Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа... |
22.4.2017, 9:20
Пользователь №: 140571
Недобрым словом будет поминать наладчик, настраивая частотники лежа на полу. В подобном щите у нас на одном объекте тоже частотник в самом низу щита воспламенился и зажарил контроллер над ним, остановив намертво котельную в февральские морозы. До весны работала на кабелях, разбросанных по полу до насосов и котлов, все пришлось запитать напрямую, без всякой автоматики. Благо, операторы были адекватные.
22.4.2017, 17:51
Пользователь №: 68330
Цитата(ARTEM_1 @ 21.4.2017, 20:05)  Всем добрый вечер обсудите шкафчик. А что за девайс, обозначенный как U10?
22.4.2017, 22:18
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
1) U10 похож на радиатор для нагрева воздуха, может ошибаюсь. 2) Почему автоматы разных производителей ? 3) На сколько я знаю, в инструкциях на частотники указаны минимальные свободные расстояния снизу, сверху, сбоку. Здесь они явно не соблюдаются. 4) По какой логике выбирается цвет провода ? Я так понимаю, что синий провод здесь обозначает слаботочку ? 5) Зачем ставить знак "-" перед названием элемента ? Я знаю, что в Eplan он ставиться, но его можно отключить. 6) Чем управляет щит ? 7) Есть фотки с передней панели ?
Сообщение отредактировал immer - 22.4.2017, 22:24
23.4.2017, 11:38
Пользователь №: 18480
Цитата(immer @ 22.4.2017, 22:18)  1) U10 похож на радиатор для нагрева воздуха, может ошибаюсь. Больше похож на DC/AC инвертор или типа того.
Гость_Blade runner_*
23.4.2017, 21:31
Явно присутствует перфекционизм.
24.4.2017, 18:08
Пользователь №: 3907
Цитата(Kotlovoy @ 22.4.2017, 10:20)  Недобрым словом будет поминать наладчик, настраивая частотники лежа на полу. В подобном щите у нас на одном объекте тоже частотник в самом низу щита воспламенился и зажарил контроллер над ним, остановив намертво котельную в февральские морозы. До весны работала на кабелях, разбросанных по полу до насосов и котлов, все пришлось запитать напрямую, без всякой автоматики. Благо, операторы были адекватные. такие шкафы делают серьезные ребята и я сильно сомневаюсь, что у них нет кабеля и софта для настройки ЧП.
24.4.2017, 19:14
Пользователь №: 55924
Цитата(ARTEM_1 @ 21.4.2017, 20:05)  Всем добрый вечер обсудите шкафчик. Неплохо так причёсан, и что практически не встречается, крышки короба идеально порезаны. Прикольное решение с подводом кабелей к частотникам. И да, сочувствую автору, наверно задолбался начинку в габарит шкафчика впихивать.
24.4.2017, 23:34
Из: Воскресенск
Пользователь №: 21694
Большое спасибо за коментарии. Далее поясню: все установочные расстояния пч полностью выдержаны согласно тех документации и личного опыта эксплуатации параметрировать пч будет не затруднительно даже в ручную так как они стоят под углом к лицу и легко просматриваются блок -U10 это DC/AC преобразователь если вопрос был про маторники то делает их один и тоже завод темно синий цвет это слаботочные цепи сила сделана черным цветом так удобно разделить цепи шкаф управляет генераторной установкой на два мегаватта принцип подводки проводников к пч и способ установки обусловлен экономией установочного места в шкафу по другому это все туда не у пихать фото лицевой части есть чуть позже выложу
26.4.2017, 14:06
все же это видимо когенерация ? ибо ума не приложу, чем там управлять такому кол-ву ПРА...
3.5.2017, 11:18
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(ARTEM_1 @ 21.4.2017, 20:05)  Всем добрый вечер обсудите шкафчик. Крыша не потечёт у контроллеров?
15.5.2017, 12:51
Пользователь №: 170982
Цитата(ARTEM_1 @ 21.4.2017, 20:05)  Всем добрый вечер обсудите шкафчик. Отличный шкафчик, сразу видно буржуи собирали....
15.5.2017, 13:29
Очередной прожект на стадии реализации - секции пультов управления для ПНС-ок. Местами колхоз - спасибо снабженцам, вместо брендов привезли всякую ....., типа проводов ПУГВ не в цвет, коробов дкс и т.п.
15.5.2017, 13:53
Из: Жуковский
А что за элементы (15шт) под автоматами защиты ?
15.5.2017, 14:00
Цитата(immer @ 22.4.2017, 22:18)  . 2) Почему автоматы разных производителей ? . 4) По какой логике выбирается цвет провода ? Я так понимаю, что синий провод здесь обозначает слаботочку ? Сколько встречал шкафов управления ГПУ, буржуи-пакетировщики на одних брендах не заморачиваются, ставят что удобно и функционально в данном конкретном случае (с учетом необходимых обвесов). Цветовое разнесение потенциалов по монтажным проводам, тоже удобное - естественно прописывается в альбоме схем. К примеру (возможны варианты): 1. 400 Vac - основная цепь - черный 2. 230 Vac - основная цепь - коричневый 3. 0 Vac - нулевой провод - синий 4. защитный провод - тут все понятно.... 5. 230 Vac - вспомогательная цепь (включена) - красный 6. измерение, цепь управления - зеленый 7. 24 Vac / 0 Vac - вспомогательная цепь - лиловый 8. +12-24 Vdc - вспомогательная цепь - оранжевый 9. +12-24 Vdc - вспомогательная цепь ПЛК вход\выход - желтый 10. 0 Vdc - вспомогательная цепь - белый 11. нестандартное напряжение - серый 12. беспотенциальный контакт - прозрачный ну и т.п. и т.д. на вкус и цвет и согласно DIN Цитата(immer @ 15.5.2017, 13:53)  А что за элементы (15шт) под автоматами защиты ? Промежуточные реле АББ (развязка цепей контроллера), 2 перекидных контакта. Функция-управление отсечными эл.магнитными клапанами на трубопроводах ПНС...
15.5.2017, 15:14
Из: Жуковский
А что за модель реле ? На фото не похоже на обычную релюшку ABB.
Провода к быстрозажимные клеммы вставляете без наконечника ?
15.5.2017, 15:29
Цитата(immer @ 15.5.2017, 15:14)  А что за модель реле ? На фото не похоже на обычную релюшку ABB.
Провода к быстрозажимные клеммы вставляете без наконечника ? Реле из серии RB122... Хотя изначально заказывал RB121 - хотел все уровни мостиками запараллелить..... Вставляем без наконечников....
15.5.2017, 23:06
Цитата(zadvor @ 15.5.2017, 13:29)  Очередной прожект на стадии реализации - секции пультов управления для ПНС-ок. Местами колхоз - спасибо снабженцам, вместо брендов привезли всякую ....., типа проводов ПУГВ не в цвет, коробов дкс и т.п. А чем короба ДКС не устраивают?
16.5.2017, 9:12
Из: Жуковский
Тоже хочу высказаться по коробам DKC. До этого в основном работал с Klemsan и Plastim. Последний раз купил DKC, внешне выглядят отлично, но есть существенный минус - крышка одевается и снимается очень трудно. Кто-то скажет, что это плюс, мол крышка никуда не съедет. Но у других производиетелей она тоже никуда не съезжала и снималась легче. Просто когда такой короб ставят в ограниченном пространстве, а потом нужно сделать доработка щита, то пока снимешь крышку, обматеришся.
16.5.2017, 10:10
Пользователь №: 12904
Цитата(immer @ 16.5.2017, 13:12)  Тоже хочу высказаться по коробам DKC. До этого в основном работал с Klemsan и Plastim. Последний раз купил DKC, внешне выглядят отлично, но есть существенный минус - крышка одевается и снимается очень трудно. Кто-то скажет, что это плюс, мол крышка никуда не съедет. Но у других производиетелей она тоже никуда не съезжала и снималась легче. Просто когда такой короб ставят в ограниченном пространстве, а потом нужно сделать доработка щита, то пока снимешь крышку, обматеришся. соглашусь крышка очень трудно снимается по нам то Klemsan лучше чем DKС, но цена решает
16.5.2017, 10:33
Цитата(OlegM @ 15.5.2017, 23:06)  А чем короба ДКС не устраивают? Качество пластика хромает ИМХО. у АББшных и РИТТАЛовских коробов ламели нужно несколько раз туда-сюда погнуть, что бы сломать. У ДКС чуть в сторону и щелк, отвалилась - не прощает неосторожных движений.... А если в короб положить под углом пучок ПУГВ с изоляцией в палец, короб вообще винтом изгибается....
Гость_wild_*
17.5.2017, 12:29
Цитата(ARTEM_1 @ 21.4.2017, 20:05)  Всем добрый вечер обсудите шкафчик. Шкаф аккуратный сделано с душой. Не думали делать разделение цепей 24/12 DC и 380/220 AC по разным жгутам/коробам? Бывают придирчивые заказчики  Для разнообразия. Шкаф ЛСУ для блочной автоматики.
17.5.2017, 15:18
Из: Жуковский
Что такое ЛСУ ?
Гость_wild_*
17.5.2017, 20:30
Цитата(immer @ 17.5.2017, 16:18)  Что такое ЛСУ ? На предприятиях где функционируют комплексные РСУ и СПАЗ (Emerson, Yokogawa и т.п.) для основных технологических процессов иногда выделяют функционально законченные локальные системы управления для отдельных типовых блоков технологического или вспомогательного оборудования. ЛСУ могут функционировать отдельно, либо в составе общей РСУ предприятия.
18.5.2017, 9:28
Пользователь №: 176836
Гость_wild_*
18.5.2017, 10:44
Пленочную клавиатуру в Чайне заказываете? Каскадное регулирование реализовано через наборы?
19.5.2017, 7:36
http://dupan.ru/ - здесь заказываем пленочную клавиатуру по индивидуальному проекту. Вопрос про наборы не понял.
19.5.2017, 8:49
Красиво и современно , мембранная клавиатура, но ремонтопригодность не высокая.
19.5.2017, 9:17
Цитата(Blade runner @ 19.5.2017, 9:49)  Красиво и современно , мембранная клавиатура, но ремонтопригодность не высокая. 1. Они делают это оборудование для оборонки, соответственно очень высокая надежность и ресурс у элементов на клавиатуре. 2. К клавиатуре приходит комп.разьём для шлейфа, он отключается, снимается неисправная клава , на её место монтируется новая, разъем подключается к ней - всё готово.
19.5.2017, 9:54
Цитата(lis74 @ 19.5.2017, 7:17)  1. Они делают это оборудование для оборонки, соответственно очень высокая надежность и ресурс у элементов на клавиатуре. 2. К клавиатуре приходит комп.разьём для шлейфа, он отключается, снимается неисправная клава , на её место монтируется новая, разъем подключается к ней - всё готово. Если она есть, новая клава, в магазине электротоваров ее не купить.
19.5.2017, 12:20
Цитата(Blade runner @ 19.5.2017, 10:54)  Если она есть, новая клава, в магазине электротоваров ее не купить. В случае выхода она весть у производителя который поставляет шкафы управления.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
