200 страниц V  « < 193 194 195 196 197 > »
> Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа...
Kotlovoy
сообщение 30.8.2018, 22:35
Сообщение #5821
Пользователь №: 140571
Цитата(kosmos440o @ 30.8.2018, 23:10) *
Неплохо было бы мерить температуру в шкафу. А то вентиляторы это расходный материал всё-таки. И автоматы уменьшают допустимый ток при нагреве. Контроллер конечно может и до 90 градусов работать, а вот дисплей может и крякнуть.
Может быть и так:
На одном из моих объектов адская жара, уже поменяли пару лого сименсов и один модуль расширения, высохли электролиты, пластмасса корпусов рассыпается в пальцах, а вентиляторы хоть бы что, бодро гоняют горячий воздух.
Maksim_AP2010
сообщение 4.9.2018, 8:29
Сообщение #5822
Пользователь №: 70272
Цитата(lis74 @ 27.8.2018, 13:08) *
Со всех.
Управление и сбор информации по каждому пч через rs485.
Еще одна вещь непонятна. Что будет, если пропадет питание контроллера (например при срабатывание автомата защиты)? Частотники (насосы) останутся во включенном состоянии независимо от давления на выходе или как-то автоматически выключатся? Ведь по идее для того, чтобы они выключились, к ним должна поступить внешняя команда на выключение по RS-485, а эта команда не может поступить при обесточенном контроллере.
Датчик давления ведь у вас подключяется к контроллеру?
agent_serg
сообщение 4.9.2018, 10:40
Сообщение #5823
Пользователь №: 34909
По какой это такой идее?
Аварийное управление/отключение только через специальные входы ПЧ.
Maksim_AP2010
сообщение 4.9.2018, 12:21
Сообщение #5824
Обычно (не всегда) в настройках частотника можно задать и запуск через дискретные входы и запуск по сети, то есть возможны разные варианты реализации в зависимости от схемы и выбранных настроек частотника. Может быть я неправильно интерпретировал фразу автора цитируемого сообщения, который пишет про управление по RS-485, поэтому и задал ему уточняющий вопрос.
Может быть имелось в виду задание выходной частоты по RS-485 в сочетании с включением/выключением с помощью дискретных сигналов, но тогда это наверное правильнее будет назвать комбинированным управлением. И в этом случае хотелось бы понять откуда поступают эти дискретные сигналы.
Есть же, например, схемы в которых внешний контроллер в принципе отсутствует, например, многонасосные станции на базе ПЧ Vacon 100 Flow (теперь это тоже Danfoss), в которых частотники для управления соединяются между собой только кабелем RS-485 (если не считать шлейфовое соединение сигнала с датчика, но это не сигнал управления), а сигналы на дискретные входы приходят с некоего внешнего устройства. Например, в схеме, приведенной в инструкции на эти ПЧ, нарисовано, что сигнал идет с переключателей. А датчик подключается ко всем частотникам.
Сообщение отредактировал Maksim_AP2010 - 4.9.2018, 12:25
Прикрепленный файл  Vacon_100_FLOW_Application_Manual_DPD01083D_UK.PDF ( 3,72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  Vacon_100_Flow______________.png ( 95,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
Прикрепленный файл  Vacon_100_Flow______________________.png ( 169,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
AlexG
сообщение 5.9.2018, 14:10
Сообщение #5825
Пользователь №: 3194
Альтивары выбрасывают аварию при прекращении обмена по RS-485 и отключаются.
Maksim_AP2010
сообщение 6.9.2018, 11:40
Сообщение #5826
Какие-то частотники выходят в аварию, а какие-то нет. Это зависит в каждом конкретном случае от модели частотника, от его настроек и от типа устройства, с которым осуществляется обмен данными.
Например, если RS-485 используется только для передачи данных на верхний уровень, то есть только для целей диспетчеризации (не для управления), то останавливать автоматическую работу насосной станции при пропадании связи смысла нет, ведь все защиты и блокировки при этом будут продолжать работать.
lis74
сообщение 7.9.2018, 13:57
Сообщение #5827
Пользователь №: 176836
Да датчик давления подключен к плк.
Управление (команды пуск/стоп) и задание частоты по RS485.
На этот случай в ПЧ есть реакция при потери связи с мастером по RS485. Она запараметрирована на останов ПЧ в таких ситуациях.
Сообщение отредактировал lis74 - 7.9.2018, 14:01
Maksim_AP2010
сообщение 8.9.2018, 16:34
Сообщение #5828
Наверное в этом случае было бы неплохо, если бы был предусмотрен ручной режим. Ведь если с контроллером что-то случится, то эксплуатация (насколько я понимаю) не сможет запустить насосы, даже подав разрешающий сигнал на соответствующий управляющий дискретный вход: будет работать блокировка по потере связи с контроллером. Или, например, если потребуется демонтировать один из частотников для ремонта и если вместе со всеми остальными кабелями будет отсоединен и кабель RS-485, то это тоже приведет к потере связи остальными частотниками, подключенными шлейфом.
А протокол какой используется для управления по RS-485: FC или Modbus?
Kotlovoy
сообщение 8.9.2018, 17:07
Сообщение #5829
У некоторых частотников, в частности, у Альтиваров, Данфоссов, Дельт есть кнопочки местное/удалённое управление, как раз для этого случая. Да и проводочки RS-485 можно обжать по два проводочка в один наконечник, тогда и связь не потеряется при отключении частотника.
Maksim_AP2010
сообщение 8.9.2018, 22:39
Сообщение #5830
Для того, чтобы можно было запускать насосы кнопками на пульте, основные защиты (например от сухого хода) должны быть реализованы не через RS-485, в через подключения к соответствующим дискретным входам частотника и должны продолжать действовать при обрыве связи и при переходе в режим управления с пульта. В противном случае манипуляции сотрудников службы эксплуатации с этими кнопками могут закончиться непредсказуемо. К тому же, если датчик подключен не к частотнику, а к некоему внешнему устройству (контроллеру), то и автоматического поддержания давления в этом случае также не будет.
Я бы в этом не был так уверен.
Kotlovoy
сообщение 9.9.2018, 6:23
Сообщение #5831
А вы насосы от сухого хода по RS-485 защищаете? Я бы до такого никогда не додумался. Правда, и управление частотниками я не делаю по RS-485. И ручное управление делаю через кнопки и переключатели. И реле сухого хода рубит насос железно. И обороты насоса в ручном режиме устанавливаются фиксированные, без всяких там датчиков.
coverart
сообщение 9.9.2018, 8:49
Сообщение #5832
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Чо за флуд развели!!!
Maksim_AP2010
сообщение 9.9.2018, 13:44
Сообщение #5833
Я тоже так не делаю. Но в той схеме, по которой собран обсуждаемый выше шкаф, где как раз и реализовано управление насосами по RS-485, по-моему именно так и сделано, если судить по комментариям разработчика.
Сообщение отредактировал Maksim_AP2010 - 9.9.2018, 13:45
lis74
сообщение 9.9.2018, 19:41
Сообщение #5834
Что значит насосы от сухого по RS485 защищаете?
Я же ясно написал, что управление и задание частоты по RS485, в случае отсутствия командного слова - останов ПЧ.
Датчик и реле давления на ПЛК, он формирует команды пуска и останова в автоматическом режиме.
Ручной режим с панели ПЧ, путём перевода его в Hand mode, с заданием частоты с этого же экрана.
Вывести ручное управление через переключатели на двери нет возможности, поскольку используется моноблочная панель, с кнопками не фиксирующими положения.
Да, в ручном режиме работы, не обеспечивается защита от сухого хода, но этот режим исключительно для пуско-наладки. Какой смысл от работы ПЧ на фиксированной скорости без источника обратной связи? В системах хоз.питьевого водоснабжения работа насоса на фиксированной частоте без контроля выходного давления может привести к очень плачевным последствиям.
Поэтому если такая необходимость появиться, обслуживающий персонал переключает датчик давления и реле давления на необходимый ПЧ с последующей параметризацией.
И если сравнивать надёжность и ресурс элементов в шкафу, то ПЛК несравненно самый надёжный, думаю вы сами знаете что он переживёт не один ПЧ.
Снятие любого ПЧ не приводит к потери связи, т.к. витая пара обжата наконенчниками ншви.
Сообщение отредактировал lis74 - 9.9.2018, 19:44
Ashihara
сообщение 10.9.2018, 10:17
Сообщение #5835
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Вот честно. Как же большинство из отписавшихся далеки от понимания всех реальных ситуаций на НС.
Особенно, уж извините, уважаемый Лис...
lis74
сообщение 10.9.2018, 10:24
Сообщение #5836
Поясните свою позицию раз вы такой ГУРУ в этой области))) а то работаем больше 10лет и ничего не понимаем о реальных ситуациях)
lis74
сообщение 10.9.2018, 10:42
Сообщение #5837
Уточнил у проектировщиков, сигнал с реле дублируется на DI частотников, которые останавливаются по реле и в Ручном режиме. Извиняюсь за неверное описание работы.
Сообщение отредактировал lis74 - 10.9.2018, 10:43
zadvor
сообщение 17.10.2018, 21:02
Сообщение #5838
Пользователь №: 170982
Очередной, небольшой проект - шкаф управления вулканизационным автоклавом.....
оболочка, стойка - провенто, контроллер s7-1212c, коммутация - абб, клеммники - вайд...
Прикрепленный файл  20181017_102559.jpg ( 2,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 269
Прикрепленный файл  20181017_113902.jpg ( 2,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 253
Прикрепленный файл  20181017_113701.jpg ( 1,87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 149
Прикрепленный файл  20181017_113728.jpg ( 1,92 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 142
Прикрепленный файл  20181017_113848.jpg ( 1,67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 159
Прикрепленный файл  20181017_124643.jpg ( 1,58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 126
LordN
сообщение 18.10.2018, 1:14
Сообщение #5839
имхо, плотный монтаж иногда дает красивую картинку, но не всегда хорошую работу.
zadvor
сообщение 18.10.2018, 19:43
Сообщение #5840
минимум 40 мм от коробов до клеммников/аппаратуры выдерживаем всегда.....по условиям расположения оборудования, шкаф должен стоять на ноге......и так шкаф воткнули на один размер больше, чем положено для ноги у производителя.....и бюджет ограничен....)))
kosmos440o
сообщение 19.10.2018, 19:02
Сообщение #5841
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Хорошая работа. Нога чьих будет? Дорогая?
zadvor
сообщение 19.10.2018, 22:31
Сообщение #5842
Нога родная провентовская....в районе 7 рублей....
karcus
сообщение 22.10.2018, 14:26
Сообщение #5843
Пользователь №: 309486
Красиво сделано.
Я бы еще на реле установил бы RC-фильтр или варистор
Lex
сообщение 23.10.2018, 2:42
Сообщение #5844
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
В ноге сальники для вывода кабелей?
zadvor
сообщение 23.10.2018, 12:43
Сообщение #5845
Да.....воткнули в ногу.....кабель тонкий, хелю, 3х1,5 и 3х2,5....весь пучок спокойно поместится....
правда, из за низкого бюджета, пришлось вместо фениксовских сальников, ставить дкс....посему и выглядит ущербно....
Гость_crm00168_*
сообщение 1.12.2018, 23:15
Сообщение #5846
А как культурно сделать переход плоского шлейфа от контроллера на дверке к монтажной панели ?
Kotlovoy
сообщение 1.12.2018, 23:19
Сообщение #5847
Мы обычно провода помещаем в пластиковую спираль, и закрепляем её концы на разных уровнях, чтобы жгут преимущественно работал на скручивание, а не на изгиб. Думаю, и со шлейфом такое прокатит.
Гость_crm00168_*
сообщение 1.12.2018, 23:21
Сообщение #5848
Спасибо
Это понятно, может есть еще решения.
boiler
сообщение 13.3.2019, 13:04
Сообщение #5849
Пользователь №: 1743
САУ котельной
Ashihara
сообщение 13.3.2019, 13:29
Сообщение #5850
Цитата(boiler @ 13.3.2019, 13:04) *
САУ котельной
прожектор, направленный в глаза, порадовал)
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 8:38
