Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа... |
Гость_Blade runner_*
19.5.2017, 12:32
Если это завод и серийно ящики изготавливает , то возможно есть. имхо для таких жкх лучше широко распространенные детали.
30.5.2017, 7:53
Пользователь №: 3194
Цитата(lis74 @ 18.5.2017, 10:28)  Насосная установка. Вы когда делали пульт управления, случайно не Wilo SK-712 вдохновлялись?
30.5.2017, 9:40
Пользователь №: 176836
Цитата(AlexG @ 30.5.2017, 8:53)  Вы когда делали пульт управления, случайно не Wilo SK-712 вдохновлялись? Именно)
22.8.2017, 22:34
Пользователь №: 18480
Цена вопроса? 15-ваттного БП туда не хватило бы?
Гость_Ver.Pav72_*
23.8.2017, 13:22
За весь модуль не скажу, моя часть только автоматика: Контроллер(CPM-C) с ПО (IEPUMP) - 11 602 руб. Блок питания (MDR-60-24) - 1 501 руб. (да можно было ставить меньше, но на складе были эти, их и применили) Автомат (MS 116) - 1418 руб. Контактор (B7-40) - 1200 руб. Коробка так же была со склада, цену не нашел. Датчик температуры погружной, с гильзой (FTSX) - 3097 руб.
23.8.2017, 14:26
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
Я правильно понимаю, что данный контроллер несвободнопрограммируемый ?
Гость_Ver.Pav72_*
30.8.2017, 23:23
Да контроллер поставляется с готовым ПО, нам это как раз и понравилось - нет необходимости заморачиваться на программирование. Подключили провода, задали конфигурацию и готово, работает.
5.9.2017, 13:33
Пользователь №: 45447
Шкаф на приточку на контроллере Carel c.pco  Выпросил у сантехников ведро-2шт, чтоб бук поставить и самому не стоять, делаю наладку в общем) В шкафу Hoval, Вытяжка, ИТП, тоже на Carel c.pco.   А это для небольшой пивоварни делал шкаф, чтобы поддерживать температуру в танках на Carel c.pco mini. В смонтированном виде, к сожалению, не сфоткал, но все работает честное слово.)
18.9.2017, 10:47
Вопрос следующий . Господа , а кто нибудь проводит испытания своих конструкций в объеме ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) ?
Сообщение отредактировал Blade runner - 18.9.2017, 10:51
20.9.2017, 18:24
Пользователь №: 170982
Цитата(Blade runner @ 18.9.2017, 10:47)  Вопрос следующий . Господа , а кто нибудь проводит испытания своих конструкций в объеме ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) ? А зачем?...Правильно собранное устройство, начинает работать сразу (с)..... Ну а если серьезно, с намеком на вайн в соседней ветке - если прогнать схему через спец. ПО (сертифицированное, рассчитывающее токи КЗ на всех участках НКУ, с учетом нагрузок и смежных сетей, выдающее все характеристики автоматов и графики селективности), пользоваться оболочками от ведущих брендов и собирать по монтажным инструкциям (с оговоренными моментами затяжки резьбовых соединений), пользоваться нормальными закрытыми системами сборных шин с адаптерами подключения (ключ на шинах забыть невозможно, палец под напряжением засунуть сложно), пользоваться брендовыми клеммниками под нужный ном. ток и напряжение изоляции., монтажными проводами и гибкими шинами под нужный класс напряжения и т.п., ну и не допускать монтажеров с жизненной позицией - и так сойдет..... то и мегером в конце сборки НКУ, крутить смысла нет....при наличии УПП и ЧРП, местами даже вредно..... а нагружать НКУ до отсечки автоматов дорого.... п.с. естественно после подачи напряжения, в течении 72 часов контроль за режимами работы (тепловизором посмотреть и т.п.)...
24.9.2017, 19:36
Начало сборки ГРЩ для ПНС. Шкафы и шинные сборки Rittal. Автоматы АВВ. Вводной автомат 1000А....Система IT...
24.9.2017, 19:54
Цитата(zadvor @ 20.9.2017, 16:24)  А зачем?...Правильно собранное устройство, начинает работать сразу (с)..... Если чего то никто не видел и никто не подтвердил, то этого как бы не существует, а если без пристрастно подтверждено и зафиксировано документально с протоколом испытаний, то оно как бы материализуется. магия имхо .......... Истинное удовольствие доставляет, когда сконструированное потом подтверждается испытаниями и измерениями. а иначе это просто собрали , без подтверждения. Техпроцесс не завершен.
Сообщение отредактировал Blade runner - 24.9.2017, 19:57
24.9.2017, 20:06
Цитата(Blade runner @ 24.9.2017, 19:54)  Если чего то никто не видел и никто не подтвердил, то этого как бы не существует, а если без пристрастно подтверждено и зафиксировано документально с протоколом испытаний, то оно как бы материализуется. магия имхо .......... Истинное удовольствие доставляет, когда сконструированное потом подтверждается испытаниями и измерениями. а иначе это просто собрали , без подтверждения. Техпроцесс не завершен. Ну.....к сожалению у меня нет возможности нагрузить НКУ на 1000-2000А в сборочном цехе....также нет возможности устраивать КЗ на разных участках и отходящих фидерах, для проверки селективности и устойчивости, ибо мощность источника в сборочном цехе, значительно меньше чем на объектах заказчика.... Посему действуем по старинке (нафига изобретать велосипед и напрягать мозг - пользуемся данными испытаний производителей оболочек и шинных сборок, прогоняем схему через сертифицированную прогу, автоматы заказываем, покупаем, ставим и настраиваем по результатам расчетов проги, дабы добиться полной селективности....собираем все по монтажным инструкциям, как для себя.... До сих пор проблем не было....
24.9.2017, 20:35
В паспорте нку надо писать характеристики, а что писать, если неизвестно. Засада. я не конкретно про ваш шкаф, так сказать вообще, мысли вслух. Глядя на фото шкафов в теме , красиво конечно, НО не подтверждено.
Сообщение отредактировал Blade runner - 24.9.2017, 20:38
24.9.2017, 20:55
Цитата(Blade runner @ 24.9.2017, 20:35)  В паспорте нку надо писать характеристики, а что писать, если неизвестно. Засада. я не конкретно про ваш шкаф, так сказать вообще, мысли вслух. Глядя на фото шкафов в теме , красиво конечно, НО не подтверждено. ну почему же не известно.... к примеру риталл, итон, шнайдер и т.п., на свои шинные сборки дает данные на ударный ток, при условии соблюдения расстояний между держателями шин....соответственно, в паспорте НКУ можно писать максимальный выдерживаемый ударный ток - ток, равный данным с шинных сборок. т.е. уронили ключ, и в зависимости от мощности источника - либо ключ испарился и сборки целые, либо шины изогнулись, выломали держатели и расплавились вместе с шкафом.... Понятно, если вы лепити свое НКУ, на аллюмин. шинах, да на фарфоровых изоляторах, да с расстоянием между шинами меньше линейного прогиба шин - тогда уж, будьте добры провести полные испытания.....
24.9.2017, 21:03
В принципе есть перечень, что испытывается, а что принимается по расчету. С фирменными ящиками попроще, они частично испытаны. и с заказными попроще . никто особо паспорт по гост требовать не будет. Проблемы могут возникнуть с серийными нку.
24.9.2017, 21:15
Цитата(Blade runner @ 24.9.2017, 21:03)  В принципе есть перечень, что испытывается, а что принимается по расчету. С фирменными ящиками попроще, они частично испытаны. и с заказными попроще . никто особо паспорт по гост требовать не будет. Проблемы могут возникнуть с серийными нку. Серийное НКУ- притянутое понятие.....два абсолютно одинаковых НКУ, да партией от десятков-сотен штук, сложно представить, если конечно под НКУ не принимать что-то типа подъездного ВРУ на типовую серию домов....а там и токи ерунда, и источник дай бог 1000кВА на несколько домов....
24.9.2017, 21:41
Серийное нку в смысле не заказное, делают как утюги например, выбрал из каталога и купил. а так ясно, что нет технической возможности, так ее ни кого нет, например транса для испытания тока кз 100 кА. для того испытательные центры существуют.
2.10.2017, 20:39
Закончили сборку ГРЩ, огрузили заказчику. С шильдиками названий фидеров и приборов, как всегда снабженцы протормозили...Придется приклеивать на объекте.
6.10.2017, 20:34
Один из шкафчиков децентрализованной периферии для ПНС. В частности будет отвечать за управление тиристорными возбудителями синхронных эл.двигателей 6 х 1,25МВт, плюс по мелочи - аварийные кнопки, температуры обмоток\подшипников и т.п.
Кол-во скачиваний: 52этикетки правда криво наклеены......)))
Сообщение отредактировал zadvor - 6.10.2017, 20:36
8.10.2017, 20:58
Один из распределительных шкафчиков для ПНС...Регистр требует органы управления коммутационными аппаратами наружу....Дабы не изголяться с разводкой, применена АББшная шинная система Smissline...модулька просто прищелкивается.....
8.10.2017, 21:12
Цитата(zadvor @ 8.10.2017, 19:58)  Один из распределительных шкафчиков для ПНС...Регистр требует органы управления коммутационными аппаратами наружу....Дабы не изголяться с разводкой, применена АББшная шинная система Smissline...модулька просто прищелкивается.....
Кол-во скачиваний: 64Все конечно дорого и фирменно, но спереди дверь страшненько выглядит. .................. Цитата(zadvor @ 6.10.2017, 19:34)
Кол-во скачиваний: 131 этикетки правда криво наклеены......))) Проблема имхо не в этикетках, а в установке автоматов.
Сообщение отредактировал Blade runner - 8.10.2017, 21:14
8.10.2017, 23:31
Цитата(Blade runner @ 8.10.2017, 21:12)  Все конечно дорого и фирменно, но спереди дверь страшненько выглядит. ..................
Проблема имхо не в этикетках, а в установке автоматов. Страшненько не то слово....без кромки вообще ужос....такие вещи надо лазером кроить, а не изгаляться прессом....кста, болгаркой или эл.лобзиком тоже не фонтан... Автоматы стоят номиналом на 0,5А, защищают измерительные цепи от трансов 6/0,1кВ до входов синхронизации тиристорных возбудителей синхронных движков 6 х 1,25МВт. Проектная контора про них тупо забыла, предохранители ставить нельзя - нужна сработка одновременно по трем фазам... Короче ставить больше некуда....придумали на ходу....
8.10.2017, 23:37
Есть же железные ящики с фальшпанелью. в частности например у иека
Сообщение отредактировал Blade runner - 8.10.2017, 23:40
8.10.2017, 23:49
Цитата(Blade runner @ 8.10.2017, 23:37)  Есть же железные ящики с фальшпанелью. в частности например у иека иек не применяем в принципе.... у абб тоже есть и гораздо приличней, однако такое регистр не пропускает....только дверь и ящик не менее IP55....(хотя из логики какое IP при продырявленной двери...), костная контора этот регистр.... на следующей ПНС уже будем ставить модульку с удлиненной ручкой управления на дверь... фотка иека не подходит.... писал же выше, органы управления должны быть наружу. хорошо хоть не требуют ставить поручни на мелкие шкафчики, как на ГРЩ...
8.10.2017, 23:53
Пользователь №: 258906
Не то.
Сообщение отредактировал And-rew - 9.10.2017, 0:00
8.10.2017, 23:53
Спросили бы у них, где они такие ящики видели и как может быть IP55 на торчащих ручках автоматов. Существуют однополюсные автоматы спецприменения, но там гандончик сверху одевается для достижения требуемой защищенности.
Сообщение отредактировал Blade runner - 8.10.2017, 23:58
9.10.2017, 0:00
На такие вопросы, ответ один - читайте Правила РРР.... Они смотрят на оболочку, должна быть сертифицирована РРР и с определенной ИП...в тоже время органы управления должны быть наружу....поручни на высоте 900 и 110мм от пола...и т.п. и т.д. про выдерживание продольной\поперечной качки, при определенных высотах волн, вибрации и т.п. - отдельная песня....
9.10.2017, 0:01
Чисто для общего развития , как это выглядит. а то по IP точно несоответствие. автомат по идее не орган управления, хотя нередко применяется в этом качестве.
Сообщение отредактировал Blade runner - 9.10.2017, 0:03
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
