Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа... |
9.1.2018, 14:25
Пользователь №: 140571
Цитата(karcus @ 9.1.2018, 15:08)  Так у меня так и сделано: лампа вверху, под ней рубильник. А вот что там на двери сверху? На мутном фото не разглядеть, но для ламп проводов многовато.
9.1.2018, 15:28
Пользователь №: 309486
Две кнопки "пуск" с зеленой подсветкой и одна "стоп" с красной.
11.1.2018, 21:57
Пользователь №: 3194
Тряхнул стариной и разработал очередное поколение контроллеров для управления КНС:
Кол-во скачиваний: 116Практически все, что может понадобится для управления станцией до 4х насосов в одном корпусе. снаружи надо добавить только пускатели, токовую защиту двигателей и переключатели для ручного управления.
12.1.2018, 18:41
Пользователь №: 84957
Цитата(zadvor @ 4.12.2017, 19:41)  Очередной шкаф управления насосами (6х250кВт) для ПНС. Вводной автомат АББ 2000А, УПП АББ 6 шт., контроллер и периферия Сиеменс, коммутационная АББ, ИБП и клеммы Вайдмюллер, оболочки и шинные компоненты Риттал.
ЗЫ...Незакрытое отверстие в двери под показывающий прибор радарного уровнемера Вега (зак сам решил купить и поставить уже на объекте)... Не в первый раз вижу маркировку устройств выполненную на кабель-канале, точнее его крышке. Почему не клеете на сам прибор/устройство? Крышка дело такое, она и подвинутся может и тогда съедет маркировка. Учитывая стоимость щита изготовить на заказ пластины (пластик с металлизированным покрытием) сущие копейки. Продублировать маркировку на крышках и перестраховаться, это конечно похвально, но не использовать специальные места для маркировки предусмотренные производителем, по меньшей мере странно.
13.1.2018, 9:27
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Цитата(AlexG @ 11.1.2018, 23:57)  Тряхнул стариной и разработал очередное поколение контроллеров для управления КНС:
Кол-во скачиваний: 116Практически все, что может понадобится для управления станцией до 4х насосов в одном корпусе. снаружи надо добавить только пускатели, токовую защиту двигателей и переключатели для ручного управления. Весьма похвально. Пичалька что у Вас сайт не работает. Интересны цены и мануалы. На ДНК 3 мануал поглядел.
14.1.2018, 11:10
Цитата(coverart @ 13.1.2018, 9:27)  Весьма похвально. Пичалька что у Вас сайт не работает. Интересны цены и мануалы. На ДНК 3 мануал поглядел. Вроде нормально все с сайтом, открывается по обоим адресам, на всякий случай напишу правильный адрес в личку. Прикладываю мануал. Это предварительная редакция, более свежей сейчас нет под рукой.
______4_6.pdf ( 2,6 мегабайт )
14.1.2018, 11:45
Пользователь №: 170982
Цитата(Nitc @ 12.1.2018, 18:41)  Не в первый раз вижу маркировку устройств выполненную на кабель-канале, точнее его крышке. Почему не клеете на сам прибор/устройство? Крышка дело такое, она и подвинутся может и тогда съедет маркировка. Учитывая стоимость щита изготовить на заказ пластины (пластик с металлизированным покрытием) сущие копейки. Продублировать маркировку на крышках и перестраховаться, это конечно похвально, но не использовать специальные места для маркировки предусмотренные производителем, по меньшей мере странно. По опыту эксплуатации......персонал частенько меняет вышедший из строя аппарат, на имеющийся в наличии сейчас....зачастую это другой бренд....переклейкой этикеток не заморачивается вообще....крышки кабель-каналов меняются гораздо реже...
14.1.2018, 19:38
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
AlexG
На фото за контроллером я так понимаю стенд для проверки. Подскажите, что используется в качестве корпуса ? Это просто коробка картонная или металлический бокс ? Если покупное, то напишите модель.
14.1.2018, 19:45
Цитата(immer @ 14.1.2018, 19:38)  Подскажите, что используется в качестве корпуса ? Это просто коробка картонная или металлический бокс ? Если покупное, то напишите модель. Пластиковый бокс: Корпус для РЭА G758, 260*180*65мм, GAINTA(реально для сборки конкретно этого стенда могла быть использована немного другая модель, но смысл тот-же) Металл не подходит из соображений электробезопасности, а картон это просто несерьезно
Сообщение отредактировал AlexG - 14.1.2018, 19:50
15.1.2018, 9:57
Из: Жуковский
Спасибо! Я обычно металл использовал Провенто
29.1.2018, 17:24
Пользователь №: 335866
Несколько наших работ. С конца прошлого года начали потихоньку осваивать Segnetics. Начали с большой вакуумной печи для Воронежского завода. У нас уже есть штатная программа на ПК с визуализацией, но клиент сказал что надо "как можно проще". ИК монитор с визуализацией им не нужен. Но в тоже время, в проекте достаточно много блокировок. Управление насосами реализовали на SMH2G  Получился вот такой шкаф. (В процессе настройки). Клиента все устроило. Управление классическими кнопочками.  Затем, в процессе освоения сделали для себя стенд для проверки магистралей.  Сейчас обкатывается поршивка для серийных вакуумных печей на Segnetics SMH4.
30.1.2018, 11:54
Пользователь №: 93446
Шкаф-зачёт  !!!! Молодцы... очень информативно!!! Только одно интересует, вы сами делаете схему-наклейку на переднюю дверку шкафа или заказываете и если заказываете то сколько по деньгам выходит?
30.1.2018, 16:14
Я не вижу фото, к сожалению. Перезалейте, пожалуйста.
2.2.2018, 11:07
6.2.2018, 8:05
Пользователь №: 325986
Контроллер TREI с устройствами ВХ1024
Сообщение отредактировал RenatB - 6.2.2018, 8:06
2.7.2018, 14:29
Пользователь №: 51667
Монтажник на объекте - пришлось приступить самому к сборке) Кто что скажет за такую компоновку щита? Все расположено вертикально. Слаботочка и клеммы слаботочки слева. Силовая часть (автоматы, реле, пускатели) и их клеммники - справа.
4.7.2018, 16:43
Вертикальная компоновка - имеет право быть.... Единственное, я бы расположил модули контроллера горизонтально в два ряда....
5.7.2018, 16:36
Цитата(zadvor @ 4.7.2018, 16:43)  Вертикальная компоновка - имеет право быть.... Единственное, я бы расположил модули контроллера горизонтально в два ряда.... Сименс допускает вертикальное расположение. Для чего вы бы так сделали?
5.7.2018, 19:20
Пользователь №: 34909
Цитата(Demus @ 5.7.2018, 16:36)  Сименс допускает вертикальное расположение. Для чего вы бы так сделали? Монтаж - операция одноразовая. Обслуживание - операция на весь срок жизни оборудования. Вам было бы удобно такое расположение? Это элементарно не удобно. И не только для меня.
8.7.2018, 10:08
Цитата(agent_serg @ 5.7.2018, 19:20)  Монтаж - операция одноразовая. Обслуживание - операция на весь срок жизни оборудования. Вам было бы удобно такое расположение? Это элементарно не удобно. И не только для меня. Что можно делать с контроллером в процессе обслуживания? Заменить модуль одинаково по сложности горизонтально или вертикально. Прожать контакты тоже. вы же крутите по кругу отвертку. Какие процедуры обслуживания удобнее делать горизонтально? Вопрос я думаю только шаблонов мышления. Привыкли так и только так.
8.7.2018, 10:58
Вентиляционные отверстия в корпусах приборов однозначно диктуют ориентацию их в пространстве, для беспрепятственной конвекции воздуха. А рост температуры экспоненциально снижает срок службы комплектующих. Одна из основных причин выхода из строя электроники - "высыхание" электролитических конденсаторов, для которых каждый лишний градус пагубно сказывается на долговечности.
9.7.2018, 18:07
И про нумерацию вагонов с головы поезда не забываем.....считать зеленые огоньки слева на право, несколько привычней, чем снизу вверх....
9.7.2018, 19:18
Цитата(Demus @ 2.7.2018, 15:29)  Монтажник на объекте - пришлось приступить самому к сборке А у нас вот дворник на больничном, пришлось даме, офис-менеджеру, самой приступить к поливу газонов. Получалось плохо, затягивали хомуты на шланге всем офисом. Полили всё в округе, в том числе и стоянку служебных автомобилей.
9.8.2018, 14:18
Пользователь №: 176836
Насосная установка хоз.питьевого водоснабжения фирмы Brant, на базе 4х насосов Grundfos CR10 5,5 кВт. Шкаф управления: -Ручной АВР -ПЛК SE M171 -ПЧ Danfoss FC051
10.8.2018, 12:28
Пользователь №: 70272
Цитата(lis74 @ 9.8.2018, 14:18)  Насосная установка хоз.питьевого водоснабжения фирмы Brant, на базе 4х насосов Grundfos CR10 5,5 кВт. Шкаф управления: -Ручной АВР -ПЛК SE M171 -ПЧ Danfoss FC051 Приветствую. А ведущий привод в схеме управления -- фиксированный? (частотник, на котором установлен пульт с кнопками) Или есть возможность ротации? И как можно будет просмотреть информацию о работе (например выходной ток) других частотников?
Сообщение отредактировал Maksim_AP2010 - 10.8.2018, 12:31
10.8.2018, 15:36
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(Maksim_AP2010 @ 10.8.2018, 12:28)  И как можно будет просмотреть информацию о работе (например выходной ток) других частотников? Переставить пульт? :-) пульт на этих ЧП можно переставлять на "горячую" наличие/отсутствие пульта на работу ЧП не влияет :-)
21.8.2018, 15:09
Цитата(Maksim_AP2010 @ 10.8.2018, 12:28)  Приветствую. А ведущий привод в схеме управления -- фиксированный? (частотник, на котором установлен пульт с кнопками) Или есть возможность ротации?
И как можно будет просмотреть информацию о работе (например выходной ток) других частотников? Информация при работе ПЧ (ток, частота) выводятся на экран контроллера, так же можно переставить панель на интересующий ПЧ и посмотреть напрямую с неё.
24.8.2018, 11:00
Цитата(lis74 @ 21.8.2018, 15:09)  Информация при работе ПЧ (ток, частота) выводятся на экран контроллера... Со всех частотников или только с одного? И на контроллер эта информация каким образом поступает? По сети (Modbus и т.п. ) или в виде аналоговых сигналов?
27.8.2018, 13:08
Цитата(Maksim_AP2010 @ 24.8.2018, 12:00)  Со всех частотников или только с одного?
И на контроллер эта информация каким образом поступает? По сети (Modbus и т.п. ) или в виде аналоговых сигналов? Со всех. Управление и сбор информации по каждому пч через rs485.
30.8.2018, 22:10
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(lis74 @ 21.8.2018, 16:09)  Информация при работе ПЧ (ток, частота) выводятся на экран контроллера, так же можно переставить панель на интересующий ПЧ и посмотреть напрямую с неё. Неплохо было бы мерить температуру в шкафу. А то вентиляторы это расходный материал всё-таки. И автоматы уменьшают допустимый ток при нагреве. Контроллер конечно может и до 90 градусов работать, а вот дисплей может и крякнуть. Может быть и так:
Сообщение отредактировал kosmos440o - 30.8.2018, 22:17
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
