Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа... |
19.4.2007, 14:06
Из: Киев
Пользователь №: 666
Только на одном стенде с насосами знали о частотниках и смогли что-то сказать о их совместном использовании. А у компрессоров, скорее всего, система смазки завязана на обороты основного вала и, как в старых советских автомобилях, и на низких оборотах просто не работает. Но компрессорщики о ЧРП "не знают" - накачивается давление и мотор останавливается.
С уважением Взводатор.
Гость_5ova_*
19.4.2007, 21:39
Вот наш щит учета во время настройки ( я правда только начинаю во всем разбираться, но думаю смогу осилить-руководитель хороший))))))
Гость_5ova_*
19.4.2007, 21:42
Вот еще парочка обьектов: (извиняюсь, что везде попал в кадр, просто других фот. нет
Гость_5ova_*
19.4.2007, 21:43
_
20.4.2007, 0:12
Из: Киев
Пользователь №: 666
"извиняюсь, что везде попал в кадр" Да то не страшно. Размер бы поменьше (и файла и изображения) и немного обработать (хотя бы яркость/контрастность) - вообще бы было хорошо. У меня получился размер 96К против 918К исходного. С уважением Взводатор.
Сообщение отредактировал Взводатор - 20.4.2007, 0:16
Гость_5ova_*
20.4.2007, 9:06
"Я был не прав, исправлюсь" ))))) \\просто уже так привык к выделенке)))
20.4.2007, 10:09
Пользователь №: 3907
Хотел для началу спросить "нафиг там осцилограф?" ибо "взлеты" и так все настроены на заводе... но увиде следующие фотки... диаМЕТРЫ... пипец просто... снимаю шляпу
Гость_5ova_*
20.4.2007, 11:02
А яйцелограф у нас всегда с собой Только при чем тут диаметры? мы и на ду 100 его берем, настраивать. Хотя если купить уже готвый кусок трубы с ПЭПами, то..но это уже другая тема для разговора
20.4.2007, 11:58
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
кстати, а кто как делает вот этот узел (чтоб красиво было) имеется ввиду выход из шкафа и вход в лоток
Сообщение отредактировал Lex - 20.4.2007, 11:58
20.4.2007, 12:42
Пользователь №: 3837
Цитата модель в СТУДИЮ !!! Да вся та же пресловутая BLU300 от Maple Systems за 180 евриков  Цитата А у компрессоров, скорее всего, система смазки завязана на обороты основного вала и, как в старых советских автомобилях, и на низких оборотах просто не работает. Абсолютно верно! Именно поэтому например в холодильной технике их не используют. А про лампочки и кнопочки - ну коллеги, это как говориться дело вкуса. Я их похоронил давно, вместе с контакторами на 220В - ставлю на 24 В постоянки и управляю с контроллера. Вместо анахронизма ставлю тепер всегда панель оператора. Для меня это быстрее и проще в проектировании и программировании, для монтажника - в сборке, для заказчика - дешевле. Ну а для дяди Васи на панеле вмонтирован светодиод и пищалка (громкая). При возникновении аварийной ситуации выскакивает информативное окно с описанием ошибки. Почему я это сделал: объясняю - слишком много щитов прошло через руки где сигнал "работы" двигателя снимался с дополнительного контакта контактора, а "аварии" - с дополнительного контакта автомата защиты. Ни то ни то не отражало например факт обрыва ремня вентилятора. Если нужно что бы отражало - надо городить дополнительную релейную логику что бы "отвязаться" от логики контроллера. Поскольку сам по себе факт аварии является событием чрезвычайно редким и легко обнаруживаемым, то я отказался от этих лампочек. Максимум что я делал - ставил три дополнительных элемента под панель и заводил их на три дискретных вывода контроллера. Эти элементы были: лампочка красная, лампочка зеленая и пищалка
Сообщение отредактировал Abysmo - 20.4.2007, 13:13
20.4.2007, 13:53
Инженер-автоматик
Пользователь №: 2218
Насчет преобразователей частоты и компрессоров. Мы поставили на группу компрессоров преобразователь. Мощность двигателей - 200кВт. Все работает отлично, смазка в норме, специально проверяли, энергосбережение хорошее. НО: надо ставить принудительное охлаждение двигателей. На низких частотах (18-25 Гц) - двигатели сильно греются.
З.Ы. Надо как нибудь наши шкафы выложить на общее обозрение.
Гость_Игорь Борисов_*
20.4.2007, 14:18
Цитата(Mechatron @ Apr 20 2007, 14:53 ) НО: надо ставить принудительное охлаждение двигателей. На низких частотах (18-25 Гц) - двигатели сильно греются. Дык, меньше 30 гц все рекомендуют принудительное охлаждение движка...
20.4.2007, 14:41
Инженер-автоматик
Это-то да, но у них еще и характеристика механизма хитрая. На выходе 50Гц, 380В, ток 267А. На выходе 20Гц, 184В, ток 283А.
А охлаждение - возьмем воздух после кулера и ресивера, и пустим на обдув движка. Хотя сегодня эксплуатация рассказала что двигатели и раньше перегревались, на номинальной частоте.
Гость_Сергей Пи_*
20.4.2007, 16:11
Мы щиты делаем так:
Гость_Сергей Пи_*
20.4.2007, 16:13
И еще так:
Гость_Сергей Пи_*
20.4.2007, 16:16
Иногда так:
Гость_Сергей Пи_*
20.4.2007, 16:17
Лицевая панель может выглядеть так:
Гость_Сергей Пи_*
20.4.2007, 16:20
Пульт управления такими щитами может выглядеть так (система управления климатом коттеджа - вентиляцией, кондиционированием, отоплением):
Гость_Сергей Пи_*
20.4.2007, 16:21
Другое окно этой же системы:
20.4.2007, 16:27
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
Цитата(Сергей Пи @ Apr 20 2007, 17:11 ) Мы щиты делаем так: Первый и последний щиточки вроде ничего, а вот 2й можно было и по меньше взять... А так всё одно и тоже... Добавлено - 17:29 Цитата(Сергей Пи @ Apr 20 2007, 17:20 ) Пульт управления такими щитами может выглядеть так (система управления климатом коттеджа - вентиляцией, кондиционированием, отоплением): по моему кто-то рекламой занялся не на шутку
Гость_Сергей Пи_*
20.4.2007, 16:45
Пульты управления реальные - для второго щита - наши первые такие красивые, хотелось показать  Лицевая панель с кнопками и лампами - это от третьего щита. Щиты одинаковые - потому что все наши, но для совершенно различных систем автоматики. Хотелось показать как мы делаем  Есть и на других контроллерах щиты - фоты надо искать... Может кто покажет свои наработки в выносных пультах - для диспетчерских, VIP помещений. Спасибо за комментарии.
20.4.2007, 16:51
Одно и тоже в смысле комплектующие Самое интересное, что есть в щитке это FATEK TSR, но мой взгляд Если не секрет, сколько по времени программу делали? Комплектующие как и у всех, ни чего особенного...
Сообщение отредактировал Nick - 20.4.2007, 17:03
Гость_Сергей Пи_*
20.4.2007, 16:53
По размерам щитов - всегда стараемся выбирать с учетом 20-30 процентного запаса - часто очень сильно помогает на объекте, плюс где то в ПУЭ существует требование о запасном месте в щитах. Добавлено - 17:55 Программу делали - первый раз на таких пультах - 3-4 месяца, сейчас 2-4 недели Добавлено - 17:59 комплектующие стараемся не менять - за 5 лет устоялась определенная номенклатура - пусть немного дороже, зато за 5 лет из комплектующих пару раз автоматы умерли и пару раз реле и раза четыре пускатели
23.4.2007, 6:29
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Цитата(Сергей Пи @ Apr 20 2007, 17:20 ) Пульт управления такими щитами может выглядеть так (система управления климатом коттеджа - вентиляцией, кондиционированием, отоплением): Осмелюсь заметить, что это более смахивает не на пульт управления, а на МОНИТОР компьютера. Я прав?
23.4.2007, 9:11
Из: Киев
Пользователь №: 666
Сергей Пи, на первом экране - полное марабу с рекуператором. Входы-выходы у него расположены не так, как это понимаете Вы. Воздух входит с одной стороны квадрата и выходит с противоположной. Об этом говорит и голубая размытая линия. Зачем на нем горизонтальная линия - не знаю. Скорее всего, чтобы вводить в заблуждение, что она и сделала.
Второй вопрос - почему в одной системе два экрана с одним названием "Общий вид"?
Третий вопрос - почему кнопки текущей системы внизу никак не выделены.
4 - Почему после рекуператора воздуховод голубой (должен быть синий, раз у Вас такой цвет наружного воздуха или промежуточный, как слегка обработанный)
5 - Почему после нагревателя на кухню и спальню воздух опять наружный?
6 - Мощность большого нагревателя 0% и малого 0% - почему после них настолько разные температуры? Если же они дискретные и только что выключились, то почему отображается их производительность, а не вкл/выкл.
Сообщение отредактировал Взводатор - 23.4.2007, 9:23
23.4.2007, 9:30
Цитата(Взводатор @ Apr 23 2007, 10:11 ) 6 - Мощность большого нагревателя 0% и малого 0% - почему после них настолько разные температуры? Если же они дискретные и только что выключились, то почему отображается их производительность, а не вкл/выкл. При этом в "бильярдной" 15,2 C, а в воздуховоде 50,4 C, бред полный!
Гость_Сергей Пи_*
23.4.2007, 10:54
Взводатору: 1. Вид рукуператора показан не как он устроен физически, а как было удобнее отобразить с учетом воздушных каналов, поэтому на рисунке: вход наружного воздуха - сверху справа, выход обработанного наружного воздуха сверху слева, вход вытяжного воздуха снизу слева, выход отработанного вытяжного воздуха снизу справа. Горизонтальныя линия как раз для разделения потоков на картинке  2. Название Общий вид - это общий вид системы отопления, вентиляции и т.д. Ну вот так вот сделали  ) 3. Выделить кнопки было сложно в использованной оболочке 4. Цвета воздуховодов меняются в зависимости от температуры воздуха в них, кроме воздуховодов где отсутствуют датчики температуры: в промежутке рекуператор - приточные вентиляторы и рекуператор - заслонки вытяженой ветви рекуператора (они серые).Поэтому adtn воздуховода меняется от голубого до красного (от холодного к горячему)  5. Перед большим вентилятором расположен испаритель кондиционера (тепловой насос), в данном случае он включен (зеленый светодиод) на тепло (красный контру) и нагревает воздух после рекуператору до 50,2оС. Все потому что надо греть воздух в биллиардной, т.к. необходимо поддерживать 20ос, а реально в комнате 15,2оС. ТЭН в данном случае стоит в аварии (красный светодиод) Fanatу: Пульт управления в данном случае действительно планшетный ПК  Расположен на стене гостиной. Использовали его потому что кроме всего прочего в функционал системы входит архивирование данных, удаленный доступ к системе через интернет, вай фай, локальную сеть ... ну и другие вкусные функции  )))
23.4.2007, 12:41
Из: Киев
Пользователь №: 666
Сергей, по п.1-3: Вы вводите в заблуждение и нагружаете ненужной работой и специалистов и пользователей. По последним пунктам хоть и небольшая, но все же работа по запоминанию и узнаванию. Новый человек (или хозяин с будуна  ) затратит еще больше усилий. А по первому пункту, кроме того, не могу согласиться - рисовать нужно так, чтобы не возникало разногласий между картинкой и реальным объектом. Если так уж сложно было нарисовать пересечение воздуховодов, то нужно было нарисовать свою картинку рекуператора. С уважением Взводатор.
23.4.2007, 12:52
Все под контролем!
Цитата Пульт управления в данном случае действительно планшетный ПК Расположен на стене гостиной. Использовали его потому что кроме всего прочего в функционал системы входит архивирование данных, удаленный доступ к системе через интернет, вай фай, локальную сеть ... ну и другие вкусные функции ))) Это я знал  . И ежели это так, то гордиться то особо и нечем, честно говоря, на ПК можно слепить мнемосхемы намного лучше, чем АРМовские
23.4.2007, 13:26
Цитата(Fanat @ Apr 23 2007, 13:52 ) Это я знал  . И ежели это так, то гордиться то особо и нечем, честно говоря, на ПК можно слепить мнемосхемы намного лучше, чем АРМовские  Зато, как красиво, поёт
Сообщение отредактировал Nick - 23.4.2007, 13:27
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
