200 страниц V  « < 194 195 196 197 198 > »
> Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа...
karcus
сообщение 14.3.2019, 17:49
Сообщение #5851
Пользователь №: 309486
Как крепили перф. короб к дверце шкафа?
Для чего перф.короб в нижней части шкафа?
kosmos440o
сообщение 18.3.2019, 6:58
Сообщение #5852
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(boiler @ 13.3.2019, 13:04) *
САУ котельной
Неплохая компоновка и монтаж. Не нравятся ИЭКовские релюшки, они допускают случайное прикосновение, да и процент отказов всё-таки повыше, чем у Финдера или АББ. Но тут, как говорится, хозяин-барин.
Ещё б снизу лотком подойти, вообще было бы загляденье.
Для автоматического облагораживания вводов, без него нужно тратить время на красивую укладку кабелей.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 18.3.2019, 6:56
J. Antonio
сообщение 24.3.2019, 13:05
Сообщение #5853
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Приятно смотреть на аккуратные щиты. Пожалуй добавлю и свой, для теплосчётчика (отопление и гвс жилого дома), собранный и установленный прошлым летом, не претендую на идеальность, но я старался ))) Извиняюсь за качество фото, с телефона делал ((( Гофрошланги с кабелями промаркированы ярлычками, снаружи, на входе в щит
Сообщение отредактировал J. Antonio - 24.3.2019, 13:07
Прикрепленный файл  IMG_20180805_161913.jpg ( 3,52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 328
Прикрепленный файл  IMG_20180805_161921.jpg ( 2,96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 129
Прикрепленный файл  IMG_20180805_161955.jpg ( 3,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 81
Прикрепленный файл  IMG_20180805_160852.jpg ( 3,28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 212
OlegM
сообщение 24.3.2019, 14:58
Сообщение #5854
Пользователь №: 68330
А разводным ключом что можно крутить в электрическом шкафу? Ну если только фитинги...
J. Antonio
сообщение 24.3.2019, 20:42
Сообщение #5855
Из: г. Н. Новгород
Почему в шкафу? На трубах, на приборах и кранах гайки-болтики крутил, ключ положил в щит. Хотя в щите таким мизерным ключом можно только землю подкрутить, больше нечего )))
Сообщение отредактировал J. Antonio - 24.3.2019, 20:42
kosmos440o
сообщение 25.3.2019, 16:06
Сообщение #5856
Из: Иркутск
А как получилось, что нумерация справа налево идёт? Гост недоволен.
И это блоки питания датчиков - половина Минвелл, половина Руссиа? Почему не то или другое?
Не придираюсь, просто интересно.
J. Antonio
сообщение 25.3.2019, 19:59
Сообщение #5857
Из: г. Н. Новгород
Справедливо придираетесь ) Не знаю, мне нумерация наоборот почему-то привычнее. Пробовал автоматы налево перекинуть, клеммы направо, не понравилось, показалось не удобно. На счёт источников питания, Трансвит принят по причине рекомендации производителя по применению к конкретным расходомерам (в т.ч. обязательно наличие клеммы заземления), MeanWell установлены на датчики давления и тепловычислитель, здесь не принципиально. Ну и почему не все блоки питания Трансвит, да потому что щит узковат (650х500х220 мм.). Как-то так rolleyes.gif
kosmos440o
сообщение 26.3.2019, 14:09
Сообщение #5858
Из: Иркутск
А скажите, контрагайка на чёрной гофре это что?
J. Antonio
сообщение 26.3.2019, 22:24
Сообщение #5859
Из: г. Н. Новгород
Это изолированный металлорукав. А контргайка, это вводная муфта типа ВМ (квт)
kosmos440o
сообщение 29.3.2019, 13:07
Сообщение #5860
Из: Иркутск
Спасибо за информацию. Давненько их не применял)))
lis74
сообщение 30.8.2019, 9:36
Сообщение #5861
Пользователь №: 176836
Насосная установка автоматического пожаротушения водой.
Сообщение отредактировал lis74 - 30.8.2019, 9:36
Прикрепленный файл  viber_image4.jpg ( 245,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
Прикрепленный файл  viber_image3.jpg ( 218,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
Прикрепленный файл  viber_image.jpg ( 231,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
Прикрепленный файл  viber_image2.jpg ( 194,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 246
Прикрепленный файл  viber_image1.jpg ( 190,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
vovganmgk
сообщение 30.8.2019, 18:14
Сообщение #5862
Пользователь №: 12904
используйте оболочки красного цвета аля "ферари" для полноты феншуя
Nemesis
сообщение 1.9.2019, 19:35
Сообщение #5863
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 70542
Привет!
Немного нестандартный вопрос из рубрики "шкаф не наш, я просто разместил объяву" rolleyes.gif , можно услышать независимое мнение о качестве работ. Шкаф управления постами налива и уровнемерами. Расположен в неотапливаемом помещении во взрывоопасной зоне.
immer
сообщение 6.9.2019, 15:16
Сообщение #5864
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
Lis74
А что за серия контакторов чинт ?
И совет по маркировке проводов. Покупайте Klemsan. Проще одевать, у каждого номера свой цвет и хорошо цепляются к проводу, не будут съезжать как эти.
Nemesis
Вроде щит навороченный и наверное недешевый, а надписи фломастером ... Маркировка элементов практически отсутствует. Как искать нужную реле, по маркировке проводов ?
lis74
сообщение 6.9.2019, 15:24
Сообщение #5865
Цитата(immer @ 6.9.2019, 15:16) *
Lis74
Nemesis
Серий контакторов - NCX.
По поводу маркировки - свой цвет у каждого номера превращает маркировку в радугу)))) Такую маркировку можно натянуть на провод большего сечения или например 2 провода засунуть, что с маркировкой Klemsan наверное не прокатит. Не знаю, надо попробовать может этой всё мелочи))))Единственное что не нравится - эту маркировку надо резать))) то ещё удовольствие)
and
сообщение 6.9.2019, 15:41
Сообщение #5866
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
На реле контроля напряжения логотип "БРАНТ". Сами изготавливаете?
kosmos440o
сообщение 6.9.2019, 17:19
Сообщение #5867
Из: Иркутск
Этот Чинт насколько лучше ИЭКа в части автоматов и контакторов? Их где-то тестируют? И М172 сертифицирован для пожарки?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 6.9.2019, 17:21
vovganmgk
сообщение 8.9.2019, 16:30
Сообщение #5868
для пож. сертифициют систему, а не отдельные компоненты
lis74
сообщение 9.9.2019, 15:51
Сообщение #5869
Это реле контроля силовых цепей. Нет, просто брендированый.
Нкушник
сообщение 9.9.2019, 16:56
Сообщение #5870
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
Тип и изготовитель этого реле можно узнать?
lis74
сообщение 10.9.2019, 8:11
Сообщение #5871
РКНЛ
Nexus_fox
сообщение 11.9.2019, 10:07
Сообщение #5872
Пользователь №: 339725
Шкафы автоматизации инженерных систем ТЦ
Шкаф управления насосами 110 кВт
Шкаф управления КНС
Прикрепленный файл  IMG_20160514_094227.jpg ( 5,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 116
Прикрепленный файл  IMG_20160514_094320.jpg ( 4,52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 124
Прикрепленный файл  IMG_20160514_094344.jpg ( 5,45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 107
Прикрепленный файл  IMG_20160514_102544.jpg ( 3,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 136
Прикрепленный файл  IMG_20160627_110229.jpg ( 4,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 58
conductor
сообщение 11.9.2019, 11:21
Сообщение #5873
Из: Kyiv
Пользователь №: 134804
Никогда не понимал зачем использовать контроллеры для промышленности в автоматизации общественных зданий blink.gif
Нкушник
сообщение 11.9.2019, 13:08
Сообщение #5874
Из: Кемерово Россия
А что тут зазорного?
conductor
сообщение 11.9.2019, 13:49
Сообщение #5875
Из: Kyiv
Ничего зазорного, просто выбор любого оборудования должен быть обоснован. Я не вижу никаких очевидных преимуществ тех же Simatic'ов перед линейкой Desigo у Siemens. Если сам производитель оборудования чётко разделяет области его применения, то зачем изобретать велосипед?
kosmos440o
сообщение 12.9.2019, 12:43
Сообщение #5876
Из: Иркутск
Шкаф управления КНС
А где аптечка?
"1.4. Электроустановки должны быть укомплектованы испытанными, готовыми к использованию защитными средствами и изделиями медицинского назначения для оказания первой помощи работникам в соответствии с действующими правилами и нормами." Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.
Первый абзац был шуткой (хотя правила реальны), вопрос по шильдикам для светосигналки. Там у вас есть какие-то держатели с тонкими шильдиками - это какого производителя? АВВ?
Гость_wild_*
сообщение 14.9.2019, 21:19
Сообщение #5877
Вы глубоко заблуждаетесь. Нет никакого четкого разделения у "производителя". Siemens покупает и продает десятки компаний, при этом в большинстве случаев от этого поглощения качество только страдает. Лет 5 назад делал проект по заказу американской компании, за время проекта Siemens успел купить производителя мембранных систем, ребрендил мексиканские продукты этой компании, через полтора года понял что не вывозит программу и продал компанию.
По самые по...
сообщение 15.9.2019, 10:38
Сообщение #5878
Пользователь №: 11117
"Сумлеваюсь я, однако.." (С)
Для таких мощностей я бы применил приточно-вытяжную вентиляцию. Т.е., на задней стенке, над каждым из частотников, установил бы еще по два вентилятора на вытяжку, типоразмером 120. Место есть, и сменить не сложно, если кто откажет.
timofeyprof
сообщение 15.9.2019, 11:51
Сообщение #5879
Пользователь №: 36382
Цитата(kosmos440o @ 12.9.2019, 13:43) *
А где аптечка?
если бы инструкции хотя бы адаптировались к стране-потребителе. зачастую лучше вообще читать инструкцию на языке производителя, чтобы корявый перевод не вводил в заблуждение.
AlexG
сообщение 28.9.2019, 20:31
Сообщение #5880
Пользователь №: 3194
Цитата(Nexus_fox @ 11.9.2019, 11:07) *
Шкаф управления КНС
Вас не смущает то, что у ATS22 контакты встроенных байпасных реле свариваются время от времени?
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 6:17
