3.2017, 19:50) *
Что это такое?
http://umpgroup.ru/images/files/pdf/catalo...ой%20печати.pdf
Олег_
сообщение 20.3.2017, 19:32
Сообщение #5644
Пользователь №: 55924
Понятия не имею что это такое, какая то плёнка для наружной рекламы, похожа на "царапанный металл".
И я перепутал, она не для печати лазерником, в принтере и ламинаторе её от температуры не коробит, но краска плохо липнет.
Тут печать другим способом.
Вначале печать на бумаге вроде этой.
https://ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=w...est=0&tc=af
Или на подложке от самоклейки, но не на все нормально краска ложиться.
Потом на бумагу ламинат и через ламинатор,
Снять ламинат с бумаги, на нём останется краска от лазерника.
Наклеить этот ламинат на декоративную плёнку самоклейку, или с помощью фена и резинового валика, вкатать на краску шкафа.
Хотя если рядом рекламщики или типография, наверно проще к ним обратиться, что бы просто напечатали на плёнке сольвентными чернилами, если у них такой принтер есть.
А в основном использую это
http://msk.etm.ru/cat/descsc.html?nn=9831323&st=14
у ИЭК, тоже есть что то очень похожее
Только бирку лучше из жёлтой бумаги делать, почему то жёлтая смотрится волне нормально, а белая как то дёшево и не феншуйно.
Сообщение отредактировал Олег_ - 20.3.2017, 19:47
vovganmgk
сообщение 4.4.2017, 14:06
Сообщение #5645
шкаф управления вентиляцией с эл продогревом и секцией рециркуляции, 2 фильтрами, 2 аналоговыми заслонками, полная защита всего.
Сообщение отредактировал vovganmgk - 4.4.2017, 14:07
Прикрепленный файл  IMG_20170403_131833.jpg ( 56,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
Прикрепленный файл  IMG_20170403_131757.jpg ( 63,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 296
Прикрепленный файл  IMG_20170403_131816.jpg ( 117,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
Гость_Blade runner_*
сообщение 4.4.2017, 14:46
Сообщение #5646
Сколько кВт нагреватель ?
vovganmgk
сообщение 4.4.2017, 15:33
Сообщение #5647
22,5 (15 плавная + 7,5 контактор)
kosmos440o
сообщение 5.4.2017, 11:49
Сообщение #5648
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
С последнего объекта. Извиняюсь за качество снимков, подвёл телефон при искуственном освещении. Вентиляшка и диспетчеризашка..
Сообщение отредактировал kosmos440o - 5.4.2017, 11:53
Прикрепленный файл  IMG_20170215_134436_1_.jpg ( 3,4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 200
Прикрепленный файл  IMG_20170215_134032_1_.jpg ( 3,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 100
Прикрепленный файл  IMG_20170227_140258_1_.jpg ( 3,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 139
immer
сообщение 6.4.2017, 10:40
Сообщение #5649
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
Рекомендация из личного опыта для тех, кто используется ТТР для управления электрокалорифером. Ставьте радиаторы наружу, чтобы ТТР была внутри, а радиатор торчал из щита с боку и также ставьте радиатор непосредственно на радиатор снизу. Внутри щита при полной нагрузке всеравно будет греться, при чем очень сильно.
vovganmgk
сообщение 6.4.2017, 14:56
Сообщение #5650
снаружи шкафа выглядит не по феншую и по колхозному, размещайте правильно ТТP с радиатором внутри шкафа, делайте вентиляцию шкафа, подбирайте правильно ТТP и комплектующие, и будет счастье имхо.
фото ужаса как не надо делать
Прикрепленный файл  IMG_20170404_102536.jpg ( 3,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 220
Прикрепленный файл  IMG_20170404_103204.jpg ( 3,23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 180
Прикрепленный файл  IMG_20170404_102543.jpg ( 2,97 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 133
сообщение 6.4.2017, 14:59
Сообщение #5651
Лучше снаружи. плоский профиль радиаторный на всю боковую стенку.
А то греть . потом охлаждать . как то не серьезно.
Сообщение отредактировал Blade runner - 6.4.2017, 15:03
immer
сообщение 6.4.2017, 22:13
Сообщение #5652
Из: Жуковский
Опечатался. Вентилятор на радиатор.
Был опыт. Калорифер две ступени по 27квт, ТТР с запасом естественно, стояло внутри щита на радиаторах с вентиляторами, вентиляция шкафа. При максимальной нагрузке всеравно все постепенно греется. Я тоже очень сопротивлялся ставить снаружи, мол толку никакого, а оказалось все наоборот. Теперь делаю так всегда. И в реальности выглядит нормально, не по колхозному.
Можно основной щит сделать в пластике, а ТТР в отдельный бокс с вентиляцией. Некоторые производители типо Ремак не замарачиваются, лепят прямо внутри калорифера.
vovganmgk
сообщение 12.4.2017, 12:16
Сообщение #5653
еще пара фоточек не очень хорошего качества правда
Прикрепленный файл  IMG_20170410_171055.jpg ( 1,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 69
Прикрепленный файл  IMG_20170410_171118.jpg ( 1,47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 201
Прикрепленный файл  IMG_20170410_171127.jpg ( 1,41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 114
сообщение 12.4.2017, 12:19
Сообщение #5654
По моему лучшее решение.
Сергей Валерьеви...
сообщение 12.4.2017, 17:24
Сообщение #5655
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
А не лучше бы было б вент под крышу поднять... а то ттр перекрывает 60% ...
vovganmgk
сообщение 13.4.2017, 10:44
Сообщение #5656
Сергей Валерьеви...
сообщение 15.4.2017, 11:34
Сообщение #5657
Из: под Самарой..
Цитата(vovganmgk @ 13.4.2017, 11:44) *
Имея шкаф такого приличного размера, и так расположить оборудование...Нда, это еще надо суметь...
vladun
сообщение 16.4.2017, 22:27
Сообщение #5658
Пользователь №: 3907
Запомните, если не знаете :
контроллеры, т.е. устройства, с которыми нужно будет иметь дело при эксплуатации, лучше вешать на уровне глаз, чтобы в позе "рака" потом не стоять перед ними, а частотники, как самые "горячие" - располагать снизу - чтобы вентиляторы их затягивали самый холодный воздух в шкафу и тепло свободно поднималось (нагревая стенки шкафа) способствуя теплообмену с внешней средой.
сообщение 17.4.2017, 6:49
Сообщение #5659
Всегда считал, что самое горячее должно быть сверху.
Олег_
сообщение 17.4.2017, 9:41
Сообщение #5660
А зачем Вам жара вверху шкафа, и прохладная зона внизу? Чтобы на вентилятор потратиться?
сообщение 17.4.2017, 10:07
Сообщение #5661
Чтобы другие детали меньше нагревать.
Сообщение отредактировал Blade runner - 17.4.2017, 10:09
vovganmgk
сообщение 17.4.2017, 16:46
Сообщение #5662
да эт понятно, в позе рака ни кто стоять не будет, но
так же считаю
в точку
чтобы дисплей контроллера не потек, а остальное легко может работать при 50градусах
Олег_
сообщение 18.4.2017, 12:34
Сообщение #5663
Вообще то самые чувствительные к температуре как раз нагреватели вроде инверторов.
У пиксела темературный диапазон до +55 оС
А вот у инвертора с фотки, нормальный режим только до +40 оС
Сообщение отредактировал Олег_ - 18.4.2017, 12:40
vladun
сообщение 19.4.2017, 17:59
Сообщение #5664
угу, а охлаждаться он как должен ? Своим же теплым воздухом ? Ничего, что ЧП - самый дорогой элемент в щите (обычно так) ?
Его "жар", поднимаясь, перемешивается с воздухом внутри и охлаждается, распределяя тепло по стенкам, формируя т.о. "ровный" температурный режим щита. Надеюсь теплообмен через стенки шкафа учитывали ? А если вент отсутствует, знаете, как "горячо" ему станет НА ВЕРХНЕЙ ПОЛОЧКЕ ПАРИЛКИ ? rolleyes.gif
Олег +100500 прям в точку
Сообщение отредактировал vladun - 19.4.2017, 18:01
сообщение 19.4.2017, 19:29
Сообщение #5665
Так пошло еще с ламп и транзисторных радиаторов.
Чтобы не быть голословным нужна термосъемка.
Сообщение отредактировал Blade runner - 19.4.2017, 19:36
lis74
сообщение 20.4.2017, 11:25
Сообщение #5666
Пользователь №: 176836
Динрейка находится под наклоном и поднята над монтажной панелью. Какие крепления использовали? думаю такое расположение очень удобно для монтажников.
cauto
сообщение 20.4.2017, 14:59
Сообщение #5667
Пользователь №: 35184
Не знаю какие уж крепления у автора, но вот, например, дкс-овские http://www.dkc.ru/ru/catalog/314_din_reyki...sessuary/02190/
vovganmgk
сообщение 20.4.2017, 15:34
Сообщение #5668
да много у кого есть, мы используем от Klemsan
http://www.klemsan.spb.ru/index.php?route=...;product_id=261
все для удобства
ARTEM_1
сообщение 21.4.2017, 20:05
Сообщение #5669
Из: Воскресенск
Пользователь №: 21694
Всем добрый вечер обсудите шкафчик.
Сообщение отредактировал ARTEM_1 - 21.4.2017, 20:08
vovganmgk
сообщение 22.4.2017, 7:18
Сообщение #5670
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 15:43
