Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа... |
10.12.2017, 19:10
Пользователь №: 170982
Цитата(Blade runner @ 10.12.2017, 19:04)  Мое отношение обычно такое : сертификат есть, а оборудования для испытаний нет, значит надувательство. у контролирующих органов получается отношение другое..... а про забыл и т.п., если помните в советское время на заводах висел лозунг - лучший контроллер ваша совесть....- так это никто не отменял....
Гость_Blade runner_*
10.12.2017, 19:19
Ну это не совсем так и не везде. Все подвергалось 100% входному и выходному контролю. Отказы по вине сборки случались, большой шум подымался. припоминаю один, не дотянули болт -выгорел блок защиты аккумуляторов на полигоне при испытаниях, искали по чьей вине. оказывается его собирало несколько человек, крайнего так и не нашли. или еще один 90 ые годы , лопнул шланг гидравлики, жидкость вытекла лопата упала , бульдозер встал. японцы посмотрели на это безобразие и уехали обратно, контракт не состоялся. копеечная вещь . а потянула на миллионы $$ Отсюда мораль - надо проверять, как положено.
Сообщение отредактировал Blade runner - 10.12.2017, 19:20
11.12.2017, 1:04
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(Ver.Pav72 @ 10.12.2017, 22:29)  Добрый вечер!
Новая порция творений АСУ ТП Эх, смотрю я на частотники, висящие сиротливо возле шкафа.. и рядышком на столе уже у меня, парочка снятых со стенки в цеху... выгоревший проц по вине корытыша от мусора налипшего на плате.. в цеху станочки по обработке металла.в воздухе чаво только не летает..Сэкономили на спичках, а парочка станков стоит...А могли бы и жить..
11.12.2017, 5:13
Пользователь №: 12904
один частотник другой греет чтоб ему прохладно не было  бггг
12.12.2017, 14:12
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(Ver.Pav72 @ 11.12.2017, 1:29)  Добрый вечер!
Новая порция творений АСУ ТП Не факт! "Мейби, АСУ", а мейби, не АСУ...
13.12.2017, 17:47
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
Понравилась мнемо схема на дисплее, возьму на вооружение.
Зачем клеить большие наклейки с обозначением автомата ? Можно наклеить маленькие внутри щита, а на передней сделать наклейки "Вентилятор притока" и тд. А то написано SF2 и что ? За что отвечает этот автомат ? Маркировка проводов геморойная, можно просто номерки. Провода в щите можно прятать в короб. Блок питания не очень удобная вещь, т.к. некоторые модели приводов нагревателя работают только на 24АС. Я понимаю, что ввод кабелей сверху, но все же удобно когда контроллер стоит наверху. А то так придется нагибаться к нему.
13.12.2017, 17:57
Цитата(immer @ 13.12.2017, 21:47)  Блок питания не очень удобная вещь, т.к. некоторые модели приводов нагревателя работают только на 24АС. при скачке напруги если установлен транс, при 100% случаев хана контроллеру, а вот если стоит БП то только самому БП, вот такие пироги, переменка зло! лучше стабилизированное нормализированная напруга  имхо, + трансы ставят потому что они тупо дешевле БП имхо
15.12.2017, 9:35
Из: Жуковский
С этим полностью согласен, но опять же для вентиляции есть проблема с питанием привода, не все они универсальные.
15.12.2017, 11:36
Цитата(immer @ 15.12.2017, 13:35)  С этим полностью согласен, но опять же для вентиляции есть проблема с питанием привода, не все они универсальные. из моего опыта этим славиться только сименс со своим гребаным питаниеv AC 24V на своих приводах, у остальных универсально AC/DC в большей степени
15.12.2017, 20:07
Пользователь №: 18480
у данфоса еще ряд часто устанавливаемых на объектах моделей онли 24В переменка
16.12.2017, 8:16
Цитата(младшой @ 16.12.2017, 0:07)  у данфоса еще ряд часто устанавливаемых на объектах моделей онли 24В переменка верно про него самого и забыл
19.12.2017, 16:39
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(Сергей Валерьевич @ 11.12.2017, 1:04)  Эх, смотрю я на частотники, висящие сиротливо возле шкафа.. и рядышком на столе уже у меня, парочка снятых со стенки в цеху... выгоревший проц по вине корытыша от мусора налипшего на плате.. в цеху станочки по обработке металла.в воздухе чаво только не летает..Сэкономили на спичках, а парочка станков стоит...А могли бы и жить.. Я сказал своим монтажёрам, чтобы частотники ставили под шкафами. Они забили, и щас бегают по объектам, мусор из вентиляторов ЧП выковыривают))) Цитата(младшой @ 15.12.2017, 20:07)  у данфоса еще ряд часто устанавливаемых на объектах моделей онли 24В переменка Для таких можно отдельно звонковый транс впендюрить, чтоб схему не менять. Я тоже перешёл на 24VDC, тем более релюшки на это напряжение дешевле.
20.12.2017, 9:28
Из: Жуковский
Да, реле дешевле, только если все ставить на 24В, то в конечном итоге увеличивается мощность (стоимость) блока питания или трансформатора. Кто может объяснить, для чего некоторые ставят все реле и контакторы на 24В, типо безопасно ?
20.12.2017, 10:31
Пользователь №: 93446
Цитата(vovganmgk @ 13.12.2017, 17:57)  при скачке напруги если установлен транс, при 100% случаев хана контроллеру, а вот если стоит БП то только самому БП, вот такие пироги, переменка зло! лучше стабилизированное нормализированная напруга  имхо, + трансы ставят потому что они тупо дешевле БП имхо Не соглашусь, я пользуюсь БП "MEAN WELL" цена до 1,5 т.р. за эту цену можно взять только тороидальные трансы Тульского завода.... Причём качество "MEAN WELL" на высоте!!!
20.12.2017, 11:06
Пользователь №: 140571
Цитата(immer @ 20.12.2017, 9:28)  Кто может объяснить, для чего некоторые ставят все реле и контакторы на 24В, типо безопасно ? Это чтобы потом дежурный электрик с индикаторной отвёрткой по ночам звонил вам.
20.12.2017, 11:42
Пользователь №: 11117
Цитата(immer @ 20.12.2017, 9:28)  Да, реле дешевле, только если все ставить на 24В, то в конечном итоге увеличивается мощность (стоимость) блока питания или трансформатора. Кто может объяснить, для чего некоторые ставят все реле и контакторы на 24В, типо безопасно ? 1. Безопасность - канализация, водоснабжение 2. Удобно стыковать катушки со стандартными выходами ОК в ЧП, ПЛК и т.п. 3. Дешевле
20.12.2017, 22:36
Пользователь №: 68330
Цитата(По самые по... @ 20.12.2017, 11:42)  1. Безопасность - канализация, водоснабжение 2. Удобно стыковать катушки со стандартными выходами ОК в ЧП, ПЛК и т.п. 3. Дешевле Не всё дешевле. Контактор с напряжением питания катушки 24 В постоянного тока заметно дороже аналогичного с напряжением катушки 230 В переменного тока. Что печально - отечественные производители или те, которые косят под отечественные, не производят контакторы на 24 В DC. Ну или почти не производят - есть какая-то конторка, у которой и каталога то нет. А импортные девайсы по-любому дороже. Использовать питание 24 В для питания цепей управления, по моему мнению, целесообразно, когда шкаф управления содержит контроллеры, дорогие частотные преобразователи и т.п., так как уменьшается вероятность того, что при ремонтно-диагностических работах ткнёшь тестером не туда и спалишь вход контроллера или частотника или полностью весь девайс. Ну а если вся схема состоит из пяти релюшек и трёх лампочек, то сгодится и 230 В AC.
20.12.2017, 22:53
Никто не сталкивался с пропаданием контакта на слаботочке? О самозачистке контактов слышали? О нормировании минимальных токов и напряжений для реле и контактных датчиков? Недавний случай - регулярные аварии насосов по сухому ходу. Причина - реле давления фантини косми включили в разрыв дискретных входов ЧП, через пару месяцев эксплуатации пропадание контакта. 24 вольта. https://www.atof.ru/pea/relay/rl_019.shtml
20.12.2017, 23:00
Есть такое дело, пару раз встречалось.
21.12.2017, 15:32
Из: Иркутск
Даже у Финдеров Цитата(immer @ 20.12.2017, 9:28)  Да, реле дешевле, только если все ставить на 24В, то в конечном итоге увеличивается мощность (стоимость) блока питания или трансформатора. Кто может объяснить, для чего некоторые ставят все реле и контакторы на 24В, типо безопасно ? Контакторы на 24 вольта, я думаю, пока не стоит ставить, ибо немаловажную роль в автоматике играет фактор наличия в ближайшем магазине, чего не наблюдается. Релюхи же часто стоят в развязке, разные концевики подключаю через них. И из-за их дешевизны всегда можно (или нужно) в ЗИПе держать десяток-другой.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 21.12.2017, 15:35
21.12.2017, 16:21
Из: под Самарой..
Цитата(kosmos440o @ 19.12.2017, 17:39)  Я сказал своим монтажёрам, чтобы частотники ставили под шкафами. Они забили, и щас бегают по объектам, мусор из вентиляторов ЧП выковыривают))) Эт Вам (им) еще повезло.. следующий этап: горелые мелкосхемки на платах ПЧ, а иной раз и прорыв рядом трубы с водой и потоки пар\водички в ПЧ..
2.1.2018, 14:02
Пользователь №: 309486
2.1.2018, 21:06
Вы случайно в багетной мастерской не работали? Ну не принято так резать крышки кабельных каналов. И индикаторная лампа на боковой стенке (над рубильником) это моветон.
3.1.2018, 9:41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
На кабель-канале "контактор КМ2" "контактор КМ2". Где КМ1?
3.1.2018, 10:56
По поводу фигурного вырезания перф.короба - это просьба заказчика. По поводу КМ2 и КМ1 - это мой косяк, не заметил. Спасибо. По поводу индикатора на боковой стенке - не понял, в чем моветон? И как делать лучше и почему?
3.1.2018, 18:27
Цитата(karcus @ 3.1.2018, 10:56)  По поводу индикатора на боковой стенке - не понял, в чем моветон? И как делать лучше и почему? Обычно элементы индикации и управления размещаются на дверце (передней панели) с торцов шкафа только рубильник и кабельные вводы (разъёмы).
3.1.2018, 18:58
Цитата(OlegM @ 3.1.2018, 18:27)  Обычно элементы индикации и управления размещаются на дверце (передней панели) с торцов шкафа только рубильник и кабельные вводы (разъёмы). Причем элементы индикации на уровне глаз, или чуть выше, а органы управления - на уровне груди. Чтобы рука на органе управления не заслоняла индикацию. Как у компа - клава внизу, дисплей перед глазами.
5.1.2018, 18:16
Цитата(OlegM @ 3.1.2018, 1:06)  Вы случайно в багетной мастерской не работали? Ну не принято так резать крышки кабельных каналов. И индикаторная лампа на боковой стенке (над рубильником) это моветон. с чего это не принято резать так крышки, вы это объясните PHOENIX CONTACT выпускающий специализированный инструмент для этих целей
9.1.2018, 14:08
Цитата(OlegM @ 3.1.2018, 17:27)  Причем элементы индикации на уровне глаз, или чуть выше, а органы управления - на уровне груди. Чтобы рука на органе управления не заслоняла индикацию. Так у меня так и сделано: лампа вверху, под ней рубильник. coverart, свой косяк исправил
30 чел. читают эту тему (гостей: 30, скрытых пользователей: 0)
